sunavlys
sunavlys
-szabi-
#99903
Nálam ugyanez a kep szokott lenni és arra az volt a megoldás amit írtam, garanciát nem tudok vállalni erre, de szerintem ezzel nem nagyon lehet hibázni.
De viszont: volt nekem olyan is hogy egy adott UBT-vel ment a kiiras, majd feltettem egy masik UBT-t (most nem emlékszem, hogy újabb vagy régebbi változat volt-e) és azzal ment. Előbb ezzel a második megoldással próbálkozz.
sunavlys
maestro87
#99582
Akkor ezek az Ugoos-ok sem megbízhatóak?
Pedig már gondolkodtam egynek a vételén.
Nekem olyan gondom van egy X96Q Pro-val, ha megszakad a a wifi, akkor nem kapcsolódik vissza, hanem újra kell indítani a boxot. (Kábeles összeköttetés nem megoldás)
Lottójáték ez a box-vásárlás.
sunavlys
Danecay
#99293
"egy RK3528-ra épülő H96MAX-ről lenne szó, ami ha jól nézem az Amlogic 905x/905W SoC-nak"
sunavlys
sunavlys
#99019
Na a sok mókolás közben végleg tégla lett a box.
Hard brick. (X96 MAX Plus 5)Pedig mindent ugyanúgy csináltam, mint előtte: kiírtam vagy 10-15-ször a romot és mégsem történt baj, kivéve a végén: akármikor tégla lett vissza tudtam hozni. Most már az USB Burning Tool és a PC sem látja.
Marad a Mask Rom Mode, bár attól meg fázok.
Elvileg a piros körön belül van a szükséges pin vagy pinek, de a neten nincs pontos leírás róla.Ez az enyém:
sunavlys
Szokott valaki romokat mókolni?
Van egy boxom (X96 MAX Plus 5), bootanimációt és/vagy bootlogot szeretnék cserélni rajta.
A következőkkel próbáltam:
Amlogic CustomizationTool (ezzel nem sikerült, mert állítólag csak android 8.0-ig jó)
Multi Image Kitchen
Android Image KitchenAz új romok elkészülnek, kiírom őket, de nem bootolnak, tégla lesz a boxból.
Az a furcsa, ha a romokat csak "unpack"-olom, nem végzek rajta semmilyen módosítást, csak vissza"pack"-olom, akkor is tégla lesz belőle.
Mi lehet a baj? Mit tudnék még csinálni?
sunavlys
sunavlys
#98927
Na akkor tanulságul másoknak is:
az 5. pont volt a megoldás
kapásból felment rá a ROM
--------------------------------------------------------------------Még egy tanulság:
Viszont utána megint sikerült agyonvágnom, sőt még rosszabb lett a helyzet, már az alaprendszer sem indult el.
Aztán a meglévő 2.2-es UBT-vel sem sikerült feléleszteni. Ezért (netes javaslatra) feltettem egy 2.1.7-es UBT-t. És tádádádám. Siker.
Vagyis cserélgessük az UBT-ket. -
sunavlys
sunavlys
Mindent ugyanúgy csináltál, ahogy eddig ?
Szerintem igen, de ki tudja?
Nem lehet, hogy másik USB porton próbáltad ?
sd kártyával csináltam, az USB_burning_toollal csak most próbáltam
A másik amire még gondolni tudok, hogy kipróbálhatnád egy másik USB kábellel is, mert van amivel csak tölteni lehet és adatátvitel meg nincs.
Ez elvileg adatkábel, külső wincsihez való.
de, azért kösz.
amit még megpróbálok a netről okosodva.
1. Fdisk és format sdcard
2. a fogpiszkálót tovább nyomni
3. rendszergazdaként romot feltölteni
4. másik USB port (ezt te is írtad) bár ezen is elindult
5. fogpiszkáló nélkül (start USB_B_T, kábel feldug)
stb -
sunavlys
Van egy X96 Max Plus5 boxom.
Próbáltam rátenni a gyári romot (már többször sikerült). Most azonban valami félrement (SD-kártyás, fogpiszkálós módszer), mert a következő kép fogad és nem történik semmi:
Indítom a boxot, minden működik, de az elején a betöltésnél ez fogad néhány másodpercig:
Picit gondolkozik aztán rendben elindul a box és minden működik.Próbáltam USB_Burning_tool-lal is.
Elindul a romfeltöltés de aztán:
Bocs a rossz fényképért:a hiba:
romcode/initialize DDR/Download buffer//USB transfer errorMerre tovább? Van még más megoldás?
sunavlys
xcsabo
#98779
a megfelelő dtb.img-t be kell másolni a /rootba,
Go with the file explorer to our USB drive or SD card.
Enter DTB folder.
Copy compatible DTB file to the root folder of the USB drive or SD card.
Name = model SoC Amlogic (S905X2…) + 2g/4g (RAM) + 1gbit (Ethernet)
Rename DTB file to “dtb.img“.
Continue reading How to boot CoreELEC on our TV-Box. -
sunavlys
jött hozzám egy X96 Max Plus5 box
rootolni akartam, meg twrp-t rátenni, de téglásítottam
nagy nehezen visszahoztam, most működik
létezik rá TWRP meg root?
a netet már széttúrtam, de nem találtam semmit, amit meg találtam, az letéglázta
sunavlys
AlyrArkhon
#98371
A 'magyar' kereskedő sem minden esetben magyar.
ez valóban "magyar", leveleztem vele, postacím Budapesti
hát azon kivül, hogy egy kifutott, 2-5k (vagy adott esetben 0) értékű valamit ad el súlyos tízezrekért, tényleg semmi.
hacsak ezért nem, de hogy hogyan jut hozzá eredetinek tűnő dobozhoz, az nem tudom
sunavlys
nfsu17
#98365
kösz neked is
nem megy vissza, mert amire használom, arra bőven jó, meg úgy sem veszi vissza
de azért bepróbálkozok nála egy fogyasztóvédelmes fenyegetéssela dobozát nézted? eredetinek tűnik
mi értelme egy H313-as boxot X96 mininek álcázni?X96Q Pro: amit linkeltél az is kamu szagú, mert azt írja, hogy az 5G, az enyémben viszont nincs 5G
sunavlys
interstate76
#98363
Nem: Alin csak megnéztem a specifikációt, és ott X96 miniben csak S905-ös procival láttam, ezért is nem értem, ez hogy lett H313-as.
Az eladóval közöltem, hogy fake árut hirdet. Válasza: "Köszönjük bejelentését."
Lépjek még valamit vele szemben? -
sunavlys
interstate76
#98361
"A kereskedőt nem verték át, "
fényképet nézted? nem hiszem hogy a címkét ő nyomtatja, bár minden elképzelhető
" partial refundot"
Mo-i árus
sunavlys
AlyrArkhon
#98358
kösz a választ
nem akarok elállni a vásárlástól, mert az idő sürget, használnom kellene már a hétvégén, és nekem minimális igényem van csak, csak képeket akarok vele továbbítani, arra meg bőven jó
1. A memóriát azt sejtettem, hogy átverés, mondjuk szerintem a kereskedőt is átverték:
Az android 9 nem érdekel, sőt még talán előny is (nekem)
Azért nem küldöm vissza, mert heteken át lehetne játszadozni ezzel. Tavasszal hozattam Aliról egy X96Q Pro-t, 2/8 GB-tal. Volt benne 1/4 GB, de ott visszakaptam a pénzem kb. felét. Sajnos ez egy ilyen buli.
2. Írod: "ha egyszer jól összelőttem a boxot a tévével". na ez nem megy nekem, pedig már mindennel próbálkoztam a boxon is és a 2021-es, de egyszerű Samsung tv-n is. Akkor utána olvasok a neten.
sunavlys
Vettem egy X96 mini-t android 11-gyel, 8GB/128 GB-tal Mo-n. Ezen utóbbiról gondoltam hogy kamu. A proci az Aliexpress szerint S905-ös.
Megjött a gép. Aida szerint H313-al és 1/8GB-tal, android 9-cel. Ebből a H313 az ami érdekel.
1. Ennyi féle változat létezik miniből?
2. Két Samsung tv-n teszteltem a CEC-et. Lekapcsolás működik mint a két eszköz távirányítójával. A bekapcsolás nem. Mind a boxot mind a tv-t külön be kell kapcsolni. Van erre megoldás? -
sunavlys
Ha egy mediaplayert a tápfeszültség megszüntetésével "kapcsolunk" ki/állítunk le, akkor lesz/lehet valami baja a készüléknek? Főleg a filerendszer sérülése miatt aggódok.
- Windows 11
- Jövedelem
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- VGA kibeszélő offtopik
- Automobilista 2
- Nintendo Switch 2
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Egyedi építésű Asus PC
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ELADVA, ÉRTÉKELÉSRE VÁR (Újszerű Playstation 4 Pro GoldHEN - 20db CSERÉLHETŐ PS4 játékkal)
