HoTaZo
Régebben felmerült a Mono bt router neve, amikor médiát akartunk fülesre küldeni. Most bejelzett az AppSales, hogy van egy Bt mono media nevű app most ingyen.
Hátha valakinek az előző nem vált be s ezt vagy egyéb fizetősre nem akart, költeni, akkor most pár napig magáévá teheti költség mentesen.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Kerestem egy töltésmérőt, amivel a töltőim közül megállapíthatom, hogy melyiket nem érdemes erőltetni vagy hogy a mágneses csatlakozóm mennyi töltőáramot nyel le. Nem igazán találtam megfelelő eszközt. Aztán gondoltam egyet és az alkalmazások közt néztem körbe, hátha valaki gondolt már rá, hogy külön app-ba összefoglalja, ami kell nekem a telefon belső adataiból. Ekkor találtam az Ampere nevű alkalmazásra. Gyenge angol tudásommal ez a szöveg megnyugtatónak tűnik:
"3. Why is it good to measure the current?
The measured battery current values can be used for several purposes:
To find out the general health of the device's battery.
To find which charger works best with your device. (charging current)
To find which USB charging cable works best with your device. (charging current)..."
Mármint hogy, a bemenő áram mennyiségét megmutassa nekem.Kérdés 01: Ezek az adatok mennyire szoktak pontosak, megbízhatóak lenni?
Kérdés 02: Tudtok-e olyan alkalmazást, amely ugyanezt a funkciót és ilyen egyszerű megjelenítéssel megcsinálja, de tud statisztikát csinálni?Mert ebben nem találtam olyan funkciót, viszont jó lenne ha a töltéseket lehetne összehasonlítani.
Sajnos az AccuBattery alkalmazást nem emészti gyerkőc Xiaomi 4A pro-ja.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz kaciokos #112359 üzenetére
Azzal kezdtem, de nem jutottam messzire link. Ha van ötleted, melyik kütyü jöhet szóba, én nyitott vagyok.
Nem életbevágó fontosságú az tökéletes pontosság, csak tudjam a cuccokat hasonlítani. Ha össze-vissza pontatlan, az viszont lehet gond. Azt meg igen, olvastam, hogy nem a bemenő, hanem az aksiba jutó áramot méri, az meg szintén csalóka.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz darvinya #112365 üzenetére
Mert a bemeneti oldalra kéne tennem a mágneses csatlakozó adaptert, hogy lássam az mennyit vesz el a töltő áramból. Minnél több átalakítót, vezetéket iktatok be, annál falsabb értéket kapok.
Meggyi001 Igen, ilyet keresek csak a már említett paraméterekkel.
Csak, itt már nagyon OFF a kütyük miatt, inkább folytassuk ott.
HoTaZo
Találtam egy tök érdekes oldalt, majd annak a mobilos alkalmazását, mely fut háttérben is.
Ja, és Radio Garden a neve. A világ összes (?) helyi rádióadóját tisztán hallgathatjuk."Csak kattintgatsz és Mexikóból az Azori-szigetekre, Ugandából Burmába érkezel, ha úgy tartja kedved Manilából Guamra ugrasz és kristálytisztán hallhatod azt, amit a helyiek. Rápöttyintesz a Mikronézia-i Weno-ra és látod, hogy hajnali kettő óra van náluk, könnyen lehet, hogy valaki nehezen alszik el, és az óceán partján fekve hallgatja ugyanazt, amit te. "
HoTaZo
válasz Bozek #112400 üzenetére
1. Ok, akkor pont olyanokat néztem ki magamnak, amik jelenleg nem elérhetők.
2. Teljesen meg vagyok elégedve az EMUI-s launcherrel, tettem már próbát a Novával, de nem hangolódtunk össze. Akkor ez kimarad, legfeljebb nézek EMUI-s ilyesfajta icon packot.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz Bozek #112492 üzenetére
Jakuu
Egyik se, Huawei G8 és még nincs rootolva.
Kár, hogy erre se google-nél se a gyártok nem gondolnak.
Néhány napja győződtem meg róla, hogy nem a telefonom mikrofonja túl gyatra, csak egész egyszerűen túl sok neki egy bizonyos hangerőn felül neki. Hogy ilyenkor a másod mikrofon miért nem vált ki a rendszerből megfelelő szűrést, az már lehet technológiai negatívum.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Telefonom topikjában ajánlották a Setting Database Editor alkalmazást, mellyel vissza tudtuk csalogatni a nav-barra az adatforgalmi sebesség kijelzését. Melyet valamelyik előző EMUI frissítéssel veszítettünk el, igaz csak a legfrissebb fw+EMUI frissüléssel lehetett ezt is csak előcsalogatni. S mindezt ROOT nélkül.Kérdésem, véleményetek szerint ugyanígy vissza lehet állítani a mobilinternet adatforgalmi dátum megjelenítését, melyet szintén valamelyik frissülés folyamán "veszítettünk" el?
Ha igen, mi lehet az angol megnevezése ennek?
Sajnos a topikban nem akadt rá válasz.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Erre esetleg valaki?
HoTaZo
Tudtok olyan alkalmazást, amivel (büntetlenül ) és ROOT nélkül lehet változtatni a telefon kijelzőjének a felbontását?
Mint ez, csak Root igény nélkül.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz ArthurShelby #112749 üzenetére
Mert ugyanaz a játék az én G8-asomon (FHD) hamar elkezd melegedni, míg gyerkőc Redmi 4A Pro-ján (HD) egyáltalán nem. A fórumon odáig jutottunk, hogy valószínűleg a kijelző felbontása miatt. Csak tesztelném.
Akadt egy-két ötlet, alkalmazás,de vagy az én készülékem nem engedi alapból az ilyen átállítást vagy ROOT kellene, de emiatt nem fogom rootolni.
HoTaZo
válasz darvinya #112751 üzenetére
Nem akarok szétOFFolni minden topikot, mert már felhoztam a témát itt-ott és kimondott megoldást vagy választ nem találtunk. Ami nem is baj, sokszor inkább a miértek okát keresem, mintsem abszolút megoldást.
Köszi, az infót!
HoTaZo
Melyik alkalmazással s azt milyen beállítással tudom látni gyerkőcöm (telefonjának) fizikai pozícióját?
Hogyan tudom összehangolni a két telefont?Szerk: Huawei G8 és Xiaomi Redmi 4A Pro
HoTaZo
A trusted contactot végig futtattuk.
Olyan lehetőség nincs, ahol nem kell neki visszajeleznie, csak látom?
Nem akarom zargatni, mert nem biztos, hogy hallani fogja mindig.
Vagy ez egy biztonsági megoldás, hogy ne a másik tudta nélkül kövessenek valakit?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Néhány napja a Chrome böngészőben, ha egy PH-s fórum linkre nyomok, akkor elkezdi megnyitni, fehér lap, kis kék sáv a házikó alatt megáll és annyi. Vissza nyíl, újra bök, megnyit rendesen.
Ha alapból hosszan nyomok a linkre, a megnyíló ablakban inkognitólapot választok, akkor nincs gondja.
Foxban megnyílnak rendesen. Így remélhetnem, hogy nem a rendszer hibázik. De a Foxot nem szoktam használni, vészesetre van fent.Tehát van-e magyarázat és főleg megoldás erre a fagyásra?
HoTaZo
Akkor erre nincs magyarázat, megoldás?
HoTaZo
Azt be tudom állítani, hogy ha ír a főnök vagy én írok neki (megosztásba teszem), akkor jelezzen is neki a számítógép felületén, vagy ő ír akkor nekem a telefonomon jelezzen a Keep?
Végül is ezt lehet egyfajta chatnek is használni.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz Somatom #113604 üzenetére
Köszi, hogy tartottad a fáklyát távollétemben!
(#113601) darvinya : Még próba üzemben van a Keep, de hajlandó vagyok ezt is kipróbálni. Köszönöm!
rjg: Én a Keep előtt nézegettem, de nem jutottam messzire vele, szimpatikusabbnak tűnik a Keep.
HoTaZo
Létezik olyan (chat) alkalmazás, amely képes az én kimondott szövegemet írottá alakítani (ez még megy is a Messengerre uszított G-boarddal, valamiért a gyári Huawei Swype nem dobja ki a mikrofon gombot), de arra is képes, hogy az én készülékemre érkező írott szöveget kimondja?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz Somatom #113779 üzenetére
Párom nem használ okostelefont, asztali Windows, slussz.
Ráadásul, most vettem egy filléres, de funkciónak megfelelő fejhallgatóba dugható csipi mikrofont. Ezzel csak ott a gondom (amit elfelejtettem az előzőbe leírni), hogy ha át is alakítja a leírt szöveget, akkor hogyan fogom hallani?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz Somatom #113818 üzenetére
Részben igazad van (még a 113820-as hsz.-ben is). Mivel a fő csevegő partnerem otthon nagyon alap számítógépes ismeretekkel rendelkezik és még viber telepítését se fogja bevállalni.
Attól még, hogy felmerül egy igényem, még messze nem biztos, hogy tudom, melyik javaslat lesz a legmegfelelőbb számomra. Szerencsére jött néhány javaslat, melyeket mind könyvjelzőztem és az alkalmas időben ki is fogom próbálni őket. Kérdésemkor nem számítottam ennyire. A Taskert pedig azért nem volt szándékomban eddig feltenni, mert a Robot eddig teljesen kielégítette az igényeimet. Ráadásul, főleg így telefonról, igencsak nyűgös számomra a pötyögtetés, ilyen-olyan beállítások eszközlése. Alkalmazkodnom kell ehhez a szituációhoz is. Ami sajnos nálam egy rohadt lassú folyamat.(#113817) csipuka: Köszönöm!
HoTaZo
válasz Somatom #113822 üzenetére
Én meg hiába veszek neki telót, nem használja, gyűlöli. S bevalva, én se vagyok azon a szinten, hogy távolról megoldjam a problémákat. Valószínűleg túlságosan hozzászoktam az asztali géphez, de ott is vannak felmerülő kérdések szép számmal számomra.
HoTaZo
válasz Somatom #113833 üzenetére
Na, ezt megmutatom neki. Úgyis megint haza tudok ugrani egy röpkére.
Elgondolkodtató...
Mondjuk a fb messengerét használja a gépen, csak az meg nincs mindig bekapcsolva. Meg a gyerek teloján lévő viber is játszik a kapcsolat tartasban. Csak ez az én részemre érkező írást beszéddé alakítás és az én szövegem írássá alakítás volt kérdéses.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
A Lastpass nem enged belépni, az írja ...Ellenőrizze a hálózatot, dátumot és idopontot."
4G-n vagyok, automatikus datum, idő beállítás. Mi lehet?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz Somatom #113890 üzenetére
Amikor csináltam a műveletet még francia honban voltam.
De megoldottam másképp. Csak az a gondom most, hogy amit akartam csinálni, ahhoz sms-t kellett volna kapnom, de az se jön meg (már) az angélusoknál vagyok. Mondjuk most tényleg kevesebbet mutat egy órával a droid.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
válasz S e t h #113989 üzenetére
Nem túl vészes, mivel teszt alatt van és a Chrome-ban is sok olyan könyvjelzőm van, amit ritkán hasznalok, így túlélem.
De tényleg nagyon gyors és főleg nem akad meg egy link megnyitásánál sem, amit újrakezdett a Chrome.atosan: Köszi neked is, hogy ránéztél és persze a programért is!
● Tilos a warez!
