koma106
koma106
theboobaq
#94227
Lehet, hogy viszonylag régen frissült, de szerintem még mindig a téma összefoglalóban érdemes tájékozódni (5. pontban vannak ajánlott típusok és az azokkal kapcsolatos hozzászólásokra, tapasztalatokra rá tudsz keresni). SD-ből szerintem microSD méret lesz az általános.
koma106
Sziasztok! S905x boxon LE fut, egy HDD aktív USB HUB-on csatlakozik (így kap elég áramot). Ha ebbe a HUB-ba beledugok egy RTL8153 Gigabites Lan adaptert is, (a gyorsabb internet érdekében) akkor az működhet? (vagy csak közvetlenül a box USB csatlakozójában működhetne?)
koma106
Sziasztok! Ősrégi LE-t használok, csicsoka féle 8.2.30 Transmission fut alatta, évek óta probléma nélkül. Ma szerettem volna valamit letölteni, a Transmission GUI-n hozzáadható a torrent, de a letöltés nem indul el (a többi torrentre seedelést mutat, de valójában 3 napja nem történik aktív feltöltés). PC-n utorrenttel ugyanaz a torrent elindul.
Mindent újraindítottam, beállításokat ellenőriztem. Mi lehet a probléma oka, merre induljak el? Van esetleg tippetek?
koma106
Alabástrom
#87025
Szerintem érdemes az aktív HUB, nálam pl. 2 évig ment hibamentesen ment HUB nélkül, aztán egyszer csak nem volt már elég a "sima" USB.
koma106
Sziasztok! Adott egy 3 éve jól működö LE box, rajta egy WD Elements HDD, transmission.
A HDD egyszer csak nem elérhető, újraindítás sem segít. A HDD csak kattog, pörög. Számítógépre dugva a hangja szép "sima" és diagnosztikát lefuttatva ép és egészséges, de nem tudom újra mountolni a box-hoz, rádugom és csak kattog (nem látszik a háttértárak között). Mi lehet a gond, hogyan tudnám újra elérni? -
koma106
Sziasztok! Libreelec rendszeren frissítenem kellene a plex servert, mert elavult. Tudna valaki segíteni, hogy hol tudom letölteni/telepíteni az elérhető legfrissebbet LE-re?
koma106
Csicsóka
#67180
Jogos, köszönöm. Ha az USB pendrive és az SD kártya kapacitása megegyezik, akkor itt is működhet (usb és sd között) a 62h2 vagy csak a 62h3 jöhet szóba?
62h2: azonos kapacitású SD kártyák esetén a Win32Disk Imager-el is átmásolhatod a teljes rendszert.
62h3: egy USB-s kártyaolvasó segítségével a boxon is megoldható a másolás SSH-n keresztül. -
koma106
Sziasztok! Libreelec teljes rendszert szeretném átköltöztetni USB pendrive-ról SD kártyára. A boxon van egy HDD is, és a rendszer gyorsabb működéséhez Csicsóka módszerét is használtam annó.
Hogyan tudnám a költöztetést a legegyszerűbben megoldani, úgy hogy semmi más ne változzon? -
koma106
Sziasztok! Libreelec alatt honnan tudom telepíteni a ProFTPD szervert és van-e valami trükk a beállításával?
koma106
ztsoft
#66747
A Wiki szerint LE-re is van. Megnézem nálam be van-e kapcsolva. Ha igen és jók mindkét eszközömön az SMB beállítások, user/passw is lesz és bekacsolt zeroconf, akkor remélem végre megtalálja az MrMC a Kodi-t.
koma106
Úgy tudom a libsmb2 támogatja az smb2/smb3 protokollt (de ha ezt kipipálom, akkor nem látja a box-ot), más beállítást erre nem találok. usernév/jelszót is próbáltam már (ha itt kell a Samba jelszó hitelesítés használatát beállítani), de már nem tudom, hogy smb1 vagy 2-3 beállítással. Újra próbálom majd.
koma106
edk-, DoItYourself köszönöm
Pc-ről elérem a boxot, de azt most nem tudom, hogy SMB-n kereszül-e (macOS, finderben ott a librelec), este kipróbálom SMB-n keresztül.
Ha az MrMC-ben kipipálom a use libdsm for smb servers-t, akkor SMB kereséskor látja a boxot "libreelec"-ként, de nem tud kapcsolódni.
Ha a boxon a minimum protokollt SMB1-re állítom, akkor megvan a kapcsolat, be is tudom állítani a médiaszervert, látom pl. a sorozatepizódjaimat, de lejátszásnál nem indul el, azt írja a média már nem létezik.Lehet, hogy coreelec-re kellene váltanom?
koma106
Sziasztok! Plex Media Servert szeretnék futtatni LE alatt. Apple TV-n lévő Plex-el szeretném elérni a Kodi médiáit. Nem találok PMS addont. CE kell hozzá, vagy nem addont kell telepiteni?
koma106
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy működőképes felállás-e az, ha S905x boxon transmission fut, HDD amire letölt és seed-el az közvetlenül a rooterre van kötve (Sagemcom modem) és a tartalmat egy apple tv 4-el szeretném lejátszani (Plex)?
Minden egy hálozatban, vezetékes kapcsolattal.
Ha igen, akkor a HDD milyen formátumra legyen formázva?
Ha nem, akkor milyen javaslatotok lenne? -
koma106
Sziasztok! X96 tv box tápegységét cserélném (2A helyett 3A) és jack adapter mérete a kérdéses. Nincs tolómérőm, nem tudom egyértelműen meghatározni, hogy a jack mérete 5,5x2,5 vagy 5,5x2,1. Kérdésem, hogy ha a box mérete 5,5x2,1 és én csatlakoztatom egy 5,5x2,5 jack tápot, akkor azzal működik-e, vagy azzal be sem tudom kapcsolni? Azért kérdezem, hogy nehogy tönkretegyem az esetleges nem megfelelő mérettel...
koma106
DoItYourself
#61844
Köszönöm. Visszaolvastam (amennyire tudtam), ezért is gondoltam a malnapc-re, de nem tudom kiválasztani a megfelelő típust. A mostani töltőn 5V 2.0A van, milyen lenne az ajánlott, erősebb típus, ami ehhez a boxhoz jó? A csatlakozó átmérőjének ismeretében hogyan tudok pl. a malnapc-n megfelelőt találni? (Bocsánat, de nem értek hozzá..
koma106
Sziasztok! Segítségeteket kérném az X96 boxom tápját szeretném egy combosabbra cserélni, mert az USB-n hozzákapcsolt 2,5" külső HDD nem mindig kap elegendő áramot. Ez a gyári töltője és így néz ki a csatlakozó.
[kép]
[kép]
Ha lehet, ajánljatok itthon megvásárolható tápegységet. Esetleg a malnapc.hu-n van megfelelő táp? Köszönöm. -
koma106
DoItYourself
#61395
köszi
Tehát akkor az Y kábel és mobiltöltőfej felejtős és vagy a box tápját cseréljem le (de milyenre?
) vagy USB hub (ez jó lehet?)? -
koma106
files32
#61387
Köszönöm a válaszokat.
pinnacle
Nekem is két boxom van (S905X), de nem egyformák. Az egyik elbír a külső HDD-vel, a másikon meg probléma az áramellátás.
Lecserélném a tápot egy "normálisabbra", de nem tudom milyen kellene hozzá (nem értek hozzá, nem ismerem a box bementi csatlakozó típusát. Vagy ezek szabványosak? X96 S905X - ez az.) Esetleg ebben tudnál segíteni? (milyen tápot vegyek, amit gond nélkül bedughatok?)Beni2360
Csak visszaolvastam a fórumban (Y kábelre keresve) és ezt olvastam. Ha nem tudom megoldani a sima tápcserét, akkor az általad javasolt verzió mellett maradok. Köszönöm. -
koma106
Sziasztok! A boxomra csatlakoztatott HDD áramfelvétele pont a határon táncol, gyakran leáll, kifagy. Más HDD-t is próbáltam, sajnos ugyanez a probléma. Gondolom az USB-ről nem kap elég áramot. Visszaolvasva a fórumban az Y kábel nem ajánlott (amivel a box 2db USB portjára csatlakoztatnám a HDD-t, inkább aktív USB HUB az ajánlott).
kérdésem, hogy ez a típus szerintetek jó lenne-e vagy van esetleg ajánlott típus?
https://usb-hub.arukereso.hu/logilink/ua0085-p130565065/# -
koma106
Sziasztok! Nagyon alap kérdésem lenne: Windows alól hogyan tudom elérni a box-ra kötött HDD-t? (felirat srt-t szeretnék másolni a film mellé). MacOS alatt simán elérem, Win alatt hogyan kell?
koma106
Fooler89
#45746
Köszönöm, megpróbálom.
X96 S905x 2/16, LE fut rajta.
Csicsóka Transmission-ját telepítettem + HUNcoreTV-t.
Ismerősnek állítottam be egy új box-ot. Nálam itthon működik, nála (helyi IP címek beállítása után), nem megy.Jól gondolom, hogy SSH-n keresztül ki kell adnom a "rpc-whitelist": "192.168.*.*", vagy ennél azért bonyolultabb.
koma106
koma106
koma106
#45128
Kénytelen voltam egy soft reset-et nyomni. Most már megy az SSH, de sajnos mindent újra kellett állítanom. BithumenTV esetében azt az üzenetet dobja, hogy hibás jelszó vagy megjelent az I am not a robot captcha! Mivel a felhasználónév és jelszó is jó, ezért valószínűleg a captcha megjelenése lehet a gond. Mit lehet ez ellen tenni? Másnak is van/volt hasonló problémája?
koma106
koma106
#45092
Más is küzdött hasonló problémával: nem megy az SSH
A 15. postnál írja le, hogy hogyan oldotta meg a problémát, de nem igazán értem, segítene valaki?
https://forum.libreelec.tv/thread/10554-ssh-server-not-working/?pageNo=1
Ok so I installed system tools and that gave me a terminal! It seems that the permissions had changed on the storage folder to 0777! So I reset them as per Chewitt’s post in the thread that Iridium linked to. It now works again, ssh and sftp functionality restored!
Thanks for pointing me in the right direction!
koma106
blakey
#45103
Most 192.168.0.20 az IP cím (próbálgattam Wifin és vezetékes kapcsolaton is)
Nem tudom, hogyan helyes beírni...
BiMac:~ Balazs$ ssh-keygen -R 192.168.0.20
Host 192.168.0.20 not found in /Users/Balazs/.ssh/known_hosts
BiMac:~ Balazs$ ssh root@192.168.0.20
ssh: connect to host 192.168.0.20 port 22: Connection refused
BiMac:~ Balazs$ ssh-keygen -r {192.168.0.20.}
no keys found. -
koma106
Pelican
#45099
Igen, csak gondoltam összeakadtak (bár nem tudnak ezek szerint). Engedélyezve van az SSH is (jelszó kikapcsolás nincs - de úgy is próbáltam már).
Beüzemeltem előtte egy másik boxot is (egy újat), amire a meglévő boxom LE mentését töltöttem rá, de a két box nem üzemel(t) egyszerre. Ez gondolom nem okozhat problémát (ott sem megy az SSH belépés).
koma106
Sziasztok! macOS-on szeretnék SSH-n csatlakozni a box-ra
ssh root@192.168.0.19
ssh: connect to host 192.168.0.19 port 22: Connection refusedAz IP cím helyes. Mi lehet a gond?
koma106
Sziasztok LE alatt hogyan tudok a legegyszerűbben screenshot-okat készíteni? (fizikai billentyűzetem nincs)
koma106
Sziasztok! Van már egy S905x-em (2GB+16GB) szépen végzi a dolgát, most szeretnék beszerezni még egyet, hasonló céllal, de az a márka ami nekem van (T6) már sajnos nem érhető el.
Kinéztem ezt a X96 S905X 2GB+16GB modellt. Libreelecet tennék rá, SD kártyát és egy külső HDD-t. Szerintetek ezt nyugodtan megrendelhetem? Vagy tudtok esetleg ajánlani jobb típust vagy jobb beszerzési forrást?
koma106
Csicsóka
#33548
A médiatárat szeretném gyorsítani Csicsóka leírása alapján. A 4 pont teljesen érthető, csak annyi kérdésem lenne, hogy meglévő, belakott rendszernél pontosan mit és hova kell átmásolni?: az SD kártya teljes tartalmát kell átmásolni az EMMC /storage alá? Ha ez megvan utána újraindítás után megkapom a régi belakott rendszeremet?A belakott, SD-n lévő rendszer akár a kodi fájlkezelőjével is átmásolható a /storage alá. Ezt elmulasztva, sterilen indul el, újra be kell állítani.
koma106
junkpod
#34255
Igen, az új filmeket szeretném a Home Screen-en látni. Estuary mellett szeretnék maradni.
Jelenleg, ha bekerül pl. egy új sorozatepizód a sorozataim közé, akkor az nem jelenik meg a Home Screenen, csak a Sorozatok menüre kattintva látom (médiafrissítés után). Ha újraindítom az LE-t, akkor jelenik csak meg a Home Screen-en.
Mutatom:
Médiatár frissítve (a bal oldali menüvel), sorozatokon belül ott az új epizód:
[1.kép]Főmenüben (Home Screen) nem látható az új tartalom (de érdekes módon megjelenik egy Western és egy Netflix kategória, ami előtte nem volt ott, de az epizód képe és a sorozat borítója nem):
[2.kép]Ha újraindítom az LE-t, akkor megjelenik:
[3.kép]Nem szeretném minden alkalommal újraindítani.
koma106
Sziasztok! LE alatt a Kodi-ban hogyan a legegyszerűbb frissíteni a Home screen-en a mediát? Nekem csak a Kodi újraindításával frissít, de azt meg csak a box újraindításával tudom elérni. Van egyszerűbb, gyors megoldás?
koma106
Csicsóka
#33989
Akkor ezek szerint nem az USB pendrive miatt lassú a telepített skin? Ha áttelepülök az eMMC-re, akkor csak a rendszerindítás lesz gyorsabb? Más előnnyel nem jár?
Nem tudom törölni a médiatárból a HDD-t, mint forrást, pont ez a bajom (nem ajánlj fel ilyen opciót, vagy rosszul csinálok vmit) Ha csak egy mappát adok hozzá médiatárként, azt tudom törölni, egész HDD-t nem.
koma106
DoItYourself
#33983
Köszönöm, sajnos nincs SD-m, de ha tudnám, hogy azzal gyors, akkor vennék. EMMC-t kipróbálom
Estuary skin gyors, a Rapier, Aeon Nox nagyon-nagyon lassú...2. Erre nem gondoltam, hogy fizikálisan kell eltávolítanom a médiaforrást
. Ha a Clean libray után visszadugom a HDD-t, akkor nem fogja újra beolvasni a médiákat? -
koma106
Köszönöm az eddigi segítségeket, szépen haladok az LE projektemmel, most a Kodi logikájával küzdök:LE Kodi 17.6 két kérdésem lenne:
1. Az alap skin-en kívül, ha beállítok másikat (pl. Aeon Nox, vagy Rapier), akkor nagyon lassú lesz a rendszer. Ez a lassulás a memóriakártya/pendrive miatt lehet, vagy egyéb (orvosolható) oka van? (egyedi főmenüt szeretnék gyártani meséknek, edzés-videóknak, home videóknak a filmek és sorozatok mellé, ehhez kellene másik skin, de iszonyúan lelassul a rendszer - S905X 2/16, LE egy USB2 pendrive-on).
2. Video source-nak kezdésként megadtam az USB-n csatlakoztatott HDD-t. Most szeretném ezt eltávolítani, kipucolni a médiatárat (úgy, hogy a filmek főmenüből is eltűnjön minden) és újból hozzáadni a videótárakat (film/sorozat/stb. folderenként). Egyszerűen nem megy, hiába követem a wiki útmutatást. Van valakinek tapasztalata mediatár eltávolításában, törlésében?
koma106
Off kérdés: Kodiban van valahol olyan beállítás, hogy mindent állítson vissza alaphelyzetbe (factory reset szerűség)? - kicsit elnyomkodtam (nem mentettem előtte sajnos).
koma106
Még egy kérdést engedjetek meg: a transmissionnak hol es hogyn kell portot nyitni, hogy a feltoltes is menjen?
koma106
Ejelhar
#33639
Köszönöm a részletes útmutatást.
Megvan az esti program: távirányító "aktiválás" és torrent "beüzemelés".Ez már lehet kicsit OFF kérdés: Ha sikerült formázni (es szeretnék rá letöltéseket elindítani), akkor kell főkönyvtárakat létrehoznom (film, sorozat, stb), vagy azt majd lehet a torrent klienssel is? (Ha kell, akkor azt hogyan lehet?)
koma106
A boxhoz szeretnék csatlakoztatni egy 1TB-os HDD-t (torrentezéshez). Úgy olvastam ext4-re érdemes formázni, LE alatt. Azt sajnos nem találom, hogy ezt hogyan kell. Le tudná írni nekem valaki? (SSH-n keresztül? Milyen parancsokat kell kiadni belépés után?)
koma106
Sziasztok! Megérkezett a T6 S905x box. Már fut is rajta a Librelec, de sajnos a távirányítót még nem skerült beüzemelnem. A LIBRELEC Configfiles mappájában nem találok remote.config fájt, valahogyan át kellene másolnom az Androidból. Ehhez kérnék segítséget. Hogyan kell?
Hogyan tudok bejutni az Android /system/etc/remote.conf mappájába?
- Flint 2 OFF topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- PayPal
- Elektromos autók - motorok
- Arc Raiders
- Synology NAS
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3959
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
.....vagy "akár" MB/s is.
