▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. október
Magnat
válasz spiritex #29956 üzenetére
Szia,
mégiscsak ki kéne próbálni egy másik 2A-s töltővel, hátha ott van a baj. Nekem is volt ilyen gondom a tabimmal, rátettem egy fogyasztásmérőre és szépen látszott, h néha felvesz 11 wattot, néha meg csak 3-at, máskor meg a kettő között ... aztán nagy nehezen rájöttem, h a kábel csatija meg van repedve és valszeg a forrasztás is kontakthibás volt, mert lehetett úgy mozgatni, h felvegye a full töltést.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
b0bcat
A 2 amperrel másfél óra alatt nem tudsz teljesen feltölteni egy lemerült 5 Ah-s akkut, hiszen mindössze 3 Ah-nyi kapacitást pótoltál vissza. A legegyszerűbben számolva (5/2=2,5) is 2 és fél óra kell hozzá.
Online angol nyelvtanfolyam tanári felügyelettel, mindössze havi 990 Ft-tól! > http://tinyurl.com/yvpnn99r
b0bcat
válasz spiritex #29965 üzenetére
A töltés tovább tart, mint amennyit az egyszerű számolással kihozol, mert nem végig azonos töltőárammal tölt, hanem ahogy egyre magasabb a feszültség, egyre kisebb áramot használ a töltés vége felé, de az is lehet, hogy a töltőd nem adja le a névleges áramot.
H_András
válasz spiritex #29970 üzenetére
Hm, mást gondoltam erről, tele a net meg az újságok tabletek ezreivel ilyen árban, csak ebből gondoltam, de akkor az a rész törlendő, de a kérdés fenn áll, a fenti célokra kellene. Külföldi rendelés sincs kizárva, vettem már ezt-azt tengerentúlról is, ha ajánlották, eddig nincs negatív tapasztalatom (igaz túl sok se a témában).
Az ember egész életében gyermek marad, csak a játékai változnak / Sarcasm - because beating the shit out of people is illegal
z0d1AK
z0d1AK
válasz spiritex #43816 üzenetére
Vagy rosszul írták, vagy te olvastad rosszul. Az xTAB-79qci-ben Rockchip RK3188 van, míg az xTAB-700qci-ben Actions ATM7029.
Amit írhattak esetleg, az nem más, mint hogy az xTAB-70qci és az xTAB-700qci SoC-ja megegyezik, ez ugyanis helytálló.| Nem én vagyok bezárva közétek. Ti vagytok összezárva velem. |
mexel
válasz spiritex #44264 üzenetére
A myaudio-nak van ahogy a fentebbi írás is mutatja Inkább a szerviztapasztalatok lennének a fontosak. Szinte minden itthon forgalmazott motyónak kell legyen valamilyen garis ügyintézési lehetősége, vagy a boltba kell visszavinni vagy a megadott szervizbe. Sajnos sokszor ott van a baj, hogy amikor hibás lesz a készülék akkor kezdődik a mutogatás, a javítás/csere kikerülése, stb. Ezekről lenne jó egy összegzés, mert egyre több féle kütyü van és már nem is olyan olcsók. A lenovonál most pl úgy tudom nincs itthono szerviz, hanem futár viszi-hozza a cuccot. Az hogy ez mennyire működik, nem tudom.
Én azt szeretem jobban ha személyesen be tudok menni olyan szervizbe ahol beszélhetek azzal az emberrel aki valójában javítani is fog. Sajnos mindenhol szinte már "ügyintézőkkel" kell tárgyalni, és az infó már nem jut el oda ahová kellene. -
tjb007
válasz spiritex #44294 üzenetére
Az A31 GPU-ban jobb nála, CPU-ban viszont gyengébb, az ATM7029 meg semmiben sem jobb az AML8726-MX-nél/M6-nál.
(#44295) laszlohu
Ez így, ebben a formában egy hatalmas hülyeség. Ha valamit feljavítanak, akkor az nem lesz jóval gyengébb a feljavítandó alanytól.
A Cortex-A5 majd' három évvel az A9 után lett bejelentve, így nincs abban semmi csodálkozni való, hogy az újabb verziójú lebegőpontos egység került belé.
A CPU float-point jobb eredményekre meg csak ennyit írnék: A5 - 474 / A9 - 767
Szerintem hanyagold inkább azt a fórumot -
zoltan6
válasz spiritex #44358 üzenetére
én is ezen vaciláltam, és végülis meggyőzött a wayteq,tegnap este meg is rendeltem,37-ért best buy vétel tokkal,ingyenes szállítással.nemrég rendeltem egy kollégámnak egy hasonló tudással bíró kinai tabbletet,és meggyőzött a 8 colos 4:3-as kijelző,mellérakva egy 7 coloshoz,ég és föld a különbség a 8 colos javára.
(#44364) Cingáriusz nincs benne gps[ Szerkesztve ]
golyós
válasz spiritex #44694 üzenetére
Ez a bajom a Grandoval, hogy gyakorlatilag bolt a Vaterán belül de mégsem vonatkoznak rájuk a szabályok.Ha a leírásban az szerepel akkor pont nem érdekel, hogy elfogyott.Azét vettem náluk mert volt hozzá az a tok amit végül is nem kapok meg tehát átvertek.Adják akkor 2000 ft-al olcsobban.
Mehetett volna egybe is az elöző hsz-al. (már mindegy)
Honor 200 Pro & Samsung GalaxyS23 Ultra & Note 10 lite & Iphone 13PM
canniball
válasz spiritex #49225 üzenetére
Azzal (root nélkül) nem, viszont van valami gyárilag telepített app-backup alkalmazás rajta; de én még nem próbáltam, ha gondolod kérdezz rá a topikjában hátha más igen. Illetve ha jól tudom a Helium működik root nélkül is, de azt sem teszteltem még.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
tjb007
válasz spiritex #59665 üzenetére
"Negatívumként" csak az x86-os/x64-es architektúrát/utasításkészletet használó processzort lehet felhozni, nem rootolt és tudja az OTG-t.
(#59666) szertz
Az eszközkezelőben megjelenik ismeretlen eszközként ?
Ha igen, akkor csak add hozzá manuálisan a drivert, amit a PhoneixSuit könyvtárának UsbDriver mappájában fogsz megtalálni. -
tjb007
válasz spiritex #59670 üzenetére
Igen, többek közt ezt is jelenti. Hogy ezeket a problémákat kiküszöbölik-e csak az adott alkalmazás fejlesztőjén/fejlesztőin múlik, de általában a népszerűbb alkalmazásoknál/játékoknál szoktak figyelmet fordítani erre.
Jól gondolod, csak az után derül ki miután felraktad vagy próbálnád felrakni.
A Windows 8.1-et pedig nem lehet felrakni rá.(#59671) cekkk
Maximálisan ráfordítható összeg ?
azbest
válasz spiritex #59680 üzenetére
Vannak alkalmazások, ahol a készítők szándékosan limitálják, hogy milyen készülékeken lehessen a play store-ból telepíteni az appot. Szerintem ilyen a mindigtv alkalmazása is. Tabletek terén biztos, hogy limitálták, gyanús hogy Samsungra. Más tabletre csak apk-ból sikerült telepíteni. Van mód ilyen limitációra [link].
A sima alkalmazásoknál tudtommal legfejlebb a készülék átal támogatott dolgok hiánya miatt maradhat ki egy app. Például ha újabb opengl verzió kell az appnak, mint amit a készülék tud. Amelyik app natív dolgokat is használ, ott persze az architektúra is szűrő lehet. Sima appok, amik nem ndk-sok, azok szerintem nem függenek attól, hogy intel vagy mips vagy arm. Egyébként az inteleseken szokott lenni arm tranzition csomag is, ha jól emlékszem, tehát emulálni tudják a procit az armos appok számára is.
Próbaképpen megnéztem, hogy a mindigtv például települ play storeból egy genymotion -on futó Samsung Galaxy S3 rendszerre is, az arm transition és gapps pakkor persze feltettem. A hangot még így is lejátsza, a képpel nem boldogul, gonolom nincs codec a szimulátorban.
cidalain
válasz spiritex #59695 üzenetére
Minden progit érinthet persze, de játékoknál kényesebb.
Mert progiból lehet másikat ugyanolyan feature-ökkel találni, de az aszfalt 8-at nem tudod kiváltani a beton 10.2-vel.De annyira azért nem szar a helyzet ám. ahhoz nagyon "lúzernek" kell lenni, hogy aki nem játszik csak használ általános dolgokra egy tabot, az a 10 megszokott programjából 5-nél mondjuk problémába ütközzön.
Office (már ha a MS Office alkalmazásokra gondolsz) nagyon sok helyen nem megy: pl az android verzió sem mindegy, képátló sem. És igen a proci sem. Aki ilyet akar használni, ez a fő szempontja, akkor annak el kell olvasni a rendszerkövetelményeket, és itt jeleznie kell hogy ezzel kompatibilis tabot ajánljunk neki.
Általános használatra ajánlott tabnál nem lehet kitérni minden esetre. Képtelenség.
>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz spiritex #59704 üzenetére
Nem erre gondoltam...
Az elejen olyan volt a 10%-os akcio, hogy teljes aron kaptad meg es a 10%-ot visszaadtak ajandekkartyan. Aztan ha elromlik a kutyu 1 ev mulva akkor vissza kellett volna fizetni a kedvezmenyt is. Valami ilyen baromsag volt(#59705) Djsaba
Ez erosen windows tablet igenynek tunik. 60-bol (amennyi az asus) mar kapni normalis 8-as win-es tabot. Teljes erteku office lehetoseggel.Androidos office messze nem olyan mint amit megyzokott az ember. Bar van MS office droidra is, elmegy a hasznalata is, de az asus inteles procijan nem fog menni!
Szerintem valami fain dual bootos eszkoz kellene. De abban nem tudok segiteni
- Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehető
- Tripltek 9 Pro masszív táblagép 1300 nit tartós fényerővel! / Drónos / Motoros táblagép /
- LENOVO V145-15AST 15.6 HD Laptop,4GB,128GB FEKETE
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Apple iPad Air 5th gen 2022, 256GB
