Pelican
Az nem kérdés, hogy kimegy-e a 444,10 bit (vagy a 422, 10 bit vagy az RGB,10 bit) mert kimegy.
A djnice által linkelt teszten elég jól látszik a különbség, de az már eleve egy 10 bites dolog.
Hogy egy 420, 8 bit forrás 10 biten átküldve javul-e, vagy látszik-e egyáltalán a különbség, az már szerintem erősen tv függő (hogy abban milyen elektronika és panel van), valamint a néző szubjektivitása is erősen befolyásolhatja (vö. placebó hatás).#35710:
A frissen telepített LE már eleve tartalmaz egy kombinált dtb-t, amiben az általános 1 és 2 GB-os S905 és S905X dtb-je van benne. Ezért nem kell mindenkinek dtb-t cserélnie. Akár benne lehetne az összes is, akkor senkinek sem kellene, csak a fejlesztőnek lenne vele több munkája.[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz krsanko #35846 üzenetére
A splitter sajnos nem megoldás, én is vettem feleslegesen egy mindent tudót (18Gbps, HDMI 2.0b),
Ami igazán működik az a HDMI audio extractor, persze ebből is csak olyan, ami kezeli a HDR-t és két HDMI kimenete van. Az LE fórumon láttam ilyet, ami működött...
Mondjuk ez másfélszer annyiba kerül, mint maga a box, de a másik alternatíva, a HDR képes AVR, az meg még sokkal drágább...[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz Petyuska111 #35855 üzenetére
Ez ilyen, nem tudja azt, amit szeretnél (film nézés helyett filmet tekergetni).
Pelican
válasz DoItYourself #35918 üzenetére
De jól tudod, a 4k nem ugyanaz mint a HDR. Ezt írtam én is, hogy bár az erősítőm kezeli a 4k-t de nem kezeli a 4k HDR-t. Nem csak nem engedi át, hanem a hangot sem tudja kiszedni belóle. Ezért nem jó a splitter.
Pelican
válasz Csicsóka #36294 üzenetére
Kipróbáltam én is (16GB-os Sandisk SD).
Win32Diskimagerrel kiírva nem csinált semmit.
Ruffussal kiírva sem csinált semit.
Illetve ekkor észrevettem, hogy az emmc-re isntallált LE-t nem lehet kikapcsolni, mert az kikapcsolásra is újraindul, akkor is ha kiveszem a kártyát.
Akkor táp kihúz, fogpiszkálóval reset, táp be, indul is az OSMC telepítő, ami elég hamar lefagy, ugyanaz a képernyő, mint amit llori berakott.
Táp ki, táp be, elindul az OSMC, innen már simán befejezi a telepítést, elindul az OSMC.
Nálam minden a NAS-on van, akartam pár tesztet, de az NFS megosztásokat bár látja, hozzá is lehet adni, csak utána nem mutat róla semmit. A Samba meosztásokat egyáltalán nem is látja.
Eddig az OSMC skin volt, átmentem az Estuaryra, hátha azzal hozzá tudom adni a megosztásokat, az OSMC-skin nagyon nem áll nekem kézre. A zeroconf látja az nfs megosztásokat, a háromból egyet nagy nehezen fel tudtam venni, A lejátszás rendben van UHD BD-t indítok, DTS-HD, Dolby TrueHD megy, bár a frekiváltás alapból ki van kapcsolva, azt külön be kell kapcsolni.
A teszt után box kikapcs kártya ki, LE beindít, leállít, minden helyreállt.
Ha a hálózati rész menne, szívesen tesztelném tovább is.Köszi a fáradozást!
Ja, és ment a távirányító conf másolás nélkül, bár nem tudom, honnan szedte, mert az LE-ben én kicsit felokosítottam az enyémet, de ez nem az.
Pelican
válasz Csicsóka #36301 üzenetére
Visszaraktam a kártyát, reboot, megint lefagy ugyanott.
Táp ki, be, némi írkálás után elindul az OSMC.
A box Mini M8S II, 2/16 (S905X)A kártyát átméretezte.
Fogpiszka nem szokott kelleni, az összes LE indul SD-ről, azért nem úgy próbáltam először.
Androidból nem szedhette ki, mert LE van rajta.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz blakey #36302 üzenetére
Mindent hálózatról működtetek, SMB-ről, NAS, gép, stb, minden működik, teljesen rendben van a hálózati kezelése.
Abból, hogy nálad megy, nálam meg nem megy, én arra következtetek, hogy nincs teljesen rendben.
Eddig minden box, minden oprendszere látta a NAS-t, kivéve ez az OSMC. Félig ez is látja, megjelenik az IP és a megosztások nevei is. Sőt egyet valahogy sikerült is felvennem egyszer..csicsóka:
SMB megosztást jó ideje nem lehet tallózi, hozzá kell adni, és megy, itt is másnál is.
Már miért ne lehetne tallózni az SMB megosztást a NAS-ról? LE alatt működik most is.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz DoItYourself #36323 üzenetére
Szerintem az OSMC már eleve úgy bootol, hogy megvárja a hálózatot.
Legalábbis úgy tűnik a képernyőre írt szövegekből.
Végül sokadik indításra abbamaradt a kezdeti fagyás, most már indul elsőre.
Az NFS és az SMB tallózás nem megy továbbra sem, de a zeroconfban lévő SMB szépen betallózza az összes SMB megosztást és azzal működik is.Csicsóka:
Ja, értem, köszi![ Szerkesztve ]
Pelican
válasz sugarforce #36327 üzenetére
Még az sem biztos, hogy kell.
Nekem csak akkor változott az IP címem, mikor modemet cserélt a szolgáltató, szóval ip címmel is működhet a dolog.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz sugarforce #36338 üzenetére
Azt írtam működhet. Nálam működik is.
Három éve költöztem ide, azóta egyszer kaptam új IP-t, mikor a UPC új modemet adott.
Egyébklént aki ért hozzá és van tárhelye valahol, az megoldja magának egy cron bejegyzés meg egy kis php segítségévell.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz robi12ster #36502 üzenetére
Az installtointernal nem a telepítés része, az egy lehetőség, haladóknak (azért azoknak, mert azok vissza tudják hozni a boxot, ha bedöglene a parancstól).
Pelican
válasz reseller63 #36518 üzenetére
Biztos amlogic chipes?
Az rk-s hamisítványokon nem szokott semmi elindulni...http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz kovakovi77 #36571 üzenetére
Amit én láttam MXQ Pro 4k-t, abban RT8189 wifi volt. A tiédben mintha SSV6051 lenne...
Pelican
válasz dugesz77 #36603 üzenetére
"Do you care to explain how you have come to the conclusion that 8.90.6 is full of bugs when it has been out a matter of hours?
Imo this is a solid release with the exception of the pass through audio problem which will only effect users with high end A/V units." - adamghttp://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz junkpod #36632 üzenetére
Én ezt értem, de most nem egy új funkciorol van szó, hanem egy évek óta alapminimumrol. Azt is tudom, hogy biztos kijavítják.
Ehhez nem sok köze van adamg-nek, ez a hiba az új kernellel jött. Ami egyébként képre meg jobb lett egyesek szerint. Ha lesz időm megnézem én is.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz dugesz77 #36649 üzenetére
A jelenlegi fejlesztés arról szól, hogy az amlogic-os külön LE-t beolvasszák a hivatalos LE-be. Ehhez pár dolgot ki kell gyomlálni, aminek az eredménye az, hogy átmenetileg elég sok minden elromlik.
Nem biztos, hogy ez a legjobb irány, nekem ez eddigi community verzió is pont jó volt, mivel számomra nem hiányzik semmi az LE 7-ből a hivataloshoz képest. Streamelni, képet nézni ott a tévé, a filmeket meg az LE 7 is viszi rendesen. Alfát - sokszor le lett írva itt is - nem napi használatra készítenek, hanem tesztelésre.
Persze, megtévesztő, hogy sokan itt is dícsérik, ajánlgatják, hogy milyen jó, meg milyen használható, de nem kell ezeknek bedőlni.junkpod:
Eddig sem volt kötelező a 8.90-et tesztelni...
Egyébként meg nem hiszem, hogy a fejlesztő jófejsége befolyásolja a lejátszó szoftver használati értékét...[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz Csicsóka #36676 üzenetére
Ránéztem, hogy mi lehet az oka a wifi problémának.
Az M8S II-ben AP6212 wifi modul van ebben broadcom wifi van, ezért a bcmdhd driver kell neki
A dmesg-ben van egy ilyen sor:dhd_conf_set_conf_path_by_nv_path: config_path=/usr/lib/firmware/brcm/config.txt
Az LE-ben ugyanez így néz ki:dhd_conf_set_conf_path_by_nv_path: config_path=/lib/firmware/brcm/config.txt
Az OSMC-ben a usr/lib alatt nincs firmware könyvtár, viszont a /lib alatt ott van és benne is van a brcm könyvtár a szükséges dolgokkal.
Próbából létrehoztam a /usr/lib/firmware könyvtárat és odamásoltam alá a brcm könyvtárat a /lib/firmware alól.
Reboot és tadam! már látja is a wifi hálózatokat.
Persze nem másolással kell ezt megoldani, hanem a config_path-t kellene átírni, hogy jó helyen keresse már eleve a config.txt-t.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz m_kovacs #36721 üzenetére
Attól, hogy zip, még lehet jó. Nézd meg mi van benne.
Ezt próbáltad?http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz zenwalk #36794 üzenetére
Olyan nincs hogy kodi alatti wifi. A kodi egy médialejátszó program. LE alatt vagy android alatt van értelme wifiről beszélni.
szasza0802:
A kábeles csatlakozással nem kell semmit csinálni, ha bedugod megy, esetleg ha véletlenül kikapcsoltad az engedélyezést, akkor kapcsold vissza. A routerhez nem kell nyúlni.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz Media guru #36899 üzenetére
A vita arról szólt, hogy a képek az adatbázisban vannak (blakey szerint) vagy helyben a boxon, mivel az adatbázisban nincs hova tenni, ahogy azt alex megmutatta.
Pelican
válasz Csicsóka #36916 üzenetére
Hozzám nem szólt senki, mikor megírtam a BDedit-et, pedig az minden részében Sony jogvédett cuccokkal garázdálkodott (pl van benne régiókód ellenőrzés eltávolító is). Előtte a HDDVD-s progimért se, meg a SUPread-ért se kerestek. Szóval ne aggódj, nincs miért.
farek8:
Ez ilyen, olvass vissza, mexel fórumtárs kínál rá megoldást.[ Szerkesztve ]
Pelican
Engem érdekel az S912D. Mi az?
S905X vs. S912:
Mindkettő van elég régóta, S912 nem tökéletes LE alatt, Android alatt meg szar (H96 Pro), pedig raktam rá mindenféle romot. Már hirdettem eladásra az S912-t mikor kijött rá az LE, de már bánom, hogy nem adtam el akkor, mert azóta se használom, csak ha új LE verzió jön azt tesztelem rajta és reménykedem (egyre kevésbé), hogy egyszer talán lesz rá rendes szoftver.[ Szerkesztve ]
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
