kenand
kenand
válasz ORCA58 #65581 üzenetére
ssh-t engedélyezned kell a beállításokban, aztán nézd meg a box ip címét. Tölts le egy putty-t azzal tudsz rálépni a boxra a megnézett ip címével
username root
passwd coreelecEsetleg készíthetsz USB driveot is attól is fut
remote.conf nincs a távodhoz, az még egyszerűbb....
UI
Itt írnak egy jó remote.conf ról vedd le, de a Configs mappába, vagy az SD kártyára
Azt írják az Mnix Androidján rajt van...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz junkpod #65571 üzenetére
Az csak 905x2-n (905X3 ?) kell én úgy tapasztaltam.
905x, 912 magától is módosítja a CPU frekit, csak a 912-nél alapban 10000 Mhz van megadva ami túl sok. Tegnap HD film nézés közben figyeltem, a 912-est és alig volt magasbb a 8 mag, mint 667 amire leengedtem, szóval felesleges 10000Mhz-n pörögnie.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz didros #65605 üzenetére
Kicsit olvass vissza, mutattam, hogy megy a Netflix és nem is pörög mind a 8 mag maxon
kenand
válasz SunMount3r #65611 üzenetére
Netflix az oka nem engedi a HD tartalmat hardverből csak bizonyos eszközökön.
Nem az a baj, hogy az amloigic chispset nem tudná.
Mi box alatt Androidnál megy HD-ban hardverből a Netflix
(ettől függtelenül én nem vennék mi boxot, drága, régi chipset, nincs LAN, nem megy a CoreElec)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Flowtation #65706 üzenetére
Nem az erősítőtől függ, csak akkor jelenik meg az átkódolás opció, ha 2.0-ra van állítva a hangszórók száma..... (nem érteni miért, de így van) erősítőtől az függ, hogy mire állítsd, ha HDMI-s modernebb akkor ismeri az EAC3-at, meg tudja szólaltatni, az EAC3-at, nem kell átkódolás (de be kell jelölni, hogy ismeri), ha régi csak SPDIF van rajta, akkor EAC3-at nem ismer (nem is férne bele az SPDIF sávszélességébe) hogy szóljon át kell kódolni EAC3-vól AC3-ba, és úgy már szólni fog az erősítőn és belefér az SPDIF-be.
Ugye a Netflix EAC3-at használ emiatt is van egyre több EAC3 anyag...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz SunMount3r #65710 üzenetére
Ezt írtam én is részletesebben DD+= EAC3
kenand
válasz varga_r #65769 üzenetére
Raspberryvel könyebb dolgod lesz,mivel minden leírás ahhoz van. Hass,io-t - érdemesebb telepíteni, mint "sima" Home Assistantot. egy 905w-s boxon megküzdöttem és Home Assistant+Domoticz felment, de utóbbi időben nagyon belassult, most féretettem, újra kellne kezdeni egyszer, de akkor jó lenne valahogy HASS.IO-t rátenni.
Most inkább egy Gigabyte Brixen Xpenologyt futtatok azon egy VM-en Ubuntut, arra felmet a Hass.io,
kenand
válasz ORCA58 #65789 üzenetére
Én is így tapasztaltam, linkeltem is a Tanix TX9s (amlogic 912-es) CPU frekijét Netflix alatt miközben 1080p-t játszott. Nem is pörgött maxon.
Szóval továbbra is tartom aki nem akar sokat költeni, de hajlandó egy kis kézimunkára, az tud jó kis boxot összetenni CoreEleccel...
Mexel egy droid mágus hihettek neki , igaz amit mond
kenand
válasz Csati7100 #65819 üzenetére
vedd le ezt
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.1-Generic.img.gzDTB-nek meg olyat válassz, ami megfelel a boxodnajk RAM és LAN adapter tekintetében
kenand
válasz ORCA58 #65867 üzenetére
entwareből kell telepítened, itt a leírás
kenand
Szerintem sípolós táppal nem kell kockáztatni, ne hogy kigyulladjon...
kenand
válasz sztomi1981 #65901 üzenetére
Tanix TX9s Gearbest 25 USD, gigabites LAN, de nincs SPDIF, BT és 5 GHz wifi (de nekem sem kellettek ezek) ugyan van régi -nem HDMI-s erősítőm, de oda van másik boxom
kenand
válasz sztomi1981 #65905 üzenetére
CoreEleccel igen, 1080p-ig (szoftveres kódolással) Ha android alatt akarsz Netflixet/HBO GO--t Mi Box jön szóba (jóval drágábban) és csak wifin vagy USB-LAN adapterrel
kenand
válasz sztomi1981 #65907 üzenetére
Sajnos az a baj, hogy a HBO Go és a netflix csak néhány "brand" gyártó termékét fogadja el. És csak ott engedélyezi a HW codecet.
Sőt mostanában a HBO azt is kitalálta, hogy nem engedi a LAN kapcsolatot.De CoreEleccel jól működnek, elég erősek a SOC-ok hogy 720p/1080p-ig menjenek, én is így használom őket,
valószínűleg androidos KODIi alatt is mennek a pluginok, de jobb a CoreElec(#65908) Csati7100
Azért favorizáljuk, mert nem kell erőforrás pazarló Android réteg a Kodi alá, CoreElec alatt flottabbul megy.
Nálad nem tudom mi a gond, nézd meg egy USB driveról nem tudod-e feltenni?
Általában könnyen felmegy CoreElec a megfelelő dtb-vel.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz DJGABI #65912 üzenetére
Általában 5 perc alatt feltehető a CoreElec, sokkal gyorsabban indul, nem kell Androidot pluszban állítgatni, nekem minden boxon CoreElec fut, egyedül a feleségem, használja dual bootban mert a HBO Go-t Androidon szokta meg és nem akarja másképp megtanulni......(Egy régebbi HBo Go és még engedi a LAN kapcsolatot)
(#65913) Csati7100
SD helyett USB drivera írd ki az imaget, és arról bootolj, az SD-t vedd ki
kenand
válasz DoItYourself #65937 üzenetére
Szerintem gondot nem okozna, csak nem fog így menni..... CoreElecre csak Etware van, nem Debian alapú teljes Linux
Le lehet venni a pip-et (Synologyn szoktam telepíteni a Xiaomi BTs hőmérők miatt)
Plugin honlapon erre írja:
"On OSMC/Raspbian/Debian"wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
python get-pip.pyDE -én még nem próbáltam- fogalmam sincs elérhető-e CoreElecre python...
CoreElec alatt soha sem kérte még a HBO GO plugin
kenand
válasz DoItYourself #65945 üzenetére
Ok ott mehet
kenand
válasz korcsi #65961 üzenetére
Android alatt vagy coreElec-et használsz?
Mostanában új apk-bval HBO GO már nem enged, csak néhány "kiválasztot" boxotMi box és
Mecool KM9PRO
Mecool KM8 KM8
Mecool KM3 KM3Feleségem 2 éve telepített x96 minijén is megy (de bvalószínűleg csak 480p-ben, de LAN-on)
Én CoreElec alatt használom ott megy 720p+LAN
kenand
válasz ORCA58 #65976 üzenetére
Azért linkeltem neked, hiszen egyértelműen le volt írva
(#65973) stigma
Csicsóka felezőséből 9.2.0 van, telepítés után azonnak tiltsd le az automata frissítést, ha letöltötte töröld le az update mappából, utána mehet a installinternal. utána már frissítheted 9.2.1-re.
Azért eőtte legyen gyári Android img-d, mivel a legtöbb boxn jól mőködik, de pl Tanix TX9s-emet agyonvágta, és csak gyári mg-vel tudtam reanimálni.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz SunMount3r #66087 üzenetére
USB 3.0 nincs 912-vel.
905x2-re meg nincs jó Linux.
922x a barátod, de az meg nem olcsó, esetleg Rock 64DE egy PC alapúval jobban jársz. hw pron szokott lenni AMD-s HP Thin client 2 SATA porttal USB 3,0-val, Xpenology-t is lehet rátenni és olcsó...
kenand
válasz mikrofon #66090 üzenetére
Amlogic topikban kiveséztük korábban, ott írtam is neked,
915x és 912 alatt alapból megy, de lehet lejjebb venni a min frekvenciát. 905x2 905x3 pörgeti maxon ode kell a parancs amit írtam..(#66091)
SSD is olcsó már és ha 3-4 év alatt tönkre megy sincs gond, az igaz. De így il jóval olcsóbb egy HDD és torrentnek bőven elég (500 giga 2.52 HDD használat 3-4E FT) És ha nem mozgatod (torrent szervert meg nem cipelsz), nem gond hogy mozgó alkatrészes..
kenand
válasz ORCA58 #66097 üzenetére
Teljesen rendben van CoreElechez, egyedül a csicsóka féle felezős telépítést nem érdemes rajta mert az eltolja(tolhatja) TX9s-en az androidot. Ha nem kell SPDIF, a analog audio, BT, 5Ghz wifi nagyon jó gép az áráért. LAN viszont gigabites
(#66098) LLKobe
Tanix TX9s nics Eu raktárban de mivel 25USD simán ÁFA határ alatti[ Szerkesztve ]
kenand
Egy olcsó USB hangkártyával pótolható nem kell hozzá driver, megy Linux és Android alatt is. USB-n meg lehet tápolni. optikai és elektromos is szokott rajta lenne, a "fémházas" 10 USD körül szokott lenni
kenand
válasz pixta78 #66104 üzenetére
Szia, ott nem kell, 905x-en megy az órajel állítás, max azt lehet megnézni mennyire engedi le minimális terhelésen és azt lehet lejjebb állítani, de ha jól emlékszem 905x-en 300-ra is lemegy...
(912-n érdemes 1000-ről 667 esetleg 500-ra állítani)De itt írtam róla, 912-eshez, 905x-nél meg kell nézni, d ott gyárailag lejjebb megy , meg csak 0-3 CPU van
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Új 4K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 Ti 8Gb/1Tb M2/2x16Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- GAMER PC/ 580 8GB/ FX 8350/ 512GB SSD/ 16GB RAM/ 500W
- GAMER PC! AMD RYZEN 7 2700X / GTX 1080 TI 11GB / 16GB 3200MHZ / 250GB M.2 / 500GB HDD / 700W
- Asus ROG PC RTX2070 SUPER GDDR6 8GB, 16GB RAM AMD Ryzen 3700X
- Eladó IMac Retina 5K, 27-inch, Late 2015
