HoTaZo
Ebben tudna valaki a segítségemre lenni?
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz nightshadow #106866 üzenetére
G8-on, Chrome-on ránéztem most, simán lejátsza. Nem szoktak gondot okozni az említett videók az említett környezetben.
HoTaZo
HoTaZo
Van alkalmazás vagy E-Robot megoldás arra, hogy mint az asztali gépek billentyűzetén van Home és End gombokkal egy adott oldal tetejére vagy aljára tudjak ugorni?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz zeon.hu #108084 üzenetére
Semmi gond. Én nem jeleztem a kérdésemben.
Lesz root is előbb-utóbb, de egyelőre úgy vagyok vele, hogy ha jól működik root nélkül, akkor nem erőltetem a garancia miatt. De, ahogy lejár biztos bátrabban ugrok neki, mert tudom, hogy sok minden igényli.
Max. most nem fut, de ott lesz a Play listámban és, ha itt lesz az ideje, akkor újratelepítem.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Ismeri valaki az indamail alkalmazását?
Ez a ... rendszeresen értesít (s így falja a mobilnetemet) még akkor is, amikor a spam ládába jön valami.
Tudtok rá valami megoldást?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Az tuti, hogy törölni fogom, mert az asztali változat is egyre gázabb. De ma szükségem volt rá, hogy egy oda érkező levelet minnél hamarabb olvashassak. Itthon nem gond Wi-fi-n, de mobilneten legalább a spamek ne riasztanának.
Az átirányítással csak az a gondom, hogy, a freemailes szutyok is át van irányítva, de az indamailnek még trágyább lett a levélszűrője és hajlamos átengedni a spamet a beérkezőbe. S így nem alkalmas spamparkolónak se.
Na, majd csesztetem oket.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz punky10 #109299 üzenetére
Nekem Headless kolléga rakott össze két parancsot, melyet itt osztott meg mindenkivel.
Most cseréltem ROM-ot és a Robot mentéséből gond nélkül állt talpra és amikor az is eszembe jutott, hogy az engedélyeket is megadjam neki, büszkén bontottam magamnak egy sört, mert nem kellett senkit se zaklatnom, hogy nem működik a parancs.
Az egyik parancsba be kell állitani az adatmennyiséget, a másik parancs nullázza le a megadott dátum napján a számlálót. Sőt, amikor be vagy kikapcsolom a mobiladatot egy kis ablakban kiírja a fogyasztott adatmennyiséget.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz #79335424 #109296 üzenetére
Na szóval, próbálgatom az alkalmazást. Az első kérdésem: saját copy eszköze is van vagy a rendszerét használja? Mert ha rábökök egy szövegre, akkor nem egy az alkalmazás sajátjának tűnő copy-zó jelenik meg, hanem a rendszeré.
Második: van olyan szöveg, amit nem lehet másolni? Probáltam az alkalkalmazás play áruházas hozzászólásaiból másolni, de hiába bökdöstem röviden vagy hosszan semmi kijelölés nem történt és az alkalmazás listáján se jelent meg a szöveg.
Kezdetnek ennyi.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz #79335424 #109336 üzenetére
Nem kritikai megjegyzés volt, csak nem tudtam, hogy a telefonom rendszere nem engedi át a terepet neki és át kell állítanom az alapértelmezett copy funkciót vagy ez a működési rendje. De így egyértelmű, hogy a rendszeré marad.
Fura volt, hogy a tutorialában, ha koppintok a másolandó szövegre, csak egy kurzor jelenik meg, ha tovább tartom az ujjam rajta (tap and hold), akkor is még ki kell jelölnöm a másolandó szöveg terjedelmét. Itt azt reméltem érzékeli magától az egész kijelölhető szakaszt. De mivel a rendszerét használja, így csak annyit tud adni, amire az képes. De ezzel sincs gond.
Tetszik a lista, az tényleg nagyon jó.A Play-es kérdésre a válasz is tisztázódott így. Jó tudni, habár badarság szerintem, mert ahogy én is csak lefordítani szerettem volna egy hozzászólást (copy innen, paste a fordítóba), így nyithatom meg a böngészőben, vagy várhatok az asztali gép felszabadulására.
Még nem vettem meg, csak a sima Clipper-t használom. A Plus csak a reklámoktól szabadít meg vagy több funkciót is ad?
Akkor ezt is állandó futtatásra kell raknom, hogy ha hirtelen akarok másolni valamit, akkor tehesse a dolgát? Vagy ezt is automatizáltad (copy= Clipper Plus indulás)?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz #79335424 #109338 üzenetére
Ha a korlátozott tartalmak alatt a 20-as listát érted, akkor az egyelőre elegendö lesz. Ha még meg is szokom és rákapok az olyan széleskörű alkalmazására, mint te, akkor beinvesztálok rá.
Azt sejtettem, hogy ha a robottal indítanád az késő lenne neki, csak bizonyosságot akartam szerezni felőle. Nekem nem ad a rendszer minden alkalommal visszajelzést, hogy a másolt tartalom a vágolapra került.
S mielőtt elfelejtem, neked hány alkalmazásod fut így folyamatosan? Mivel garantálod, hogy egy terhelt idöszakban a rendszer ne az egyik ilyen állandó alkalmazásodat zárja be a RAM igényt kielégítendő?Amúgy szerintem is valami ármány lehet nálad, mert nálam is Bozek kolléga szerű menü jelenik meg. S ez tök üres, megkezdett szöveg után vagy kijelölt szöveg esetén is.
HoTaZo
válasz #79335424 #109363 üzenetére
Neked a Lux nekem a Viber (családi kötelezettség) van állandóra téve. Szerencsére a g8-ban már van a Luxhoz hasonló. Biztos többet tud a Lux, de nekem pont elegendő a meglévő.
A notibár megjelenítés megvan. Fura, hogy a Zopo "csak" kk-es míg a g8 már lolyval jött és az mm-et is megkaptuk rá. Pedig az összehasonlításban nem látok túl nagy eltérést.
Akkor az összes engedélyen kívül nincs olyan mód, hogy ha fene fenét eszik is, akkor is futtassa a (pl. Robot) alkalmazást? Amúgy nekem se zárt be még "rendkívüli fontossággal bíró" alkalmazást RAM hiány miatt. Szeretem is, főleg, hogy féláron volt.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
A zárképernyő adatforgalom számlálóját, hogyan tudom végérvényesen eltüntetni?
Nem érdekel, nem vagyok rá kíváncsi, zavar.Huawei G8
HoTaZo
válasz kory24 #109501 üzenetére
Én is hiányolom EMUI 4 óta* ezt a funkciót. Ha nem idegenkedsz az E-Robottól, akkor javaslom Headless kolléga Robot parancsait. Ezzel be tudtam állítani a forduló napot, nullázódik az adott napon és egy kis ablakban jelzi is (mobilnetre s arról lekapcsolódáskor) a fogyasztott adatmennyiséget.
*Azóta már egy újabb frissítés követően a wi-fi adatátviteli sebességet se tudom megjeleníttetni a wi-fi jel mellett se.
De, hogy miért vesznek ki ilyen alap funkciókat egy rendszerből az igazán szeretném tudni.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz kory24 #109513 üzenetére
Csak ezért valószínűleg én se telepítettem volna a Robotot, de mivel már fent van, így kihasználom ezt a lehetőségét is. Tudom, hogy jó és ajánlott is erre a Watch Dog, de nekem nincs szükségem a többi funkciójára.
Akkor a wi-fi sebességet nem az EMUI-ból, hanem a készülékem ROM-jából vették ki.
HoTaZo
válasz snooze #109517 üzenetére
Saját topikjában, jobb fent Téma indító írás, segítőkész topiklakók, Somatom dr. rendelésidőben "minden" információval el tudnak látni.
HoTaZo
válasz HoTaZo #109497 üzenetére
ollie (#109481) Hát, sajnos mégse jó ez így. Továbbra is megjelennek ezek az értesítések, pedig levettem róla mindent. Hagytam neki kifutási időt, néhány kikapcsolást, tovabbi állítgatások, de makacs fajta ez.
Egyéb ötlet még?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz #79335424 #110193 üzenetére
Nézegettem a parancs leírását "A parancs a Távolságmérő esemény szenzor eseményt használja..." , csak ez nem tudom mivel kiegészítve tudná megállapítani, hogy oké be van csukva a tok, de most ráadásul még zsebben is van.
Szerencsémre az időzített hangosítás teljesen bevált, de volt már, hogy csak a szerencsének köszönhettem, hogy meghallottam a zsebben csörgést. S ha jól értelmeztem, ez a parancs erősen rezegteti, ami adott esetben hasznos, de otthon, ahol amúgy is meghallom, csak azért ne kezdjen el szambát járni, mert be van csukva a tok fedele.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz #79335424 #110210 üzenetére
De zeon.hu (#110207) válasza jó megoldás lehet ( ), most már csak azt kell kikerülni, hogy ha aktiválódik az ébresztő be= wifi kikapcs. parancsom, akkor nehogy mégis lefusson a Bejövő hívás zsebben parancs.
De ehhez szerintem nem külön parancsot kell csinálnom, hanem a bőrlyukasztómmal az érzékelőknél ablakot ütni a tokon.
De javaslom, hogy ezt már a Robot topikjában folytassuk.
HoTaZo
válasz #79335424 #110541 üzenetére
Vagytok páran, akik a droid olyan mélységeibe keringtek, mint mi (szerintem) soha nem is fogunk. Ti töritek az utat (piros nyakkendő ) ott, oda, ahol mi, sokan utánatok caplatgatunk majd. Olyan rendszereket kapcsoltok össze, mit mi csak hüledezve csodálunk. S ha valami az eddig megszokott rendszerben jól működött de egy frissebb rendszerben nem akar, akkor addig filóztok, kutatjátok a lehetőségeket, míg megoldást nem tálaltok.
Ehhez egyet tudok mondani: köszönet az én 5-10 év múlvani felhasználói személyem névében!Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz #79335424 #110544 üzenetére
"Vagytok páran..." , ha képletes akarok lenni, akkor a kernel forgató kolléga a part túloldalán van te (ti) a folyóban pecáztok, én s a hozzám hasonlók az innenső partról próbálkozunk, de persze vannak, akik csak az erdőben bóklásznak...
Jól sejtem, hogy a telód választása a régóta felmerülő aktív OTG igényednek is eleget fog tudni tenni?
HoTaZo
A névjegyeim közül eltűnt néhány, hiába választom ki az összes névjegy mutatását, mégse tálalok egyeseket. A híváslistámban vannak név nélküli számok, de azok közül nem fogom tudni, melyik- melyik. Nincs tudomásom róla, hogy indítottam volna szinkronizálást.
Mit tudok tenni? Van-e valamilyen mód visszaállítani a nevjegyeket?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz HoTaZo #110747 üzenetére
Szerintem, megvan az ok, s mint szokott lenni: user error.
Nemrég frissítettem a rendszert és előtte a mentésekor nem pipáltam ki a névjegyeket. Valószínűleg azért, hogy ne legyen még egy felesleges listám (meg kéne tanulnom rendesen kezelni, szinkronizálni a névjegyeimet ). S utána nem is tudta, honnan visszaállítani a telefonba (nem valamelyik fiókba) mentett névjegyeket.
Öngól!Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz vadászcsiga #110770 üzenetére
G8-on nincs ilyen gondom.
HoTaZo
Valaki tudja véletlenül, mennyibe kerül a SounSeeder fizetős (Premier) változata? Az alkalmazáson belül nem találtam rá utalást, a kártya adataimat meg nem adom csak úgy meg, hogy nem tudom, mennyit is fogok fizetni.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Amit ide akartam beírni néhány android-android és pc-android közti stream alkalmazásról az túl hosszúra sikeredett.
Így csak röviden, hogy a kereső megtalálhassa.
android-android közt:
SoundSeeder Music Player és párja SoundSeeder SpeakerPc-android közt:
Pc (Windows, Linux) "Player" és párja SoundWire (free)Egyik sem igényel Root jogokat.
S hozzá a blogout bejegyzés.
HoTaZo
Azt tudjátok, hogyan tudom be- vagy leállítani az Aliexpress appját úgy, hogy ha rábökök egy linkre (az ócsó kínai topikban pl.), ami az alira vezet, akkor ne erőltesse az alkalmazást, hanem hagyja, hogy böngészőből nyissam meg?
Nagyon idegesítő, hogy úgy tesz mintha hagyná, hogy böngészőből nyissam, de villan egyet és vált az ali alkalmazására. Volt, hogy már töröltem e miatt, de most megint felraktam.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz Chris Kiki #112281 üzenetére
Nálam, úgy vannak a beállítások (6.0.1) és mégis erőszakosan jön az ali alkalmazása.
● Tilos a warez!
- Jóféle Félgép eladó: Gigabyte Auros Elite Z790 Gaming OC alaplap (Garis 2026 nyaráig) brutál SSD
- Apex pro tkl - 2023
- Zalman Z1 NEO
- Eladó sokgaris -i3-12100f box processzor(Socket1700). Gyári doboz számla és garipapír jár mellé 2026
- Tenda AC10U AC1200 Smart Dual-Band router - USB tároló megosztással !!!
