▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
Somatom
válasz RaPiDsHaRe #83294 üzenetére
Ez az FRP (Factory Reset Protection). Odaadás és gyári visszaállítás előtt ki kellett volna léptetned a fiókból. Változtasd meg a belépési kódodat, add meg neki, lépjen be, törölje az eszközről a fiókot, csináljon gyári visszaállítást! Te meg változtasd vissza a belépési kódodat! Vagy, végezd el magad ezeket és utána újra add oda neki a tabot!
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz RaPiDsHaRe #83296 üzenetére
Igen. Ez a védelem azért van, hogy ha elveszted/ellopják az eszközt, akkor ne tudják egy egyszerű, gyári visszaállítás után birtokba venni.
Somatom
válasz Dreadloord #83305 üzenetére
Nem vágom, hogy ezek hogyan lehetnek versenyben. Pl. hogyan telepíthetek a Play -ről, vagy külső forrásból egy IOS eszközre? Ipadon van mikroSD bővítés? Nem tudom, hogy viszonyul a különböző forrásból származó, különböző formátumú médiaállományokhoz. CC, vagy Miracast képernyőtükrözés megy rajta? Stb., stb.
Somatom
válasz siege5 #83364 üzenetére
Sztem ez ugyanaz a motor, mint ami az én M16 -omban van, csak nagyobb felbontású kijelzővel és más akkuval. Nem egy gamer cucc, de általános felhasználásra sztem rendben van. Persze, csak 3.x kernel van alatta és 8 -as droidnál nem lesz rá frissebb.
A kijelző is szép, a T10 -emben van ilyen.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz bippeti #83477 üzenetére
Nemhogy a csúcsgépeket, de még a középkategóriát sem. Nem értelek. Amit linkeltek neked, az sztem kijön 40 -ből és abban egy 20nm -es Helio X27 van, egy 880 -as Mali GPU -val. Hogy értsd, minél nagyobb a csíkszélesség, annál nagyobb a melegedés és az akkuzabálás. A csúcsgépekben 10nm alatti SOC -ok vannak, tehát a 20nm -es Helio is csak alulról súrolja a középkategóriát. A ramkezelés sebességének fontosságát sem hiszem, hogy különösebben magyarázni kell. Hiába van 4GB RAM, ha a rendszer nem tud elég gyorsan hozzáférni.
Somatom
válasz deuvox #83579 üzenetére
Fene tudja. Az enyém összeszerelési hibás, alul egy ponton halványan bevilágít a kijelző háttérvilágítása. Sötét hátterű témáknál, filmek éjszakai jeleneteinél látszik. Nem tudom, hogy ez olvasásnál mennyire zavaró és hogy mennyire jellemző a típusra. Én más szempontok miatt választottam. A HDMI, a natív 16:9 és a dupla töltőport miatt alkalmas asztali üzemmódra. Otthon ezt használom PC helyett.
Somatom
válasz Chaladys #83633 üzenetére
External Keyboard Helper Pro -val szoktam billentyűzeteket remapolni. Olyan kiosztást tudsz faragni, amilyet akarsz. Tutorial linket találsz a Playes leírásában. Ez a tabon nem fizikai billentyűzet, hanem olyan virtuális, aminek nincs képi megjelenése. Tehát, a tabot úgy kell beállítani, hogy fizikai billentyűzet használatakor is jelenjen meg a virtuális és az EKH -t kell kijelölni virtuálisként.
Somatom
válasz Chaladys #83636 üzenetére
Semmi sem jelenik meg. Csak azért részleteztem, mert sokan nem értik a működését, beállítják fizikai billentyűzetnek, aztán meg lehúzzák, hogy nem csinál semmit. Az én tabom gyári billentyűzetén egyáltalán nincs hosszú íÍ gomb. De, EKH -rel kiválasztottam egy gombot és hozzárendeltem a kódját.
A Magyar kiosztású Apple Bluetooth billemen Android alatt fordítva működött az Í és a 0 gomb. EKH -rel felcseréltem.
Volt egy TV boxom, ami egy parancsikonra lefuttatott egy HDMI kimenet kikapcsoló shellparancsot. Így küldtem sleep-be a monitort, miközben a háttérben futott a letöltés. EKH -ben egy kétgombos kombinációhoz hozzárendeltem a HDMI bekapcsoló shellparancs futtatását, így billentyűzetről tudtam éleszteni a monitort. Szóval, ilyesmiket lehet vele csinálni.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz Aldorfin #83691 üzenetére
Igen. Nálam gyakran van filmmásolgatás kollégák meghajtóiról és olyankor jól jön a plusz töltőport. Igaz, ahhoz külön kellett töltőt vadásznom. A GPS -e parádés, ami szintén jól jön címkeresgéléseknél. Vodás kártyával Svájcban is van netem, mehet a TV -zés. 16:9 -es a kijelző, méretre is nagy, ideális a médiafogyasztáshoz. Plusz HDMI, ha egy HOF -ban kitennéd nagy képernyőre a vasárnapi F1 futamot.
Somatom
válasz gabber01 #83688 üzenetére
Nekem az összes régi telóm megvan a Nokia 6230i -ig visszamenőleg. Épp a napokban poroltam le az egyiket, amiben egy 625 -ös Snapi van, 6 -os droiddal. Új feladatkört kapott, ezentúl a személyautómban lát el állandó szolgálatot. Tökéletesen teszi a dolgát ma is. A kamionban a céges tablet egy Mediapad T1 10, 425 -ös Snapival, 1/8 -as konfigban. Azt már kevésnek érzem, de a 425 -ös Snapi újkorában is a belépő szint volt. Az M16 -osomban egy Helio X27 van. Ez nagyjából középkategória és nem tudom elképzelni, hogy a grafikaigényes játékokon kívül mire nem elég. Nem veszem észre, hogy bármin is "gondolkodna", pedig nyüstölöm rendesen. Pl. osztott képernyőn TV -zés és böngészés egyszerre, bluetooth egérrel vezérelve, HDMI kimeneten. Mit kéne még tudjon?
Somatom
válasz gabber01 #83731 üzenetére
Az attól függ, hogy kinek, mi az érték. Az én értékrendem szerint egy iPad még annyit sem ér, mint egy butateló. Hiába az erős vas, ha totál használhatatlan. Van egyáltalán egy iPadon OTG -n NTFS támogatás? HDMI kimenet? Mikro SD slot? Szabványos szerverek futtathatók (pl WebDAV)? Chromecast képernyőmegosztás? Stb., stb.
Somatom
válasz cidalain #83735 üzenetére
Pontosan. Kezemben egy 50 ropis tablet, ami röccenés nélkül teszi a dolgát. Pedig, sztem aktívabban használom, mint a tabletet használók többsége. Teljesen indokolatlan bele több kraft, ha úgysem tudnám kihasználni. Viszont, a technika változik. Ha az 50 ropist cserélem kétévente, akkor jobban járok, mintha a 150 -est használom négy évig. Pl. ha most kezdenénk az "időszámítást", akkor két évvel hamarabb tudok 5G -t használni.
Somatom
válasz tvamos #83883 üzenetére
Tipp.
Kérdezz rá a Kodi topikban! A Yatse alkalmazással a Kodi vezérelhető másik eszközről és a Yatse castolni is tud. A kérdés az, hogy a YT -bal is működne-e.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz zsoltzsolt #83896 üzenetére
Nem tudom. Szerencsére ilyesmire nincs szükségem.
Somatom
válasz cidalain #83937 üzenetére
Hogyne lenne Magyar kiosztású. Nekem még a régebbi verzió van, a két ceruzaelemes. De, az is Magyar kiosztású.
Somatom
válasz bobek72 #83949 üzenetére
Nehéz döntés. Elméletileg erőben nagyjából pariban van a két vas. Mínusz a bugok, ami mindkettőnél X faktor. Nekem ellenszenves ez a Spreadtrum/Unisoc. Az MTK -nál van Engineer mód, toolok, hackek, ha baj lenne. A nagyobb akku is a Chuvi mellett szól. Viszont a BT5 meg a másik oldalon előny. Sztem itt az egyéni preferenciák kell döntsenek.
Ami a grafikát illeti, itt egy összehasonlítás.[ Szerkesztve ]
Somatom
Somatom
válasz Aldorfin #84011 üzenetére
Milyet szeretnél? Van ez a fajta, de én inkább egy ilyet szeretnék feketében:
Amazon
Ali
Sajnos, én nem tudok ilyen helyekről rendelni. Hálás lennék, ha vki esetleg tudna nekem rendelni Bp. -i átvétellel, vagy Foxpostra továbbküldéssel és természetesen megfizetném a költségeket, meg a fáradozását.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
Ha kékfogon, vagy USB -n csatlakozik, akkor működnie kell. Van Apple BT billem. Az Í és a 0 felcserélődik, External Keyboard Helper pro -val lehet remapolni és akkor a funkcióbillentyűk is működni fognak.
Aldorfin:
Nem hiszem, hogy por ellen jobban védene, mint a gyári billentyűzetes tok. Köszönöm a felajánlást! Most ezerrel melózok, később jelentkezek.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz Aldorfin #84038 üzenetére
Azt hittem, egyből azzal vetted. Sztem ugyanúgy csájna oldalakról kell rendelni. Banggood, Geekbuying, stb. De, nem biztos, hogy megéri. Sem, mint billentyűzet, sem mint tok nem egy kitalált darab.
A kijelző a billentyűzetre csukódik rá.
Valamelyik Magyar karakter nincs benne gyárilag, EKH -rel kellett belefaragnom.
Állandóan nyavajog, hogy állítsak be a rendszerben billentyűzetet a fizikaihoz. Nem érti meg, hogy az EKH -t akarom használni hozzá. Csak, ugyebár az EKH a rendszerben virtuális billentyűzet, ez zavarja meg a buksiját.
A fedlap nem támasztja jól a tabot, nyeklik-nyaklik az egész miskulancia.
Sosem lehet tudni, hogy mikor kapcsol be a kijelző, ha rá van csukva a billentyűzetre.
Olyan hátul beakasztós tok, amilyet korábban linkeltem, van nekem egy másik tabomhoz. Az sokkal használhatóbb, mint ennek a gyári billentyűzetese. Ha kell a kompaktság, akkor jó a gyári, de én inkább külön billentyűzetet használok (abból már úgyis van itthon pár ).[ Szerkesztve ]
Somatom
Konkrétumot nem merek javasolni. Néhány ökölszabály:
Ha fontos a navi, akkor Mediatekes tabot csak akkor, ha kifejezetten ajánlják. Ilyen kellemes meglepetés nálam a Teclast M16. Gyorsan talál pozíciót és tartja. De, pl. A Teclast T10 GPS -e katasztrófa.
Attól is függ, hogy milyen navit használ. IGO Primo egy bug miatt nem fut 8 -as Androidon. Nextgen működik.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz Aldorfin #84082 üzenetére
Nálam beépített inverter van a kamionban és a 220V -ról nem az USB csatiján töltöm, hanem a DC portján. De, van itt a 24 -esbe dugott szivargyújtós adapteren keresztüli USB töltőm is és azzal is működik. Csak, nekem vannak pendrive -on, háttértáron filmjeim és ha DC porton töltöm, akkor szabad marad az USB és nem merül a tab, ha rádugok egy perifériát.
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- iPad 8th 32GB wifi dobozos megkímélt akku 94%
- iPad Air 4 64GB Cellular Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3431
- Ipad Air 5 64 GB Wifi + Apple pencil 2
- HONOR Pad X8 Tablet eladó! 4GB/64GB. ( 3 hetes/hibátlan. )
- Vadonatúj, bontatlan iPad AIR 6 (2024) M2 CHIP! 128GB WIFI űrszürke, kék! 1 év Apple garancia!
- Eladó Lenovo Tab P11 Pro 2nd gen tablet + Precision Pen 3 + billentyűzetes tok
- Apple iPad Pro(gen6)128Gb Garanciás +Biztosításos 26 hónapig+ tok + gen2 Apple pencil
