zho-lee
Le kell menteni az apex-et TB-al, vagy gemini app manager-rel, vagy Real Apk Leecher-rel, és akkor jöhet egy elbarmolt frissítés
+1 az Apexnek
Nekem az android 4 = Apex
(igaz, most wiui-zom, mert valami nem 100-as a cm10-zel)"Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
Ez is igaz, mondjuk.
Bár van olyan appom, pl a quickpic, amit majd egy éve mentettem el, és romcserénél visszadobom, egyből jön a frissítés rá
Van, hogy nem frissítem, és elvagyok vele úgy is.Az apex most nagyon jó, és ha egy év múlva visszateszem a most elmentettet, akkor úgy is jó lesz,mert erre emlékszem (?) majd.
Csak ha frissítem, lehet nagyokat pislogok majd.
Legalább is most ezt mondom.
Addig meg lehet kétszer is megveszem, mert épp úgy gondolom majd"Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
de jó lenne...
A messiás beszéljen belőled!Természetesen én a Defy-omra gondoltam, ennyire nem voltam optimista.
szerk: nem is olyan régen még a holo launcher volt a kedvencem, de elkelt az LG Optimus Pro-m.. Végül is neked lett maximálisan igazad!
zho-lee
válasz Tesztelo.hu #2315 üzenetére
Csak, hogy gyorsabb legyen
Én is köszönöm!
zho-lee
Én használok.
Egyébként a gyári akksi eredeti kínai, akárcsak az utángyártottam.
Hatalmas betűkkel hírdeti mindkettő..Defy-hoz, kétszer olyan vastag, 2x annyit bír.
Viszont nem fér a zsebembe, órmótlan, de legalább mindenki az én telefonom bámulja, és ezzel nem vízálló a telefon.
Jó vásár volt, de inkább itthon használom este, play frissítések, vagy pc híján levelezésnél..Úgy gondoltam érdemes megvenni, de mostmár elbizonytalanodtam.
Nem beszélve arról, hogy a gyári ugye 1500 mAh-ás, ez meg 3500 mAh-ás.
Szerintem, ha a gyári mérnök csapat megnézné a "battery stats-omat egy csere-berélős nap után, lehet hogy hogy is mondjam "agyhúgykövet" kapna..Értelme akkor lenne, ha csak azt tudnám használni -szerintem.
zho-lee
Régebben én csináltam olyat, hogy TB-vel átkonvertáltam felhasználói alkalmazásnak a gyári fájl kezelőt.
Aztán huss az sd-re..
Csak próba volt, de egy-két appal el lehet játszani még.. ha kell a hely.A korábbiakban fm rádióval kapcsolatban kérdeztek, és szintén egy gondolat:
Nekem a Defymen a cm10-ben nagyon szép/jó rádió van.
De most miui rom van, és nem tetszik. Szerintem kilopom a cm 10 rádió appját és telepítem..
Esetleg ez másnak is lehet jó ötlet. (bocs, ha volt már, 100%-ig nem olvastam vissza..)"Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
Gondoltam, hogy az én defy/cm10 fm rádióm nem lesz jó, max egy másik defy-re.
Csak a módszert írtam le, ha lenne olyan rádió app, ami jó/tetszik akkor megszerezhető..
zho-lee
Srácok, régebben volt róla szó, de nem találom a keresővel sem: azt a progit keresem, ami leméri az sd írási/olvasási sebességét.
Nem jut eszembe a neve.Köszi a segítséget!
zho-lee
válasz Phantomhive #4007 üzenetére
Erre én a Contact widget-et használtam, amivel kitettem egy teljes oldalra a fontos kontaktokat.
Be lehet állítani, ha a kontakt fotójára böksz, mi történjen.
Könnyű/szerethető kis app, és nem zabálja az erőforrást, megy minden hardveren (volt részem benne)!"Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
Az ezerszer lebeszélt adw-ről lenne egy kérdésem.
Azon már meg sem akadtam, hogy visszatettem egy félórával azelőtti cwm mentést, és nem volt meg az a 3 widget a 3 képernyőn, amit használok, mert vissza tettem és megy.
De hogy az összes beállítás elment...
Persze nem csak cwm, hanem adw mentésem is volt, vissza is állítottam, majd az ismét eltűnt 3 widgetet újból szintén.Ezeken átlépve annyit kérdeznék, hogy nekem volt egy olyan beállítás, hogy a status bar háttere átlátszóra volt állítva. Most nem találom. Tudja esetleg valaki, hogy hol lehet?
Néztem a rendszer, az adw, és a cm beállításokat is.Mindaz, amin ez történt: Defy, cm7 rom, és adw ex.
zho-lee
Nem tudtok ehhez hasonló alkalmazást, ami magyarul is tud?
Köszi!"Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
Nem érdekel, az az 5-6 mega sem, amit foglal.
Szép, Jó, gyors.
Tetszik.
Reggel óta 100-ról lement 80%-ra az akku, de volt vagy 3 hívásom, nem rövidek, 3 sms írás/küldés, és titanium backup-pal pont ma kipucoltam a romot, és telepítettem egy-két appot.
Tehát használtam rendesen, szerintem jól áll az akkum"Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
Ja, 2 nem fogadott, mert dolgoztam...
De a hívások több. mint 5 percesek voltak...Amikor anno elkezdtem androidot használni én is Go fan voltam, Vodafone 845-tel
Aztán egyre komolyabb telefonok jöttek, de annyira túl sok lett a go launcher, hogy kerestem mást.
Ez a munkájuk viszont 2 mp alatt vissza csábított a Go Teamhoz.
Remélem, marad ilyen jól használható, teljesen egyedi lett a Defy-om."Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
Nekem (igaz csak egy picit) hiányzik az, hogy ikont tudjak cserélni...
Gondolom nemsoká megoldódik.Egyébként holo, adw ex, és launcherpro után akármennyire is go termék, úgy érzem, gyorsabb a telefonom.
Gyorsabban (és szebben) elérek mindent vele, pedig csak béta verzió még.
Helyesbíteném a memóriából is csak 3-3,5 megát foglal... de kit érdekel"Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
válasz JDM_Style #6610 üzenetére
Lockscreen miatt ne tegyél új romot.
Nézz szét itt
Amit én SE-on használtam, és nagyon pofás volt, az a magic locker, és ha jól emlékszem a mi lock volt.
Magichoz van csomó téma a play-en, a milock meg a miui "cippzárja, azaz egy cippzárt kell lehúznod a képernyőn..
De x10 mini ügyben lasy tanácsát kértem mindig."Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
Tudtok segíteni, olyan órát keresek, ami a status bar-ra kitehető.
Mindenfélét találtam, de órát nem..
Köszi a segítséget!"Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
Tuti, hogy ezek közül valamelyik, de nem emlékszem.. bocs!
Még az ablaktörlő is ment eső idején!szerk: elég, ha átolvasod, de most nincs rá lehetőségem.. akkor konkrétabb segítséget adhatnék
zho-lee
Van egy kis gondom a whatsapp mesengerrel: fotót csatolnék, jó lenne elküldeni, de FC lesz belőle
(sőt egyszer nem a bezárás, hanem a jelentés gombra böktem, és a google play is fc-ozott )Eddig ment rendesen. Nincs meg valakinek a régebbi verziója..
Most a 2.8.9 108 van az én telefonomon.
Köszönöm!"Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
Ismét a whatsappról kérdeznék: ha az sd-ről fotót akarok csatolni, vagy fényképezőt kapcsolni, hogy azt csatoljam, fc-zal kilép.
Ha hangot csatolnék az megy.
Mitől lehet ez?Másnak nem csinálja?
zho-lee
válasz Balinov #8426 üzenetére
Én is keresem az alternatívát, bár a skype egész jó, nekem bevált skype partnerrel jót tudtunk dumálni.
(a viberhez is csak viberes partner jó végül is)Kérdezném, hogy pl a google voice nem ilyesmi?
Épp most nincs androidom, mert szervíz alatt van, de kipróbálom, amint tudom."Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
válasz Melack #11590 üzenetére
Üdv, nem láttam a választ rá, hát mondom.
Lemented titanium backuppal, majd az új romban szintén tb-al visszaállítod a programot+adatokat.(a tb adatokkal együtt menti, ebben minden benne van, a régi üzik, az account)
zho-lee
Olvasgattam visszább megint a böngészőkről.
Lenne egy javaslatom próbára, ha nem volt még: UC BrowserNekem fantasztikusan bejön
zho-lee
és meg :
Én sem hittem el...
Kipróbáltam, és dobtam egy hátast...
Gyors, könnyen kezelhető, van a menüben exit gomb (én ezt szeretem)OT995-ön a gyári, és az opera mini/next után felüdülés használni.
zho-lee
válasz Melack #11921 üzenetére
De jó nektek...
Az OT995-ösön semmilyen appot nem lehet törölni, mert összeomlana a rendszer.
(H1N1 3.6) Erre felhívták a romot használók a figyelmemszerk: van esély, ha gyári 4.0.4-et felteszem
zho-lee
válasz Melack #11926 üzenetére
Erre a romra oldottam meg, hogy a telefonnal beléphessek a recoverybe, nem kell pc hozzá..
Ha lesz egy kis időm, megnézem, és arra is megcsinálom.vagy te neked sikerült?
Mert akkor bátrabban próbálkozom."Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
a gyári 4.0.4 telepítés miatt kérdeznék egyet:
Jól tudom, ha feldobom az új romot, majd (az előtte elmentett romból) backup-restore/advanced restore/datát "visszamentem" akkor minden app és beállítás vissza is áll?"Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
zho-lee
válasz Melack #11942 üzenetére
Oké, az megvan, csak gondoltam úgy gyorsabb lenne egy füst alatt recoveryből.
A lustaság fél egészség
(amúgy csak azért, mert a munkahelyen így gyorsabb lenne)Végül is egy próbát megér, ha nem, akkor reco/restore a mostani romot
szerk: ha recoveryben mentett ics romot telepítek, de nem jön össze, akkor a gb azért visszamegy rá szintén recoveryből?
zho-lee
Rossz helyre ment srry!
zho-lee
Olvastam itt a Fancywidgets-ről, hogy az elég pontos, stb.. kipróbáltam.
Másnak műxik rendesen? Nekem 3 napja +1 fok volt, és sehogyan sem akart frissülni.
Wifivel sem, és mobilnettel sem, majd este már az animáció eltűnt."Motoron 5 perc alatt néha többet élek át, mint más egy egész élet alatt.."
● Tilos a warez!
