swarz
blakey
#23841
Köszönöm.Fel is raktam már a megfelelő verziót.Simán indult is vele a Kodi.A minix neo u1 romos mini mxIII-ra(FW010) ha frissíteni szeretném a minix-s firmware-t ,van valami lehetőség ? Néha feljött hogy van rá új ,de tudom hogy ez modosított verzió és nem engedtem frissíteni.Amiért is kipróbálnám az újabb firmware-t:Működik a Horizon Go ezen a verzion ,csak nálam nem adja ki az összes HD adót(csak M1,M2,M4HD-t )pedig hd-s előfizetésem van.Csak smb-n tudok csatlakozni a nasomhoz vele.Lehet user error is ez nálam ,nem állítom hogy nem ,de LE alatt meg működik az nfs!Csak az van megadva az elérési útnak a lejátszási mappához!Ha esetleg ezekre is van ötleted azt megköszönném!
swarz
vargalex
#23838
Szia.Ez tuti!Ezért is nem értem!Ráraktam egy pendrive-ra.Kihuztam a tápkábelt.Beraktam a pendrive-t Vissza a tápkábel.Nem nyomtam a reset gombot se Ahogy áram alá helyeztem kis idő múlva elkezdte a LE-t telepíteni.Fenn is van a kodi és működik is!Igaz ezen a mini mxIII-n LE volt sd-n elötte is .Most már tudom hogy nem ehhez való.Okozhat valami gondot a mini mx-nél?De szerintem gyorsan kicserélem a megfelelőre ha lesz időm.
swarz
blakey
#23828
Igen ezt.De közben átolvastam még egyszer az első telepítés menetét és akkor jött a megvilágosodás!Láss csodát működik! Nálam a megoldás az volt ,hogy én a LE 8.1.9 -C2 img.gz + a realtek wifi-s dtb-vel próbáltam.Ez minden további probléma nélkül feltelepült a mini mxIII-ra.De a minix neo u1-s romos mxIII-ra nem.Akkor próbáltam a minix-s dtb-vel .Ezzel sem működött.Közben kérdeztem itt a fórumon is.Te írtad hogy nem a minix-s kell.Ezután agyaltam és újra elolvastam az első oldal telepítésre vonatkozó részét.És ott leesett, hogy az általam letöltött LE-ben nem volt dtb!Én csak bemásoltam a megfelelő dtb-t így az nem is írt felül semmit.Letöltöttem LE 8.1.9 img.gz verziót (ebben volt dtb ,amit felül tudtam írni)és az realtekes dtb-l működik ! Most már csak az a kérdés miért reagál két egyforma készülék teljesen külöböző módon ugyan arra a LE-re!
swarz
blakey
#23814
Köszönöm a tippet ,de a realtekes dtb-vel sem jó.Valami nem kerek nálam.Csak valami androidos boot képernyő jön be különböző lehetőségekkel.Ilyennel nem találkoztam még.A másiknál simán minden összejött ,de ez a minix neo u1 romosra nem tudom összehozni a LE-t.Esetleg ötletek hogy mi lehet a gond mégis?
swarz
Sziasztok!Van kettő beelink mini mxIII készülékem.Az egyiken sd-ről futtatom a LE 7.0.2.9-s verziót a másikon belsőn fut a minix neo u1 firmware.Igazából csak kisebb hibák miatt mint a beletekerésnél a kép elsötétülés a ritka lefagyások ,gondoltam felteszek újabb LE 8.1.9-t.A gondjaim itt kezdődnek.Pendrive-ra raktam fel a leírás szerint. Azon a készüléken amin eddig is LE futott, simán sikerült beüzemelni,de a minix neo romossal nem tudom összehozni.Ha jól gondolom a dtb verziónak a minix neo-nak kell lenni.Legalább is én azzal próbáltam.Ha valaki tudna segíteni hogy mit rontok el azt megköszönném
swarz
Sziasztok.Érdekelne a zidoo x8.Azt látom hogy android 6-s operaciós rendszere van amit ők átdolgoztak.Lehet ezen kiválasztani a magyart ,mint menü nyelvét?Akinek van informaciója ez ügyben az ossza meg velem.Előre is köszönöm.
swarz
Szia.Köszönöm a segítséget.Projektorhoz szeretnék majd kötni CI+ olvasóval rendelkező boxot.A tv-hez már van kartyám és nem akarok upc-s hd boxot.Ezt szerettem volna s905-chippel rendelkező készülékkel kiváltani és mindjárt ki is próbaltam volna mint médialejátszót.Hát nem jön össze.Amit te javasoltál készüléknek majd utána olvasok.
swarz
Sziasztok!Szeretnék egy olyan boxot ami dvb-c tunert és CI+ olvasót tartalmaz.Ha még s905 processzoros is lenne az lenne az igazi öröm.Upc-s tv boxot próbálnék kiváltani vele.Ha van valakinek tapasztalata akkor szivesen olvasnám.Kösz.
- LENOVO CORE I7 8700K GAMER+TERVEZŐI PC! 16Gb DDR4 RAM 512GB NVME SSD QUADRO P4000 8GB DDR5 1Év GAR!
- ÚJ ASUS CORE I5 14400F GAMER MAX PC 32GB DDR5 RAM 1.0TB SSD ÚJ RTX 5060 TI 8GB DDR7 2ÉV GAR!
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- Gamer PC - AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070 Ti 16GB/32GB RAM/1TB NVMe/850W
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
DoItYourself
