Véreshurka
m_kovacs
#83282
Alapból nem is megy, az eredeti kérdésem is arra vonatkozott, hogy az entware-ből letöltött majd beállított nfs-kernel-server (link) megoldás kell-e még Matrix alá is, és ha igen, kell-e változtatni valamit a konfigurálásakor.
Be tudnád linkelni, hogy te milyen leírásból dolgoztál? Összehasonlítanám, hogy nálam mi van. Illetve nálad mi szerpel az exports-ban?
Véreshurka
Véreshurka
#83267
Csak nem hagyott nyugodni a dolog és megnéztem egy 9.2.7-en is, most ott sem megy, pedig mintha úgy rémlene, hogy ment még akkor amikor először próbáltam, bár tény, hogy talán akkor és utoljára is használtam. Természetesen a box-on a /storage-et az "rw"-vel vettem fel mindkét alkalommal pont azért, hogy tudjak írni benne. Lehet gond egyébként a jogosultságokkal azona gépen amelyikről próbálkozom? Vagy csak a szerveren (box) valami?
Véreshurka
Beni2360
#83276
A mediabox-ra szeretnék csatlakozni NFS-en keresztül, hogy a gépről könnyebben tudjak rá másolni. Mivel Leia alatt ment a dolog, ezért tapogatózom, hogy esetleg Matrix alatt változott-e valami, mondjuk nem kell entware telepítés az nfs szerverhez, hanem már eleve tartalmazza a coreelec és esetleg az entware féle telepítéssel csak belezavarok.
Véreshurka
Véreshurka
Hátha ti tudnátok segíteni. Van egy ilyen: [link] anyagom. Egy 9.2.4.2-es Coreelec-el próbálnám lejátszani a TV-n, viszont képet nem ad, csak hangot. Nem igazán látok olyan dolgot ami miatt ne tudná lejátszani. Van egy minipc-m amin már mátrix alapú kodi van egy sima FHD-s monitorral, ott viszont simán le lehet játszani. A beállításai a két rendszernek azonosak (amennyire lehet), attól eltekintve, hogy az egyik mátrix alapú, illetve a Coreelec az Emby-t használja adatbázisnak, a linuxos kodi meg a Plex Kodi Connect-et. Esetleg lenne valakinek tippe, hogy miért lehet az, hogy míg az egyiken simán lejátszódik addig a másikon csak kép nélkül hajlandó elindulni?
Előre is köszi!
Véreshurka
blakey
#79405
Lehet akkor teljes átállás lesz Plex Kodi Connect-re. Sajnos most előjött nálam is az ami nálad, hogy nem kezeli jól a feliratot az emby, míg a Plex szépen megjeleníti azt is. Illetve most tértem át a Zephyr2 skin-re próbaképpen, és vannak emby alatt hiányzó fanart-ok, kíváncsi leszek a Plex mit fog mutatni.
Véreshurka
Véreshurka
#75548
Szerintem ez bug lesz. Most néztem egy olyan sorozatot ahol szintén a video tartalmazta a feliratokat több nyelvhez, a beállításokban pedig az alapértelmezett felirat nyelve az angol volt. A sorozatot magyar felirattal szerettem volna nézni, viszont minden második résznél újra kellett indítani a gépet, mert nem tette be a feliratot, hiába volt beállítva a sorozat alatt a magyar nyelvű felirat. Ha visszaállítottam az alapértelmezett feliratnyelvet magyarra akkor onnantól kezdve már minden rendben volt. Esetleg ha valaki rendelkezik hasonló rilízzel meg tudná nézni, hogy nála is előjön-e ez a probléma?
Illetve egy kérdésem is lenne: tudom használni a kodi-t egyszerre az emby for kodi-val és a plex kodi connect-el? Tehát tudok váltogatni közöttük? Ha igen, merre kellene keresnem majd a lehetőséget, ha mind a két kiegészítőt felteszem? Most egyelőre emby van fent, de felirat problémák miatt feltenném a plex-et is, aztán meglátnám melyik marad.
Véreshurka
pixta78
#75573
Engedélyezve van az SSH a boxon? Settings --> CoreELEC --> Services --> Enable SSH. Itt adj meg egy jelszavat ha még nem tetted meg. Illetve remélém az IP címed is mindig ugyanaz, tehát vagy a routeren, vagy a boxon adtál meg állandó címet a boxnak.
Ha igen, akkor így:
(A példa kedvéért legyen box1 IP címe: 192.168.1.11, box2 IP címe 192.168.1.12, természetesen helyettesítsd be a saját IP címeiddel.)Box1:
ssh root@192.168.1.11
Ha még nem léptél be ssh-val a boxra, akkor itt elfogadod a box kulcsát egyyesbeírásával, vagy egyymegnyomásával (most hirtelen nem tudom melyiket kéri a win) majd nyomsz egy entert. Majd kérni fogja a jelszavadat:root@192.168.1.11's password:nem fognak megjelenni a karakterek, nem kell aggódni miatta, csak pötyögd be. És már bent is vagy SSH-n a boxon.Box2:
ssh root@192.168.1.12
A többi része ugyanaz, mint az 1.-nél. -
Véreshurka
pixta78
#75568
Ha win10-et használsz nem fontos Putty-znod. Nyitsz 1-1 parancssort és ott így belépsz:
ssh felhasználónévbox1-hez@box1.ip.címessh felhasználónévbox2-höz@box2.ip.címe
Elfogadod a kulcsot, majd beírod a jelszavad.
Ha jól emlékszem mindkét boxhozroota felhasználónév ha engedélyezve van a boxban az SSH elérés. -
Véreshurka
Esetleg találkozott már valaki olyan hibával, hogy egy webrip-es anyagban nem jelennek meg a feliratok (maga a video tartalmazza a feliratokat)? Úgy kb. minden 2. rész indításánál hiába állítok be feliratot, azt mégsem jeleníti meg a CE. A feliratokra vonatkozó beállításoknál nálam most úgy van beállítva, hogy a preferált felirat nyelve az eredeti legyen, ennél az anyagnál minden rész előtt kézzel állítottam be a magyar feliratot és hol megjelent, hol kellet mindig egy újraindítás, majd utána már helyreállt a rend. Esetleg okozhatja ezt, hogy a felirat beállításom olyan amilyen? Feleségem egyszer panaszkodott, hogy nemjelent meg nála sem felirat. Angol sorozatot angol felirattal néz, direkt ezért hagytam úgy a beállítást, hogy ne neki kelljen matatnia feliratváltásnál. A legfrissebb stabil CE van fent.
Előre is köszönöm!
Véreshurka
Csicsóka
#74709
Még egyszer köszönöm!
Minden működik ahogy kell!Tudom, hogy sok évnyi tapasztalatod van linux terén, illetve készítettél már a közösség számára is igen csak jól működő rendszert és alkalmazásokat is. Jómagam most ismerkedem a linux-al úgy általánosságban. A linkelt pull request-ből honnan tudtad, hogy az init.d szkript-ben mit kell átírni ahhoz, hogy működjön? Pusztán a kíváncsiság hajt, ha túl macerásnak érzed a választ elfogadom, csak gondoltam nem lenne rossz picit mögé látnom. Mivel én akárhogy néztem azt a linkelt oldalt és a hozzá tartozó többit is (commits, file changed lapok) nem láttam semmi olyasmit ami erre utalna, vagy csak a fától nem láttam az erdőt. Esetleg ha valaki más is kedvet érezne még válaszra, kérem ne tartsa magában.
Véreshurka
djnice
#74681
Bár nem ismerem a Github működését azon kívül, hogy néha letöltök róla egy-két dolgot, de akkor ez a nyitott pull request nem csak azt jelzi, hogy kérés ment a fejlesztők felé, hogy legyen a rendszerben NFS szerver? Vagy már tartalmazza? Esetleg telepíteni kell plussz-ban?
Véreshurka
Véreshurka
Véreshurka
#74669
Valamiért nem tudtam elküldeni a teljes üzenetet, szóval innen folytatom:
lsmod-al mindössze ennyi nfs-hez köthető info jön fel:nfsd 139264 0exportfs 16384 1 nfsdps | grep nfs-el pedig csak ennyi:1478 root 0:00 [nfsiod]6192 root 0:00 grep nfsIlletve nem is tudom mountolni a /storage mappát (ezzel a paranccsal próbálkozom:
sudo mount -t nfs 192.168.1.21:/storage /mnt/CE/storageEsetleg tudok valamit kezdeni ezzel?
A CoreElec egy S922-n fut 9.2.4.2-vel, és debian alapú rolling disztróra szeretném felcsatolni.
Véreshurka
Csicsóka
#43121
Illetve bárki aki esetleg tudna segíteni.
Ezek a beállítások még aktuálisak? Csak mert megpróbálkoztam vele és nem igazán sikerül felcsatolnom a
/storagemappát.A
nano /opt/etc/exportsmost ezt tartalmazza nálam:
/mnt *(ro,all_squash,insecure,no_subtree_check,sync)
/storage *(rw,all_squash,insecure,no_subtree_check,sync)A
systemctl mask rpcbind.socketa következőt hozta:
Created symlink /storage/.config/system.d/rpcbind.socket → /dev/null.A
systemctl mask rpcbind.serviceezt adja vissza:
Created symlink /storage/.config/system.d/rpcbind.service → /dev/null.Az init.d szkriptet a leírásnak megfelelően módosítottam (
nano opt/etc/init.d/*nfs-kernel-server)#!/bin/shprefix="/opt"PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/binif [ -z "`pidof portmap`" ] ; thenecho 'Error: portmap not started'exit 1fistart() {echo 'Starting NFS server'modprobe nfsd#for module in sunrpc lockd exportfs nfsd; do# insmod /lib/modules/$(uname -r)/${module}.ko#done;mkdir -p /opt/var/lib/nfs/smmkdir -p /opt/var/lib/nfs/sm.bakmkdir -p /opt/var/lib/nfs/rpc_pipefsecho -n > /opt/var/lib/nfs/etabecho -n > /opt/var/lib/nfs/rmtabecho -n > /opt/var/lib/nfs/xtabmount -t rpc_pipefs rpc_pipefs /opt/var/lib/nfs/rpc_pipefsmount -t nfsd nfsd /proc/fs/nfsdecho 65536 > /proc/fs/nfsd/max_block_sizeexportfs -rarpc.nfsd --no-nfs-version 4 1rpc.mountd --no-nfs-version 4}stop() {echo 'Stopping NFS server'killall -q rpc.mountdkillall -q -2 nfsdexportfs -uaumount /proc/fs/nfsd 2>/dev/nullumount /opt/var/lib/nfs/rpc_pipefs 2>/dev/nullrm -f /opt/var/lib/nfs/etab}status() {if [ -n "`pidof nfsd`" ] && [ -n "`pidof rpc.mountd`" ] ; thenecho 'NFS server is running'elseecho 'NFS server is stopped'fi}reload() {echo 'Reloading /opt/etc/exports'exportfs -r}case "$1" instart)start;;stop)stop;;restart)stopsleep 2start;;status)status;;reload)reload;;*)echo "Usage: $0 (start|stop|restart|reload|status)"exit 1;;esacexit 0 -
Véreshurka
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Most ott tart a dolog, hogy tegnap csináltam egy friss telepítést egy új kártyára CE 9.2.4.2-vel, nem állítottam semmit (egyedül a HEVC seeking-et kapcsoltam be, de ez a másikon is be volt már kapcsolva) csak ráengedtem a sorozatrészt és úgy tűnik most nem akadozik a videó. Majd megpróbálom összehasonlítani a két kártyán lévő rendszer beállításait hátha észreveszek valami különbséget, de hirtelen nekem minden ugyanannak tűnt.
(#74620) Beni2360: a 9.2.2-vel megcsinált kártyás rendszeren rápróbáltam a javasolt beállításokra, de sajnos nem vezettek eredményre. Valami más lesz itt a ludas. Ha valamikor tudok rá időt szánni, oldalanként át fogom bújni a két rendszer beállításait, hátha lesz valami szemet szúró eltérés.
Véreshurka
Beni2360
#74610
Hmm... Érdekes. Nálad a 3840 x 2160/60 a System --> Display --> Resolution alatt van erre beállítva? Tehát hogy a GUI legyen 4K-s? Ha nem akkor merre? Illetve a YUV-ot is merre találom? System --> Coreelec --> Use 4:2:2 colour subsampling kapcsolója? AVR nincs a képben. Egyébként általában azt olvasni itt a fórumon (legalábbis amikor a 9.2.2-nél jártunk), hogy a kadenciahelyes lejátszáshoz érdemesebb nem piszkálni a beállításokat, az úgyis úgy van beállítva, hogy jó legyen.
Nem a tárhely a gond, inkább gyűjtögetős vagyok
, ha valami tetszett leszedem nagyobb felbontáson, de 5 méterről egyébként nem zavar a minősége. Illetve nem is 4K tv-t kerestem amikor vettem, de már csak ilyen volt... FHD-vel én teljesen elégedett lennék / vagyok.A válaszaid alapján még megpróbálom majd holnap még egyszer, illetve addig is leszedem újból a 8. évadot, mert már régen lejött, csak idő most lett megnézni.
(#74611) Ejelhar: ne viccelj! Csak azért rugóztam a témán, mert gondoltam lényeges, hogy a monitorba jutó jel nem a legminőségibb, pláne, hogy még egy HDMI splitter is van a képben, csak azt már el is felejtettem
Véreshurka
Beni2360
#74607
7 évadig nálam sem volt gond. Próbáld már meg légy szíves a 8x01-el.
Egyébként én is csodálkoztam ezen:
Frame rate : 25.000 FPSOriginal frame rate : 23.976 FPSMiközben a torrent tech info-ban ez van ennél a résznél:
[General] Format: AVI[General] File size: 350 MiB[General] PlayTime: 42mn 56s[General] Bit rate: 1132 Kbps[Video] Codec: XviD[Video] PlayTime: 42mn 56s[Video] Bit rate: 957 Kbps[Video] Width: 624 pixels[Video] Height: 352 pixels[Video] Frame rate: 23.976 fps[Audio] Codec: MPEG-1 Audio layer 3[Audio] PlayTime: 41mn 10s[Audio] Bit rate: 162 Kbps[Audio] Sampling rate: 48 KHz(#74606) Ejelhar: a switchen csak azért akadtam fent, mert szerintem egy KVM switch csak ronthatja a minőséget gép és monitor között.
Véreshurka
Véreshurka
#74598
Azt még kihagytam, hogy a CE 9.2.2, a szgépen a kodi 18.6-os, a lejátszóban S922X van.
(#74599) Ejelhar: igen, szerintem sem kellene, hogy gondja legyen a CE-nek ezzel, de sajnos mégis van. És amit furcsállok, hogy a monitoromon a miniPC-ről meg vaj sima (ráadásul KVM switch-en keresztül) és a beállítások is ugyanazok (már ami meg van mind a kettőben). Mediainfo kimenet nem az amit beírtam, ami a Player process info (lejátszás közben megnyomott O betű)?
Közben rájöttem, hogy nem az. Ez a kimenete: [link]
Véreshurka
Most belefutottam egy olyanba, hogy egy új sorozatévad elkezdésével nagyon elkezdett szaggatni a lejátszás. Az összefoglaló és néhány hozzászólás szerint beállítottam a CE-t, hogy kadenciahelyes legyen (Settings --> Player --> Videos --> Adjust display refresh rate: On start / stop; ugyanitt Sync playback to display: kikapcsolva; System --> Display --> Resolution: 1920x1080p 60Hz). Eddig nem volt gondom semmilyen tartalommal.
A nézett videon az alábbiakat látom a Player Process Info alatt:
am-mpeg4(HW)
Videófolyam: 624x352p, 0.00 AR, 25.000 FPS, 1014 kb/s
Hangfolyam: FL, FR, ff-mp3float, 32 bits, 48000 HZ, 162 kb/s
1920x1080p 50 HZ
10-bit, YUV444
SDR BT.709Amennyiben érdekes, egy LG55UH7707 TV-re van a CE kötve.
Gondolom a 25 FPS-el van baja, de ezen hogyan tudnék segíteni? Nyílván triviális a megoldása a dolognak és csak én siklottam el valami felett a beállítások között... Sajnos az egész évad ebben a formátumban van
Szerk.: Még annyival egészíteném ki, hogy számítógépen is megnyitottam a kodit ami egy monitorra (FHD monitor) van kötve, és ugyanezekkel a beállításokkal és sorozatévaddal vaj sima lejátszást eredményez.
A válaszokat előre is köszönöm!
Véreshurka
Pelican
#73196
Világos. Mivel alapvetően switch-ben gondolkodom, de jó lenne ha - a későbbiekre is gondolva - le tudná választani az audio jelet is, így lenne valami ajánlott esetleg?
Illetve akkor ennél hogyan működnek az audio kimenetek? Vagy az egyik vagy a másik kimeneten szólna csak hang? És még találtam egy ilyen kommentet Amazon-on: "...The processing of the switch is very good and the best, there is also an HDMI Audio Extractor. ...". Ebből nekem még mindig az következne, hogy tudja a hang leválasztást. Azért lovagolok ezen a márkán, mert a KVM switch-ükkel teljes mértékben meg vagyok elégedve.
Véreshurka
Pelican
#73190
Bár nem arra akarom, de a 2. linken lévőn szerintem van ilyen lehetőség. A gyártó a honlapján ezt írja: "Multi-Interface Audio Output Support independent audio output from S/PDIF or L/R interface...", illetve az amzon-on még ezt találtam: "Support S/PDIF and L/R audio out, sound(up to 7.1ch), or stereo digital audio". ezek nem azt feltételeznék?
Véreshurka
Véreshurka
#73188
Most jobban szemügyre véve a 2. linket, van fekete is...
Véreshurka
Én most ezzel a kettővel szemezek, ha erre gondoltál: [link1] [link2]. Sajnos a 2. linken lévő nincs fekete tetővel, az első meg nem tudom tud-e mindent amit a 2. (ami tuti, hogy nincs audio extract funkció benne, de hdmi-n tud hangot átvinni természetesen), még én is csak gondolkodom. A márkával van tapasztalat, nemrég vettem egy KVM switch-et tőlük ugyanígy amazon-ról, kb. 1 hét mire megérkezik és nem sokkal drágább, mintha ali-ról rendelnéd.
Véreshurka
helianthus
#73163
Még esetleg bedobnám a megfontolandók közé ezeket:
- Ugoos Am6 Plus
- Odroid N2
- Khadas Vim3L -
Véreshurka
tomy86
#72937
Nálam valamiért vacakol a vétel van, hogy 2-szer 3-szor meg kell nyomjam a gombot. Pedig tök jó kis távirányító lenne... Nálad (illetve aki még használ ilyet) minden ok? Most helyette egy Minix a2 lite-ot használkk, de egyrészt az nem világít, másrészt ahogy olvastam az újabb széria már tartalmaz valmi akksi kímélő üzemmódot és már ott is többször kell nyomni egy gombot
Véreshurka
MoVieFaN
#72253
Abból kiindulva, bogy sokáig a fejlesztő(?) api kulcsával ment a youtube addon, én arra gondolnék, hogy ésszerű keretek között (nem tudom a google-nél ez mennyi lehet, de szerintem 10 / 20 eszköz még talán annak számíthat) mehet több addon is ugyanazzal azbapimkulccsal.
Egyébként ma csináltad, mert egy másik topikban pont az volt a gond, hogy már a 10. lépésnél más a menü?
Véreshurka
MoVieFaN
#72250
Milyen lehetőséget adtál meg Application Type-nak? Most szerdán csináltam kulcsokat, ott a TV and Limited Input Devices-al működött a dolog, már nincs az a lehetőség, hohy kitalálja milyen eszközön lesz használva.
Véreshurka
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat és ajánlásokat, meg fogom nézni őket!
Igazából nem a processzor tesztelése lenne a lényeg, hanem a beállításaimé. Amiket nézek azokkal megvagyok elégedve, de kíváncsi lennék jobb minőségű filmekre is
Véreshurka
ztsoft
#71906
Már nem tudom hol merre olvastam, lehet ebben a topikban, de mintha arról szólt volna a diskurzus, hogy ezek a demo file-ok túl szintetikusak, nem életszerűek és, hogy talán érdemesebb olyannal próbálkozni amit az ember tényleg le tud tölteni / be tud remux-olni, tehát valóban használják, ezért érdeklődtem valami ilyesmi után (lehet egyébként ez csak tech demókra vonatkozott?). De ha nincs így akkor már szedem is le a sample-eket a gépre próbára!
(#71908) Manimaci: köszi, ez meg is van, de engem valami olyasmi érdekelne aminek mondjuk rohadt magas bitrate-je van pl. vagy nagy FPS-el rendelkezik (meg van a film ami a cím szerint 2160p.REMUX.UHD.BluRay.TrueHD.7.1.HFR.HEVC, de ebből is van 2 db, nem tudom melyikkel próbálkozzak, vagy, hogy ez olyan-e ami akár meg is izzasthat egy S922X-es boxot)
Véreshurka
Nem szoktam 4K filmeket szerezni lejátszásra, de most kipróbálásra még is megtenném, hogy minden úgy működik-e ahogy kellene. Esetleg tudnátok privátban oylan filmeket ajánlani amivel tudnám tesztelni a működést? nc-ről és bh-ról tudnék csemegézni. Nincs hangfalam, mindent a TV intéz (LG 55UH7707).
Előre is köszönöm!
Véreshurka
Véreshurka
#68572
Közben teljesen véletlenül találtam a betáplálás menüben egy kilépés opciót, amivel a profilválasztóban találom magam. Ezek után már csak 2 kérdésem lenne (még mindig az embuary skin):
1. Meg lehet-e csinálni azt, hogy a kilépés parancsot az oldalsó panel "Egyéb" pont alá tegyem? Most egyelőre a "Média" pont alá sikerült bevarázsolnom: Beálítások --> Embuary --> Home and Hubs --> Általános --> Oldalpanel --> Menükonfiguráció szerkesztése
2. Van-e arra lehetőségem, hogy ha a Master User alatt (ehhez vettem fel a saját felhasználómat) csinálok valami változtatást a beállításokban akkor az kihatással legyen a többi profilra?
Véreshurka
Aki használja az Embuary skint Emby szerverrel (Emby for Kodi) és több felhasználóval használja az hogyan csinálja? Én egyelőre készítettem egy új profilt és ott újra beállítottam mindent a másik emby-s felhasználóval. Van ennél egyszerűbb mód? Arra gondolok, hogy a CE és az Emby első beállítása után valahol új Emby-s felhasználó hozzáadása úgy, hogy neki nem kell mindent újra beállítani.
Ha nincs más lehetőség, mint új profilt létrehozni akkor hogyan tudnék az Embuary skin alatt a legegyszerűbben profilt váltani? Most két lehetőséget látok:
1. Elmegyek a beállításokra és ott a Profil beállításoknál a használni kívánt profilon hosszan nyomva betöltöm azt,
2. újraindítom a boxot és ott kiválasztom az éppen használni kívánt profilt.Ennél a két lehetőségnél keresnék egyszerűbb megoldást, mert az elsőre nem tudnám rávenni a csajomat, a második meg nem túl kényelmes, főleg, hogy általában nem kapcsoljuk ki a boxot.
Előre is köszi a válaszokat!
Véreshurka
Fel tudnád tenni valahová az X96-os remote.conf file-odat? Sajnos ahova mutat a link már nem elérhető.
szerk:
(#33881) blakey: ez most a minihez, vagy a sima X96-hoz van?
Véreshurka
DoItYourself
#33338
Most pont megmakkant az NFS megosztásom
, pedig eddig úgy ment a megosztás (frissítettem a media servert, sztem amiatt), azért is gondoltam rá, hogy SMB-n is megpróbálkozom. -
Véreshurka
Egy synology nas-ról megosztva fogyaztok tartalmakat. Már kb. egy hónapja elérhető egy rendszerfrissítés a nashoz. Egyelőre még nem frissítettem, mert várok még tapasztalatokat, azonban megnéztem milyen hibákat javítanak, és feltűnt egy ilyen: 9. Fixed a security vulnerability regarding Samba (Synology-SA-17:72). Itt követtem a leírást és a legkisebb SMB protokollt átállítottam SMB1-ről SMB2-re, így viszont nem tudok csatlakozni SMB-n keresztül a NAS-hoz. A maximum protokoll maradt az SMB3.
A kérdésem az lenne, hogy van arra lehetőség, hogy LE alatt megváltoztassam, hogy milyen protokollon kommunikáljon a NAS-sal? Android alatt is van jó pár app ami azóta nem megy, de amihez elérhető volt SMB2 protokoll elérés, ott minden helyreállt.
A Kodi Jarvis.
Előre is köszi!
Véreshurka
dugesz77
#32546
Lényeg, hogy lett .conf file
de még kipróbálom majd az itt találhatóakat is...Viszont kimásoltam android alól a remote.conf file-omat, de ezzel sem megy LE alatt a távkapcs. Ennek van valamilyen magyarázata? Belenéztem a file-ba és volt benne pár kínai karakter is nem tudom az bekavarhat e. De valamikr úgyis rá kell vennem magam, hogy megtanuljam a szerkesztését
(#32556) Csicsóka igen, inkább ennek kellene az összfoglalóban lennie. Az SMB-s megoldást köszönöm, valamikor a hétvégén ki is próbálom. Jól sejtem, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy nem külön mappánként fogom tudni felcsatolni a tartalmakat hanem egyben az egészet egy mappaként?
Véreshurka
Helló!
Először is köszi mindenkinek a nagyszerű topikot! Igazán jól lehet tájékozódni benne, főleg az összefoglalóban.
Ma megjött a Mecool M8S Pro+ készülékem, remélhetőleg a már javított kiadás... Már év elején a topik hatására vettem egy Minix Neo U1-et, de kellett még egy s905x is amin lehet kísérletezgetni is
és mivel hirtelen nézve a mecool-t jó áron találtam meg + itt is ajánlva volt, nem haboztam hanem beleugrottam.Az összefoglalóban lévő leírások nagyon jók, mint már említettem, a LE-et pikk-pakk felvarázsoltam egy sd kártyára.
Pár dolgot szeretnék csak ezzel kapcsolatban megosztani ami az összefoglalóból nem derült ki számomra:
Ugye a Mecool M8S Pro+-ban elvileg már nincsen reset gomb, ezzel nem is foglalkoztam, hanem rögtön az alternatívákat kerestem. Innen is lestem a telepítés menetét az itteni összefoglalón kívül.
A. Mivel volt előre telepítve Update app a boxon, így a "recovery method (2nd variant)"-ot kezdtem el, azonban itt valószínű, hogy más appra gondolhattak, mert így nem tudtam újraindítani.
B. Az összefoglalóban van említve ADB-s lehetőség, és mivel nem ismeretlen számomra android vonalról, így az alapján indultam neki újra. Itt jelezném, hogy nálam a leírt módon nem működött, az utolsó
reboot recoveryparancs nem indította újra a boxot LE-el, hanem simán bejött a recovery menü. Azonban ha innen használtam a "recovery method (3rd variant)"adb reboot updateparancsot már szépen beröffent a LE.C. Sajnos indulás után kiderült, hogy nem működik a távkapcsoló, viszont nem volt kedvem androidba visszaváltani. Addig is összepárosítottam egy Logitech K400-as bill-el, majd kis keresés után innen kiindulva és ide eljutva a letöltött remote.conf fájlt felmásolva az sd kártyára már szépen működött a dolog. Egy kis probléma, hogy a 0-át nem tudom beütni, de majd még tanulmányozom a remote.conf fájl szerkesztését, illetve lehet kimásolom majd android alól az eredeti fájlt is.
D. Sajnos a pontos idő + dátum nem ment, de NTP szervert (0.hu.pool.ntp.org) beállítva már megy szépen.
Illetve lenne néhány kérdésem is:
1. érdemes a minix-en már meglévő source.xml fájlt átvinnem a mecool-ra? Már átvittem, lát is minden előzőleg felcsatolt helyet, csak kíváncsi lennék rá, hogy így is jó, vagy jobb ha tiszta forrás hozzáadást csinálok?
2. Mindenhol ezt olvasom akkor ha mondjuk a remote.conf fájlt szeretném másolni: /storage/.kodi/userdata/ Én ezt az elérést nem találtam sehol, főleg a .kodi mappára gondolok. Az jó megoldás, ha SMB-n felcsatolva a //gép_neve/Userdata mappába másolok? Mármint így tettem, pl. az advancedsettings.xml-el + a source.xml-el, és működik is, de nem találtam egyértelmű leírást arra, hogy ez így jó, vagy hogy is van ez? A .kodi mappát hol kellene keresnem? Egyáltalán win-en nézzem, vagy LE alatt valahol? Gondolom ssh-n biztos meglenne, de ahhoz nem értek egyelőre...
Hirtelen ennyi. Ha még lenne kérdésem, úgy is jelentkezni fogok!
- E-roller topik
- Proxmox VE
- Revolut
- Milyen videókártyát?
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Zotac Magnus One barebone számítógép
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
Nagy kár! Reméltem, hogy csak én bénázom valamit.
