cicoka68
Sziasztok. Egy kis segítséget kérnék mielőtt teljesen megbolondulok! Van egy Venz V10 pro készülégem, ami hálózaton keresztül kapcsolódik a számítógépemhez, azon vannak zenék, filmek. Évekig ment tökéletesen, de mostanában megbolondult, a kapcsolat szinte csak akkor jön létre, ha kedve van. Érdekes, hogy a gépről elérhető a linux, de fordítva nem jön össze. Nincs valami tippetek mi lehet az oka?
cicoka68
Feltelepítettem az összefoglaló segítségével LE-t (8.2.3.1) kártyára és remekül fut is róla a rendszer VENZ V10 PO-n. Amivel most elakadtam, hogy ha betallózom a hálózaton keresztül a PC-t a rajta lévő összes mappát lehet látni, de bennük a filmeket és zenéket nem, üresnek látszanak. Ha kiegészítőt akarok telepíteni, a ZIP fájlok elérhetőek. Az összefoglalót már többször végigolvastam, de nem lettem okosabb. Esetleg valami ötlet?
cicoka68
Kinéztem magamnak egy Venz V12 készüléket. Azt szeretném kérdezni vele kapcsolatban, hogy rá lehet-e tenni a LE-t multi boot móddal, hogy választani lehessen indításkor a két rendszer között. A másik kérdésem pedig, ha megoldható, akkor melyik verzió ami megbízható és biztonsággal használható. Ha kapnák hozzá elérhetőséget azt is nagyon megköszönném.
cicoka68
Jó reggelt, sziasztok!
A mai napot azzal kezdtem, hogy csináltam egy recoveryt. Hát ez tényleg mindent megszüntetett, kivéve az eddigi problémámat.
Azóta még SD kártya sem volt a boxban, mégis indul az LE, de csak áramtalanítás után, tehát ugyanúgy viselkedik, mint ha semmi nem történt volna. -
cicoka68
Technoman
#18376
Ha holnapig nem nyúlok hozzá, akkor is az android fog indulni.
A kikapcsolás csak készenlét vagy teljes kikapcsolás, ez jó kérdés. A hosszú nyomás nem megoldás, de lehet benne valami. Ha az LE-ből kapcsolok ki, akkor a led az elején elalszik teljesen, ha az androidból lépek ki, akkor pirosan világít a legközelebbi indulásig.
cicoka68
No újból itten vagyok! Nem hozott az újbóli próbálkozás sem változást, maradt minden a régiben. Vagyis működik tökéletesen mindaddig, amíg a távkapcsolóval nem választom azt, hogy az android induljon. El is indul hiba nélkül, de utána már nem jelenik meg a következő indításnál a Libreelec logója, hanem azonnal az android indul. Ha kihúzom a tápot és visszadugom, akkor indul csak újra a Libre
cicoka68
Köszönöm a segítségeteket, nekiállok a tanácsaitok alapján és majd jelentkezem, ha sikerült, ha nem akkor pedig még inkább
cicoka68
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek. Van egy VENZ V10 PRO szerkentyűm és neki álltam rátelepíteni az LE-t. Mivel az androidos rendszer is jó lenne, ha maradna, a Dual Boot segítségével akartam megoldani. Elvileg majdnem sikerült, de azért maradtak problémák, amivel már úgy néz ki nem boldogulok.
Az egyik, hogy ha elindítom androidos üzemmódban, akkor a következő indulásnál is úgy indul és nem ajánlja fel, hogy a távirányítóval válasszak. Ettől kezdve csak az a lehetőség marad, hogy kihúzom a tápot majd visszadugás után újra a távkapcsolóval való választási lehetőséggel indul. A másik kérésem az lenne, hogy SD kártyáról indítottam egy 8.0.1 telepítőt és egy 7.0.3-t. A 8.0.1-et szeretném kigyapálni, mert így bootoláskor mindkettő megjelenik egymás után.Köszi
- sziku69: Szólánc.
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Horgász topik
- One mobilszolgáltatások
- Telekom mobilszolgáltatások
- Battlefield 6
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 GIGABYTE 750W
- Eladó Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
vargalex
DoItYourself
