Gabesz87
DoItYourself
#90343
Ahha. Szerintem én a Do you want to remove all items within this path from your library? kérdésnél No-t nyomtam nagy valószínűséggel, mert azt hittem, magáról a forrásról (HDD-ről) is törölni akarja. De ezek szerint ez a kérdés a KODI library-ra vonatkozik!?
Gabesz87
Miért van az, hogy Kodiban csinálok teljes méditár törlést, eltávolítottam a hozzáadott elérési útvonalakat, de a kezdőképernyőn a Filmek mappában mégis ott vannak a filmek
Kodi-t újraindítottam, de hiába. Amúgy egy X88 Pro X3 a gép. -
Gabesz87
Beni2360
#80778
Megpróbálom. Zidoo-n végül is működött, ott tényleg új kereséssel adtam hozzá. Mondjuk egy ideig viccelődött velem, egyes mappákra jelszót kért, meg errort dobált, de pár próbálkozásra aztán csak helyrejött.
Amit még nem értek: általában bekapcsol a lejátszó a TV-vel együtt. Most valamiért nem. Az USB vevős légegéren hiába nyomkodtam a bekapcsoló gombot, azzal sem kapcsol be. Az eredeti távval tudtam csak elindítani
Gabesz87
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Nem olyan rég bekötötték nálam az optikai netet, szóval Telekomos eszköz csere volt, és gondolom emiatt, ill. azóta (bár csak most vettem észre úgy ~2 hét után) nem érem el a lejátszóról a PC megosztást. X88 Pro X3-am van, CE/Kodi up to date. Új, fix IP-ket beállítottam a PC-re, lejátszóra is, természetesen a médiatárban átírtam az IP-t az újra, de így sem éri el, hibát ír ki, connectiod failed. Ez alapján a leíírás alapján (ahogy anno beállítottam) csekkoltam a dolgokat, de minden ugyanúgy van, mint volt. Mi lehet a gond
Gabesz87
Youtube add-on-ban nem lehet valahogy beállítani, hogy megjegyezze a kiválasztott nézettípust, és mindig úgy jelenjenek meg a találatok? Mert a kül. csatornák, vagy u.a. a keresés, amikor újra megnyitom, Listázva jelenik meg, nem pl. InfóFal nézetben, amit preferálok.
Gabesz87
blakey
#77456
Úristen, sikerült! A hiba egyszerűbb volt, mint gondoltam. Az OAuth consent screen lépésnél egyszerűen nem mentem végig a folyamaton, mert kicsit változtattak a menetén, és ez a leírásokban, videókban nincs benne. Végig kell kattintgatni vagy 3 lépésen keresztül a Save-et (Scope meg mit tudom én mi). És eddig én ezt nem tettem meg, a Project name és az email címek megadása, és Save után visszaléptem a Credentials lapra. AZ email címem nem volt hozzárendelve így, vagy valami ilyesmi lehet a gond. Na mindegy, lényeg, hogy 2 napi szenvedés után csak sikerült. Figyelmetlen voltam.
Gabesz87
aldebaran
#77450
Igebn, ezt a videót is láttam, gyakorlatilag így csinálom. Az API key létrehozásával nincs is gond. Mondjuk az egyetlen eltérés, amit írtam is, hogy az OAuth consent screen-nél az App name megadása alatt kötelező mező lett egy User Support email, ill. legalul egy Developer Contact Information email cím. Gondolom ezek viszonylag új változások, mert egyik elírásban, videóban sem láttam még. Mindkettőhöz megadtam a saját email címemet, nem tudom, ez ok-e így.
#77451 blakey:
megpróbálom, de pont az lenne a lényeg, hogy saját API key-t csináljak nem? Itt meg public-ot használ az illető. -
Gabesz87
Ezzel az API key beállítással segítenétek légyszives, mert valami nem OK. Végigmentem a folyamaton, frissebb videók alapján. Mondjuk ami különbség volt, hogy az OAuth consent screen-nél az App name megadása alatt kötelező mező lett egy User SUpport email, ill. legalul egy Developer Contact Information email cím. Mindkettőhöz megadtam a saját email címemet, nem tudom, ez ok-e így. Utána beírtam hálózaton a settings.xml file-ba a megfelelő ID-kat, restart KODI, és utána ahogy a YT appban bejelentkeznék, jön a hitelesítés (szól, hogy két alkalmazást is engedélyezni kell, vagy ilyesmi.) AZ első kóddal nincs gond, aztán amikor megkapom a másikat, arra hitelesítési hibát dob:
Mi lehet a gond? -
Gabesz87
Egy kis segítséget kérnék YT API ügyben, mert egy ideje nem megy Quota Exceeded üzi miatt. A leírásban található link alapján eljutok odáig, hogy Create OAuth Client ID, viszont utána nekem nem az az Application Type ablak jön elő, hanem azt írja, hogy "To create an OAuth client ID, you must first set a product name on the consent screen", és arra kattintva látok egy olyan opciót, hogy User type: Internal vagy External. Itt melyiket kell választanom?
Gabesz87
Imi1981
#74159
Ok, köszönöm, megpróbálom.
#74160) CoF:
jó, persze, de ha senki nem reagál, honnan tudjam, milyen infók kellenek!?
X88 Pro X3 4/64-es változat
CE 9.2.3A film, amit nézni akartam, egy DVD verzió (Sose halunk meg), iso formában. De csekkoltam egy DTS hangsávval rendelkező filmmel, az is néma (apropó, filmen belül hol tudom a hangsávokat váltani?)Azt hogy régen volt-e hang, sajna nem tudom megmondani, mert bár már pár hónapja fent van a CE a lejátszón, a hálóban, de sosem használtuk még filmezésre (gyerek miatt nincs rá alkalom/idő), csak néha Youtube-ra, gyereknek mesét nézni. Ott meg, ahogy írtam, van hang, és rendszerhangok is vannak.Visszaraktam default-ra mindent a hangbeállításoknál, és így van hang! Köszi
Gabesz87
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Mi lehet az oka annak, hogy a filmeknek nincs hangja? Hangbeállításoknál HDMI-re van állítva, és stereo-ra (TV-vel van csak összekötve az X88 Pro X3-am). Youtube addon-on van hang, múlt héten akartam egy iso fájlt indítani, és meglepődtem, hogy nincs hangja. Próbáltam másik filmet, de ott sem.
Ja meg a Youtube-ról még egy kérdés: a felbontását lehet valahol állítani, mert szerintem nagyon hitvány, alacsony felbontáson megy. -
Gabesz87
Nekem az X88 Pro X3 nem működik a gyári távval CE alatt, egyedül a bekapcsolás megy, ha jól emlékszem. Pedig az itt linkelt, hozzá való remote.conf-ot használtam, amit betettem a configfiles mappába. Az a gondom, hogy a Trust Vesa bill. amit használnék, totál hektikus, van hogy működik, van hogy nem. Bár ez nem a lejátszó sara, mert a Zidoo-val is ezt csinálja. Lehet, hogy a benne lévő elem egy kalap sz.r (ALDI-s olcsó Panasonic elem).
Gabesz87
Egy kicsit off kérdés: Netflix melyiken a legjobb (kép és hangminőség tekintetében): Zidoo X8, CE+Kodi (X88 Pro X3), vagy a TV appja?
Gabesz87
nfsu17
#71976
Ok, megvan, sikerült, csak nem tudtam az IP után mit kell írni, de rájöttem, hogy azt a nevet, amit a HDD_nek adtam.
Más kérdés: feltettem a Transmissiont a Thoradia repo-ból, és próbálom beállítani azt a 20 sec-os késleltetést, amit itt olvastam. Be is szúrtam a sort, ami kell, CTRL+O a mentés, CTRL+X a kilépés elvileg, de kilépni nem lép. CTRL+O parancs után az ablak alján látom, hogy File name to write: .kodi/addons.......stb.
Gabesz87
Gabesz87
Gabesz87
Egy láma kérdésem volna: HDD-t hogy lehet ext4-re formázni? Van egy 1TB-os HDD-m, ami a Zidoo X8 boxon lóg, NTFS-re van formázva, azt el is érem hálózaton, nicns vele gond, csak a Transmissiont nem tudtam sehogy életre kelteni a Zidoo-n OpenVRT-n. De most hogy már itt van az X88 CE-vel, gondoltam megpróbálom ezzel. Olvastam, hogy az ext4 a legjobb, de Win10-ben formázásnál nem látok ilyen opciót.
Gabesz87
Ez a hőmérséklet kijelzés hogy működik? OpenVFD-ben megtaláltam, de azokkal mit kell állítani? Hogy milyen időközönként, és mennyi ideig jelezze ki? Mert én mondjuk beállítottam most valamit, talán fél perc és 10sec, de nem jelzi ki egyáltalán.
Gabesz87
Beni2360
#71499
Érdekes...nem tudom a remote.conf-ot a gyökérbe másolni. Egyszerűen nem lehet odahelyezni. Erről beszélünk, ugye?
(#71535) djnice:
ja értem. És innen én hogy érem el amúgy az SD kártyát? De egyébként a configfiles mappában van a remote.config file, ahogy írtam korábban is, és így nekem megy a gyári táv. -
Gabesz87
apcsagi
#71479
Az eredeti távja nekem sem működik a CE-vel, hiába tettem fel egy remote.config-ot, amit itt linkeltek is korábban. De nem is nagyon érdekel, mivel számos más lehetőség van: TV távirányítója (CEC), vezeték nélküli billentyűzet, telefonos applikáció (pl. Yatse, Kore). Mindegyik megoldás működik. Nem tudom ennek a lejátszónak milyen a távja, de ami volt az én X88-amhoz, az amúgy is elég korlátozott, egyszerűsített, szóval ezen egy percig nem aggódtam.
Gabesz87
Beni2360
#71433
Majd kiderül, megy-e. Tesztelgetem majd pár napig, erről nézünk filmeket, sorozatokat, aztán ha minden rendben lesz, akkor lecserélem a Zidoo-t.
A távval kapcsolatban meg nem érdekel, hogy az eredeti nem működik, mert az amúgy is korlátozott. Mint mondtam, vez.nélküli bill, TV távja működik, gondolom az MX3-al sem lesz gond. Amúgy remote.conf-ot tettem fel!
Kijelző nálam sem elvárás igazából, mert mi is úgy 3-4m-ről nézzük, szóval onnan meg úgysem látszik, így nem is fontos!
(#71435) B.A.T.21
Lehet hogy rám gondolsz, én üzemeltem be tegnap az X88 Pro X3-at, minden gond nélkül. 4/64-es verzióm van, CE alatt is 4GB-ot látok. -
Gabesz87
Beni2360
#71431
Oksa, sikerült, él a kijelzőm is. Mostmár minden OK, lassan csak a torrentezés kipróbálása van hátra USB-re. Mondjuk a gyári táv nem működik, de teljesen lényegtelen, mivel a TV távjával is működik, a Trust vez.nélküli bill-el is, ill. rendeltem 2 hete MX3-L légegeret.
Gabesz87
DroiDMester
#67566
Köszi. És ezekkel mit is kell csinálnom? Át kell neveznem simán vfd.conf-ra? Valamint a remote.conf filet is a megfelelő néven a gyökérben lévő config mappába kell másolni? Jól gondolom?
Gabesz87
No még egy kérdés: a box kijelzőjét hogy lehet életre kelteni Kodi-ban? Mondjuk filmet nem indítottam el, de mivel alapból tök sötét, semmi nem látszik rajta, gondolom filmet indítva is ugyanez lenne. (Android alatt jó). Valamit olvastam pedig erről is, de persze most sehol nem találom.
Gabesz87
WhiteWalker
#71408
Sikerült közben. Én voltam hülye. Az IP cimemet irtam be rosszul. Mostmár jó. A YT is sikerült. Átírtam a config filet es most ok.
Még egy kérdés: van egy vezeték nélküli billentyűzetem (trust veza) de nem tudom magyarra állítani, pedig lokációt, billentyűzet nyelvet a beállítások közt magyarra állítottam. De így is angol kiosztás alapján működik. -
Gabesz87
Youtube addont sehogy nem tudom életre kelteni. Leírás alapján próbálkoztam ezzel az API key beállítással, megvan mindhárom kód (API key, ClientID, Cliens secret). Beírtam manuálisan, de akkor sem jó, nem tudok bejelentkezni, vagy akár csak videót keresni, valami API hibát dob fel. Gépről megtaláltam ezt a settings.xml-t, de nem annyira vágom, hogy ott miket is kell átírni, és hogyan, mert nem teljesen úgy néz ki, mint a leírásban.
Másik, hogy a vidóknál egyelőre nem látom valamiért a PC megosztását (SMB)
Gabesz87
Simán felment a CE az X88-ra. És 4GB-ot lát! Pontosabban 3,8-at, amiből 3,5 szabad.
Most az összefoglaló alapján állítgatom befelé a cuccokat.
Nekem mondjuk teljesen mindegy, hogy néz ki, jó az alap is, de valami népszerű, jól kinéző, és jól használható skint tudtok ajánlani?
Gabesz87
Na most akkor melyik dtb-t kell átmásolnom X88-nál? Vagy nem is kell!?
Gabesz87
Na ilyen gyorsan sem kaptam még meg csomagot küldöldről. A csütörtökön rendelt X88 Pro X3-am most érkezett meg. Reggeli után megpróbálom beüzemelni, majd beszámolok.
Gabesz87
Az elmúlt napok tapegysegről szóló beszelgetesei alapján most én is elbizonytalanodtam, hogy kéne a héten megrendelt X88-amhoz egy jobb tápegység a hosszú élettartam érdekében? Mondjuk én 3.5-es vinyot használok most külső házban, annak saját tapja van. Vagy hagyjam a csudába és jó lesz a gyári ami jön hozzá?
- Óra topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Pánik a memóriapiacon
- Samsung LCD és LED TV-k
- Call of Duty: Black Ops 7
- Synology NAS
- Zotac Magnus One barebone számítógép
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3421
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DX Racer fekete gamer, irodai szék
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
vargalex
