bajnokpityu
srácok, van a topicba való készülékek között, ami a hbomaxot kitolja 4k hdr, trueHDban?
bajnokpityu
DroiDMester
#55160
10gigasat se bírja. Ahogy akkor se bírta, amikor Utoljára itt jártam. Es ez volt az általános. És sorra vettük az usbs lan cuccokat.
Örülök, ha ezen tullendultunk már, de akkor melyikkel próbálkoznak? Asszem Leila verziom van.
bajnokpityu
Br rip FHD esetén 100mbit LAN sambarol van már stabil, nem akadozó verzió?
Vagy be kell mindenképp vetnem az usb3as giga lant? -
bajnokpityu
vargalex
#11896
sose állítottam, h a tipus hibás. elég egy hibás driver, egy hibás forrasztás, és máris megvan néhány elengedett csomag, úgy meg összejöhet gyorsan a sávszélesség jelentős csökkenése. Láttam már olyat is, h egy csatlakozó egyik foglalatban tökéletesen ment, másikban meg hasonló hibát produkált. Kábelt cserélni a legmacerásabb nálam, de meg fogom azt is próbálni. (egy vb. födém két oldalán van a switch és a box.)
bajnokpityu
vargalex
#11835
No, a HP irányából ellenőriztem, 100Mbiten megy.
Viszont van a port mellett hibabejegyzés (visszanézve a naplót, minden nap, amikor használták a T95m-et volt 1-1 ilyen, és Rx error 7 db):
Description:
A high percentage of data errors was detected on port 12.Possible causes:
The possible causes include faulty cabling or topology, half/full duplex mismatch, a misconfigured NIC, or a malfunctioning NIC, NIC driver, or transceiver.Actions:
If port 12 is 100Base-T, make sure the cable connectors, punch-down blocks, and patch panels connecting to that port are Category 5 or better. Verify the correctness of the installation using a Category 5 test device.
Check the directly-connected device for mismatches in half/full duplex operation (half duplex on the switch and full duplex on the connected device, or the reverse).
Update the NIC driver software.
Verify that the network topology conforms to IEEE 802.3 standards.
Replace or relocate the cable. Also check the wiring closet components, transceivers, and NICs for proper operation. -
bajnokpityu
DoItYourself
#11826
én úgy látom, h abszolút nem vagyok egyedül a problémával.
a NAS egy épített PC, duplaportos intel lan kártyával. a belső hálózati kábelek CAT7esek, de min CAT6e-sek, ennek megfelelő csatikkal. 2-3m összesen a kábelek hossza, a switch egy 24x1gigabites HP procurve.
Teljesen kizárt, hogy egy 45Mbit/sec bitrátás filmet a háló ne bírjon el. a T95 mégis pár másodpercenként cachel vagy 20mp időtartamokra.de kipróbálom NFSel és wifivel is, hátha. meg láttam usb3-gigabites toldót 10USD körül, még ezt lehet kipróbálom.
bajnokpityu
vargalex
#11821
130, akkor, elnézést, h pontatlan voltam. lényegileg tök mindegy, töredéke elég lenne. ezt még a raid tömbbel mértem, nem szimpla hdd-vel. SMB nálam is a megosztás, windowsos PCk között ez kellően gyors volt. De be tudok állítani mást is. de ki fogom próbálni wifin is, akkor, ez is jó ötlet. nem lehetetlen, hogy gyorsabb lesz.
bajnokpityu
junkpod
#11819
ugyanazt a kábelt átrakom gigás PCbe, és 140MB/sel másol mindkét irányba. Egyértelműen a T95m lan portja hurka. Kisebbekkel nincs gond, de itt valamit elrontottak a sárgák, szerintem.
Csak azért irtam, (hiszen a 905ös már nem kapható) hogy ugye másnak is ez vele a tapasztalat, és nem az enyém a hibás. -
bajnokpityu
NO, meséltem, h a T95m-el nem mennek a 20GB fölötti filmek, nonstop cachel.
Kaptam ajánlást, hogy próbáljak meg a 007től újabbat, ill. gyorsabb SD-t. Vettem egy Evot, laza 40Mb írási 90es olvasási sebességgel, raktam rá 10es verziót. és pontosan ugyanúgy cachel.TOvábbra is gigabites lanon van, de egyszerűen lassú a T95 lan portja. a cachelés is tök tetű...
bajnokpityu
vargalex
#10517
az a baj, h én is kiszűrtem a többi lehetőséget. ugyanarra a kábelre rárakok egy PC-t tökéletesen viszi a filmeket. egy 24 portos gigás ipari switchen vannak a cuccok, a switch másik portján meg egy nas csücsül, átlag 100MB/seccel másolok róla.
melyik rommal hajtod? Sajátoddal? Használjam a wifit a kábel helyett?
bajnokpityu
leximester
#10463
De hogy a bánatba? ha jól számolom 30gigás, másfél órás mkv az kb 5.5MB/sec, tehát 50Mbit/sec alatt van.
Félreértés ne essék, nem is a 30gigás mkv-kért vettem, arra ott a htpc, csak nem értem, h miért nem viszi. -
bajnokpityu
milyen gépekkel, rommal megy nektek a tökéletes lejátszása a 20Giga+ méretű fileoknak?
007essel pár percenként, a 009essel nonstop cachel az enyém. -
bajnokpityu
009el másnak nincs gondja a nagy fileokkal?
nekem a 007el is és ezzel is töltöget.. más gépeknek nincs gondja vele.. -
bajnokpityu
DroiDMester
#6287
mi a bánat van ebben a videoban, amitől elhasalnak az asztali gépek?
bajnokpityu
véletlenül logi harmony tulaj nicns a körünkben, aki azzal irányítja a t95m-jét?
mire állítsam be? gyári távon nicns pause, szóval hiába másolnám le, ugyanakkor simán elképzelhető, h bűvészkedés nélkül tudná infráról is. -
bajnokpityu
junkpod
#5996
fix. kijelző túlélhető, csak nekem még ez új. amúgy meg olvasni lehetett olyat, hogy kezeli a kijelzőt némelyik utángyártottt firm. és ami fontos lenne, a lan kijelzés sincs rajta.
nekem nem volt levágás nélkül abban a menüben 5.0s firm esetén, amiben kerestem. átraktam angolra, 5.5-re frissitettem, végignéztem mindhárom helyen, és végre megtaláltam, angolul.
bajnokpityu
azért most már akadnak gondok az LE-vel.
elcsomagoltam, mivel elvileg ajándék lenne. Majd elővettem, h megcsináljam az LGn az 1:1 pixel mappingot. és nincs net. kártya ki, reset gyárira, van net. kártya be reset, LEn van net. WTF.
valamint a T95m-en az LE nem használja a kijelzőt. se lan-t nem jelez, se időt, semmit. powerLED, és csókolom.viszont, aki magyarul használja az LG okosTVjét, úgyhivja magyarul az 1:1es üzemmódot, hogy "levágás nélkül". nem "eredeti", hanem "levágás nélkül".
de, hogy mekkora tré ez a menü, nem lehet elmondani. a képarány állítgatást, 3 helyen lehet benne elérni. az egyiknél bizonyos választható beállítások nincsenek. -
bajnokpityu
DroiDMester
#5690
nekem sima 95öm van,nem max, és tökéletesen ment a hálózati rész, gyári rendszerrel is, és LEvel is.
gigás a hálózatom itthon, és a sima 95 csak 100as lanportú, de nulla hiba eddig.junkpod: de, van olyan is. vagy 8 féle eszköztipust lehet a TVben beállítani. köszi, akkor csak a TVvel lesz a gond, az MP ezek szerint alapértelmezésben nem skáláz át semmit. erre voltam kíváncsi.
Beni2360: mi az , h be kell kalibrálni? magyarul eltorzíttatod a képet. na, ezt akarom kiküszöbölni. Pótmegoldásnak jó csak, most is igy van, de ezt nem az MPben kell megoldani, hanem a TVben.
PC-t ha jól állítom be, projival, akkor tökéletesen mindig pixelhelyesen megy ki az adat. nem skáláztatok át semmit. ha 1918as a film, akkor két pixelsor marad a két oldalon.
bajnokpityu
junkpod
#5687
ha normális elnevezéssel megtaláltam volna ebben a TVben, hidd el, már megoldódott volna.de olyan idiótaságokat csinálnak LGnél, hogy hajam égnek áll. 1x már meg tudtam oldani, de azóta vagy 3 nagy rendszerfrissitésen túl van a jószág, és most éppen nem tudtam normális működésre bírni. és már rémlik, h pont erre az 1-es számú hdmi bejáratra állítottam be anno jól, és helyesen jelent meg, de most valamiért mégse működik.
viszont, mivel másik kijelzőre nem tudtam rátenni, ezért nem voltam biztos abban, h nem-e esetleg az új mp szivat.
szóval gondolj bele, overscan kikapcsolást úgy tudtam anno megcsinálni, hogy beállítottam az input fajtáját, hogy ez egy PC. értem én, h átlag user örül ennek, de olyat is meg lehet vele csinálni, hogy a hdmi melletti ikon egy PC, de az input fajtája nem PC, és máris overscan.
a kérdésem arra vonatkozott, hogy LE alapesetben 1:1es kimenetet küld, vagy ezt még valahol be kell állítani?
bajnokpityu
lehetséges. a PC-t se jeleniti meg helyesen. meglátjuk, h megjegyzi-e, egyelőre összegányoltam úgy,hogy box lekicsinyit annyit, amennyit a TV felnagyit.
innestől a képminőségről nem fogok tudni nyilatkozni, vetítőre nem fogom rárakni,TVm meg rosszul kezeli a hdmi jelet. kértem a TV topicjában is tanácsot, de úgy tűnik ezen a TVn nincs 1:1 mapping.
patice:egy gyors boot után egyből átálltam LE-re. gyorsabb a kezelőfelülete, mint a gyárinak. pedig 16os kodi 5.1es androidon a gyári. elvileg az se rossz.
gyuri: hát sajnos érthetetlen. értem én, ha az LCD teknika nem teljesen digitális, de azért nem gondoltam volna, hogy legalább a képfeldolgozásig nem erőltetik az 1:1es digitális utat.
bajnokpityu
bajnokpityu
#5647
Írjátok be sztem az összefoglalóba, gondolom minden második embernek új ez a megoldás..
amúgy tényleg egész jó ez a cucc. -
bajnokpityu
ma megérkezett a sunvell T95m-em.
nincs rajta se reset gomb, se power gomb. hogyan szokás ilyenkor recoverybe lépni, illetve elekes SDt indítani?
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3910
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
