Ejelhar
kokosmith
#82582
Hát pedig ... én nézegettem egy pár tanulós légegeret, a folyamatban egyetlen különbség van csak szerintem:
-valamelyik úgy szereti, hogy -tanuló módban- először kapja meg a rögzíteni kívánt IR kódot, majd utána egy tetszőleges gombhoz társítjuk.
- a másik szekció fordítva, tanuló módban először a felprogramozni kívánt gombot szabjuk meg, majd jöhet az IR kód.ps. én egyikkel nem boldogultam elsőre, mert figyelmen kívül hagytam a gyors/lassú villogásra vonatkozó kitételt, na most, ezzel csak akkor sikerült megtanítanom, mikor enyhén oldalt álltak egymáshoz képest a távok és nem tökre egymással szemben.
Vagyis a visszajelzés tényleg fontos, amikor mutatja a tanítandó táv, hogy tényleg vett egy IR jelet. -
Ejelhar
belashx
#82393
Nem indítja a filmeket ha az 24p, homokórázik helyette (itt igazából körbe-körbe csík ez ugye).
Az Ugoos beállításban nincs aktiválva az afrd nálam, de nem is kell, működött eddig a frekiváltás anélkül is (főleg hogy az Ugoos sem ajánlja az afrd-t).
Leszedtem a 18.9-es Kodi-t, apk-ból telepítettem és helyreállt a világ rendje. -
Ejelhar
Úgy tűnik korán van még a frissítéshez/cseréhez Android alatt szerintem.
Ugoos Android alatt a 19-es Kodi biztosan nem működik (vagy száműzzük a kadenciahelyes lejátszást).
Szóval ... szerintem várjon mindenki vele, ha nem CE alatt használja. Majd egy olyan negyedév múlva csak jó lesz:-) -
Ejelhar
lajosx
#82223
hogy mit hagyjak?
Nem tudjuk neked mi jön be jobban. Próbáld ki, aztán majd elválik.
A 4k felbontásokat itt tudod letiltani:
Beállítások vagy Rendszer->Rendszer->Képernyő->Engedélyezési listaA 24p-t meg a #82217 hozzászólásban írtam.
Majd elválik melyik fekszik nektek jobban, mert sajnos vagy-vagy alapon állhatsz csak hozzá amíg TV-t nem cserélsz.
Ejelhar
lajosx
#82220
Hát .... bocsi, én voltam figyelmetlen.
Most az a nagy kérdés, hogy melyik kell neked: 4k vagy kadenciahelyes lejátszás.
Én az utóbbira voksolnék ugyan, de az okosok szerint úgy harmadolva lehet ebben osztályozni a népeket.
Vagyis van úgy egy harmad, aki nem is látja (nekem ez furcsa, nem is kell itt gyors mozgásra gondolni, például természetfilmeknél elég gyakori, hogy folyamatosan oldalra mozog a kamera, ennél is rém idegesítő és nagyon látható)
Aztán van a másik egyharmad, aki ugyan látja, de Buddhai türelemmel viszonyul az egészhez, ha ilyen, hát ilyen.
És van a maradék egyharmad aki igen nehezen viseli, valszeg e topic közönségének döntő többsége is közülük kerül ki.
Ejelhar
lajosx
#82214
Figyelemre méltó ada19 fórumtárs ötlete, ki kéne próbálni, ideiglenesen át kéne állítani.
A CE főmenüjéből indulva:
Rendszer vagy Beállítások (ez skin függő elnevezés)->Lejátszó->Videók->Képfrissítés gyakoriságának beállítása->KiEzzel lebeszéljük a Kodit a 24p-ről is, maradjon lejátszás közben is 60fps-en. Ha lesz képed, akkor beigazolódott ada19 gyanúja, 4k-ban nem tud a TV-d 24p-t.
Ejelhar
lajosx
#82179
O betűt kell nyomni, illetve a Ctrl Shift O is igen informatív.
Bővebben:
https://kodi.wiki/view/Keyboard_controls -
Ejelhar
Lehet, ezzel csak felesleges köröket futtatok veled, de szerintem ezt ne Rufusssal írd ki, hanem:
https://www.balena.io/etcher/
vagy
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ -
Ejelhar
kokokka
#82019
Amikor valami nincs meg, vagy bizonytalanul emlékszem a helyére, akkor élesítem a "find" parancsot. szintaxis:
find honnan_keresen -name mit_keresen
Ezt például így találtam meg:
# find / -name DialogPlayerProcessInfo.xml
/storage/.kodi/addons/skin.madnox/16x9/DialogPlayerProcessInfo.xml
/storage/.kodi/addons/skin.aeon.nox.silvo/16x9/DialogPlayerProcessInfo.xml
/usr/share/kodi/addons/skin.estuary/xml/DialogPlayerProcessInfo.xmlhonnan_keresen = ide egy könyvtárnevet, ez alatt fog keresni. Lehet ez akár a gyökérkönyvtár is, tehát a /
mit_keresen = ide egy karakterláncot (string), de pontosan kell beírni.
Ha csak körülbelül tudjuk, akkor csillaggal helyettesítünk. Mivel Linux, a kis/nagybetű is számít.
Vagyis pl. erre nem találta volna meg: DialogPlayerProcessInfo
de ezekre már igen:
DialogPlayerProcessInfo*
*PlayerProcessInfo* -
Ejelhar
stigma
#81975
Sajnos a saját VIM3 remote.conf file-om biztos nem jó neked.
Az Dune kódokat tartalmaz:-)** Van a VIM3 mellett egy Ugoos AM6, na most, ez eddig jó hangzik.
Csakhogy ... pontosan ugyanaz a gyári kódja mind a kettőnek és még a gombok kódjai is megegyeznek.
Magyarán a két boxot egyszerre vezérli mind a Vim3 mind az Ugoos távja.Úgyhogy átfaragtam mind a kettőt, a gyári távjaik meg az egyik fiók mélyén.
Ejelhar
stigma
#81972
Az van, hogy van nekem -évek óta- egy CoreELEC könyvtáram, az alatt meg van minden mint a búcsúban. Már fogalmam sincs, hogy honnan szedtem, honnan húztam le.
Vim3 almappában találtam, ez kezdésnek jó.Igen, remote.conf legyen a neve és a /storage/.config/ alá.
Talán úgy kéne, hogy ssh-n:
nano /storage/.config/remote.conf
Majd ebbe bemásolni innen és menteni.
Ez garantálná, hogy a sorvégződés unix formátum.Vagy az is jó, ha Notepad++ editorba másolod és abban:
Szerkesztés -> Sorvégződés átalakítása -> Unix (LF)
Majd felmásolod a boxra. -
Ejelhar
stigma
#81962
A nyakamat nem tenném ár (a CoreELEC\Vim3 mappánban találtam), de valszeg ez működik majd.
#*********************************************************************************************************#this file is configuration for each factory remote device# work_mode 0 :software mode 1 :hardware mode# repeat_enable 0 :disable repeat 1 :enable repeat## factory_code each device has it's unique factory code.# pattern:custom_code(16bit)+index_code(16bit)# examble: 0xff000001 = 0xff00(custom cod) 0001 (index)## release_delay unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time# from press or repeat triggered.## debug_enable 0 :debug disable 1 :debug disable## SW MODE:# bit_count how many bits in each frame# tw_leader_act time window for leader active# tw_bit0 time window for bit0 time.# tw_bit1 time window for bit1 time# tw_repeat_leader time window for repeat leader# REG# reg_base_gen set value for PREG_IR_DEC_BASE_GEN# reg_control set value for PREG_IR_DEC_CONTROL# reg_leader_act set value for PREG_IR_DEC_LEADER_ACTIVE# reg_leader_idle set value for PREG_IR_DEC_LEADER_IDLE# reg_repeat_leader set value for PREG_IR_DEC_REPEAT_IDLE# reg_bit0_time set value for PREG_IR_DEC_BIT0_TIME#*************************************************************************************************************#amlogic NEC remotework_mode = 0repeat_enable = 1repeat_delay = 130repeat_peroid = 120release_delay = 20debug_enable = 0fn_key_scancode = 0x5cleft_key_scancode = 0x0eright_key_scancode = 0x1aup_key_scancode = 0x03down_key_scancode = 0x02ok_key_scancode = 0x07pageup_key_scancode = 0x04pagedown_key_scancode = 0x1bcustom_beginfactory_infcode = 1factory_code = 0xff000001mouse_begin0 0x0e1 0x1a2 0x033 0x02mouse_endkey_begin0x14 1160x13 1390x03 1030x02 1080x0e 1050x1a 1060x07 2320x58 1140x5c 630x0b 1150x01 1580x48 102key_endcustom_end -
Ejelhar
nfsu17
#81948
Első körben azt kellene ugye kideríteni, hogy a kodi hogy értelmezi pl azt, hogy megnyomod az 1-es gombot.
Debug módba kell kapcsolni és akkor szépen logolja, ide:
/storage/.kodi/temp/kodi.logEzt akár online is lehet nézni a következő paranccsal:
tail -f /storage/.kodi/temp/kodi.log
Bár lejátszás közben nagyon sokat naplózik így, követhetetlen. Ezért jobb rászűrni a minket érdeklő eseményre, így:
tail -f /storage/.kodi/temp/kodi.log | grep -E "Keyboard:|HandleKey:"és akkor látjuk például hogyan reagál mondjuk lejátszás közben, mikor nyomtam egy O betűt:
Keyboard: scancode: 0x18, sym: 0x006f, unicode: 0x006f, modifier: 0x0
HandleKey: o (0xf04f) pressed, action is PlayerProcessInfops. a debug módhoz pedig praktikus egy másik ssh ablakot nyitni és parancssorból szintén:
kodi-send --action=toggledebug
Ez on/off kapcsolóként működik, ha még egyszer kiadod, akkor kikapcsolja. -
Ejelhar
Shia-ko
#81919
Megvagyok vele, három file módosítva, ezeket innen leszedheted:
https://drive.google.com/file/d/1WaPx0FoQ0bmdSEGfpImxiuAgALtOcLcz/view?usp=sharing
Rámásolod a boxra, kibontod és telepíted, így
tar xvzf khadas-kodimod.tar.gz
cd khadas-kodimod
sudo ./telepit.sh
utána egy reboot és ha jól dolgoztam, akkor már nincsenek konzol üzenetek a Kodin.Ha belenézel a telepit.sh file-ba, láthatod mit csinál. Három file módosítva, ezeket nem írja felül, hanem átnevezi, mindegyik neve végére beszulja az " -origin" stringet.
Utána pedig bemásolja a módosított fileokat azok helyett. -
Ejelhar
BullZeye
#81893
talán így például:
<keymap><global><keyboard><back>Back</back></keyboard></global></keymap>mindegy az xml file neve, csak a kiterjesztése fontos és a keymap editor felülvágja ha azt is használod.
Vagyis vagy manuálisan, vagy azzal kell megcsinálni.Azt, hogy melyik bemeneti eseménykódot értelmezi a Kodi és ahhoz mit is társít gyárilag, azt ezekben az xml file-okban találod:
/usr/share/kodi/system/keymaps -
Ejelhar
BullZeye
#81872
Talán már ideje lenne kipróbálnom a Mátrixot.
A Leia még biztos tartalmazza:
Ha simán elindítom ilyen, lehet választani melyik bemeneti eszközt vizsgáljuk:
CoreELEC (official): 9.2.7 (Amlogic-ng.arm)
Khadas:~ # evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0: gpio_keypad
/dev/input/event1: cec_input
/dev/input/event2: adc_keypad
/dev/input/event3: ZY.Ltd ZY RMC
/dev/input/event4: ZY.Ltd ZY RMC
/dev/input/event5: mini keyboard
/dev/input/event6: mini keyboard
/dev/input/event8: aml_keypad
Select the device event number [0-8]: -
Ejelhar
Shia-ko
#81824
Hááát ... ebből én semmit sem értek, pedig azért láttam már linuxot.
-mijaza "E:" egy linux esetében
- lz4 kiterjesztés az micsoda itt?
- milyen update ez? Az útvonalból én egy repository update-re gondolnék, de a többi nem passzol hozzá.Szóval úgy nagyjából és egészében én itt mindenről lemaradtam:-)
Ejelhar
Shia-ko
#81705
Fogalmam sincs.
Mintha nem venné bootolható eszköznek és továbblép.Nálam is csinált ilyet néhány image-nél, de azok nem gyáriak voltak.
Illetve bootloop állapotot idézett elő néhány 5.x kernel + ahhoz való dtb, de legalább azt láttam (soros porton).Egy USB eszközről is meg kéne próbálnod talán, nekem hirtelen más ötletem nincsen.
Illetve más softtal kiírni az image-t. -
Ejelhar
blakey
#81660
Jaj,ja.
Én egy ilyennel már nem boldogulok, bár ez mondjuk tényleg vastag:
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kacsa-kcs-hh-hdmi-kabel-1-2-m -
Ejelhar
Shia-ko
#81657
Szvsz USB-s eszközre tenném, mert a gyári kialakítása az SD slotnak minden csak nem praktikus.
Ha ki/be akarod dugni az SD kártyát, akkor ki kell húzni a HDMI csatlakozót is, különben nem férsz hozzá.** ezt részét a boxnak gondolom 10 éves kínai kislányokra tervezték, ők eléggé ügyesek és eléggé pici a kezük is ahhoz, hogy e művelet ne okozzon gondot számukra.
Ejelhar
Ejelhar
#81650
Utánlövés:
nekem nincsen VIM3L boxom, VIM3 Pro viszont igen, erről van tapasztalatom.
A Khadas gyári/támogatott 4.9-es kernellel működik csak jól nálam, ezért ezt javaslom letöltésre neked is.Két verzió jöhet szóba, a Gnome desktop:
https://dl.khadas.com/Firmware/VIM3L/Ubuntu/SD_USB/VIM3L_Ubuntu-gnome-focal_Linux-4.9_arm64_SD-USB_V0.9-20200530.7zilletve a kevesebb erőforrással is beérő XFCE Desktop:
https://dl.khadas.com/Firmware/VIM3L/Ubuntu/SD_USB/VIM3L_Ubuntu-xfce-bionic_Linux-4.9_arm64_SD-USB_V20191231.7z -
Ejelhar
Shia-ko
#81633
Van rá gyári, támogatott Ubuntu linux, az jó lehet neked.
https://dl.khadas.com/Firmware/VIM3L/Ubuntu/Lehet SD-re vagy Pen-re is telepíteni (ezért van két fajta image, eMMC és SD/USB verzió) így a CE maradhat az eMMC-n.
A gyári linuxra fordítottak Kodit, a hardware-s gyorsítás működik rajta, kadenciahelyesen játszik le, de az ISO file-okkal nem boldogul.
ps. Android is tehető rá, viszont abból csak eMMC verzió létezik.
Amúgy az nem kadenciahelyesen játszik le és afrd-vel sem olyan vajsima a mozgás mint a CE vagy a linuxos Kodi alatt. -
Ejelhar
nfsu17
#81156
Okay.
De nem konkrét helyzetre vonatkozott a sebesség kritika, nem helyzetérzékeny volt, hanem általánosságban említve.A reakcióm is ehhez igazodott, ilyenkor szinte biztos, hogy az I/O eszköz tetvészkedik.
Amúgy én eleve így kezdtem, egyszerűen lusta voltam elmenni máshova, ezért az első boxom vásárlásakor ott vettem az SD kártyát, ahol a boxot is árulták. Történetesen egy rém gagyi Kingston Class 10-nek hazudott szutykot. Mikor pedig kicseréltem egy normális Sandiskre, hát csoda történt:-)** elsőre tényleg látszódott mikor kiírta a szöveget, majd egyenként kirajzolta a képeket, hátteret.
Ejelhar
Ejelhar
Körbeszagoltam a problémát (nem browse-olható a linuxos SMB Windows alól) és arra jutottam, hogy ez a megoldás:
https://github.com/christgau/wsddA Windowsok már egy jó ideje nem broadcast-olnak orba-szájba a helyi hálón, hanem
a WSD-t (Web Service for Devices) használják az SMB hostok/megosztások felderítésére is.
Úgyhogy akkor mi is felvágunk erre egy szervízt.A jó hír az, hogy pythonba írva, az meg ugye platformfüggetlen és CE alatt is elérhető.
A telepítés menete -szerintem-:cd /storage/.config
wget https://raw.githubusercontent.com/christgau/wsdd/master/src/wsdd.py
chmod a+x wsdd.pynano wsdd.conf
a file tartalma pedig ez:WSDD_PARAMS="-4 -n khadas -w dds.local "
(ez csak példa, az "n" kapcsoló után a hostname, ahogy az SMB megosztás hostját láttatni akarjuk, a "w" az a munkacsoport, nálam otthon ez a dds.local)nano /storage/.config/system.d/wsdd.service
a file tartalma ez legyen:[Unit]Description=Web Services Dynamic Discovery host daemonAfter=network-online.targetWants=network-online.target[Service]Type=simpleEnvironmentFile=/storage/.config/wsdd.confExecStart=/storage/.config/wsdd.py $WSDD_PARAMS[Install]WantedBy=multi-user.targetHa kész, akkor elindítjuk a szervízt és engedélyezzük a CE-nek, hogy ez minden boot alkalmával megtörténjen:
systemctl start wsdd.service
systemctl enable wsdd.service -
Ejelhar
Itt még anno bemásoltam, remélem ez okay lesz:
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_12008-12008.htmlps. ez V10 és V10 Pro alá is jó, a W0Pro+ nem tom miben különbözik, remélem az alá is okay.
ps2. az összefoglalóban megtaláltam egy másikat is, amibe belebabráltam:
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_14759-14759.html -
Ejelhar
Beni2360
#80855
Én úgy csinálnám, hogy a Kodit debug módba raknám és a naplófile-ban nézelődnék mikor előjön a hiba. Ezt akár online is lehet ssh-n keresztül, így:
tail -f /storage/.kodi/temp/kodi.logilletve a rendszernaplózást is figyelném egy másik ablakban, az online figyeléshez parancs:
journalctl -fIlletve a terheltség és a folyamatok nézéséhet a top parancs, szintén ssh-n.
Ejelhar
Beni2360
#80828
az oszlopban lépkedve nem reagál a gombnyomásra majd többszöri nyomás után lefelé egyszer csak leszalad amennyiszer nyomtam a gombot.
Egy proccess felzabálja a processzoridődet, nagyon úgy néz ki.
A keyboard bufferbe bekerülnek a gombnyomások, de azt közel valós időben nem tudja feldolgozni a CPU, mert annyira foglalt. Majd mikor már csökkent a terhelés, akkor erre is jut ideje és szépen egymás után végrehajtja az összes gombnyomást, ami addig várakozott:-) -
Ejelhar
tobias40
#80563
Igen, ahogy írod, felesleges a host név előtt a a protokol megszabása.
Távolról próbáld ki, lehet hogy jó már.
De ehhez nem CE/LE kéne hanem egy böngésző például.
Azért, mert a tanúsítvány (certificate) ellenőrzés ugyan azokon is megbukik, viszont kézzel felülbírálható. -
Ejelhar
tobias40
#80560
Protocol: WebDAV server(HTTPS)
Server address: tobias.net (ide kell a DDNS-be társított nevet beírni)
Remote path: -- ez maradjon üresen --*
Port: 443 (ha az alapértelmezett porton üzemel)*** Szerintem mint hálózati helyet kellene felvenni, ezért maradjon ez üresen és induljon a gyökértől.
Mert ugye utána már lehet tallózni a hálózati helyet és filmeket sorozatokat külön-külön felvenni alóla.** értelemszerűen ha más a NAS portja ahol szolgáltat, akkor azt kell beírni ide.
Vagy ha a routeren más porton fogadod, akkor persze azt. Például a NAS a belső hálón ugyan az alapértelmezett 443-as porton ajánlja ki a szolgáltatást, de a roteren te meg mondjuk a 9043-as porton fogadod és azt forwardolod tovább a belső hálóra, akkor az utóbbi portot kell beírni, mert kívűlről ez így látszik.ps. lehet certet is kell majd telepítened ha a CE nem eszi meg simán. Az már macerásabb.
Ejelhar
belashx
#80131
Szvsz nem tom miért jó ez, mert szerintem jóval tisztább békén hagyni az eMMC-t és a CE-t USB-re (vagy SD-re) pakolni.
Boot menü úgy sincs, egyik esetben sem.Utánlövés:
a legfrissebb Android firssítés után meglepően jó lett a Kodi is alatta.
AFRD-t nem kell telepíteni, kadenciahelyesen képes lejátszani gyárilag.
Bár eddig nem volt makulátlan a droidos Kodi, lagolt. A legutolsó fw viszont nagyon jól sikerült. -
Ejelhar
Ejelhar
#79907
Utánlövés
"igazából nem teljesen, a PC-re kell egy USB zavarszűrő/leválasztó, csak átcsorog valamennyi tüske."Ezt félreérthető módon fogalmaztam, kifejtve:
A DVB-C isolator tényleg szűri az abból a körből jövő zajokat, csak hát a PC tápja sem makulátlan, az is szemetel. Azt is le kell választani/szűrni. -
Ejelhar
Beni2360
#79909
Nem kell másikért nyúlni, te tudsz ilyet? - Én meg fogom az IPTV távját és bekapcsolom a TV és a stboxot két bekapcsoló gomb van rajta.
Ne tom feltűnt e, de én csatornaváltásról beszéltem.
De ha már ilyen faszméretegés mentén visszük el az eszmecserét, akkor én fogom a Rii távomat (Ugoos Androidhoz és CE-hez dedikáltan) és bekapcsolom a TV-t ha akarom vele.
(Ne akarom, mert a dedikált IR gombjait erősítőre és a boxra programoztam fel).
De ugye a HDMI-CEC miatt erre eleve nincs is szükség.Bekapcsolhatom a TV-t a Phillips tanítható távjával is (ezzel a Khadassal játszadozom), meg kezelhetem is ha nagyon akarom. (nem akarom, a HDMI-CEC ezen is megteszi).
Bekapcsolhatom a W10 Gyroval is, de azon sincs beprogramozva az IR része erre , mert minek. A dedikált linux OS távja a többihez hasonlóan inkább az erősítő bemeneteit kezeli, én ezt tartottam fontosnak.
Ejelhar
Okay, persze.
Mindeni abból tud főzni ami van.De a gyanútlan felhasználókban nehogy már az a kép rögzüljön: az IPTV az valami csuda jó, a DVB-C meg a múlt technológiája.
Pont fordítva szerintem, az IPTV korlátos, nem is értem miért döntött mellette anno a T-Com.
Illetve talán igen, a rezes hálója neki már szinte megvolt az egész országban régen, azon -valahogy- elcsorgott ez.De szerintem ezt akkor is fordítva kéne szemlélni:
- az oroszoknak az extrém nagy távolságok miatt tényleg ez az egyetlen szóba jöhető technológia ( nem fogják több eze kilométeren lecserélni a gerinchálózatukat egyik napról a másikra).- a sűrűn lakot Európában viszont pont fordítva, nincs is értelme és csak a hátrányai látszanak akár már rövid távon is.*
*. ps vegyük a legegyszerűbbet: én most veszem itt a Samu TV távját, és csatornát váltok.
Ejelhar
Egy gondom volt vele csak:
ha a TV és a PC is egy analóg hangkörön (erősítőn) van, az agyonvágja a hangot (földhurok).
Ezzel a filléres eszközzel viszont e probléma is kipipálva*:
http://m3digital.hu/Teletronik/isolator-teletronic* igazából nem teljesen, a PC-re kell egy USB zavarszűrő/leválasztó, csak átcsorog valamennyi tüske.
Ejelhar
darvinya
#79876
De hol van még kábel tv?
Gondolom DVB-C-n csak SD-ben.
Nálam. Digi.De gondolkodom az IPTV-n. Mert jobb, írom miért:
- kell valami végződtetés/beltéri a szolgáltatótól ami elosztja minden egyes TV-hez, vagyis nem csak bedugom a TV-be a koaxot és kész. Jó így cifrázni feleslegesen, kell a lelkemnek.
És persze szeretnék ezekért még külön fizetni.- nincs korlát a HD adásokkal kapcsolatban, ha 4 TV-n akarunk -különböző- HD adást nézni, akkor azt tesszük. Jó lenne ha csak egy TV-n lehetne ez, a többin meg csak SD-ben jönne a sávkorlát miatt. Ehhez kell az IPTV, mert sajnos a DVB-C kábelesen nem tudom megoldani, azon mind HD, egyidőben.
- jó lenne ha az Internet sávszélességből leharapna egy darabot az ISP
a TV adás miatt, de sajnos nálunk nem így van. Mivel nem IP alapú a TV adások terítése, ezért az Internet forgalmat nem érinti. -
Ejelhar
Beni2360
#78554
Nekem úgy tűnik ebből valamelyik eszköz (CE vagy a NAS) zavarba jön attól, hogy nem látja a Zidoo hálózatos megosztásait.
Például a NAS beépítené a Zidoo megosztott mappáit, de reexport opcióval (hiába távoli megosztás, neki is szabad kiajánlani újra, mintha a sajátja lenne).
A CE meg felolvasná a NAS távoli könyvtárait, de nem sikerül teljesen neki, amíg maga a NAS sem látja a Zidoo megosztott mappáit. -
Ejelhar
A hálózatra várakozás az aktív? (Rendszer->CoreELEC->Várakozás a hálózatra a Kodi indulása előtt)
Ejelhar
Szvsz ez is halott ügy.
Ehhez debugolni kéne egy SBC-n, majd egy drivert írni rá és azt beszuszakolni a CE alá.
Majd ezt minden CE update után megtenni.Nekem eddig a Rii* jött be micro keyboard, légegér fronton. Linux, Andorid, CE, mind viszi.
Bár magyar kiosztású az nincs. -
Ejelhar
Szerintem simán meg lehet csinálni, a CE alatt van is OpenVPN, még telepíteni sem kell csak konfigolni egy szervert (az OpenVPN csomag kliens és szerver üzemmódban is működik, ez csak a konfigjától függ).
Kulcsokat hozzá viszont egyszerűbb egy másik linuxon legyártani mint a szükséges utilityt CE-re felküzdeni (Easy-RSA).
Ejelhar
Ki kéne próbálni más switchel is.
Én már jártam úgy, hogy LAN portok nem szerették egymást.*
Egy 4-5 rugóba kerülő switch közbeiktatása talán megoldja a problémát.* 1GB-s integrált router switch (Mikrotik) katasztrofális teljesítményt nyújtott egy Venz 10 Pro-val, ami ami amúgy csak 100MB-s.
Ugyanez a router switch most éppen makulátlan egy Khadas Vim3-al és egy Ugoos M6 Pro-val is (mindkettő 1Gb-s és az elméleti határ közelében teljesítenek).A Venz csak akkor javult meg, ha más switchre dugtam ugyanezen hálózaton.
Ejelhar
DoItYourself
#74778
Hát nem tom, lehet én bénáztam, de mikor egy olyan mappa alá raktam, ami csak Sorozatokat scennel (a scapper DVDB), akkor kihagyta, nem ismerte fel.
Ahogy viszont átmozgattam az utólag kreált mappába (Sorozatok alatt a "The Good Doctor"), onnan kezdve hepi havaj, mindenki örül mindenkinek.
Ejelhar
xrvman
#74761
Mandínerből okay.
Szóval, van nálam pár mappa, ami Sorozatok néven fut és a TVDB scapper van hozzárendelve ezekhez.
Ezt egy ilyen alá tettem, így nem ismerte meg.
Viszont úgy igen, hogy a a "The Good Doctor" mappa alá mozgattam.Vagyis a Sorozatok mappa alá kell egy Sorozatnév, majd az alá jöhet az akárhányas évad.
Úgy már okay, felismeri. -
Ejelhar
Nem úszod meg
Én csak egy teszt kedvéért töltöttem le, véleményt nem mondok róla, majd talán te és a srácaid.
Amúgy meg, alapvetően néhol durva, sexis is egy-két ponton, de a fiúk azért majd ritka mód élvezik és jól is aludnak utána, ma estére okay lesz: Fenegyerekek (1994, Gunmen) -
Ejelhar
A filmet simán hozza a CE Kodija, ilyen, ezt minden cafrang nélkül:
[kép] -
Ejelhar
xrvman
#74756
A Videótár sorozatok mappáiban átváltottad az "információs szolgáltatót" TVDB-re?
(jó tudni, hogy nem vagyok egyedül, ezt én is megettem:-)Az első pont az túl általános leírás, szerintem ebből senki sem fogja megmondani, hogy bizonyos filmeket miért nem talál meg. Talán egy konkrét példával (pontos file és névvel) előrébb lennénk.
Ejelhar
Szia,
szerintem nem okay ez így, pont hogy két teljesen különböző subnetbe kéne lógniuk.
Nem biztos, hogy jól vettem le az otthoni hálód kialakítását, ezért inkább leírom mit gondolok erről.-Ha IP szinten ugyanabban a hálózatban van a LAN és a WIFI (vagy akárhány tetszőleges fizikai szinten elkülönülő hálózat), akkor az aktív hálózatos eszközöknek gondoskodniuk kell arról, hogy bridge-eljenek közöttük, különben nem fogják látni egymást.
Az üzenetszórást (broadcast) feltétlenül biztosítani kell az interface-ek között, erre való például, ha a WIFI-t szolgáltató routert AP módba konfigoljuk. Ilyenkor átjárást biztosít a WAN-os hálózat a és a WLAN-os hálózat között, mintha az egy lenne (bridge-el, a hálózati forgalom az transparens e két hálózati interface között).- Ha nem tudunk vagy nem akarunk két vagy több hálózati adapter között bridgelni (mert adott helyzetben ez nem optimális, sőt, ez a legrosszabb megoldás), akkor route-olunk, és amúgy ez a messze gyakoribb.
Akkor viszont nem lehet ugyanabban az IP tartományban a LAN és a WIFI, különböző subnet-be kell pakolni őket és a routingról külön gondoskodni.
Szvsz vagy AP módba rakod a WIFI-s routered (ilyenkor ne ő legyen a DHCP szerver, ez az első bridge-elt mód választása), vagy külön alhálókat alakítasz ki és route-olsz közöttük.Én amúgy szinte mindig a második megoldás mellet döntök, nagyon nyomós ok kell hozzá, hogy ne így legyen (uPNP csak korlátozottan működik ilyenkor, illetve a DLNA csak helyi hálón elérhető).
Ejelhar
Véreshurka
#74609
Igen, igazad van.
Én néztem be, nem gondoltam, hogy itt valaki tényleg szó szerint érti és szakmailag pontosan értelmezi a KVM-et.
Bocs, megszoktam a slendriánságot. -
Ejelhar
Beni2360
#74607
Ja, ja.
Ez nekem is feltűnt, ez biztos egy ritka pocsékul rosszul átkódolt anyag. Pont azért, amit te is írtál:
Frame rate : 25.000 FPS
Original frame rate : 23.976 FPS
Bár a CE annyira mindenevő, hogy nem biztos, hogy ez a gond, mert szinte minden ócska, gányolt anyagot visz. Lehet, teljesen más ezzel a gond. -
Ejelhar
Véreshurka
#74605
Nekem még mindig az a fura, hogyha az anyag rossz (nagy a valószínűsége), akkor miért játsza le a miniPC-m KVM switch-en keresztül röccenés mentesen?
Ez úgy nem jelent semmit.
Nem a hálóval van gond szvsz, akár 10 switch is lehet a körben, legfeljebb nagyobb a késleltetés, de ez nem lehet akadály.Az eltérő architektúra viszont indokolja az eltérő viselkedést, ha nem is magyarázza.
Van amibe a PC-s Kodi hal bele (ha közel 1 milcsibe kerül, akkor is), van amibe a CE, meg van amibe az Androidos céleszközök (és ahogy tapasztaltam: van amibe a linuxos Kodik, az meg főleg furcsa magyarázat lehet ilyenkor, hogy a CE is linux). -
Ejelhar
Véreshurka
#74600
Ha video kódolás gond, akkor majd a hozzáértők megmondják a tutit, én egyébként erre gyanakszom.
A MediaInfo kapcsán én erre gondoltam, részletes infó a videóról Windows alatt:
[https://mediaarea.net/en/MediaInfo]Utánlövés:
Amúgy a CE ebben (hibás vagy furcsa, gyanús kódolású videók lejátszása) kifejezetten jó szvsz.
Még régebben az amúgy szintén mindenevő Dune kedvérét én volt amit átkódoltam PC-n, mert az nem vitte. CE alatt kipróbáltam az átkódolatlan anyagot, itt már jó volt (még S905X alatt).Illetve volt olyan, hogy gányolt anyagokat Android vagy Linux (Ubuntu, gyári Khadas Kodi) alatt nem vitt a Kodi, de ugyanaz a vas meg CE alatt igen.
Ejelhar
Véreshurka
#74598
Erre én is kíváncsi vagyok, mitet mondanak erről az okosok.
Én megelőlegezem:-) : a 25 fps nem lehet gond, a boxok, a CE és az Európában forgalmazott TV-k azt biztos tudják.ps. Vannak ritkaságok, a két boxomon (Amlogic A311D, S922XJ) az erős SoC-ok miatt a hardveres gyorsítást kikapcsolva is vajsimán mennek az FHD BD remuxok, ugyanakkor alászaladtam olyan AVI-nak amit ugyan lejátszottak, de egy örökkévalóság volt a beletekerés utáni folyamatos lejátszás elkezdése.
Egy MediaInfo kimenet talán nem ártana.
Ejelhar
cabriobarat
#74595
Ez a jelenség (random fagyások terheletlenül) hardware hibára utal.
Ejelhar
cabriobarat
#74577
Ez a "normális".
Ha egy eszköz (box,TV, PC, akármi) vezetéken és és WIFI-n is kapcsolódik a hálózathoz, akkor a vezetékes kapcsolatot részesíti előnyben, mert az gyorsabb és megbízhatóbb.Attól még él a WIFI kapcsolat is, csak nem arra küldi a forgalmat amíg a LAN kapcsolat elérhető.
De ez egyértelműen előny és nem hátrány.
Akkor van csak gond, ha a helyi háló különböző IP tartományokból dolgozik LAN-on és WIFI-n és nincs közöttük átjárás.
Az viszont router konfig gond, nem az eszközé. -
Ejelhar
Dolphine
#73743
Részletesen próbáltam leírni, hogy mindenki számára érthehető legyen, de természetesen nem kell végigcsinálni, elég az, ha átírod a remote.conf állományt ha már tudod mit kell és azt újra betöltöd.
Innen kezdve már F* gombjaid vannak a színesek helyett.
Opcionális, hogy csinálsz magadnak xml filet vagy inkább a keymap editorral szerkeszted.A debug rész szintén elhagyható, vagy fordítva: akkor kell alkalmazni ha valami nem működik. Ha megy elsőre amit akarsz, akkor felesleges.*
* én például legutóbb elrontottam a szintaxist, kihagytam egy kacsacsőrt az egyik sorból.
Utólag ráengedtem a debugot, mert nem értettem miért nem működik, de abból egyből kiderült mi is a gond. -
Ejelhar
ztsoft
#73719
A "global" szekció nem írja felül a "FullscreenVideo" szekciót?
De igen, viszont az még jó is. Például az alanti konfig szerint az F3 ( a távon sárga gomb) filekezelőt indít global módban, de lejátszás közben ennek nincs túl sok értelme.
Ezért ott használhatjuk felirat ki/be kapcsolásra. Illetve fordítva is nézhetjük, global módban (amikor a Kodi-ban tallózunk) meg a felirat ki/be kapcsolás értelmetlen funkció.
Illetve tán úgy értelmezhető helyesen, hogy a Kodi gombok funkciói állapotfüggőek.
A nyilak például pont azok amik, az alapértelmezett konfigban a left, right, up, down az tényleg az, nem kell átírni a "global" szekcióban sem mert már így is azok gyárilag.
Viszont én például megszoktam nagyon a léptetést Dune alatt, ezért a FullScreenVideo szekcióba nálam ez is szerepel:<up>Seek(60)</up><down>Seek(-60)</down><right>Seek(10)</right><left>Seek(-10)</left><pageplus>Seek(300)</pageplus><pageminus>Seek(-300)</pageminus> -
Ejelhar
Dolphine
#73669
Megpróbálom érthetően leírni, átfaragom a létező remote.conf állomány négy színes gombját.
Alaphelyzet, a remote.conf állomány tartalmából:
0x29 0x18e #RED
0x30 0x18f #GREEN
0x31 0x190 #YELLOW
0x32 0x191 #BLUE
Balról az első oszlop azt tartalmazza amit a táv küld, utána következő oszlopban a linux esemény kódok, vagyis milyen gombnak vegye azt a linux.
A harmadik oszlop kettőskereszttel kezdődik, ezt nem értelmezi, megjegyzésnek minősül.
Ellenőrizzük tényleg okay e a mostani állapot, először leállítjuk a Kodit:
systemctl stop kodi
Majd lekérdezzük most miről tud a linux:
evtest --grab /dev/input/event1
ennek tartalmából:
Event code 398 (KEY_RED)
Event code 399 (KEY_GREEN)
Event code 400 (KEY_YELLOW)
Event code 401 (KEY_BLUE)
Itt tesztelhetjük is (ha végeztünk, akkor Crtl-C megszakítja), nyomjuk meg a vizsgálandó gombokat, pl a vöröset és és a sárgát:
type 1 (EV_KEY), code 398 (KEY_RED)
type 1 (EV_KEY), code 400 (KEY_YELLOW)Ez okaynak tűnik. Windows alatt elindítjuk a kalkulátort, átváltunk programozói módba, majd a tizes számrendszerben beírjuk a 398-at és a 400-at, és mindegyiknél külön-külön átváltunk hexadecimális számrendszerre.
Mint látszik a 398 hexában az 18e (vörös gomb), a 0x400 pedig 0x190. Jók vagyunk, tényleg ezekről a gombokról van szó.
Akkor írjuk át őket a remote.conf fileban, például így:
0x29 59 #RED volt most: F1
0x30 60 #GREEN volt most: F2
0x31 61 #YELLOW volt most:F3
0x32 62 #BLUE volt most: F4
Balról a második oszlopba mi kerül? Innen tudunk szemezgetni:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/linux/input-event-codes.hA CE/Kodi keyboard hotkey listát pedig itt tudod megnézni:
/usr/share/kodi/system/keymaps/keyboard.xml
illetve:
https://kodi.wiki/view/Keyboard_controlsBeolvastatjuk az új konfigot a rendszerrel:
remotecfg /storage/.config/remote.conf
Innen kezdve működnek a színes gombok is, mert átfaragtuk őket F1,F2,F3,F4 gombokká, amit a CE Kodija keyboardról is értelmez.A keymap editorral is szerkeszthető, vagy csinálsz egy keyboard.xml állományt, például:
touch /storage/.kodi/userdata/keymaps/keyboard.xml
majd szerkeszted:
nano /storage/.kodi/userdata/keymaps/keyboard.xmla tartalma mondjuk meg ez:
<keymap><global><keyboard><F1>UpdateLibrary(video)</F1><F2>CleanLibrary(video)</F2><F3>ActivateWindow(Filemanager)</F3><F4>ActivateWindow(Settings)</F4></keyboard></global><FullscreenVideo><keyboard><F1>ZoomIn</F1><F2>ZoomOut</F2><F3>ShowSubtitles</F3><F4>PlayerProcessInfo</F4></keyboard></FullscreenVideo></keymap>A végén pedig visszaindítjuk a Kodit:
systemctl start kodiHát kb. ennyi.
Ejelhar
A remote.conf -ot kell módosítani, mert amremote módban keyboardnak veszi a távot, de azon meg nem értelmezi a színes gombokat.
Helyette valami mást kell társítani ezekhez, olyat, amit a billentyűzeten is értelmez.Ha ez meg van, akkor vagy keymap editor, vagy a /storage/.kodi/userdata/keymaps/remote.xml
file-ba például:keymap><global><keyboard><seven>ToggleDebug</seven><nine>reloadkeymaps</nine><eject>UpdateLibrary(video)</eject><record>CleanLibrary(video)</record></keyboard></global>keymap>
Ez utóbbi filenak érdektelen a neve, csak a kiterjesztése számít. De ha a keymap editort is használod, akkor az ezt kilövi (átnevezi) és a sajátját fogja helyette iderakni.
ps. Amíg faragod ezt az állományt, szerintem érdemes debug módba kapcsolni a Kodit és terminálba online figyelni mitet és hogy értelmez:tail -f /storage/.kodi/temp/kodi.log
Illetve érdemes egy gombra a reloadkeymaps és toggledebug kodi parancsot is felvenni, mert ez feleslegessé teszi a Kodi újrarúgását, rögtön vizsgálható a szerkesztés eredménye.
Vagy az is jó, ha másik terminálból:kodi-send --action=toggledebug
ez on/off kapcsolóként viselekedik, ha mégegyszer kiadod, akkor elhagyja a debug logolást.
Majd ezután mikor szerkesztetted az xml filet, rögtön be lehet tölteni az újat:
kodi-send --action=reloadkeymaps -
Ejelhar
darvinya
#73654
Vagy még gyorsabb is, ha az éppen nem hamisított
Én éppen ma írtam ki egy Sandisket, 13 MByte alá soha nem ment a sebesség, ez meg egy régebbi hsz-em. Mondjuk ez egy gyenge box, főleg mai szemmel, de a Kingston is hamisított lehetett, mert azért ennyire szar nem lehet egy C-10-es kártya, mégha Kingston is
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_15074-15074.html
- Építő/felújító topik
- VR topik
- Friss infók a kategória legjobb ár/érték arányú táblagépével kapcsolatban
- LEGO klub
- Arc Raiders
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél!
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Bontatlan
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin A15 B7VE Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB WIN11
