mihione
Chromecast google tv es amazon firestick max 4k-n megy a plex?Nagy meretu (50-60gb)4k hdr filmek lejatszasa lenne a feladat,hbo gon kivul.Wifi 6 5ghz halozat adott hozza,gondolom ezen az atviteli sebesseg nem kellene gondot jelentsen.
mihione
Van barmi egyszeru es jol hasznalhato modja egy x96 boxon torteno hbo go nezesnek?Android tv probaltam,vegtelen toltesbe fut ket rendszerverzioval is.Most epp CE alatt probaltam de akadt a kep (ezt sikerult megoldani),de feliratot nem akar tenni ra hiaba van bekapcsolva.Kezd elegem lenni belole lassan kiviszem es inkabb szetverem egy kalapaccsal az egeszet
Minden boxon ennyit kell heggesztgetni/mokolni hogy normalisan mukodjon vagy van olyan amit bedugok es hasznalhato out of the box mondjuk androiddal? -
mihione
Azt nem tudjatok hogy s905x hany foktol kezd el thortlingolni?Semmi infot nem talaltam errol,80+ fok gondolom annyira nem jo neki
mihione
mikrofon
#88186
Pont ez jutott eszembe nekem is.Jo a ce de sok ido mire oda jutsz hogy frankon hasznalhato legyen a sok addont telepitve,beallitgatva.Illetve az hbo go addon eszmeletlen lassu rajta (bar ez lehet az eszkoz hibaja is-x96 2gb ram).Lehet probalok egy sima nem tv-s android rendszert hatha azon rendesen fut az hbo go app...
mihione
Hali!Coreelec usbrol fut,viszont az installtointernal parancsal nem engedi belso memoriaba rakni.Mi a legegyszerubb megoldas belso memoriara telepiteshez?
mihione
DoItYourself
#88101
köszi az infót,aidan's romot próbáltam megnézem neked rajta a netflixet,ezen elvileg azt írták jól működik.
Bár ezzel a linkelt skinnel egész pofás a CE is.Lehet akkor megy vissza az rá... -
mihione
Hali!Kb 2 eve fiokban piheno x96 s905x procis box elokerult mert az uj tv nem tamogatja az hbo go-t.Mivel anno nandra tettem a coreelecet egybol mokolassal inditottam.Sikerult egy android tv 9-es rendszert feltenni ra.Mukodik is frankon,viszont az hbo go vegtelen toltesbe kezd barmilyen tartalmat inditanek rajta.Esetleg van mas itt aki s905x boxot hasznal szinten android tv-vel?Neki mukodik rendesen?Eddig csak wifin probaltam,de mar hbo appon belul is eleg lassu a progi.Mas appot egyaltalan nem probaltam rajta csak ez lenne a lenyeg,szoval nemtudom hogy a hardver miatt lassu vagy valami mas gond lehet-e.
mihione
Hali!Tudna valaki segiteni?Nandba telepitettem a libreelecet kb 1 honapig ment minden nap,most tegnap kikapcsoltam mert kellett a hdmi meg a netkabel a boxbol,viszont miutan mindent visszadugtam nem indul el a box csak az x96 bootlogo jon be.
Sdrol meg nem probaltam,se ujratelepitest...de ennyitol nem kene meghalnia nem? -
mihione
Nos,nalam a box bekerul a haloszobaba 720p tartalmakra talan meg wifin is eleg az atviteli sebessege.A nappaliba pedig inkabb egy 10m-es hdmivel kerul kozelebbi kapcsolatba a pcvel.Kodi pcn is megy xbox 360 controllerel es nem lesz tobbe problema akarmilyen uhd tartalom lejatszasa.Aki pedig uhd tartalmakat fogyasztana inkabb gigabites boxot vegyen,mostmar en se vennek masmilyet...
mihione
X96-os boxom van 2 gb rammal és olyan problémám akadt hogy 4k hevc magas bitrátás filmet (76.8mb/s) nem tud folyamatosan lejátszani,egy darabig szépen fut aztán elkezd akadni a hang és a kép,pause után egy ideig megint megy aztán megáll,buffer jelző ilyenkor soha nem tölt be 100-ra.PC-ről megy a stream SMB fájlmegosztással kábelen keresztül,szolgáltatói routerrel.Legfrissebb libreelec és kodi megy a boxon sdről.Lehet valamit tweakelni rajta vagy ide már nem elég a 100mbs-es lan port?Advancedsettings.xml-ben nem lehetne belőni valahogy jól a pufferelést? -
mihione
mihione
DoItYourself
#22368
Nemtudom hogyan kell ezeket,nem vagyok egy nagy halozat magus,gep routerre kabellel megy,box szinten kabellel.A router szolgaltatoi,azon jon a net is,lehet az a gyenge lancszem.egyebkent kulfoldi forumokban sok ilyet olvastam mar mint az en problemam,senki se talalt ra megoldast.iprstacksizet lehet novelni az hatha segit en most felraktam.maxra majd raprobalok.De serviioval akarom osszekotni azzal remelem menne,csak erre irjon valaki egy tutorialt pls
mihione
Beni2360
#22355
Igazabol valamit javitott a helyzeten de normalisan nem lehet igy se haszbalni.peldanak feltudok hozni sorozat nezest...bemegyek a sorozatok mappaba,4 mappat jelenit meg mondjuk 8 helyett.Ki belepes utan behozza,oke gyerunk az agymenokre,ismet behoz a tizenx reszbol 4-et vissza majd invalid argument hiba ujra belepes mar 11 reszig listazz aztan ismet argument invalid hiba es itt elfogyott a turelmem
Mar ott vagyok h kibaszom az ablakon az egeszet vagy szetverem egy kalapaccsal...amilyen egyszeruen kene mukodnie annyira szopat az egesz...nem lenne gond mert jol elvoltam kodis stream lejatszassal de az is mar kiszamithatatlanul mukodik,viszont csak az sd-n levo le rendszer alatt.Ezt feljtse meg valaki hol az osszefugges?
Ujrahuzas segithet rajta?Vagy ha valaki leirja hogyan hasznaljam dlnaval azt is megkoszonnem,serviio mar keszen all csak ossze kene hangolni oket.
Szerk: Nem fix ipt allitottam hanem a kodiban a gep local ipjet adtam meg eleresi utnak a workgroupos pc neves eleresi ut helyett. -
mihione
mihione
#22330
Sikerult vegul nagyjabol jol hasznalhatoan beuzemelni az smb halozatot,annyi trukk volt hogy manualisan ipvel adtam hozza a forrast igy mar szepen megy es kulso felirat hatasara se fagy le a lejatszo.Tehat akinek olyan problemaja van win10-el hogy nem random csatlakozik csak a forrasra arra ez lesz a megoldas.
Ezt lehet az osszefoglaloba is be lehetne tenni,bar rajtam kivul nemtudom volt-e masnak ilyen baja. -
mihione
Leszedtem a serviiot fut a szolgaltatas de nemtudom kodiban hogy kell hozzaadni.Upnp eszkozoknel nem adja ki,aerviioban latom a kodit mint device
mihione
blakey
#22320
Mert a samba fajlmegosztas nem mukodik normalisan valszeg a win10 miatt.Hol megtalalja a fajlokat hol nem.Upnp/dlna-val hasznaltam eddig kabellel osszekotve geppel,ott meg az asztali kodi volt a forras.Cachet hogy lehet a legegyszerubben uriteni?
Nyomorult baywatch filmet akartuk nezni vacsi melle de lehetetlen...amikor sikerult hozzaferni es lejatszani akkor meg a kulso felirat hozzaadasara diavetites lett es semmi gombra nem reagalt,ugy kellett lehuzni az aramrol
mihione
Segitsen valaki mert megorulok...mitol van az hogy le alatt random nem.megy az upnp lejatszas?gepen kodi inditva ami kell bepipalva es egyszeruen neha nem tud racsatlakozni,android alatt ez mindig jo volt.a masik meg h megtelt a cache es teljesen beall neha a lejatszas,szaggat minden baja van mkt lehet ezzel csinalni?
mihione
Nemtudom erre van-e megoldás,de elmondom a problémám.
Tehát amikor egy filmet nézek LE alatt kodiban és csak sztereó hanggal rendelkezik akkor miért nyomja ki az erősítő az összes hangszóróra a hangot?Optikával van összekötve 5.1 alatt tökéletes de 2.0 hangsávval sztereó hangot küld a hátsó hangszórókra is és néha eléggé zavaró tud lenni,van erre valami beállítás programon belül? -
mihione
Tudtok iphonera kore vagy yatsehoz hasonlo appot amivel youtube videot lehet kodira kuldeni?
mihione
Win 10 alatt valamiert nekem se mukodik jol a samba megosztas,ehelyett gepre is felment a kodi es onnan siman streamel a tvre.Mar csak libreeleccel hasznalom es tokeletes,erositore megy optikan a hang igy fasza mozi elmenyt nyujt
Mindez a legolcsobb x96-os boxal 2 giga rammal. -
mihione
Kiprobaltam ezt a youtube smart tv appot,viszont olyan problemam van vele hogy par perc utan elkezdenek szaggatni a videok rajta,szerintetek mi lehet a gond?x96 2gb boxom.van.
mihione
Tegnap valaki irta hogyan lehet youtuberol mobilrol kitenni a videot a boxra,viszont nem igazan ertettem hogy hogy is megy ez pontosan.kodira kell letolteni addont vagy telefonra kell plusz app?
mihione
Ez most lehet lama kerdes lesz de nem sikerult meg rajonnom,hogyan tudok youtubeot nezni boxon ugy mintha okos tv lenne es a mobilos appban megjelenik a kijelzore kuldes gomb?
Miracasttal probaltam de az elegge eroforras zabalo+neha nem tul stabil. -
mihione
kmarci25
#20098
Lehet a fájlok neve bár nem hiszem hogy az lenne a gond,mivel gépen simán betudtam rakni mindent gond nélkül kodiba.SMB kapcsolat teljesen random működik vagy nem,hol csatlakozási hibát,hol invalig argument-et.De 2 hibaüzenet közt meg félig meddig megtalálja a fájlokat.Valszeg a win 10 lesz a hiba.PC-s kodival megy az upnp,másik alternatív megoldás a plex esetleg,de az meg a végtelenségig töltött a gyári repos addonból...
mihione
korcsi
#20095
Igen,átraktam külön mappába a filmeket és a sorozatokat így hol listázza őket hol nem,van amikor csak egy két fájl van benne de van amikor az összes,viszont scraper által listázott filmek menüpont alatt indítható csak nem mindet ismerte fel...
Nem tudom mi ez de nagyon bosszantó...
mihione
Hali!Lenne egy láma kérdésem,tegnap megjött egy x96 box beüzemeltem megismerkedtünk,viszont egy olyan gondom van hogy pcn megosztottam vele a letöltés mappát de semmit sem jelenít meg belőle,viszont ha direkt egy mappát osztok amiben közvetlen van film úgy látja.Ergo mintha nem érzékelné az almappákat vagy nemtudom,hogy kell ezt beállítani?
mihione
Hali!nézegettem ezeket a kütyüket és olyan kérdésem lenne,hogy az olcsó kategóriából melyik az ami jól működik?jó lenne 10k körül megúszni a dolgot,leginkább filmezésre lenne használva,esetleg kis youtube,böngészés.
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3495, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB ZALMAN Z1 Plus A-Data 650W
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett
- Dell UltraSharp U2913WM 2560 1080 monitor + Dell Sound Bar AX510 10W
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Bontatlan
