Alien!
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy X96 max II plusom amit befogtam qbittorrent/smb fájlszervernek és érdekődnék, hogy PLEX szerverként is tudna működni esetleg? Van rá valami megoldás?
Alien!
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Beelink mini mxIII-am (s905), aminek az belső tárhelyére lett telepítve egy Alexelec. Milyen lehetőség van visszaállítani az androidot? Csak usb burning tool játszik vagy valahogy meg lehet oldani sd kártyáról is?!?
Alien!
DoItYourself
#45903
dvdfab 10, h264 / 2 pass. (CUDA), 17-18mbit, arra kell figyelni, hogy képaránynak eredetit kell választani (szélesvászon esetén kódolja a fekete sávokat is) akkor nem csúszik szét a 3D kép.
Márton beállításával (3840x1080 full-sbs), a h265 is jó, viszont én evvel kevésbé éles képet kapok passzívon. -
Alien!
Érdekes, az Alexelec verzák is megcsúsznak mostanában: a 8.99.06-ban nem ment a DTSHD-MA, ami amúgy a 07-ben már javítva lett, viszont ez meg azonnal kifagy és újraindul, ha egy film mellett van letöltött/külső felirat....
Alien!
Lenne kérdésem: volt itthon egy felesleges Beelink mini MXIII-am (gigabit lan) amire feldobtam a Csicsóka-féle OMV-t. Sikerült belőni rajta az SMB megosztást, illetve a torrentet is. Egy 750-es 2,5"-os vinyóra menteget (usb-s rackben). Az írás olvasás tökéletesen működik (max 40MB/s-el), viszont ha Kodival (a kliens egy Mecool M8S pro+ gigabites usb adapterrel) játszok le róla akkor már egy 8mbites mkv is vadul előtöltöget vele, mintha nem lenne elég gyors. A routerem egy asus ac58u, természetesen gigabites.
Valamit kell még állítanom, hogy ez megszűnjön?
Alien!
DoItYourself
#42494
igen valóban, viszont valami miatt szebb az összhatás a passzív tévémen. akkor látszik igazán ha 2D-ben indítom a 3D filmet.
Alien!
Beni2360
#42492
de értettem.
a Kodi kétféleképpen tudja kiolvasni a 3D infokat, az mkv headerjéből, vagy a megadott fájlnevekből. MKV headert utólag az mkvtoolnix nevű progival lehet módosítani, ebben több féle 3D-t lehet beállítani, de újra is remuxolhatod, ott is meg lehet adni. Viszont sokkal egyszerűbb elnevezni, mert evvel a kodinak adsz utasítást, hogy milyen formátumú 3d-be kapcsolja a tévét. én az utóbbit csinálom, és az alapból nem kapcsoló film, egyből átkapcsol így. -
Alien!
ztsoft
#42414
leteszteltem passzív 3d-n az új CE-t. Nálam semmi probléma nincs, sőt a 3d/2d módokat is hiba nélkül kapcsolgatja. A szemek felcserélése amúgy semmilyen verzióval nem ment soha.
egyetlen hibája, ami az előzőnek is, hogy a Philips tv-m távjának fogja az ir parancsait, ami érdekes de inkább kényelmetlen problémákat eredményez...
Alien!
ztsoft
#42373
érdekes, hogy én passzív 3D-n semmilyen különbséget nem látok a LE/CE/android/PC között.
talán két nagyon zavaró dolgot vettem észre: a h265-be kódolt 3D ou film bezsongatja a szemem, méghozzá azért, mert ennél a codecnél az s905(x) vertikálisan nem pontosan középre rakja ki a képet, emiatt szétcsúszik a 3D, illetve a 3d/2d váltás néha meghülyül (CE). -
Alien!
blakey
#39254
én nemrég tettem egy próbát LE7-el (M8S pro plus, MINI MXIII), mert 3D-re azt mondják jobb.
hát nem az sajnos.
3D (ou/sbs) filmek 2D-ben lejátszása nem megy, csak simán a felezett képet rakja ki. (LE8, OSMC-n tökéletes)
3D bluray iso lejátszás megy, kirakja felezettbe, de alul és felül is ugyanaz a kép van (talán a bal szemnek való), emiatt 3D-be rakva tökéletes 2D kép jelenik meg. Használhatatlan, és a 100mbites lant ráadásul meg is fekteti..amúgy a rendszer valóban pörgős,de 2 fagyást nekem is sikerült összehozni...
Alien!
Milyen LG tévéről van szó? Az Le7 max abban jobb, hogy képes a 3d isot kirakni half-ou módban. Alapvetően egyik eszköz sem lehetne jobb a másiknál 3d hatás szempontjából. Nekemis volt lg, de a beépitett lejátszót alapból kerültem. Van amúgy a tévén egy mozinagyitás funkció, az is széthúzza rendesen, csak az esetleges felirat mászik el.
Alien!
Nem lehet, hogy más képbeállítás van a belső lejátszón mint a hdmi-n? Nagyon nem kéne különbségnek lennie, pláne passzívon. Half-ou filmekbe amúgy LE-n is bele tudsz nagyítani, ha kikapcsolod a gpu gyorsítást. Bár így megakadhat a kép néha. Nálam full-ou ripeknél viszont már elvérzik a vas.
Alien!
Illetve még egy észrevétel (lehet valakinek már feltűnt korábban): a HEVC videókat ezek a boxok vertikálisan picit eltolva játszák le, szoftvertől függetlenül (LE, OSMC is). h265 kódolású 3D filmeknél tűnt fel, hogy valami nem oké a térhatással (pc-n tőkéletes), de 2D-nél is simán látni, hogy pl egy szélesvásznú filmnél az alsó fekete sáv vastagabb mint a felső...
Alien!
Hi all! Olyan kérdésem lenne, hogy nekem az osmc "webkiszolgáló indítása meghiúsult" üzenettel indul.. Ezt hogyan lehet kiiktatni?
Alien!
blakey
#31677
nyilván lehetne persze, de amúgy semmi baja, wifin beszórja a házat teljesen, stabilan tolja az 1 gbitet kábelen és - ezt az esetet leszámítva - problémamentes. Ismerve magamat elköltök 25 ezret és max annyi előnyöm lesz, hogy a telefonokon nem 40 mbittel jön a youtube hanem 200-al...
Alien!
A minap volt egy problémám, miszerint a gigabites boxom helyére bekötött Mecool M8S pro+ (illetve minden más s905x cucc is) szaggatta, bufferelte a filmeket folyamatosan a 100mbites LAN-jával. Sokan próbáltatok segíteni amit ezúton is köszönök!
Dugdostam portokba, adtam, fix ip címet, cseréltem kábelt, próbáltam több LE verzát...A megoldás végül az lett, hogy kipróbáltam a fenti szobákban is, ahová egy gigabites switch szórja a hálózatot kábelen, és tökéletesen működik! Tehát a digi router problémás, közvetlen rákötve minden s905x-el szenved, valszeg nem kommunikálnak rendesen! Ha közé kötöm a switchet, akkor minden oké. Úton van már a gigabites usb adapter, valszeg avval sem lesz már semmi gondja. -
Alien!
srácok, annyit tegyünk tisztába, hogy nem ma kezdtem, tonnányi boxot állítottam már be a haveroknak, de az én hálózatomon, az ÖSSZES s905x gép bufferelt. Gőzöm nincs miért. A filmek ugyanazok, a beállítások is, nem állítok el semmit a Kodiban, ha igen, azt tudatosan. nyílván a router és a kábel a gyanús, de az m2ts fájlok akkor miért vannak rendben?!?
Alien!
blakey
#31394
Nyílván használnék sajátot, de eddig teljesen panaszmentes voltam. Mindkét itthoni Mini MX3-at tökéletesen kiszolgálta, a szgépre pedig áttolja az 1Gbitet. Most egy 100mbites dobozzal szenved?!? Van ebben ráció? Másik kábelt próbálok majd.
Viszont csavarok még egyet a helyzeten: a 23gb-os M2TS fájloknál nincs buffer, sem szaggatás, a 13-18Gb-os mkv-knál igen....
Alien!
nálam az a gond, hogy ezek 1080p-s filmek! Csináltam a haveroknak több Beelink Mini MX3 II-t, Mini M8SII-t és mind bufferelt és szaggatott a hálózatomon...Miközben mások vígan néznek rajta akár BD50-et is. Azt nézem, hogy olyan 720p-ig van rendben, ami biztos, hogy nem jó.
Alien!
Olyan kérdésem lenne, hogy beraktam egy Mecool M8S pro+ -t a régebbi Beelink mini MXIII helyére, és a 100-as Lanon, SMB-n még a komolyabb filmek is elhasalnak (20-30gb-os mkv fájlok). Bufferelnek, szaggatnak folyamatosan. Beelink 1gbiten semmi gond nem volt, de nálam lévő s905x gépekkel mindig így jártam. 1000 diginet van itthon a saját routerével. LE8 a megfelelő dtb-vel. Mi lehet a gond?
Alien!
Olyan kérdésem lenne, hogy megérkezett a T3-as légegerem, ami android alatt tökéletes, de LE (7.90 beta3) alatt nem reagálnak a gombjai. Mutogatni lehet vele, de navigálni gombokkal nem, sőt nagyon a betanítás sem működik..
Mit kéne hozzá letöltenem?!?
Alien!
Srácok olyan kérdésem lenne, hogy Beelink mini mxiii-hoz hogyan tudnék betanítani egy Silvercrest univerzális távirányítót?!?
Az alap funkciók mennek, de az alap [távirányítónak] borzasztóan kevés gombja van...:/ így az extrákat már nem tudom rátanítani.....
Alien!
Én próbából felraktam Mini MXIII-ra Droidmester Minix Neo-u1 portját és meg kell hagyni, nagyon derék iparosmunka. Ezúton is köszönet érte, köröket ver a gyárira. Van igazi multitasking, a Kodi (16.3 minix verza) pedig tökéletesen játszik mindent kadenciahelyesen. A hang sem pattog. Egy apró hibája van, hogy ha egy filmbe beletekerek, elveszi a képet (talán frekvenciát vált?!?) .
Külön pozitívum, hogy Kodi alól indíthatóak az android alkalmazások, így használhatom a Youtube for google tv-t ami sokkal jobb mint a saját pluginje pl.
Alien!
DroiDMester
#8514
Megkérdezhetem, hogy ez a dtb file minek kell ?
Én eddig csak rátoltam sd-re az LE-t és ment magától a Beelink mini MXIII-amon..
Alien!
paparazzi2
#6129
android alatt kapcsold ki a HDMI-CEC-et. nekem emiatt felejtett el anno minden beállítást.
Alien!
Alien!
interstate76
#1225
köszi, a multitaskot próbáltam egérrel is, a futó alkalmazások előhívásával, de a kodi ott is újratölti magát. Gondolom roottal valahogy meg lehetne berhelni a memória managementet.
Alien!
Nemrég érkezett egy beelink mxIII mini (2/16gb), rövid tapasztalatok:
- meglepően gyors, pörög rajta minden, tökéletesen lehet vele netezni pl.
- a távirányító jobb minőségű, kevés a gombja de használható, bár az androidot illene jobban rászabni (legtöbb program nem működik vele)
- A Kodi Moviesharkra és más streamelő kiegészítőre tökéletes
- alig melegszik
- gyors boot (lényegesen gyorsabb mint az itthon lévő MXQ-é)Negatívumok
- Kodi: bitstream (DD,DTS) használhatatlan (pattog)
- Kodi: nincs automatikus képfrissítés igazítás, emiatt sűrű framedrop van (főleg mozgásjavítónál jön elő)
- Kodi: nincsenek HQ szűrők, emiatt a streamek sokkal csúnyábbak mint pc-n.
- Vidon.me, SMPC: a reklámozott előnyökből semmit sem érzékeltem, sőt szerintem rosszabbak mint a Kodi
- HDMI-CEC: működik, faszán irányítható a tv távjával minden, viszont ha ez aktiválva van, akkor a cucc minden kikapcsolásnál elfelejti a beállításait. "Szerencsére" az alapértelmezett nyelv egy ákombákom ázsiai, szóval nem árt némi rutin az átállításához. (ez a hiba az MXQ-nál is előjött).
- Plex app: bitstream itt sem működik, külső mx playerrel úgy néz ki használható
- nekem erősítőbe van kötve HDMI-vel onnan megy a tv-re. Ha az erőlködőt utólag kapcsolom be, a hang átvált, de a 60hz visszavált 50hz-re. és elkezd szemetelni a kép (fehér csíkok futkároznak). Csak az újraindítás segit.
- Multitask: a 2Gb ellenére szinte nincs is, a háttérbe küldött Kodi kivétel nélkül mindig újratölt. Vicces, mert az 1gb-os MXQ-nál simán háttérben marad.40 eurót így is megér főleg Moviesharkozni,, de jelenleg komoly problémái vannak, normális házimozira részemről kilőve.
Valaki tudna ajánlani egy kifejezetten használható air mouse-t? (ezek be is kapcsolják a kütyüt?)
- Zotac Magnus One barebone számítógép
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Huawei P30 Pro 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Eladó egy pixel 7
vargalex
