▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
Somatom
válasz pècsimunkás #88200 üzenetére
Az ébresztésre nem is fogsz találni szoftveres megoldást. Amolednél lehet trükközni, hogy tulképp nem kapcsolod ki a kijelzőt, de az nem ugyanaz. Ha úgy alkották meg a kütyüt, hogy kijelzővel együtt az érintésérzékelés is kikapcsol, azon utólag nem lehet szoftveresen változtatni.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz Twopac #88202 üzenetére
Több sebből vérzik az elképzelés. Az Android eleve nem tuti médialejátszónak. A tablet egy mindenes eszköz és mint tudjuk, ami mindenre jó, az igazából semmire sem. Valamelyik topikban olvastam, hogy vki hosszas keresgélés után talált olyan adaptert, amin van nagyobb átviteli képességű port (talán DP). De, mit is tudna átvinni? A DeX generál egy 16:9 -es képet, de ennek korlátozott a felbontása. A natív kijelzőkép meg 16:10 -es, ami gyászkeretes egy 16:9 -es megjelenítőn. Szvsz. a Te igényeidhez ha nem is HTPC, de mindenképpen célhardver kell (pl. egy AML9xx box, CoreElec -kel).
Somatom
válasz pècsimunkás #88215 üzenetére
Az A33 egy 40nm csíkszélességű, 32bites SOC, amit direkt alsó polcosnak gyártottak 2014 -ben.
Somatom
válasz aprokaroka87 #88221 üzenetére
Az egész gáz úgy, ahogy van. Ha jól emlékszem, akkor a 8 -as Androidtól alapkövetelmény a 4.x kernel. Kivéve, ha a SOC 2017 előtti. Szóval, ezek a 3.x kernelre ráhúztak egy 10 -es Androidot. Az egész cucc egy erőszakos merénylet az Android (és a user) ellen.
Somatom
válasz pècsimunkás #88251 üzenetére
Nekem havonta két hetet egyfolytában töltőn van a telóm, meg a tabom is. A telóm most két és fél éves.
Somatom
válasz bostone #88323 üzenetére
Azért ezt nem lehet így kijelenteni. Attól függ, hogy ki, mire használná a tabot. Nem minden az izomerő. Hogy lehet az, hogy a belépő kategóriában kaphatunk tárhelybővíthetőséget, vagy GPS -t, míg a szted ajánlott kategóriában ezek nincsenek?
Somatom
válasz pècsimunkás #88410 üzenetére
Egyértelmű, de 1-2 ezerért nem fog kapni wireless -t.
Somatom
válasz pècsimunkás #88412 üzenetére
Az nem biztos. Ne tudd meg, hogy milyen kincseket lehet találni svájci, német hulladéktelepeken.
Somatom
válasz Luissimo #88468 üzenetére
Vodám nincs. A TVGO működget. Kétféle kimeneti nézetmód van. A normál nézet tükrözése és a DeX. DeX -ben errort dob a TVGO, de normál tükrözéssel működik. De fura, mert egy-két csatorna így is külső megjelenítő hibát dob. Szerencsére ezeket tudom nélkülözni. Ja, még valami. A DeX 16:9 -et ad ki, tehát kitölti a tévét. A képernyőtükrözés viszont a tab 16:10 -es arányát küldi ki és emiatt gyászkeretes a tévé képe.
Somatom
Somatom
Somatom
válasz babcehh #88572 üzenetére
Símán. Olvass vissza pár hsz -t! S7+ -t használom így. Egy régi, Logitech m555b egerem van. Nekem a tab otthon is a mindenesem, napi szinten használom TV -re dugva, egérrel. Néha a TV -re küldöm ki a hangot, néha a Huawei Freelace Pro BT fülesemre.
Somatom
válasz Wolfskin #88584 üzenetére
Nem tudom. Nekem az EKH Pro használata a természetes. Ha lehet, akkor én hanyagolom a gyári megoldásokat és saját szoftvercsomagot használok. Így, ha veszek egy új droidot, akkor nem kell kiismernem. Egyébként a Playes leírásában ott van a LINK a tutorialokhoz. Rögtön az elsőben ír erről a figyelmeztetésről.
Egyébként az EKH egy olyan virtuális billentyűzet, aminek nincs megjelenő felülete. Így veri át a rendszert (mert különben a keychars, keylayout fájlokban kéne átírni a társításokat (hexadecimális rendszerben), ami rootot igényel). A használatához ki kell jelölni virtuális billentyűzetként és a rendszerben beállítani, hogy fizikai billentyűzet használatakor is jelenjen meg a virtuális billentyűzet.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz babcehh #88611 üzenetére
Jó cucc, de sajnos, csak app indításhoz lehet billentyűt rendelni, parancsikonhoz nem. Csináltam egy Tasker utasítást (broadcast üzenet küldése), majd AppFactory -val kiírattam alkalmazásként és telepítettem. Hozzárendeltem a billentyű kombinációt. Lenyomva indul az app, küldi az üzenetet. Ha ezt eseményként megadom az automatizálónak, akkor bármilyen Androidos művelet indítható billentyűzetről.
Somatom
válasz 5leteseN #88670 üzenetére
Ha a tuning alatt húzást értesz, ahhoz kevés a root. A kernelt kéne módosítani. Root -tal a gyorsabb skálázódás érdekében az egyes governor presetekben el lehet tolni a CPU értékeket, de kérdés, hogy mikor avatkozna be a hővédelem. Egyébként érdekes vegyesvágott. A 12nm -es CPU -hoz egy 28nm -es GPU -t társítottak. Sztem a lassúsága a RAM kezelés miatt lehet, mert a busz csak 1 szálas, 32 bites.
Somatom
Somatom
válasz Ivy.4.Ever #88678 üzenetére
Nem kap semmilyen mhz -et. OS szinten csak a skálázódást tudja befolyásolni. Autós hasonlattal a fordulatszám -leszabályzás adott, csak az alapjáratot és a felpörgés gyorsaságát tudja befolyásolni. De, ezt is cseszheti, ha nem a CPU, hanem a RAM átviteli sebessége a szűk keresztmetszet. Vagyis, hiába nyitnak azonnal a torkok, ha az AC pumpa nem tudja elég naftával ellátni.
Somatom
válasz 5leteseN #88682 üzenetére
Nagyon régen volt, de a képek alapján a 3C CPU manager -rel csináltam. A root készülék, Androidverzió és bootloader -függő, úgyhogy ebben nem tudok tanácsot adni. Továbbá a 15% -ot sem értem. Hova, minek a 15% -át? Sztem még mindíg nem érted. A kernelben gyárilag definiált max. órajelet egy OS szintű program még root joggal sem tudja felülírni. Csak a skálázódást tudod befolyásolni. De, ha nem tudod, hogy mik azok a governorok és shedulerek, akkor inkább ne kezdj ilyen dolgokba! Azt sem vágom, hogy honnan ered az az agymenésed, hogy ha húznád a CPU -t, akkor gyorsabb lenne a tabod.
Somatom
Elmehet a Telekom a sunyi 3,14csába!
TVGO Mozi+Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz bostone #88774 üzenetére
Neeem. A TVGO -val ilyet nem lehet. A Tkomnak van otthoni TV szolgáltatása, ezért kínosan ügyel arra, hogy mi, mi alatt futtatható. Még a screenshotot sem engedi.
Pl. a Yettelnek nincs otthoni TV szolgáltatása, nem is tilt semmit. A MyTV fut Kodi alatt és akár Castolható is. Csak, az fizetős, a TVGO meg a 8x éves nagynéném kódjával nekem ingyen van. Tudom, suveniru nyihahu, ne kukucska prodku, de azért ez mégis gáz.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz bostone #88776 üzenetére
Igen, mert kritérium a saját kijelző, külső megjelenítő nem támogatott. Az én tabom képkimenetes. Alap Android tükrözéssel megy TV -n, de a DeX -re már errort dob. Ha jól emlékszem, akkor Androidos tükrözéssel egyedül az AXN csatornánál dob HDMI hibát. OK, legyen, hiszen amúgy sem támogatott ez a mód. De, az gusztustalan dolog, hogy magán a tableten sem nézhető egy csatorna.
Somatom
válasz Dreadloord #88791 üzenetére
A kettő nem függ össze. Az én költségvetésemben technikai jellegű, de ettől még nem fizetek elő rá.
Somatom
válasz pècsimunkás #88834 üzenetére
Annyiért inkább egy Döner teller dupla hússal.
Somatom
válasz dbocskai #88900 üzenetére
Az aláírásomban levő tab asszem két, a telóm három éve van intenzív, napi használatban és egyiknél sem tapasztalok problémát. Mondjuk, nekem nem is nagyon van más választásom. Az én felhasználói módomhoz szóba sem jöhet egy iPad. Ahhoz túl ostoba.
Somatom
válasz dbocskai #88904 üzenetére
Meglepne, ha a tabom nem menne el legalább 3 évet intenzív használattal. A kamionban szinte állandóan aktív a kijelző, megy rajta a forgalomfigyelő, a kamerafigyelő, meg az online rádió. Otthon pedig rá van dugva a tévére. Így netezek, filmezek és a tévécsatornákat is a tabról nézem. Nincs se laptop, se PC. Csak a teló, a tab, meg egy NAS. Eddig símán bírják.
- KIEMELT AKCIÓ: iPad Pro 9.7" Rose Gold 32GB wifi (MM172FD/A) kitűnő állapotban szuper áron eladó !!!
- ÚJ Apple Pencil 1 - 2 első és második generációs BONTATLAN AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉR
- Apple Magic Keyboard iPad Pro 12.9"-hez, fehér, HU - MJQL3MG/A
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
