válasz Beni2360 #58735 üzenetére
Nincs gond ha megy a jellyfish-300-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv vele eldobált vagy átlépett képkockák nélkül.
Csak annyi a probléma hogy csak a AX88179 működik Android alatt, a Realtek az nem műkszik droid alatt
Amúgy én is vettem pont olyat, csak másik eladótól(még nem ért ide) akkor valószínű az is ilyen lesz!
válasz Valkűr #58787 üzenetére
gyári állapotában ilyen a KING, de lehet faragni belőle olyan -15-20.fokot, le kell szedni az árnyékoló lemezt az SOC.ról és egy jó minőségű, 6.0 W/mK 2.mm vastag Thermal padot oda tenni a gyári lemez+szivacs helyére
válasz Valkűr #58791 üzenetére
De igen az, de pont ez a gond, hogy gyárilag elcseszték!
van az SOC és RAM felett egy árnyékoló lemez, és
az SOC felett egy grafitos szivacsos valami ami igencsak nem vezeti a hőtDe ez a kisebbik gond, a nagyobbik gond az hogy SOC és a lemez között pedig hűtő paszta van ez jó is lenne csak sajnos olyan nagy a távolság a lemez és az SOC között(kb 1.mm) hogy egy valag paszta oda rakásával is szinte semmit nem ér hozzá a lemezhez
PL Gyűrű kolléga KING.jénél kb semmit nem ért hozzá
szóval le kell takarítani az SOC.ról a pasztát ezt az árnyékoló lemezt ledobni és betenni egy az említett Thermal padot a king tetejében lévő hűtőlemez és az SOC közé
Ezután már lesz hőátadás a hűtőlemez és az SOC között, nálam 20.fokkal lett alacsonyabb a hőfok.
Persze ha rá szánod magad hogy szét furkáld a tetejét akkor még jobb lesz mert tud hová távozni a meleg!csak hát elég ronda lesz utána.
válasz Valkűr #58868 üzenetére
Akkor biza szar a gigabit lan a KING.edbe!
Tipikus hiba kikapcsolás/újraindítás után van amikor beugrik és jól megy meg van a gigabit, aztán egy újjab indulásnál már nem, jó lenne már ha csinálnál egy iperf3 tesztet olyankor mikor vacakol, mert amikor jó akkor meg van rendesen a 930-960Mbps
válasz blakey #58985 üzenetére
Pedig sajnos nagyon sok s905x2 BOX érintett a Gigabit lan problémában és pontosan azt csinálják mint a GT-KING, ami meglepő hogy ez szoftveres gond NEM HARDVER HIBA! a gigabit lan chip driver.el lehet gond, mert: van nálam 3.db X96Max box 2.db ddr4.es 4/64.es és egy ddr3.as 4/32.es, gyárilag kb 1.éves 2018.októberi droid volt rajta a probléma a szokásos, RX irányba megvan a gigabit TX irányba meg 0 és néhány mega! Ce alatt ugyan ez, 100.asra vissza véve megvan a 100/100. Magicsee N5Max nál ugyan ez.
És most jön az érdekesség, az x96max.ra jőtt drod frissítés és 100% osan helyrehozta a gigabit lan problémáját! Tehát nem hardveres gond van mivel egy ota frissítéstől megjavult! Mind2 box megjavult, próbaképp vissza tettem azt a verziót amivel nem volt jó és újra rossz lett, ismét lefrissítve megint tökéletes a gigabit lan.
Ce alatt természetesen ugyan úgy rossz a lan frissítés után is, szóvan valami a lan driverrel lehet![Ce fórumba] be is írta pelikán kolléga, de kb leszarják, pedig képeket is mellékeltem hozzá!
Szóval a többi gigabit lannal szerelt box.nál is ez lehet a probléma.
válasz Beni2360 #59082 üzenetére
péjé kolléga belinkelte neked amit csináltam konfigot!
valószínű nem jól másoltad be, tehát van egy rc_maps.cfg másolod a CE config mappájába és van ott egy rc_keymaps mappa azt is be kell másolni a benne lévő tr99x2 fájlal együtt.
nyomsz egy rebootot és már megy is a táv!
No akkor délután lesz mit tesztelnem, van nálam ismét egyik kolléga beteg KING.je, és nekem is van egy ami nem jó.. szóval lesz 2 teszt példány is!
de ha ez igaz, akkor 1.valami mindég nem oké!
Amit említettem és CE fórumba is be lett linkelve X96MAX arra is jött droid frissítés(azóta jött még egy verzió frissítés is Android 9.re), amitől droid alatt rendbe is jött a lan probléma, de CE alatt maradt ugyan olyan szar, akkor ez hogy létezik? Mert akkor ott is meg kellett volna javulnia, de nem változott semmit!
válasz Pelican #59126 üzenetére
Nem ordítok csak 2 szót írtam naggyal!, de akkor válaszolj X96MAX nál miért nem javult meg CE alatt? most 7.végén le frissítettem mind 2 DDR4.es X96MAX ot Android 9 re (V311P_20190722) és ezek után sem javult a helyzet CE alatt, pedig droid alatt hibátlan
Mit értesz az alatt hogy nem ugyan az persze hogy nem ugyan az, mivel egyik S905X2 a másik 922X persze hogy nem ugyan az, de ami a lényeg hogy teljes USB burning tool frissítés volt tehát mindent frissített nem csak system és kernet.t mint általában az OTA szokott tartalmazni, még sem lett jó, de droid alatt továbbra is tökéletes
válasz blakey #59124 üzenetére
No akkor a mai tesztek a kolléga KING.ével lefrissítve(nem OTA.n) 905P0 -ra.
Droid alatt még az időt se bírja beállítani, de azért egy iPerf3.teszt
CE alatt szintén zenész 0.00 bits és 160Kbits/sec csúcsérték!
Meglátjuk ha szétkapom, és meglesz a 0.ohm-os HW javítás mire változik
szóval itt nem hozott sikert a frissítés se Droid se CE alatt
u.i. talán majd az én rossz KING.em helyrejön, bár abba már eleve bele lett gányolva vásárlás előtt, szóval annak se adok sok esélyt.
válasz Pelican #59189 üzenetére
Persze hogy volt(4.óra hoszája ezzel görcsölök), mindent kihúztam a tápból vártam is 3.percet utána de semmi.
Vagyis a szokásos van mikor elkapja és tökéletes CE alatt és Droid alatt is, aztán egy újabb áramtalanítás és újra ilyen szar, amikor jó és nincs kihúzva a táp, akkor jó restart után vagy átlépve CE rendszerbe is.
De ha elveszed a tápot tőle akkor újra szar és van hogy 8-10.X is el kell játszani hogy táp kihúz elindít megnézed nem jó, akkor megint táp kihúz elindít és így tovább..., aztán egyszer megint sikerül elkapnia és jó minden, de olyan is van hogy minden jó tápot kihúzom és marad jó eljátszom 3-4X és még mindég jó aztán az 5.táp ki-be után újra szar.Szóval itt nem hozott semmi javulást a frissítés, pedig direkt nem OTA engedtem fel hanem img-ből tettem teljes gyalulással.
ez volt a 7.ik GT-King amin megcsináltam az átkötést, 1.en nem hozott sikert csak, amit kb 1.hónapja belinkeltem ide amin az a gányolásos forrasztás volt gyárilag(de sz.tem az már egy vissza küldött king volt, valaki bele turkált nem jött össze neki és vissza küldte, és újra eladták) azon hiába csináltam meg rendesen az átkötést nem lett jó sajna, lehet csináltak valami zárlatot vagy fene tudja és elszállt a lan chip, majd 7.végén megnézem az a box mit kezd az új FW.vel de nem hiszem hogy lesz változás
válasz junkpod #59241 üzenetére
Amúgy mi értelme ezzel szenvedni? (jó oké ott áll feleslegbe 32-64.giga tárhely a BOX.on) de mint látható nem lesz rá mód hogy oda tegyük a CE rendszert csak ilyen szenvedéssel ami bármikor megbolondul, nincs értelme így kínylódni vele!
Inkább kell egy gyors 16-32.gigás (legalább 80.mega/sec olvasás és legalább 40.mega/sec írást tudó) pendrive, vagy MicroSD+egy pici USB3.0 olvasó hozzá és nyugalom van. Gyorsaságban meg ugyan olyan lesz mindha eMMC-ről futna a rendszer
válasz Csicsóka #59269 üzenetére
ez OK, de akkor ezeket CE fórum alatt kellene csinálni sz.tem, hogy a többi fejlesztő is képben legyen ezekkel a kezdeti dolgokkal!
Mer itt sok hozzá nem értőnek +teccik a dolog, és bele akarnak vágni, ahogy már páran meg is tették aztán meg majd jön a sok ez nem megy az nem indul, az meg halt, hogy csináljam vissza üzenetek!
válasz blakey #59322 üzenetére
Nem nem kamu igen valóban a p212 az 905X lenne! De volt már nálam is ilyen box 905X alaplap és a régi 905.ös SOC volt rajta!
Valószínű volt még egy raklap maradék S905 SOC juk és rápakolták a 905X alaplapra.ilyenkor mindég az alaplap verziójához való dtb-t kell használni, mert magában a droid rendszerben is 905X dtb van
[BEELINK GTmini-A] De azt tudd hogy android alatt nem lesz kadencia helyes lejátszás ezekkel az olcsó BOX.okkal
válasz dugesz77 #59413 üzenetére
Én a Beelink GTmini-A -t linkeltem hardver ugyan az, de itt AndroidTV OS van így van Netflix 4K és a többi amihez kell a licenc
válasz kovakovi77 #59497 üzenetére
válasz blakey #59579 üzenetére
ez elég gyászos, nem hiszem hogy az SD slot ennyire lassú lenne!
akkor énis jövök pár tesztel
GT-King sd-slot 16.gigás U3.as kártya 16,769
GT-King ugyan ez az SD kártya csak USB3 olvasóval 12,307
És néztem egyet S905X2-n is ugyan ilyen SD kártya USB3 olvasóval 14,662
Szóval nálad valami nagyon nem oké vagy a VIM3Pro vagy a SD kártyáddal!
válasz blakey #59592 üzenetére
Ez igaz az NG verziók még nagyon kezdeti stádiumba vannak, de ennek ellenére is elég jól működnek, annó mikor elkezdtek szivárogni az S912.re az LE rendszerek sokkal több és nagyobb problémák voltak, ma meg már ugye szinte teljesen probléma mentes!
Sz.tem Kell kb ~1.év az NG verziónak is mire kiforrja magát.......
válasz daver88 #59635 üzenetére
hát X96MAX ból konkrétan van itt mellettem 3.db is 2.db 4/64 DDR4 és egy 4/32 DDR3 is! mind3on tökéletesen megy a CE (kivéve hogy a DDR4.eseken a gigabit lan nem jó CE alatt)
nem jó CE.t írtál ki vagy hibásan lett ki írva, vagy nem a megfelelő dtb-t másoltad az SD gyökerébe
ezt írd ki => CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2-nightly_20190928-Generic.img.gz és a g12a_s905x2_4g_1gbit.dtb -t kell kimásolnod dtb.img néven az SD gyökerébe.
az AV csatlakozóban van a reset gomb de ezt gondolom megtaláltad.
válasz daver88 #59638 üzenetére
igen van remote konfigom => X96MAX_remote.zip az SD gyökerébe másold ki a zip-ben lévő remote.conf fájlt.
Egy reboot és menni fog a távirányítóha 2.gigás dtb-t használod akkor csak 2.őt fog látni ha én is a 2.gigás dtb-t másolom ki a 4.gigás boxhoz akkor nekem is 2.gigát lát csak a CE
De természetesen van 2/32.es verzió is de abban nincs BT és 5GHz Wifi sem, és ami még lényegesebb csak 100.as LAN nem gigabit! a BOX alján a cimkén mi van ráírva ott is oda van írva hogy ram és rom mennyi!
nálam így néz ki
Amúgy honnan vetted? nem lehet hogy valami hamisítványt kaptál? múltkorában volt ide belinkelve egy alis link amire reagáltam is hogy valami nem stimmel ott mert a képen nem olyan távirányító volt ami az eredeti X96MAX nak van.
tehát ilyen a te távirányítód?
válasz daver88 #59649 üzenetére
igen működik csak a CE oldalán található vfd hibás!
De megcsináltam hozzá a jó verziót! x96max_vfd.zip
válasz blakey #59802 üzenetére
Látom az S905x2 szériát nagyon nem preferálod, pedig SEMMI gond nincs vele, csak ugye sok a LAN hibás belőle, de vannak azért olyan típusok amik bátran megvehetők.
És semmivel sem rosszabbak filmlejátszás alatt mint pl egy VIM3 vagy N2
Mondjuk nem értem mit értesz a túl sok mókolás alatt? Mikor még egyetlen ilyen BOX.od sem volt!
Racer77 X96MAX al vigyázni kell, a DDR4.es 4/32-64.Gigásoknál nagyon sok a LAN hibás, inkább a 4/32.es DDR3. verziót érdemes venni azokban jól működik a GIGABIT LAN.
válasz stigma #59840 üzenetére
Amit linkeltél eredményt az elég sovány! 433Mbps AC wifi tud ennyit, LAN on ez gyalázatos! de egy 50.gigás MKV.t még talán elbír ez a sebesség.
X96MAX 866Mbps AC WiFin ~300-325.öt megy! a GT mini be is 866Mbps wifi van, szóval ezzel az erővel ott jobban járnál mint LAN.on
íme le-fel
válasz stigma #59844 üzenetére
GTmini-be ugyan olyan hűtés megoldás van mint a GT-KING.be, tehát SOC vastagon pasztázva tetején egy árnyékoló lemez, ami KB semmit se ér hozzá tehát már itt el vérzik a dolog!
Az árnyékoló lemez meg egy grafitos szivacs párnán keresztül érintkezik a burkolatba lévő fém hűtő lemezzel!
Ezt érdemes mind ledobni(letakarítani a trutyit az SOC-ról), és minőségi 2mm vastag thermal padra cseréni így közvetlen kapcsolat lesz a burkolatba lévő hűtőlemez és az SOC között.
GT-KING.nél 10-15.fok javulás érhető így el. Az S905x2 nem melegszik annyira de biztosan ott is lesz eredmény ha lecseréled a gyári ócska megoldást.
- nVidia tulajok OFF topikja
- Építő/felújító topik
- Milyen program, ami...?
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- EAFC 24
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- GAMER PC : I5 8500 /// 16 GB DDR4 /// GTX 1070 8 GB // 500 GB SSD
- Gamer PC , i5 9600K , 1080 Ti , 16GB DDR4 , 960GB NVME
