junkpod
válasz zsoika #10917 üzenetére
(Xtreamer alapból hazudik, de most ők se írtak hd hangrol csak hd-graphicrol és sima dd-dts-rol.)
Szó sincs hd hangok dekodolasarol. A DD és DTS hangok dekodolasarol tudja hw szinten elvégezni, az, hogy ebből mi lesz kimeneten nem tudom (sztereó analóg vagy 5.1 pcm spdif-en) azt nem tudom. Gondolom ez annak lesz jó aki erősítő nélkül tv-n hallgatja a filmeket. Alig van infó erről a H-rol, de ahol van ott azt írják, hogy s905 javítás (revision c) ami hw hibákat orvosol 4k lejátszáskor.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz mayday00 #10963 üzenetére
alapszabály a nyugodt élethez, ha valamit nem értek (legyen angol, magyar vagy kínai) nem állítgatom
(#10965) Ejelhar
pont mint a video/fájlok/forrás hozzáadása menuben, csak itt egyből forrástípust is állíthatsz(#10966) mayday00
természetesen mindent be kell állítanod a te kedved és rendstered kívánalmai szerint. miből gondolod, hogy pont rád szabva készítik az alapbeállítást?
Ez most olyan mint egy friss windows, minden hardverhez hozzá kell állítani (tv, távirányító, hangkeltés...), utána médiatárat létrehozni...[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz Ejelhar #10970 üzenetére
ha a scraper beállításaiban átállítod saját igényedre (milyen nyelvű legyen a fiklmcím, milyen nyelvű legyene atartalom, korhatárbesorolás...) akkor nem kell mindig egyenként beállítani.
Lehet, hogy KODI beállításokban egy hónbap múlva kellene tanácsokat adni "kezdőknek"
(Zsoikának is küldöm szeretettel amit itt az utolsó oldalon lenyomtok így vasárnap délután, igen szórakoztató talán write only tablettát szedtetek? no offense, peace
Box's don't touch!
junkpod
Melyik egységen milyen csatlakozások állnak rendelkezésre? (milyen tv, milyen erősítő, milyen box?) Nagyon nem mindegy mit hova dugunk sorban. Illetve a TV-kre, főleg a régebbiekre jellemző, hogy nem továbbítják külső lejátszó hangját a digit hangkimenetre (illetve nekem a pana plazmán van állítási lehetőség, hogy milyen formátumot küldjön pcm, dd...)
Box's don't touch!
junkpod
válasz blakey #11002 üzenetére
ok, azt értem, de a tv-nek is vannak beálításai és a bekötési sor sem mindegy.
Ha az erősítő és a tv is hdmi-s akkor a legjobb ha box-hdmi-erősítő-hdmi-tv. Ha ráadásul atv és az erősítő is ARC szabványos, akkor ezzel készen is vagyunk. Be kell állítani az erősítőt ARC fogadásra és kikapcsolt állapotú passthrough-ra (ha tudja. Ilyenkor mindnem minden variációban fog szólni, esetleg a lejátszóban kellhet lekeverni sztereóra amikor erősítő nélkül néznek filmet (ha a tv nem tudja a DD-DTS jelet dekodolni)
Minden más eset bonyolultabb, de segítséghez jó lenne tudni mije van a kollégának.
Box's don't touch!
junkpod
válasz mayday00 #11005 üzenetére
próbálj esetleg fix ip címet adni a boxnak és az LE menüben beállítani a várakozás hálózatra opcióra pár másodpercet.
(#11006) azozo
kifejtenéd bővebben a problémát? Van flmgyűjtemény opció a KODIban, de ez ki-be kapcsolható a beállításokban.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #11025 üzenetére
Egy apró dolgot tennék hozzá, hogy a többcsatornás PCM (LE7 felett) arra is jó, hogy az AAC hangsávot, amit ugye nem ismernek az erősítők, így DD transcode nélkül is ki lehet diszkrét 7.1 PCM-ként küldeni és így eredeti minőségben hallgatni (HDMI-n persze).
Box's don't touch!
junkpod
válasz Pelican #11038 üzenetére
Nagyon jónak tűnik, végre egy zokkeno mentes beüzemelés.
Ha nem tapasztaltam volna meg a giga lan elonyeit akkor a vp9 miatt tuti elcsabulnek egy 905x dobozkara ide is a h265 hajszolt annó, bár ha csak direktben nem keresem akkor máig se nagyon futok bele h265 filmbe...Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz #99499520 #11098 üzenetére
Igen, android van ami a rendszer freki azt használja a Kodi és valóban 60Hz a legjobb választás a riccenesk minimalizálására.
Ha LE alatt is 60Hz-t ír a tv akkor nem kapcsoltad be a freki váltást.
A gyerekek meg menjenek aludni ha mikulás ajit szeretnénekBox's don't touch!
junkpod
válasz furumc #11207 üzenetére
Amennyiben kipróbáltad ezeket a szoftokat és megfelelt akkor semmi baj nincs velük. Sokan használják Androiddal ezeket a boxokat akár média lejátszásra is és elégedettek. Választhatod Te is ezt az utat. (Sőt amíg nem volt készen az LE addig mindenki ezt választotta, én is
Ellenkező esetben szerintem érdemes Blakey kollégára hallgatnodm hiszen az tény, hogy ezeknek a boxonak hardver szinten nem tudnja minden képességét kihasználni az androidos felület, erre találták ki a LibreElec+KODI szoftvert, amivel a hardver 100%-ban kihaználható, ráadásul sokkal erőforrás hatékonyabban hiszen ebben az esetben nincs az alap Linux operációs rendszer és a médialejátszó között még két szoftver réteg (Java és Android).
Tehát ha szeretnéd nyugodtan vedd meg akármelyik boxot, akármelyik oprendszerrel, ha elégedett leszel vele az nagyon jó. Mi itt nem tudjuk, hogyneked mire van szükséged, csak azt tudjuk megmondani, milyen feladatra, tapasztalataink szerint, melyik a jobb választás.
(és persze a "média lejátszás" nem merül ki abban, hogy a windowsos mediaplayer-t elindítva látszik a kép és halljuk a hangot
(#11211) furumc
fogalmazzunk úgy, hogy a "lesz frissítés" az egy bizonytalan, talán be sem következő jövőbeli eseményre utal[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz hevizms #11275 üzenetére
és Somatom.
Ez az én személyes véleményem, nem kötelező érvényű kinyilatkoztatás.. ÉN nem fogok nem paypalos oldalon vásárolni. Így a csőd sem fenyegeti őket
hevizms:
Amúgy a bank által kiadott virtuális bankkártyának milyen milyen védelmi szolgáltatásai vannak ami hasonló a paypalhoz? Csak annyit nyújt, hogy nem a folyószámládhoz férnek hozzá, ez a biztonsági minimum. De ha vitába keveredsz az eladóval akkor ők nem segítenek, nem térítenek vissza, hiszen a vásárlás pillanatában ténylegesen utalás történik, nem csak egy utalásra előjegyzés mint a PP-nél.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz SutPet #11282 üzenetére
Netflix úgy sem fog működni... meg hát ott van helyette a Movie Shark beépülő KODI-hoz. Ezért javaslom, eleve LE-vel telepítve beüzemelni és akkor tényleg hülyebiztos lesz. (KODI alatt létrehozhatsz felhazsnálói profilokat, azaz bevédheted magad, hogy a user véletlen elállítgassa majd a beállított rendszert.
(#11284) szabi__memo
neked van WP2-d? Írhatnál pár szóban tapasztalatot a dvb-c vételi képességekről.
Amúgy a DD és DTS licencek annak nem sokat érnek akinek erősítője is van (márpedig ha már nem "olcsó s905"-öt vesz valaki hanem több pénzt ad ki egy minőségibb boxra, feltételezem, hogy van pénze és igénye házimozi erősítőre is.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz m_kovacs #11294 üzenetére
Azert annak komoly esélye van az android szabványos felületet megkerülve közvetlen meghajtással érik el a kép és hang hw elemeket.
Erre utal, hogy ezek az android alatt is jól működő játékosok a playrol letöltött kodival nem, csak a saját kodi-forkkal vagy saját lejátszó sw-vel működnek jól.Box's don't touch!
junkpod
válasz blakey #11411 üzenetére
beelink MX64 (alias m18) boxra felraktam a 010-est, rövd teszt alatt hibátlan, sőt megjött végre a 24/96 flac lejátszás hangja is. Annyi nyűgje volt, hogy telepítés után a remote.conf-ot hiába másoltam a configflesbe, le se sz@rta, ki kellett venni és gyokérbe felmásolni és onnan már ok minden.
Pár teszt után minden rendben tűnik: jelly fish, hd hang, hevc, ...most megnézek egy filmet aztán majd migrálom az adatokat (megpróbálok mentést csinálni a 7-esben és azt visszatölteni a 10-esbe) (médiatár és felület, addonok...)
Box's don't touch!
junkpod
a 007-rol készített rendszer mentést vissza rakni 010 alá. Minden megmaradt, flac 24/96 továbbra is jó.
Most marad ez egy ideig.Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #11464 üzenetére
Két kártyám van, mindig tiszta installt csinálok a másikra, így könnyű a visszalépés ha gond volna. Régi kártya be és kész
Belakott rendszert nem kockáztatni.Box's don't touch!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Eladó használt asztali számítógép! AMD R5 5500, GTX 1080 TI, 16GB 3200mhz DDR4
- Dell Optiplex 5040 SFF i7 6th 4Ghz 16GB RAM
- Újszerű garanciális PC II AMD Ryzen 5 5600G, Vega 7, 16 GB DDR4 RAM, M2 NVMe SSD 500 GB
- I7 Gaming Gigabyte CUBE minőségi erős gép eladó! Alig használt szinte új....
- O-K-G gép I5 7.generációs eladó, ajándék Logitech G102 Lightsync gaming egér és RGB gaming billentyű
