KovA
Olyan boxon ahol Csicsóka féle felezős megy, lehet Matrixra upgradelni ?
- update mappába a legújabb mátrix ,
- restart ,
- mikor végzett full reset ..ez működne ?
Előre is köszi ..
KovA
Tegnap este mikor kerestem a topicban a témáról, valahogy kimaradt ez a két korábbi message [link] [link] ....
Ma megnéztem, nálam mind a két X88 Pro X3 védett bootloaderes (viszont nem fake ramosak
), így marad a CE az SD kártyán.
A Csicsóka féle felezőshöz is kellet az SD kártya hogy bootoljon, csak ezt már időközben elfelejtettem mikor tegnap mókoltam vele.
KovA
Újra telepítettem ma az egyik X88 Pro X3-as boxomat gondolván, hogy váltok mátrixra.
Eddig Csicsóka féle felezős megoldást használtam, már v9.2 óta. Én balga azt gondoltam, hogy most majd a ceemmc -vel megcsinálom dual boot-ra.
Úgy tűnik mintha jól le is futna, megcsinált mindent látszólag, de áramtalanítás és reboot után a droid bootol, és minden módosításnak nyomavész.
Jól sejtem, hogy ezen a boxon alapból valamiért nem működik ez a parancs ? Legalább is a dual boot variációnál...Esetleg tudtok megoldást ?vagy valami hasonló felezős módszer mint ami van 9.x.x alatt ?
Előre is köszönöm ...
KovA
Sziasztok ..
X88 Pro X3 tulajokat kérdezném, főleg azokat akik Csicsoka (köszi az erőfeszítésed, munkád !) féle módszerrel belsőről használjak a boxot, hogy minden müxik rendesen ?
Nincs lag és probléma ?
Nálam 2 van a fenti boxból, mindkettőn SD-ről megy a CE, de az adatbázisok a belsőre vannak téve (így).
NASon futó Embyről játszom le a dolgokat, van 3 profil a ce-ben (és perszee az embyben is van hozzájuk), egy a családnak, egy a gyerekeknek, egy csak nekem, valamint a családi profil alá még egy tvmosaic plugin is be van lőve.
Korábban már írtam egy posztot mikor mindezt összeraktam, és elsőre minden jónak látszott. Azóta nem voltunk sokat itthon, viszont mostanában mar igen és vannak elég komoly anomáliák valamint elég nagy lag-ok és rejtélyes fagyások is. A lejátszással nincs gond , és lejátszás közben nem is akad vagy áll meg, ellenben mikor megállítok valamit vagy kategóriát váltok (sorozat vagy film vagy tv közt) néha akad és lagzik .. sokat. De nem mindig.
Szóval, gondoltam újra rakom a cuccot a belsőre, hátha megoldja ezen problémákat.
Előre is kösz a válaszokat.
KovA
nagyfejü
#72206
Szívesen , de milyen linket
A vfd install-t itt foglaltam össze .. ha erre gondolsz. -
KovA
the.odzsy
#72191
Le kelt tölteni a megfeló vfd file-t, Ezt : : [vfd_x99max-plus(x88pro-x3).conf]
Át kell nevezni vfd.conf -ra és feltenni a /storage/.config/ -ba
(sambán/windows intezőbe beirva/ keresztül a \\box.ip.cime\Configfiles\ )Aztán a Kodiban letölteni az OpenVFD kieget és bekonfigiralni ...
Kb ennyi
Szerk ... jahh kell egy restart is ha minden igaz
KovA
nfsu17
#72192
"ceemmc -x" - et probaltam az X88-ason .. de :
X88-01-N:~ # ceemmc -x
Starting CoreELEC eMMC installation tool...
System is not supported: sm1_s905x3_4g_1gbit!
There is NO official support by Team CoreELEC
if you continue to run this tool!
Continue? [y]:Szóval nem kockáztattam ...
gondolkodtam a Csicsóka féle ext4 felezősön, de annyira nem volt kedvem gépészkedni, bőven elég nekem ha a db-k a belsőn vannak. -
KovA
WhiteWalker
#72185
KovA
Tegnap megérkeztek a X88ProX3-asaim. 2db 4/64-est rendeltem a korábban említett linkről. Németből jöttek, szállítás kicsit több mint egy hét volt. Egyik sem fake ram-os, mind a kettőben latszik a 4GB CE alatt is ...
Mind a két box azonosan lett konfigurálva (persze hostnev es ip cim nem
) mivel az egyik a nappaliba a másik a hálóba került, leváltva az eddigi 2 Vorke Z6 Plust.
Első indításnál mindkettőre jött OTA frissítés ami után a droidon alap dolgokat beállítva ment is rá a CE. Droid megmarad rajtuk, mert még megnezem mit lehet kihozni droid alatt is a rendszerből.
CE SDről fut, de a Kodi DB-ket áttettem emmc-re a Csicsóka féle "copy_kodi_to_emmc-1.0" scripttel. (Köszi !!
Mivel a NASon futó Emby-ről synceli a DB-ket mind a kettö (3 profil az Embyben és a Kodiban is, Családi közös, Gyerekeknek külön és saját nekem.) így egy kicsit gyorsítani lehet a DB kezelést.Első benyomások .. Sokat nem teszteltem tegnap este, de maga a sync és a profil ki-be lépés sokkal gyorsabb az új boxokon mint a Z6okon, A Z6ookon még anno mexel kartárs leírása alapján (Ezt is köszi
) átkerült a rendszer a belső memre, de ennek ellenére első benyomásra sokkal gyorsabbak az új boxok és valahogy sokkal smoothabb az egész rendszer az ujakon.
Viszont az egyik X88-on úgy néz ki hogy a display bemondta az unalmast kb 3 perc után. Mondjuk eleve első bekapcsoláskor sem jelenit meg rajta normálisan semmi, aztán a CE alatt egy ideig még ment (de akkor sem normálisan) aztán most már a CE alatt olyan mintha ki lenne kapcsolva, de droid alatt még látszik rajta valami de nem értelmezhető ..
Természetesen a vfd. be van confolva a másikon szépen megy is.
Majd rakok fel képet esetleg később.
Tapasztalt ilyet mar valaki ? van megoldás ? vagy szedjem szét és nezzem meg a forrasztásait ?
Amint lesz időm még tesztelni még írok tapasztalatokat
..Üdv ..
KovA
Sziasztok ...
Egy kis megerősítés kellene
Rendelnék 2 boxot a geekb-ról, ugye ezekkel nem tapasztaltatok "fake" ramos problémát ?
Előre is kösz
//KovA -
KovA
blakey
#50612
Na most bakker nem lehetek ekkor f@sz
Ezerszer végignéztem a CE beállításait, is igen olvastam, tudtam, hogy ezeket ki kell kapcsolni .. Ugye úgy szól a menüben hogy :
Disable noise reduction
Disable deinterlacing
.. és mellettük a kapcsoló
Én meg valamiért úgy értelmeztem, hogy ezek alapból disableden vannak, így nem is nyúltam hozzájuk
Természetesen ON-re téve mind a kettőt most jónak tűnik
Kösz !!
Üdv ..
KovA
Kéne egy kis szakértés !
Adott két Vorke Z6 Plus, egy HDHomreun 4 tuneres halozati tuner, egy Qnap NAS amin fut egy TVMosaic server . A két Z6 -oson a legutóbbi stable CE 8.95.7 , KODI-ban DVBLink/TVMosaic PVR addon, valamint a HDHomerun kliens is letöltve (ez utóbbi csak tesztelésre) ..A jelenség az, ha HD csatornát nézek akar a TVMosaic addonnal akár a HDhomerun kliennsel, akkor egy kis idő (kb 5 perc) elteltével "szétcsúsznak" a színek főleg a piros jobbra eltolódik és vibrál. ha megállítom és újraindítom akkor újra jó 5 percig kb ...
, mindez két különböző TV-n.
A nem HD csatornákon nincs ilyen gond (DIGI a szolgáltató).Ugyanezen Z6 -osokon a gyári Android alatt a TVMosaic klienssel nincs gond, valamint máshol sem (telefonrol, tabletről android alól, PC-n is Win10 alól.)
Találtam a témában ezt a topikot , de az ott leírt parancs itt nem oldja meg a problémát.
Tudom elég egyedi eset és még kutatok, de hátha van 5let
KovA
Beni2360
#50558
Szia !!
Köszi, hogy szóltál !!
Persze, hogy nem működik mivel olyan nincs, hogy /storage/download --- elgépeltem ..
Sorry ..
Helyesen a mentés parancsa :
tar cpf /storage/downloads/$(date +%Y%m%d%H%M%S).tar /storagea visszaallitasé :
cd /
tar xpf /storage/downloads/dátumorapercmasodperc.tarPersze mind a kettő csak egy-egy példa
, eleve mindenki oda menti a mentését ahova akarja, csak valid legyen az elérési út
Üdv ..
KovA
DroiDMester
#50535
Az én értelmezésem szerint, a kolléga az SD card / PenDrive -ról futtatott komplett belakott CE-t szeretné "behúzni" hogy a belső memóriából fusson. Mexel kolléga dokumentációja jelenleg csak szűz rendszer telepítésére vonatkozik ..
.Igen van opció a KODI / CE-ben a teljes mentésre, viszont én mar tapasztaltam olyat hogy nem minden beallitas mentődőtt el.
Ez biztos elmenti a teljes /storage tartalmat
Csak egy lehetőség
Amelyik szimpatikus azt használja bárki.
Üdv..
KovA
trol75
#50532
Szia ...
Amig nem lesz kész az a metódus addig sem nehéz feladat ..
sshval belépsz a boxra, az alábbi paranccsal lemented a rendszered :tar cpf /ahova/akarod/menteni/könyvtár/$(date +%Y%m%d%H%M%S).tar /storage
mentheted pl /storage/download -ba, hogy el tudd vinni a Download samba megosztason keresztül akkor igy nez ki a parancs :
tar cpf /storage/download/$(date +%Y%m%d%H%M%S).tar /storage
igy kapsz egy dátumorapercmasodperc.tar file-t ez a teljes mentése a rendszerednek.
feltelepited a szűz coreelec-et, visszamásolod ezt a file-t az új rendszer "Download" megosztásába, belépsz az új rendszerre ssh-val és kiadod az alábbi parancsokat :
cd /
tar xpf /storage/download/dátumorapercmasodperc.tarpersze file nevét ird át a valódira
aztán reboot ...
KovA
Bence01
#48504
Nem akarlak elkeseríteni, de az én Vorke-m amit 2-án rendeltem, 5.-e óta áll BP-en
Tegnap előttig ez volt a csomag állapota :
"A kiszállítást végző kirendeltségen.
Helyhiány miatt a csomag nincs továbbítva."Tegnap reggel változott erre : "A kiszállítást végző kirendeltségen."
De még ma sem hozták.
- bambano: Bambanő háza tája
- Társasjáték topic
- Call of Duty: Black Ops 7
- Proxmox VE
- Zotac Magnus One barebone számítógép
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3744
- Samsung Galaxy S23+ / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Gyári Gari 2026.02.21.
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 8/256GB (MLY33MG/A) éjfekete - 141 Ciklus - 1+ év garancia - HUN
Sorry ..
DoItYourself
