snooze
Somatom
válasz Bozek #123541 üzenetére
Csak az infó, a tapasztalat érdekelt. A NAS -omon van TM, de nem emlékszem, hogy mikor használtam utóljára. Nem szeretem a torrentezést. Inkább PyLoadot használtam, a data.hu -n van prémiumom. A PyLoad WebGUI -ja sztem jobb, mint az Androidos GUI kliense.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Fall-N
válasz Bozek #123568 üzenetére
Olvastam én is, hogy még nem teljesen kompatibilis Oreóval. Engem amúgy is hidegen hagy, mert van rá alternatíva (pl. PlayerPro + DSP pack) ami nem béta és nem ilyen oldschool.
Csak azért szúrtam be ide a linket, hogy, akit érdekel az lássa hogy legalább valamennyire halad a lassú fejlesztés. Már régóta csak az alfa volt. Páran meg szeretik a PowerAMP-ot. Anno én is megvettem, de sok egyéb dolog miatt már túlléptem rajta.
pc360
válasz Bozek #123580 üzenetére
A mai napig nem értem, hogy mitől ilyen népszerű a Poweramp. Jó, sejtem, a használóinak száma elérte a kritikus tömeget valahogy, és önnfenntartóvá vált. Nade mit nyújt cserébe?
Mondják sokan, hogy hangzás-hangzás... Úgy gondolom, hogy azokat csípik a népek, amiben turbózható a hangszín. Ha már hangos, és dübörög a basszus, akkor már húdejó hangzása van... Mindig kiderül, hogy a popularitás és az ízlés nem jár kéz a kézben (ez a zenék, filmek kapcsán épp olyan érvényes).
Miközben a flat-ek minden lejátszóban pont ugyanúgy szólnak, normális DAC és füles pároshoz meg az kell. Az Android ajánló kapcsán merült fel a kérdés, és még tartozom egy alaposabb teszttel, úgyhogy pontosabb verdiktet is levonok majd, most inkább csak elmélkedtem ezen a lejátszó dolgon. És nem bántam meg a PlayerPro megvásárlását, szerintem sokkal pofásabb és kezesebb lejátszó, miközben minőségben ugye nem rosszabb.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
NandorHUN
Gondoltam más telón talán jó.
Nekem nem megy se folder, se playlist, se semmi kivéve az összes zene listát. + Hi-Res audio is hibás, még külső DAC-on is.
Mindenesetre elvileg májusban jön a teljes verzió. Remélem tényleg így van.Amúgy jelenleg zenére én BlackPlayer EX-et javasolom mindenkinek.
Fantasztikusan jó UI, könnyű kezelés és még tag-ok és infok is szerkezthetők benne, amihez hasonló alkalmazást még nem találtam (már ami ennyire jól kezeli a szekesztést) - egyszerűbben mint bármelyik másik app-ban.
+ Sok infot kiír zenékről és előadokról is alapból letölti a profilokat, ami különösen jó, ha esetleg hibás tag-ed vagy infod van fent, mert ki tudod javítani.....
Illetve vaalamilyen oknál fogva mész szebben is szól mint a többi lejátszó sima Jack-re dugva (+ Viper , Atmos (DivineBeats sound mod), annak ellenére, hogy app-on belül nincs semmi EQ vagy erősítés betéve.Annyi van csak hogy external DAC esetén a felskálázást nem támogatja, mint a Neutron vagy USB Player Pro, de azok alapból drágábbak, szar az UI és zenében ennek ellenére se szólnak észrevehetően jobban. - főleg jack-en nem.
Őszintén szólva én nem látom, hogy PowerAMP hogy fogja lekörözni funkcionalitásában a BlackPlayert...Beta-t elnéve talán kapunk egy működő Hi-Res audiot (ez kérdéses), + egy nagyon szép UI-t, de ennyi.
www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
válasz Bozek #123589 üzenetére
Hát nekem 704-en egyáltalán nem ment a Hi-Res, 705-s alpha builden volt Hi-Res, de annak ellenére, hogy Max elvileg Samsung exynos telefonokon fejleszti a PowerAMP-t nálam nem ment a 24bit 192kHz és szerintem ezzel nem vagyok egyedül... (sima 16bit 44.1kHz az ment).
External DAC az más kérdés most....
"Nálam szakadozik a zene, ha 192 kHz-re van állítva és be van kapcsolva a MusicFX. De ha leveszem 96 kHz-re a felskálázást, akkor nincs ilyen probléma."
- Minek skálázod fel a zenét? AZ még PC-n is anomáliákat okoz és rontja a hangzást ha felskálázod az eredeti zenét... Ha alapból 192kHz van az más kérdés, de ha nincs akkor ajánlott azon a mintavételen hallgatni, amin eredetileg is volt. Ebből jobb monjduk a Neutron meg az USB Player Pro, hogy képes Androidos DAC-ot megkerülni és a rendes mintavételen DAC-od azon skáláz amin kell hogy legyen - Nekem Dragonfly DAC-om szépen ki is írja ezt.
Somatom
válasz Bozek #124365 üzenetére
Ez nem feltétlenül jelent elhülyülést. Jelenthet akár prioritási problémát is. Számomra a német és a spanyol fontosabb, mint az angol.
Az AutoMagic nincs az ajánlottak között, és nincs helyi topikja. Nincs, aki megcsinálja a fordítást és nincs kinek megcsinálni.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz Bozek #124381 üzenetére
Na, ez érdekes. Vajon ki és miért tanította meg németül és spanyolul? Ha annak volt értelme, akkor a Magyarításnak miért nincs? A németeknél sokkal általánosabb az angol tudás, mint a Magyaroknál. Mégis lefordították.
Bocs beg, nem tudom eldönteni, hogy ez itt ON, vagy OFF![ Szerkesztve ]
Somatom
válasz Bozek #124385 üzenetére
Én ezt az érvet vettem alapul:
"Majd írok Joao-nak, hogy esetleg lehetséges lenne-e beleépíteni a Taskerbe is a magyar nyelvet, bár én nem látom értelmét. Nem kell hozzá akkora angol nyelvtudás, hogy tudd mi mit csinál."Ez az érv független attól, hogy egy nyelvet hányan beszélnek, hiszen egy spanyolnak, vagy egy németnek sem kell hozzá nagyobb angol nyelvtudás, mint egy Magyarnak. Nem hiszem, hogy a fejlesztő fordította. Fogadni mernék, hogy a helyi közösség munkája, ami pont ugyanannyi meló volt, mint amennyi a Magyarítás lenne a helyi közösségtől.
Somatom
válasz Bozek #124390 üzenetére
Úgy tudom, hogy Joao portugál. Sztem inkább ezért tud a Tasker portugálul.
Mi ezen a fura? Minél többen használják, annál jobb, mert több a tapasztalat. Nálam a Robot és a Macrodroid is telepítve van, mert miért ne. Megvettem a Taskert is, mert miért ne. Azzal csak jobb lehet egy alkalmazás, ha több nyelvre lefordítják.
pc360
válasz Bozek #124585 üzenetére
Hi-Res?
A régi verziót linkeltem épp, de megnézem az F-Stop-ot is.
A SafeInCloud jó lehet, ott is van a gyűjteményemben (blog), de ingyenesen nem igazán alkalmazható. Itt inkább az open source dolgokat preferálom.
SD Maid nyomába? Files Go. Átlagusernek meg főleg.
Fall-N
SD Maid helyett jobb a 1 Tap Cleaner Pro. Bár megvettem az SD-t is. A többit amit írtál én is használom, bár zene terén mást használok, a PowerAMP helyett. Anno megvettem én is de lecseréltem. (GMMP Pro, PlayerPro + DSP Pack, Retro Music, BlackPlayer EX stb.)
ES File Explorer:
Az ingyenes tele van reklámmal, a fizetős meg nem frissül régóta. A Solid Explorer és az FX Pro ezerszer jobb.
Phülöp
válasz Bozek #124642 üzenetére
"A SafeInCloud-ban pont az a szép, hogy van Chrome beépülője Windows alá is, így csak rá kell böknöm és be is illesztette a jelszavam."
nekem az a tulajdonsága is erősen tetszik, hogy az adatbázist bárhová teheted (NAS, felhő, FTP tárhely, miazmás)
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
pc360
Jó, hát én is FLAC-eket használok, az már eleve jobb, mint az MP3, de nem sok hi-res cuccom van. Inkább a flat hangzás híve vagyok, azt meg mindegyik lejátszó tudja.
Az offline tárolásnál semmi akadálya annak, hogy szinkronizáld Dropbox vagy más kiegészítővel az adatbázist. Ezt tudja az említett PasswdSafe is (de az említett SafeInCloud is megtalálható a gyűjteményemben). Nem azt mondtam, hogy nem fordulhat elő neten, hanem azt, hogy egy kifejezetten online tároló, mint a LastPass mindenképpen rizikósabb, mert ha a személyes Gmail és egyéb accountodat nem is fogják piszkálni, az online gyűjtők viszont elsődleges célpontoknak számítanak.
darvinya
válasz Bozek #125010 üzenetére
Mondjuk most már reklám mentességet app-on belül kéretik fizetni, hogy legközelebb.is fizess, akár app újratelepítéskor is.
Erről írtam.rasotamas
Jól látod, de nem a készülékre lesz érvenyes, hanem csak arra az app-ra.
Mint fent említem,.újratelepítéskor is bukod a vásárlást.(#125014) Viktor0610
Igen, még jó app-okat vettél meg.
Gyekeimnél tapasztaltam meg először játékainál áttelepítéskor.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
válasz Bozek #125148 üzenetére
Ki lehet tallózni a fájlokat? Ki lehet jelölni, hogy 10 azonos kiterjesztésűből csak 5-öt szinkronizáljon? Ki lehet zárni, hogy a fő mappán belül csak 10 különböző fájlt és a 10 mappából csak 4-t szinkronizáljon? És mindezeket tallózással? Én nem találtam anno erre lehetőséget.
Üdv: Mcrazy
#77646080
válasz Bozek #125423 üzenetére
Nem rossz, komolyan. DE! Ez azt teszi lehetővé, hogy EGYSZERRE dolgozzon a két kamera (elő- és hátlapi).
Az eredeti kérdés viszont arra irányult, hogy lehet-e felvétel közben váltani a kamerák között? 🤔 😀
Szerk. Közben látom, te is írtad, hogy itt a párhuzamos használat szerepel, a linkelt videón.
Kékes525
válasz Bozek #125484 üzenetére
Köszi. A playen a 709-es van.
(#125485) German_TD
[kép] Rossz helyen kerested. Itt be kell lépned a tesztelő programba és utána le tudod tölteni. Poweramp Music Player (Trial)
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
Hogy, hol lehet kikapcsolnia azt, hogy az albumborítót lejátszás közben ne csak 3 másodpercig mutassa? Nagyon zavaró az, hogy ha hosszabb ideig akarom nézni, akkor az albumborítóra kell koppintanom. A réginél nem kapcsolta ki, mindig látható volt lejátszás közben. Megszoktam.
● Tilos a warez!
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- 24 Hours of Le Mans
- Elfelejtettem a film címét
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Milyen routert?
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
