▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
vamzi
válasz boxgamer12 #12672 üzenetére
Ice Cream SandwichMás néven Android 4.0
vamzi
válasz Mika1227 #12675 üzenetére
Szerintem jobban jársz, ha kicsit konkretizálsz, mert ennek nagyon sok megfelel. Például nem egyértelmű, hogy mekkora legyen. 7" vagy 9,7"? A 10.1 már kicsit drágább kategória, így azt nem említem.
Továbbá, itthon szeretnéd vásárolni, vagy kínából? Fontos a jó support, vagy inkább a jó ár?
Filmezni lehet egy 20.000Ft-os 800x480-as gépen is, netezni viszont szerintem minimum 1024x768-cal célszerű, ha kényelmesen akarod tenni.
Egyébként ha fontos a jó support, a hazai garancia és a megbízhatóság, akkor érdemes böngészned a Concorde gépeit.
vamzi
válasz tvamos #12680 üzenetére
Ejha... Bevallom, hogy pontosan értettem, hogy mit írtál, de azt be kell ismerned, hogy iPadet javasoltál neki, miközben jóval kisebb árat irányzott elő. Viszont te rendesen félreértettél akkor, mivel én csak annyit kommentáltam, hogy a pénzügyi skálán egy egészen nagyot ugrottunk ajánlatok terén. A concorde-ot pedig ha jól emlékszem én is ajánlottam
A technikád meg nem túl idegen nekem, mivel nálam úgy indult az egész, hogy 20-30ért veszek egy kínai gagyit. Viszont amíg keresgéltem, addig folyamatosan pumpáltam bele a pénzt, így végül 80.000Ft-on állt meg a dolog és szerintem sikerült a maximálisat kihozni ennyi pénzből. Persze mindig van mire várni, mindig lesz miért egy kicsit hozzátenni a végösszeghez, de előbb utóbb meg kell hozni a döntést.
Elnézést, ha felhúztalak, nem volt célom, sőt...
vamzi
válasz tvamos #12685 üzenetére
Minden benne van ami elvárás volt
- nagy kijelző
- 1280x800 IPS
- 2 mag
- 16GB ROM
- 1 GB RAM
- fémház
- bluetooth
- OTG USB 2.0
- tegra2 közeli vagy nagyobb tempó (Egy transformer 1-t nyúzok pár hete és a tegra kettő pont az a szint, ami nekem minimum kell, így ezt tartanom kellett)
- legalább 8 óra üzemidőMég nem kaptam meg, úton van. Amint megérkezik csinálok is róla egy komplett tesztet logoutra.
vamzi
válasz hevizms #12689 üzenetére
Maximális fényerőn ne csodálkozz. Max fényen még a transformeren is érezhetően rövidebb(és melegebb) az üzemidő, pedig dokkolója is van, amiben plusz aksi van. Nekem teljesen kényelmes fél fényerőn. Estére pedig gyakran leveszem minimumra, mert szétvilágítja a szemem.
Elvileg a smartq-ban 7500mAh aksi van, majd meglátjuk mit bír és mit lehet belőle kihozni.
vamzi
válasz body007 #12699 üzenetére
Viszont a T15-ben jelentősen alacsonyabban ketyegnek a különböző magok. A youtubeon pedig ahogyan nézegettem még el is marad a transformer a t20-tól. Legalábbis szintetikus tesztek alapján.
Most futtattam le a TF101-en egy quadrantot: 2517 pontot ért el. A T20 viszont a neten található képek és videók alapján 3500 körül vannak.
És egy antutu-t is: 5011. A t20 pedig 7025-öt ér el. És videók alapján is jobban tetszik a t20, mint a tf101.
Mindenki szerint nagyon minőségi darab a t15 meg a t20, remélem az lesz
vamzi
válasz body007 #12708 üzenetére
Jó lenne, ha 8 órát elmenne netezéssel, zenével, szövegszerkesztéssel legalább 50% fényerőn. Bár ugyan az az IPS panel van benne, mint a TF101-ben, annak a fénye pedig 50%-on tökéletes, gyakran még sok is.
A legfrissebb FW-ben a power management-en javítottak, meg az akku kijelzésén, mert sokan panaszkodtak, hogy 3-4 óra alatt 1%-ra esik az aku és onnan még szintén megy 3-4 órát mire teljesen lekapcsol
Dicséretes, hogy egészen hamar adtak ki rá tapaszt.
vamzi
válasz hevizms #12716 üzenetére
Nem reális, mivel az autó fogyasztását sem padlógázon állapítják meg, hanem normál használat mellett.
Tudni kellene, hogy a concorde milyen tesztkörülmények között mérte a 10 órát.
Pl a TF101-nek dokkolóval 16 óra van megadva, amit meg is tudok közelíteni, illetve 10 óra alá is betudom vinni. Szóval nem mindegy a körülmény, de biztos lehetsz benne, hogy egyik cég sem teljes fényerőn tesztel.
Szerintem nem is egészséges a gépre nézve a teljes fényerő, mert akkor már melegszik az áramkör rendesen.
vamzi
válasz gipsztigris #12719 üzenetére
Egyébként szerintem a gyerekekkel a leghatásosabb az üzemidőt leméretni. Nagyon vegyesen mindent jól megnyomkodva használják és ők nem unják meg az első félóra után a teszt miatti tapicskolást
Na meg ha a gyerkőcök kezében jól teljesít, akkor minden bizonnyal jó társ lesz a mindennapokban
vamzi
válasz MrWhite #12912 üzenetére
Ezt írja a tracking number?
Nekem a pandawilles cuccomról a singapurpost ezt írja:
Status Date Status Description
04-05-2012 INFORMATION RECEIVED (This is not an acknowledgment of the physical receipt of the stated Registered Article)08-05-2012 Despatched to overseas (Country code: HU)
Ha ez segít valamit...Egyébként a pandawill oldalán ha az van írva a rendelés státuszához, hogy shipped, akkor az már fel van adva és már csak idő kérdése.
(#12901) Sanzaa
Jól sejtem, hogy ebben egy TI OMAP 4430 van?[ Szerkesztve ]
vamzi
válasz Frederic #12952 üzenetére
Én főleg inkább az anyaghasználat miatt nem venném a tf101-t. Műanyag, nyekereg, kattog a háza már rövid használat után is. A szoftverrel valami van rajta, mert ha alszik valahova letéve, akkor random módon fel-fel kapcsolja a világítást. Illetve véleményem szerint kicsit többet fagy ki mind használat közben, mind álltó helyében, mint amennyit az ember elvárna.
Ettől eltekintve a hardver megállja még bőven a helyét, a legújabb játékok is szépen futnak rajta. A kijelzője is nagyon jó, fényereje teljesen rendben van(gyakran teljesen levett fényerővel használom, csak napfényben emelem meg). Fürge és az üzemidő egészen hozza a papírformát (16óra dokkolóval, ebből minimum 13-t minden gond nélkül teljesít normál használat mellett)
A billentyűzete angol kiosztású(engem nem zavar) ám jól használható.
A dokkolóban kapunk teljes méretű usb csatlakozót. Ezt egy precíz kis porvédő fülecske mögé rejtettek, ami olyannyira belesimul a kaszniba, hogy se én a nagy ujjammal, kemény közepes körmömmel(munkás kéz ) nem bírtam még kinyitni, sem pedig a barátnőm, a kis nőies ujjával és lágy, vékony hosszú körmével...Csak kb 5 perc kapirgálással.
A rendszercsatlakozója egyedi, így nem lehet hozzá kapni fillérekért, ha tönkremenne.
Frissítés szokott jönni rá.Talán egy picit lassan írja és olvassa a belső memóriát.
Nagyjából ennyit mondhatnék róla. Igazából csak a tábla kaszniját és az USB takaróját utálom és nem értem, hogy ennyi pénzért miért nem lehetett már ezt megcsinálni normálisan.
Amúgy jó kütyü, de lehetne stabilabb.
(#12953) bigdady
W500-t használtál már? Hujjuj, az aztán a "tábla"
vamzi
válasz Mittu88 #12990 üzenetére
OTG csatlakozón keresztül fel tudod csatlakoztatni. Viszont ha jól emlékszem és tudom, akkor az ntfs-t nem kezeli, csak a fatot. Arról viszont nem vagyok maximálisan meggyőződve, hogy egy tablet önmagában képes meghajtani egy külsővinyót. én biztosan nem használnék külsőtáp nélküli külső meghajtót. Ha másért nem, akkor azért, hogy kíméljem az alaplapot.
Külsőtápos meghajtót dughatsz rá bármekkorát.
(#12992) Somacsek
Sima rendszercsatlakozó.[ Szerkesztve ]
vamzi
válasz hevizms #13017 üzenetére
Természetesen árthat, mivel a winyó nem igazán éri be 100-200mA árammal, amire normális esetben terveznek egy ilyen kütyüt. Egy külső vinyónak kell a 4-500mA, hogy stabilan működjön. Gyakran még ez is kevés, ezért is létezik az Y usb kábel. Na mármost, ha a winyó nagyobb áramot húz ki az alaplapból, mint amekkorára tervezték, az könnyen melegedéshez és idő előtti anyagfáradáshoz vezethet(elhaláloznak a passzív áramköri elemek, esetleges zárlat, stb...) Jó esetben építenek be biztosítékot az ilyen esetekre(amit házilag eléggé nehéz cserélni, mivel smd alkatrész) és a cseréjével orvosolható egy esetleges hiba, viszont ha nincs bent ilyesfajta védelem, akkor majd az USB vezérlő fog megálljt parancsolni. Ezután viszont soha többé nem lehet használni az USB csatlakozót a kütyün. És mivel az USB vezérlő a SOCba van integrálva, így az könnyen magával ránthatja a teljes csippet, aminek tudjuk mi a vége...
Ezek természetesen a legrosszabb forgatókönyvek, de ha biztosra akarsz menni, akkor nem használsz ekkora áramigényű eszközöket aktív usb hub nélkül.
(#13018) Mittu88
Csak azért nem gondolod valós problémának, mert még nem láttál elszállt USB-t ilyen probléma miattAzt meg egyenesen kétlem, hogy 500mA tartós leadására tervezték ezeket a kütyüket, mivel gyakran még egy laptop elektronikáját is megterheli az ilyesfajta igénybevétel. (elve a vezetősávokat sem készítik el megfelelő szélességben és távolságban, mert ugyebár zsúfoljuk az eszközöket a kisebb kütyük miatt)
Egy szó mint száz, a kínai olcsó tömeggyártás híres a mindennemű védelem elhagyásáról.
Egy egyszerű példa:
Ők olyat, mint led előtét ellenállást nem annyira ismernek és mindenfajta elektronikai előírást lazábban vesznek.Pedig fizika első osztály, hogy a fizika törvényei állandók és ledet csak megfelelő méretű ellenállás után kötünk áramforrásra
vamzi
válasz ignacza #13023 üzenetére
Az nem a processzor típusa lesz?
Az OTG (On The GO) usb csatlakozó lehetővé teszi, hogy pendriveot, egeret, billt, stb... dugjunk a tabletre. Nem egy nagy valami, annyi az eltérés a sima usb-hez képpest, hogy az 5 lábból az egyik le van kötve testre. Viszont ezt támogatnia kell a tabletnek is, ha jól tudom.
Az OTG átalakító pedig filléres téma.
Az átalakítót csomagolták a készülék mellé, vagy hol vetted?
vamzi
Egy árnyalatnyit offtopic, de részben ide is illik.
Szóval kékfoggal aggatható a táblákra 2 vagy több eszköz? Egészen pontosan a 4.0 érdekelne, mert az lesz majd a táblában, ami jön és majd a billt meg egeret kékfogon szeretném használni. Van rajta OTG is, de jobb szeretem wireless.
vamzi
Az én T20-am már elhagyta kínát és úton van ide. Ha megjött azonnal írok róla egy tesztet a logouton. Ha gondolod várd meg. Elvileg még 10-15 nap.
(#13073) malwy
ööö, abból a videóból tökéletesen látszik, hogy a felhasználó bénázik, nem a kütyü. Más videókon tökéletesen reagál a kijelző.(#13087) boxgamer12
amit tiltunk fórumunkban:
[...]minden olyan hozzászólást, amely kimeríti a "Wareztevékenység" fogalmát, vagyis a szerzői és szomszédos jogok (vagy általában a hatályos magyar jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/hanganyag/filmanyag/stb. jogosulatlan[...][ Szerkesztve ]
vamzi
vamzi
válasz boxgamer12 #13091 üzenetére
Nem lesz belőle gáz, csak ne erőltessük ezt a témát itt. Van rá 1000 másik fórum, blog.
vamzi
válasz Bagira01 #13095 üzenetére
Akkor nem jól nézed [link]
Ott a magyar benne.Nekem sokáig ez volt a favorit. Viszont nincsen pandáéknak raktáron és nem is tudják, hogy mikor lesz. Persze ennek az infónak már pár hete, utána kell kérdezni újra.
Ha lehetne itthon kapni, akkor meg azért nem vennéd meg, mert annyit nem adnál egy kínai tábláért. Ez sajnos csak külföldről néz ki ennyire jó vételnek, ez itthon bizony 60-70K lenne.
vamzi
válasz ronson #13096 üzenetére
Hogy lenne már pont ugyan ez? Teljesen más a két kütyü.
A90______________________IPS9.7
A10@1GHz____________A10@1,2GHz
1GB RAM______________512MB RAM
SD 16GB-ig_____________SD 32GB-ig
5000mAh________________3750mAh
5ujj_______________10ujj(??ezt emlékezetből írom)
242x190x11mm_________240x188x9,7mm
548gr______________________620gr
nincs otg_________________van otg
nincs BT__________________van BT
nincs fényérzékelő______van fényérzékelő
műanyag___________________fémés még nagyon sok minden, hirtelen ennyi jutott az eszembe.
vamzi
válasz klepto #13100 üzenetére
sajna már nem szerkeszthető a korábbi
Ez a POV szerintem 1:1-ben Yinlips M907, ami szintén kapható egy ideje már. A billentyűzete miatt nagyon akartam egyet, de nem volt sosem raktáron, így tovább kutattam. Amúgy túl nagy transformer érzésed ne legyen, mert semmi köze hozzá. Míg ahhoz egy dokkoló jár, amibe be kell csattintani a táblát, addig ez csak egy olcsó, műanyag állvány, amibe csak bele kell állítani a táblát és kékfogon kommunikál
vamzi
válasz klepto #13104 üzenetére
Alumíniumnak alumínium, de ez inkább a billentyűzet érdeme. Maga az állvány része tűnik nekem egészen gagyinak: [link]
(#13103) ronson
Nyilván nincsen annyi gyár, mint márka, de az összeszerelésnél, anyaghasználatnál igenis eldől egy termék kategóriája. Nem mindegy, hogy a PCB-re hogyan és miket dobálnak rá. Illetve az sem mindegy, hogy a gyártósorról melyik használja fel a selejtet (gyengébb képességűt) és melyik az előre kitaláltat. Mert ugye nem képzeljük azt, hogy a csökkent képességű - aka selejt - példányokat bedarálják és bevetik vele a rízsföldeketAz autógyártás is pont ilyen, hogy az alkatrészek zöme egy helyen készül. Aztán az olcsóbb, gyengébb minőségűt megveszik a kisebb márkák, míg a minőségi darabokat viszik a tehetősebb márkák.
vamzi
válasz ronson #13109 üzenetére
Jól látod, az IOS nem tölti be egyszerre a teljes weblapot, csak mindig azt a részt, amire éppen szükséged van. Illetve amíg buzerálod a kijelzőt, addig nem foglalkozik ilyenekkel, csak hogy smooth legyen a görgetés. Cserébe rácsokat kapunk, ahol nincsen betöltve. De ha felemeled az ujjad a kijelzőről, akkor betölti szépen azt is. Alapvető különbség, az IOS és Android között, hogy míg előbbi UI priorizált, addig az utóbbi az aktuális szoftvert priorizálja. Ettől függetlenül nem tartom csalásnak, sőt én jobban preferálom az IOS megoldását, mert gyűlölöm, ha nem reagál a kütyü a kezemben...
vamzi
válasz XDModesty #13126 üzenetére
Jelenleg azt mondanám, hogy vagy egy R2000-es vagy pedig egy SmartQ T20 ha megfelel a kínai is. Ha itthonról kell, akkor egy Concorde 9.7 IPS vagy IPS PLUS(utóbbi valamivel többet tud és drágább is emiatt). Vagy WayteQ xTAB-100is. Az itthon kapható táblák ár/teljesítmény aránya értelemszerűen elmarad a kinaiéktól, Kínából viszont lutri rendelni. A kritériumaidnak egyébként egyértelmű, hogy az iPad felel meg a legjobban, ha megfizeted...
Viszont szeptemberre biztosan jönnek ki újabb és újabb táblák
...nem értem miért kell ennyire elvakult fannak lenni, hogy márpedig almát/androidot ELVBŐL nem veszek?! Mi ártott neked bármelyik cég is? Miért nem lehet békességben ellenni egymás mellett? Érdekesmód nekem a telefonomon IOS fut a táblámon meg Android. Mind a kettőt teljesen más dolgokra használom. Mást várok egyik és mást várok a másik rendszertől.
Bocsi, de ez már kikívánkozott belőlem...
vamzi
válasz Mittu88 #13142 üzenetére
Nem hiszem, hogy a mókolás miatt választják a droidot sok esetben, mivel sokkal izgalmasabb az ios-t mókolni. Plusz ugyanúgy ki kell rootolni a droidot, mint az ios-t JB-ni. Szóval nem értem. Az meg nonszensz, hogy drágák az appok az appstoreban. 1-2$ 1-1 app ára. És igen gyakran akcióznak, aminek a keretében a legújabb játékok is 99centesek.
Elnézést az offért, ez volt az utolsó, csak annyit kérnék, hogy ne gyártsunk már hülye indokokat egyik-másik platform ellen. Mindenki használja azt, amelyik neki testhezállóbb#13138) XDModesty
Mivel nem írtál árat, így feleslegesnek tartottam tf300-t javasolni, gondoltam megyek az aranyközép úton. Egyébként a kínai tabletek nem annyira középkategóriások. Az a két márka képezi jelenleg a kínai táblák felső kategóriáját. Mind a kettő 2 magos soccal szerelt és az r2000-ben ráadásul mali 400 mp4 van.[ Szerkesztve ]
vamzi
válasz mipityu #13197 üzenetére
Remélem érzed, hogy így az aránypárokkal kicsit mellélőttél a dolognak, mert az nem a 21-ik század találmánya. Régen is lehetett ilyen viszonyszámokat gyártani. Konkrétan szétnéztem a könyveim között és van amelyik 10:18-as képarányú és van amelyik 10:13-as És még tengernyi másik. Annyi féle fazonú könyv létezik, amennyit kiadtak. Konkrétan van itthon az 1:1-től a 10:30-ig minden féle. Még 4:3-as is és 16:9-es is
De ez szerintem már megint ízlés kérdése. Én pl nem szeretem ha szanaszét van tördelve a a sor, így a 4:3-at részesítem előnyben. Ha viszont 2 oldalt szeretnék egyszerre látni, akkor egy döntött 16:10-nek jobb hasznát veszi az ember.
vamzi
válasz mipityu #13209 üzenetére
Nem is akartalak megcáfolni, én csak azt az elméletet szerettem volna cáfolni, mely szerint a 16:9 az új kor szülötte, előtte nem volt ilyen. A magasabb könyveket jobb is olvasni, mert ha kinyitod, akkor kb egyezik a széle, hossza és könnyebb kézben tartani. Én is végeztem
Van kínai e-könyv olvasó olcsóért?(bár ez lehet off, mert azt se tudom, hogy azon most android vagy linux vagy mi fut rajta. E-ink kijelzősre gondolok.
vamzi
Megjött a SmartQ T20
Hamarosan készül a cikk a logoutra
vamzi
válasz z0d1AK #13304 üzenetére
Használtan 80.000Ft-nál kezdődik.
Legalább 5 helyen buknak a paraméterek:
Műanyag
Használt
Drágább
TFT
Garancia?Az hogy van benne gps meg 3g meg ez meg az meg amaz, az tökéletesen hidegen hagy, nem használnám semmire sem egyiket sem. Kifejezetten Egy SmartQ T19/20 készüléket kerestem, mert minden benne van, amire nekem szükségem van és nincsenek benne olyan alkatrészek, amit sosem fogok használni.
Továbbá sokkal fontosabb, hogy oldalról se forduljanak át a színek, mivel részben fotós kiegészítő(prezentáló) eszköz lesz. Így az IPS kicsit többet nyom a latba, mint a samsung márkanév.
Ha van esetleg bármilyen másik tábla, ami hozza egy új T20 paramétereit ilyen árban, vagy ennél olcsóbban, akkor azt is szívesen veszem, mert még egy táblát be kell szereznem.
vamzi
válasz z0d1AK #13306 üzenetére
Azért volt ott a kérdőjel a garancia mellett. A kijelzőjét nem ismerem a tabnak, lehet akár még jobb is mint ennek.
A magyar szervízgarancia simán van olyan lassú, mint a kínai, így ezt nem sorolnám a pro-k közé.
Viszont még mindig ott tartunk, hogy a samsung használt a smartq meg teljesen új. Jelen esetben nem szerettem volna használt kütyüt venni, mert hosszútávra tervezem és szeretném megtartani eredeti karcmentes állapotában a kütyüt.
(#13307) tjb007
Ez az a típusú kijelző, ami túl van szaturálva és nem szereti az UV-t, cserébe keveset fogyaszt? (tényleg csak találgatok)De mindegy is, mivel a samsungból ennyiért csak használtat tudnék venni és azt is drágábban. Holott eddig az árig is már úgy jutottam el a 90$-os táblától, hogy na még egy kicsit, na még egy kicsit...jó, akkor még egy kicsit és hopp el is értem a 77K-t. Itt viszont húztam egy vonalat(75K...) hogy nincsen tovább, mert akkor a végén az new iPad is belefér.
vamzi
válasz tjb007 #13312 üzenetére
értőolvasás egyes! ugyanis super amoledre gondoltam, csak félre olvastam a hszed. A pls-t viszont már tényleg nem ismerem.
Bagira01:
Az A90-en szerintem tök jó árban van. Az R2000 meg erős vas. A lutrit pedig bele kell kalkulálni a kínából való vásárlásokba.Mittu88:
Ajánlom neked is a vonalhúzást, mert különben mindig jön egy jobb, amire érdemes kicsit ráfizetni. És minél többet agyalsz rajta annál jobban megéri ráfizetni[ Szerkesztve ]
- Milyen okostelefont vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Linux - haladóknak
- EA Sports WRC '23
- Ukrajnai háború
- iPad 9th. 64GB Wifi Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3410/
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- KIEMELT AKCIÓ: iPad Pro 9.7" Rose Gold 32GB wifi kitűnő állapotban szuper áron eladó !!! (1)
- ÚJ Apple Pencil 1 - 2 első és második generációs BONTATLAN AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉR
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi fekete tablet
- Apple iPad 2022 10.9" 10th Gen. 64GB WIFI Silver, Új - 2 napos, 2 Év EMAG Garancia
- Samsung Galaxy Tab S9Fe ezüst SM-X510 6/128GB Wifi - 2.5 hónapos garanciás
- Kindle Oasis 3.gen WIFI 8GB-os verzió, reklámmentes
- Amazon Kindle Paperwhite 5 (11 gen.) 16 GB - legújabb modell
