▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
vamzi
A smartq bejelentette a következő tábláját, az S7 tovább csiszolt változatát:
SmartQ K7 Specs:
dual-core OMAP4430 TI
7-inch IPS multi-point touch screen 1024 * 600
8 GB high-speed iNand Flash
GPS
Bluetooth
WiFi FM radio
FM transmitter
front camera
HDMI output
USB OTGThe K7 uses the same shell as the SmartQ S7, 10.2mm thick and 320g weight.
Az árára vagyok már csak kíváncsi. Szerintem max 200 dolcsi lesz, de inkább alatta.
vamzi
válasz zoleee24 #16035 üzenetére
Rövidke leírás: [link]
Röviden: A csomagolás megfelelő, szállítás gyors, vámon átcsúszásért mindent megtesznek, kereken 10 nap volt a szállítás, hibás darabot nem küldenek, de olyan megeshet, hogy ha a gyárban a kábeleket lazábban illesztették és a postán durvábban bántak a csomaggal, akkor van, hogy a kijelző nem működik elsőre. De ha megigazítja az ember, akkor utána teljesen jó. Ez sajnos javarészt a posta sara illetve a szerelés hanyagsága nem a pandawillé.
vamzi
Én vásárlás előtt összeírtam 3-4 lehetséges készüléket. Livechaten pedig sorra kérdezgettem, hogy melyikből van raktáron. Kb egyikből sem, mígnem erőt vettem magamon és bedobtam az aduászom és abból meg volt. Azonnal küldték is. Pedig a tábla árának több mint a fele akkor már a zsebükben volt, mivel én is berendeltem anno egy olyan készüléket, ami nem volt raktáron. Csak én 2 hét türelmi idő meg next week után odacsaptam a klaviatúrának és addig mentem míg meg nem kaptam vagy a pénzem, vagy a kiszemelt kütyüt, amiről azt állították, hogy van raktáron.
Jah és aki el szeretne valami is érni pandán, az hajnal 5kor felkel és livechaten beszél velük, nem mélben, mert ott hülyeséget írnak, épp úgy mint az éjszakások...
vamzi
válasz Crytek #16133 üzenetére
Pc-n oszd meg az egyik mappádat, majd az ES file explorerben a szerver résznél nyomj egy search-öt. Ekkor, ha jól osztottad meg a mappát, akkor kell, hogy lásd a géped emil címét. Ráböksz, megadod a felhasználó nevedet és jelszavadat és már látod is a tartalmát.
(#16144) Crytek
Mit rendeltél? Volt raktáron?[ Szerkesztve ]
vamzi
válasz CoolBoy323 #16197 üzenetére
Még mindig itt tartunk? Ha vincsesztert akarunk rákötni a tabra, akkor használjunk külső áramforrást. Mert vagy lebírja adni a megfelelő áramot a tablet vagy nem. Ha leadha, akkor sem egészséges, mivel nem arra tervezték, csupán kispórolták belőle az ilyen irányú védelmet.
Az usb szabvány szerint max 500mA-t adhat le. Ez egy tabletnél normál esetben 1-200mA szokott rendszerint lenni. Amelyik viszont többet ad le és mi ki is használjuk ezt, az hosszú távon nem fogja meghálálni. Jobb esetben csak az usb hal meg, rosszabb esetben magával rántja az egész soc-ot.
Az meg hogy pc-n megy 1 kábellel is, azt ne keverjük ide, mivel a pc-k képesek akár 1A-t is leadni az usb-n...
vamzi
válasz r3dsnake #16201 üzenetére
Sanszos, hogy fog működni, de újra kihangsúlyoznám, hogy nem arra tervezték, hogy egy vincsesztert meghajtson. Én biztosan nem használnám erre a tf300 usb portját.
Egyébként nem csak az akksi számít, hanem az elektronika is. Ha vékonyak a vezetősávok ésalulméretezettek az alkatrészek, akkor garantáltan meg fogod ölni vele. A vinyók felpörgéskor egészen nagy áramot képesek felvenni, ezt nem árt észben tartani.
Inkább valami memória alapú tárolón gondolkodj.
vamzi
válasz KaiotEch #16203 üzenetére
vagy pedig csak a bilibe lóg a kezed
(#16204) CoolBoy323
Az 1.8-as tökéletes megoldás, ha sok felesleges pénzed van. De akkor már inkább egy 64 gigás pendrive. De amúgy veszel egy 16 gigás tabot. Beletolsz egy 32-es kártyát és veszel mellé egy 32es pendriveot, hogy tutira menj. Ez már 90 giga tárhely és még semmi különlegeset nem vettél.[ Szerkesztve ]
vamzi
válasz tvamos #16328 üzenetére
ha tényleg 8GB lenne a 8GB, akkor az 8589935000 bájt lenne, amit már 8,5GB-nak tűntetnének fel a specifikációk között. Sajna a PR gépezet úgy dolgozik, hogy a bájtban megadott méretet kezdik 1000-es váltóval visszaosztani. Tehát a 8 gigára olyan 7,5gigának felel meg valósan. Amit aztán a rendszer tovább nyirbál.
vamzi
válasz tvamos #16335 üzenetére
Bevallom, hogy nem teljesen értem, hogy mire akarsz kilyukadni, mivel a pendriveos teszteddel ütöd a hszed első felét és engem igazolsz. A pendriveodon biztosan az szerepel, hogy 16GB nem pedig az, hogy 14,9GB, pedig nand memóriáról van szó, nem pedig mechanikus hdd-ről.
De tök mindegy, mivel az informatikában 1024 a váltószám, a pr részlegeken pedig 1000, hogy könnyebb legyen számolni, illetve mert szebb adatokat lehet kihozni.
vamzi
válasz tvamos #16346 üzenetére
Valószínűleg még mindig bennem van a hiba, de nem értem. Senki nem vádolt semmilyen gyártót hazugsággal. Én legalábbis PR cégeket emlegettem. Semmi összeesküvés elmélet nincsen ebben. A Gyárak 1024-gyel számolnak, akik meg értékesítik, azok meg 1000-rel. Ez az egyszerűség és a könnyebb emészthetőség miatt van így. Most nem azon van a hangsúly, hogy a cégek lopnak-csalnak-hazudnak, hanem azon, hogy ha egyszer 8 gigabájt van a dobozra írva, akkor miért nem látja a kedves fórumtárs azt a storage menüben, hogy szabad hely 8GB
Egyébként igen, oké, hogy szőrszálhasogatás meg 2-3%, de egy 2TB-os vinyónál ez már ~138GB-t jelent, ami szerintem már egyáltalán nem kevés.
Egyébként én csak arra válaszoltam neked, hogy szerinted a flash memóriáknál ez a jelenség nincsen jelen, csak a mechanikai tárolóknál, ami szimplán nem igaz.
(#16348) franc0
Mivel semmi konkrétumot nem írtál, így az mondanám, hogy SmartQ T19[ Szerkesztve ]
vamzi
válasz KaiotEch #16359 üzenetére
Ez amúgy valami urban legend, vagy tényleg bizonyított, hogy a képernyő aránya befolyásolja a program kompatibilitását? Tényleg érdekelne, mert nem tudom. Nekem 16:10-es a képarányom és nem találkoztam még olyan appal, ami emiatt lett volna inkompatibilis. De a 9.7-nél sem, ami pedig 4:3
vamzi
válasz tjb007 #16362 üzenetére
Köszi a választ, én is erre tippeltem. Illetve az ICS-ben van mindig egy ikon a nem kompatibilis felbontású appoknál, hogy hogyan szeretném kezelni ezt az inkompatibilis textúrát. Nyújtom-e vagy nem tudom már mi a másik lehetőség (nem tudom, ez volt-e a korábbi verziókban)
(#16361) Sanzaa
Természetesen nem dőlök be a play-nek, ha nagyon erősködik, akkor más forrásból telepítem -
vamzi
Sima build.prop tweek elég volt neki, hogy elinduljon, pedig előtte picsogott, hogy nem lesz ez nekem jó.
Amúgy semmi veszélye nincsen, míg ésszel szerkesztesz. Nekem már egészen nagy rész át van javítva benne, ami főleg játékoknál növeli a kompatibilitást, növeli az akku időt. Illetve egy két finom hangolás némi optimalizáció végett.
vamzi
vamzi
Aki teheti az indítson már el egy letöltést a tabjával és míg töltődik nézze meg a wifi kapcsolat sebességét.
Sebesség megtekintése:
Settings/wifi és katt az aktuális wifikapcsolat nevére és a link speed érdekelne(Mbps-ban van megadva)N-es a routerem és a tabletem is, de 65Mbps-nál nem kapcsol magasabbra. Még úgy sem, hogy a tabletem nyákja fel van készïtve 2 antennára, csak a gyárban lehagyták, amit viszont pótoltam én( beforrasztottam egy antennacsatlakozót és rádugtam egy antennát).
Arra vagyok kíváncsi, hogy képes-e az android nagyobb sebességre mint 65Mbps, vagy pedig hardveres korlátba ütközöm?
vamzi
válasz f4lcon #16575 üzenetére
Nekem a T20 átcsúszott.
Olcsó kínai tegra 2-es nem létezik, de az asus tf101 már eléggé olcsó. Konkrétan egy hónapja vettem 70.000-ért 0 perces refurbished példányt a bestbuy-ból. Itthon is ki lehet fogni ennyiért garanciálisat, viszont azok használtak. Ja és a T20 megeszi reggelire a TF101-t
vamzi
válasz z0d1AK #16585 üzenetére
A refurbished nem a megszokott módon használt, mivel, mivel
a) raktáron maradt
b) javított és újraértékesítettA b változat előnyei egy használt, aprón vagy aukción vásárolthoz képest:
-nincs lehányva
-nem karcos
-nem büdös
-fóliás
-gyártói garanciásAz meg, hogy megeszi reggelire, lehet hogy erős kifejezésnek tűnik, de jobb az az omap4460 a tegra 2-nél és nem egy hajszálnyival.
Konkrétan itt van előttem egy saját TF101, Céges TF101 és a saját T20-am.
A böngészés jóval gyorsabb és gördülékenyebb. A rendszer gyorsabban reagál a felhasználónak. A játékok magasabb fps számmal futnak(ezt csak saccolom, mivel a t20-on sokkal folyamatosabbak a játékok).(#16582) tvamos
Nem tudom, hogy hol olvastad, hogy samsung IPS van benne, egy linket szívesen veszek, mivel a hivatalos fórumukon van az az infó mely szerint TF101 kijelző van benne.Az a hiba márpedig a TF101-nél is jelen van. Sötétíts be, vedd a fényerőt maxra, és tegyél be egy fekete képet. Meg fogod látni, hogy a kijelző szélénél a háttérvilágítás nem egyenletes, hanem van ahol erősebb. Ezt jelenti a there is a little display bleeding at the edges. nálam mind a két TF101 produkálja, méghozzá ugyanúgy.
vamzi
válasz KaiotEch #16591 üzenetére
Azért annyira nem... A céges kütyüt nyilvántartáshoz, raktárazáshoz használjuk, nem az enyém, csak most per pill nálam van. A saját TF101 pedig a páromé, ő vette és használja, csak az egyszerűség kedvéért fogalmaztam így. Ami 100% saját tulajdonomban van az a T20
(#16593) Shoo
A választ lásd fentebb[ Szerkesztve ]
vamzi
válasz szilchi #16605 üzenetére
A töltés alatt használhatatlan a kütyü jelenség nem túl ismeretlen a kínai kütyüknél. Sok kínai csoda szenved ettől és sajnos ez hardveres hiba, mert valószínűleg a töltőáramköre szivárog, illetve zajos, ami megzavarja a touchscreen-t. Szoftveresen alighanem javíthatatlan.
vamzi
Sőt, még bele is forrasztottam a nyákba, mert kibővítettem azt 1 wifi antenna csatlakozóval, hogy aztán majd jól áttöröm az 1,5 2MB/sec álomhatárt, erre fel attól, hogy a jelerősség picit növekedett, ugyan úgy ennyi maradt az álomhatár...Valszeg máshol van a szűk keresztmetszet. Viszont az nagyon tetszik benne, hogy ha netán brickkelném a táblát, akkor van rajta egy egyértelmű sorosport, ahol újraéleszthetem magamnak.
vamzi
válasz student #16636 üzenetére
A legidegesítőbb talán a wifije, ami valszeg szoftveres eredetű. Ugyanis 0.5-2.0MB/s között ingadozik és ha egy combosabb filmet steamelek rá, akkor kb percenként pufferel. Egy pár másodpercet.
Ami zavaró, az pedig ha töltőn van és böngészek, akkor áthallatszik a töltő a hangszórókra. De érdekes, mert csak a gyári ics böngészőben.
Ami néha zavaró, az pedig a hangszóróinak a kis teljesítménye illetve előnytelen elhelyezése. Játékoknál elégséges, filmnél viszont, ha picit halkabb a videó az átlagnál, akkor kb használhatatlan. A fülhallgatót ez nem érinti, ott tökéletes minden.
Voltak korábban még idegesítő dolgok, de azokat szoftveresen javították.
Ha viszont ez a két lehetőséged van, akkor én ips+t vennék a hazai gari és szupport miatt. De előbb várjuk meg, hogy kijöjjön az ipseplusz.
- Eladó iPad Air 2th gen 9.7 Wifi +Cellular A1567 64 GB Space Gray szép - 12 HÓ GARANCIA - L7175
- Bontatlan ÚJ IPAD PRO 2021 2022 M1 M2 11 12,9 128 - 512GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehető.
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- iPad 9. generáció (2021) WiFi 64GB + Apple Pencil
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi fekete tablet
- Apple iPad 2022 10.9" 10th Gen. 64GB WIFI Silver, Új - 2 napos, 2 Év EMAG Garancia
- Samsung Galaxy Tab S9Fe ezüst SM-X510 6/128GB Wifi - 2.5 hónapos garanciás
- Kindle Oasis 3.gen WIFI 8GB-os verzió, reklámmentes
- Amazon Kindle Paperwhite 5 (11 gen.) 16 GB - legújabb modell
