dugesz77
válasz junkpod #42811 üzenetére
Gondoltam valami banális dolog lesz Már én is megírtam a hozzászólást,hogy biztos jó-e a képfájl de töröltem, mondom azt nehéz benézni.
Én a múltkor 3/4 órát vesztettem el az életemből ( vagy 10 féle dtb megpróbáltam, 2x újraraktam) mire rájöttem,hogy a Steam Linkben dugtam véletlen a HDMI kábelt... Azt a filmbe illő faceplam fejet kár ,hogy nem vette fel senki..[ Szerkesztve ]
dugesz77
Hátha segít, én is nem rég jöttem rá. Már létöltésnél meg lehet oldani,hogy ne legyen annyi gond velük. Egyszerűen csak a mentés másként résznél érdemes kitörölni a kiegészítő részeket a letöltendő rész nevéből(pirossal kijelölt rész). Tökéletesen letölt/seed-eli ez után is csak a scraper már nem a kiegészítő marhaságokra keres hanem a lényegre és nem kevert eddig sohasem bele,hogy ugyan az a neve minden résznek ha egyesével szedtem le az epizódokat szépen szed mindent ,normálisan letölti az infókat.. Nálam azóta nincs gond a sorozatokkal.
dugesz77
dugesz77
válasz Lacko66 #43015 üzenetére
Itt az a gond,hogy pont ugyanaz a két IR kód a készülékeiden. Semmi köze a CEC-hez ez IR alapon működik így. A box vevőjét le kell ragasztani és kell hozzá egy bt irányítót venni vagy mobilról kezelni.
Nálam az IR vevős RGB led szallag jele egyezett a boxom play gombjával és ha elindítottam a filmet bekapcsolt vagy színt váltott. Vettem wifi-s rgb led vezérlőt és megkerültem a problémát egy életre.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz konyvi #43096 üzenetére
Ha ennyire nem megy akkor általában ezekkel szokott gond lenni:
SD/pendrive hiba (usb port biztos jó? droid alatt tesztelni),nem jó képfájl(biztos a 912-esével próbálod?), rossz a kiírás(ha a gépben van olvasható minden róla? megvannak az almappák is?),nem jó dtb..(201-es is próbáld ki bár a sima 200 jó szokott lenni) .
Droid elindul szépen? Nem fagy? Nem véletlen hibás a box?[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz junkpod #43269 üzenetére
Nem véletlen volt elválasztva a mondandóm. A gondom azzal volt,hogy a nightly verziót nem tudtam felírni ahogy eddig(közben Etcher megírta a kártyát hiba nélkül). De nem csak nekem volt ezzel gondom hanem
(#43245) stigma is írta,hogy nála sem jó.
Egyébként megemlítettem külön gondolatmenetben,hogy viszont az AlexELEC most nálam hibátlanul fut,nincs vele problémám.
Lehet nem volt egyértelmű akkor, az én hibám.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz 128bit #43301 üzenetére
Mi a gond a Venz-el? Ezt a fagyást csak droid alatt csinálja csak ,vagy LE-CE alatt is? Amire akarod arra elégnek kén lennie.
Ha meguntad vagy javíthatatlan akkor a mostanában ajánlott Francia raktáras Mecool BB2.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz FAQtyA #43313 üzenetére
Ha megáll előtölteni az nem HDMI kábel hiba .Inkább egy rossz usb-kábel vagy rossz usb-s tok, ütköző vezérlő. Hagy ki minden kütyüt próbáld meg egy kicsit gyorsabb pendrive-ról..Még ezt az oldalt ajánlom itt van 4k hdr meg minden.
dugesz77
válasz Beni2360 #43315 üzenetére
De ha 4k film indításnál ez van hogy: "Addig jutok a KODI-val, hogy csak forog a "gyűrűs homokóra"," akkor ne a HDMI-nél keresse a hibát.. Valahol a sebesség elvész azt kéne lokalizálni ,hogy hol van a szűk keresztmetszet(bár belekezdenie bele kéne azért csak lassú lenne, meg meg állna előtölteni) még buffer állítgatás nélkül is.
Egy friss telepítést lehetne csinálni esetleg 0-ról kezdve. Ilyen hiba nem szokott előfordulni ha minden alapon van akkor sem.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz BullZeye #43384 üzenetére
Miért nem a 2.4GHz -ben gondolkodsz? Nem kell célozni majd 10m a hatótáv ,oda rakod a boxot ahova nem szégyelled és nem kell a vevő vezetékével bajlódni.(ilyesmire gondolok)
dugesz77
Ide is belinkelem hátha valaki keres olcsón alap boxot.
dugesz77
Szerintem hagyd meg elsőre a droidot a CE simán elvan SD-ről futtatva is. 4K-hoz kellhet az adapter mi itt sokan az Ugreent vettük azzal biztosan megy. Nem a legolcsóbb de megbízható.
Ami még járható út az egy külső HDD beszerzése és a Ce alá telepíthető a transmission torrent kliens. HDD-re töltve a tartalmat ott az usb 2 sebessége bőven elég még a legdurvább 4k kiszolgálására is, gyors szinte azonnali a betöltés ,tekerés.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Hátha gondolsz egyet és játékkonzolnak akarod használni egy kontrollerrel vagy böngészni esetleg. Nálam plusz pont,hogy natív 4k-ban megy róla a Youtube ami ugyan van a tv-n is alkalmazásban de valahogy jobb képe van a boxról. Egy kicsit normálisabb SD kártyáról a CE már elég gyors . LE alatt szerintem nagyobb volt a különbség a NAND javára. Én két boxomnál is töröltem a droidot de később visszaraktam mind a kettőre. Elfér nem zavar semmit, mégis ha kell el lehet indítani.
Mindenkinek. Megjelent két napja az AlexELEC 8.99.06 még mindig túl kell esni az elején az orosz menün de eddig ez tűnik képileg a legjobbnak. Kellemes a sebessége megy minden aminek mennie kell.
dugesz77
válasz Alien! #44177 üzenetére
Azt még nem próbáltam de mindjárt meglesem. De szerencsére szinte napi szinten kalapálja a rendszert gondolom megoldja. Van pár előnye az biztos (osmc-re épül, integrált torrent+Tvheadend+ aml-remote). Nálam a képpel sincs gond, sőt..
Hátránya ,hogy aki nem ismeri a kodi menürendszerét az elakad az elején ha nem tudja hol lehet angolra/magyarra állítani.[ Szerkesztve ]
dugesz77
dugesz77
válasz blakey #44194 üzenetére
Pont van egy ilyen CSR 4.0-ás BT adapterem, most próbáltam ki BB2-vel és működik. Én DX-ről vettem anno ott olcsóbb picit.
dugesz77
válasz tcsaba007 #44218 üzenetére
A deinterlacing ki van kapcsolva?
Én amúgy nem frissítettem ( a 8.99.04-et használtam eddig) hanem egy másik kártyára írtam ki a frisset úgy nincs probléma vele. W-s boxhoz még nem volt szerencsém van itthon sima 905 / X / D / 912 ezekkel nem ilyen problémám.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Az LE mondjuk úgy megszűnt arm alatt CE néven jelent meg a folytatása. Az AE ennek a forkja tehát ALEX saját szájíze szerint fejleszti CE/OSMC alapon. De CE a fő csapásirány... De minden rendszer a Kodi köré épül azt futtatja. Még van az OSMC irány ami a leg-linuxosabb ott szinte bármit telepíthetsz alá nincs megfogva a kezed (talán ez volt a legjobb , itt is volt vele egy nagyszerű kísérlet csak sajnos nem járható az út az OSMC-vel az eredeti fejlesztőnek nem tetszett az újrafelhasználás... de olvass vissza ha ráérős kedvedben vagy)
dugesz77
válasz Truman #44306 üzenetére
LE alá egyszerűen telepíthető A transmission addon. Lazarus repoba is benne van de itt is megtalálod kis kereséssel. Egy ext4-re formázott adathordozó ajánlott alá . Ott az addon beállításainál minden egyértelmű de ha kell segítünk. Menedzselni meg a TM Remote GUI.
Egyébkén az összefoglaló 66.a pontjában ott a leírás.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz Strangers #44348 üzenetére
Innen szinte mindenki Tomtop francia raktárat választotta. Gyorsan itt van és tuti áfa mentes.
dugesz77
válasz Keef_Lee #44382 üzenetére
Van pedig pár 30$ alatti s905X-es box most is. M16 Tomtop, , T95M geekbuying illetve ebay M9X igaz alap boxok lehet megérné egy "nevesebbre" 10$ rádobni inkább.
dugesz77
Bocs nem ide
dugesz77
válasz Skyner #44541 üzenetére
A kettő ára között meg ott a MECOOL KI PRO az S905D SOC-al. Van minden ami kell (gigabites háló, pont azt tudja mint az X videók alatt) plusz nem tudom előny-e de van beépített tunere is. Van EU raktárban is . Nálam szépen megy rajta minden ,CE is támogatja alapból. Egy negatívuma van amit én kaptam az melegedett eléggé (nem mindenkinél fordult elő tudtommal).
dugesz77
válasz janisjoplin1 #44575 üzenetére
Ez nem játékvezérlő "csak" egy billentyűzet+ tapipad kombó.
Én controller-nek ezt a xiaomit vettem ami drága de legalább jó minőség(sajnos már nem kapható). IPEGA-t szokták ajánlgatni. A gond inkább a játék kínálattal van ,mert majd mind érintő-képernyőre van optimalizálva kevés a tényleg jó. Van hozzá program ami átfordítja a kettőt de nem az igazi.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz headhunter #44621 üzenetére
Lesz itt kavarás , figyelni kell majd nagyon a kiépítéseket. A 2GB-os 2.4G Wifi 100M Lan-al a 4GB-s meg Dual Wifi+BT4.0+1000M.. Kíváncsi leszek a CE mikor lesz rá..
dugesz77
válasz Skyner #44643 üzenetére
Pont ahogy mondod. Mindig az SD-n keresi először a futattható rendszert ha azon van valamilyen akkor az töltődik be ha nincs bent akkor nézi a nand-ot. Utána már lehet indítani akár CE alól is újraindítva az androidot kártya kivétel nélkül van rá lehetőség menüből (Reboot to eMMC/NAND )
dugesz77
válasz Skyner #44649 üzenetére
De gáz . Itthon jobb árban megvehető mint kintről az A3(35$ alatt nem nagyon láttam). Persze box-al együtt rendelve jobb áron adják. Én egy MINIX NEO A2 Lite vettem az U1 mellé. Jó ,kényelmes csak egy baja van,hogy teljesen egyforma az alakja az alsó és felső résznek, Murphy törvénye szerint mindig fejjel lefele akad a kezembe, félre is raktam idegesített .
dugesz77
Most kicsit jobb árban elhozható (34,99$) a Mecool M8S PRO PLUS 2/16-os box BG-től. UK adapteres..
dugesz77
válasz sanyi0627 #44840 üzenetére
Bevált, jó kis box sokunknál. A torrenthez is jó csak a 100-as háló határolja be a letöltési /feltöltési sebességet.
Ez bármikor orvosolható egy gigabites adapterrel (ebből szerintem az Ugreen-t érdemes megvenni ,mert stabil és jó)
Jó kis kombó akár a legdurvább 4k HDR-ig bezárólag mindent visz ha a csatolt HDD-ről nézed vissza a letöltött tartalmat erről a box-ról.[ Szerkesztve ]
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Filmvilág
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Steam PC játék kulcsok 5. Utalás, PayPal
- Eladó konfig! Ryzen 9 3900X 256GB M2 SSD 500GB SSD 64GB DDR4 RTX3060Ti 8GB !
- Eladó Konfig I5-10400F 16GB DDR4 512GB M2 SSD 2TB HDD RX6600 8GB!
- Eladó konfig! Ryzen 5 3600 256GB M.2 SSD 1TB HDD 16GB DDR4 RX 6600 8GB!
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 Super 6GB!
