beg
válasz #79335424 #103568 üzenetére
Nekem 5-ből 3x működött, úgyhogy nem mondanám ki kerek perec. A másik két esetben szimplán nem látta, ez gond. De a másik 3 esetén amit tudott, visszatett.
Ettől függetlenül inkább tibizek.You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
A törölthez: warezhez és lopáshoz nem célszerű a fórum területén segítséget kérni.
beg
válasz frankstork #103591 üzenetére
Mindkét oldalnak igaza van. Adott a google szinkron, api is van hozzá, csak a lusta dev ejt rá nagyot. Ez részben a google hibája, mert nem teszi kötelezővé, részben fejlesztői lustaság vagy a magasabb szintű droid nem ismerete miatti developer nemtörődömség.
A másik oldalnak is igaza van, ha egy tibi vagy helium meg tudja oldani, akkor megoldható az app+data mentés.Én meg itt vagyok középen és már marhára unom.
Nem működik a gyári? Vállvonás, root+tibi vagy root nélkül helium.
Emiatt szőr a google? Goto iDevice.
Van a drága, de popsi alá tolós vagy olcsó de kicsit reszelős. Mindenki válasszon egyéni preferencia szerint, de az ég szerelmére lapozzunk már.[ Szerkesztve ]
beg
válasz nyisziati #103692 üzenetére
Vagy választasz olyan gyártót, ami a 6.0 alap engedélykérő feature mellé tűzfal és startup manager appot ad. (Pl. Xiaomi, alap beállításokkal még egy widget sem tud reboot után betöltődni ha nincs meg az engedély, nagyon szorosra lehet fogni a gyeplőt)
Ne keveredj a twitter, facebook, instagram adatkezelési, felhasználókövetési leírása közelébe, mert neki fogsz állni alufóliasapkát hajtogatni és chemtrailt vadászni.
Csak simán böngészgess asztali gépen bármilyen oldalon vagy webshopon Ghostery kiegészítővel és meglátod milyen csuda tracking cookie-kat fogsz találni tucatjával/oldal.
És ezekhez nem kell elővenni a csúnya google gonosz adatlopó androidját.[ Szerkesztve ]
beg
válasz nyisziati #103697 üzenetére
A választás a tied:
- Kínai gyártó belpiacos készüléke gapps nélkül.
- iBármi (az biztos nem gyűjt semmit, dehogy...)
- Erdő mélyén fakunyhó, vezetékes víz és áram nélkül (mert ugye láttunk tévét is leskelődni) madárcsicsergés, őzikék suta léptei.OFF folyam vége, vissza a droid appok medrébe
beg
válasz #79335424 #103700 üzenetére
Nem az az off, hanem az adatvédelmi mellékmeder. Van egy szép leírás, hogy mennyi mindent kell matatni a rizsnél, hogy menjen egy app. [link]
Ha ezek nincsenek meg, akkor se értesítés, se automatikus futás se semmi. Ezt sokan macerásnak ítélik, én pont ellenkezőleg, egy kis kontroll a zabolázatlan jogosultságoknak.
Ugyanakkor értem mit mond, fejlesztői szemmel meg a másik oldal a kín. De amíg elfogadunk egy EULA-t, hogy aztán egy ingyenes rendszert használjunk, addig csak csoboghatunk de azon kívül sok mindent nem tudunk tenni.
beg
válasz qwertly #103712 üzenetére
A gyártó korlátozta le, 5.x alatt alapból benne van az androidban. Root nélkül nem sok esélyt látok.
Tudom, hogy eső után köpönyeg, de nem lehet kicserélni olyan eszközökre amik ezt támogatják? 50 db elég nagy tétel, ott lehetne kis rugalmasság. Ugyanakkor ezt előre kellett volna tisztázni sajnos[ Szerkesztve ]
beg
válasz WhiteWalker #103753 üzenetére
Én töröltem, de inkább az érkezett válaszok miatt. Azokban volt warezra utaló tartalom, ugyanis arra is való, továbbá bizonyos appokban még anyagi kár is okozható a fejlesztőknek, ezért az volt az utolsó döfés a szálban
Szóval igen. Ha konkrét tipp nélkül maradt volna a kérdésed, akkor az még becsukott szemmel bézs.[ Szerkesztve ]
beg
Elég volt, a következő hangulatkeltő beszólásodat törölni fogom szó nélkül. Nincs erre szükség. Már akkor szóltam mikor elkezdted.
A többiek pedig ne dobják vissza a pöttyös labdát, mert pont ez a célja.
beg
válasz aprokaroka87 #103867 üzenetére
Roppant hasznos lenne ez a topik, ha minden ide tévedő ezt a rendkívül konstruktív tanácsot kapná. Mindjárt beteszem az összefoglaló helyére a play áruház linkjét és már kész is.
beg
válasz aprokaroka87 #103873 üzenetére
Biztos a jedi erőt szeretné használni csak még nem döntötte el melyik oldalra álljon.
Apponként szeretné definiálni a forgatást. A force azért kell, hogyha ki van kapcsolva a rotation, attól még bizonyos alkalmazásoknál menjen és fordítva.
Nem screen rotation appot vagy kapcsolót keres, hiszen azt natívan tudja a droid.
Jó példa volt:
"- Gingerbread (2,3) több mint változat optimalizálva
- Froyo (2,2) kevesebb, mint verziója nem támogatott fordított vertikális és fordított vízszintes irányban."Kár, hogy az Eclair verziót már nem támogatja...
beg
válasz aprokaroka87 #103875 üzenetére
Taskerrel pedig 1.5 perc, nem kell plugin.
beg
válasz Weareus #103950 üzenetére
Esetleg eléggé bedepiztél miatta, vagy túl tudsz lendülni és nem offolod tovább android engedélykezeléshez/biztonsághoz tartozó témával az alkalmazás topikot?
beg
válasz aprokaroka87 #103978 üzenetére
Tudod vagy csak a tippmix megy megint?
beg
válasz aprokaroka87 #103995 üzenetére
Root nélkül nehéz lesz logcat-et nézni, és ezt írta a #103980-ben is. Nem a fejlesztő dönti el a logolást. De inkább találgassunk, ezáltal vezessük félre másokat és mindent tegyünk off-ba mert úgy egyediek leszünk és pörög a számláló.
Úgy látszik a "szabadság" alatt nem sikerült újragondolni pár dolgot.
beg
válasz bexinho23 #104001 üzenetére
Csak az a módszer van, hogy a play áruházban tiltod. A másik az összefoglalóban is szereplő hasznos holmik alatt található zipsigner. Ha jól csinálod akkor a play módszer sem kell.
beg
válasz csabyka666 #104066 üzenetére
2 órád van kipróbálni, addig az áruházban ennél aktív lesz a visszatérítés gomb. Ha nem tetszik és rányomsz, visszakapod a pénzt.
beg
válasz NandorHUN #104069 üzenetére
Xposed rootcloak modul, de nem mindegyik appot veri át. Ami safety net módszert használ (pl.google pay, pokemon go) azoknál nem működik.
beg
válasz csabyka666 #104079 üzenetére
2 óra, nem nap.
Vedd meg, töltsd le, nyomogasd 2 óráig és ha tetszik, megtartod. Ne mástól várd, mert ha neki tökéletes, attól még lehet hogy nálad nem és fordítva. Pénzt nem veszítesz vele.[ Szerkesztve ]
beg
beg
Mielőtt még belemerülnék az üzbég pásztorok dialektikájába is, javaslom valamelyik off topikot erre a célra.
beg
Nagy ölelés és a tábortűz körül énekeljük el a kumbaya-t.
beg
válasz lovi27 #104143 üzenetére
Igen ismertem, de az már egy kicsit sötétebb öves droidkezelési jártasságot kíván. Plusz ott van chainfire suhide módszere is, de ezek már kiesnek az alkalmazás pixisből.
beg
Azért, mert nem alkalmazás hiba, hanem eszközhiba. Láttuk 4x, hogy beírtad de nem véletlenül nem kaptál választ. Telefonod topikjában tudsz segítséget kérni, de egy factory reset vagy rom flash segíthet. Ha nem, akkor hardverhiba (memória).
beg
válasz #79335424 #104239 üzenetére
Ezek már kezdenek hasonlítani ennek az appnak a kommentjeihez
beg
válasz #79335424 #104255 üzenetére
Ilyenkor kíváncsi vagyok hová dugod az amúgy egészséges paranoiádat
Google-el nem osztunk meg semmit, de egy külső linkes apk-t kérdés nélkül felteszel[ Szerkesztve ]
beg
válasz #79335424 #104266 üzenetére
Értem én, hogy villanymotor meg kvázi sandbox környezet és gondolom külön g acc. Mikhez kért engedélyt? Mert a plug and play user nem biztosít ilyen futási körülményt
beg
Free four-month trial subscription to Google Play Music & YouTube Red available to new customers
120 nap után fizetni kell, de bármikor lemondható a 4 hónap alatt. Csak új felhasználónak érvényes.
Btw a spotify előfizetés is akciós, 3 hónap egy euró. Szintén csak az új előfizetőknek.
beg
Black Friday alkalmazások és játékok akciója [link]
Érdemes néha ráfrissíteni, folyamatosan bővül.You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
Mások személyiségi jogait sértő tanácsokkal kapcsolatos hsz-eket és arra érkező válaszokat töröltem.
beg
válasz gipsztigris #104487 üzenetére
Mert válaszul ment egy töröltnek. Nem esik senki sehova, de nem lóghat a levegőben a válaszolt hsz hiányában. Nem volt ezzel gond.
beg
válasz gipsztigris #104489 üzenetére
Valóban, köszi
beg
Gondolom nem tudod törölni sem (csak a frissítéseket). Akkor viszont a system/app, priv-app mappák valamelyikében vannak, tehát még mindig sehogy root nélkül.
beg
válasz Orionk #104582 üzenetére
Itt felül lenyitod az összefoglalót és kipróbálhatsz párat.
beg
válasz Orionk #104585 üzenetére
Telefonod beállításaiban kiválasztod azt az alkalmazást amivel most nyitja meg, majd alapértelmezések törlése. Azután megint kérdezni fog.
Akkor is, ha eltávolítasz egy addig alapértelmezettet vagy telepítesz egy másikat, ami ugyanarra való.[ Szerkesztve ]
beg
válasz Pimpő #104592 üzenetére
Nem kekec, szimplán érdekel a háttér része: a névjegyekhez miért kell neki engedély?
Vagy ez ugyanaz mint a fiókkeresés, hogy acc-hoz tudd kötni?Amúgy klassz retro, Netwars utánérzésem van 1994-ből
● Tilos a warez!
- Ukrajnai háború
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- AOMEI Backupper szoftver
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Linux kezdőknek
