napalmdude
válasz Bozek #132649 üzenetére
Telepíteni semmi idő; de nem fogok pénzt kiadni ezért, na nem mintha nagy összeg lenne. Ráadásul a rootolási keverésekkel nem is akarok foglalkozni; nem akarok mobil guru lenni, csak használni. (A pillanatnyilag telepített alkalmazások előző csomagjait az SD Maid sem távolítja el a leírás szerint, csak a törölt alkalmazásokét..)
A probléma nem azzal volt, hogy ennyi-annyi cache-elnek az appok, hanem hogy az appok sokkal több helyet foglaltak, mint amit a jelen verzió használ.
Beigazolódni látszik elméletem, mi szerint a telepítő csomagokat szépen megtartja, valamint a kapcsolódó teljesen felesleges alkalmazás adatokat is.
Tehát 16 GB-ból szabad:
- Gyári adatok visszaállítása előtt: 800 MB, az összes alkalmazás cache törlése után, azaz "tisztán" az appok
- Gyári adatok visszaállítása után: szabad 10.77 GB, alkalmazások 5.23 GB, ami összeadva stimmel, azaz a tárhely info alatt az alkalmazások méretéhez hozzáadja az Android telepítő + rendszer és az alap gyári alkalmazásokét
- összes alkalmazás szinkronizálva, frissítve, pár játék telepítve, FB + Messenger, elindítva, belépve, kipróbálva, galéria visszamásolva: szabad 8 GBKövetkeztetés: a "16 GB manapság már nagyon kevés sajnos" egyáltalán nem igaz magamféle átlagos mobil userrel számolva; egyszerűen annyi piszkot és telepítő csomagot hagy maga után a Zandroid; hogy szépen elzabálja a tárhelyet. Gondolom szándékosan van ez a rendszer, hogy az emberek vegyék csak az új, több 100e ft-os csodákat amire nincs is szükségük. Meg az óriási, jó drága bővítő kártyákat, mert hogy a telefonom régebbi és már nem bírja.
Én inkább akkor évente rászánok 3 óra hosszát egy oda-vissza szinkronizálásra a tárhely tisztázása végett.
Bferibörs
válasz Bozek #133141 üzenetére
A lényeg:
"A Facebook is hullámokban teszi elérhetővé az új funkciókat a felhasználóknak, így akik most még nem tudják aktiválni, azoknak azért kell várni erre, mert még a felhasználói fiókjukhoz nem aktiválta a Facebook a funkciót, a jövőben azonban ez is megtörténhet, ezt követően már ők is használhatják."Pixel 8 Pro,Galaxy S23 ultra, Blackview Tab 18, Lenovo P2 dual
válasz Bozek #133481 üzenetére
Ilyen hirtelen nem fog menni. 1-2 hét múlva rakom össze a rendszert, amihez a telót is meg kell még vennem: egy akciókamerát szeretnék kvázi biztonsági kameraként üzemeltetni, amit helyben egy teló vezérelne (uis a legtöbb kamerának van már saját appja) - ehhez a telóhoz kellene full hozzáférés.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Somatom
válasz Bozek #133631 üzenetére
Akkor tessék, újabb merénylet az "érdekünkben". Most a vágólapkezelőket nyírja ki a Google. Nekem a legtöbbet használt és leghasznosabb alkalmazásom a cikk illusztrációjához használt Clipper. Már önmagában ezért a Holdig tudnám felrúgni azt, aki ezt a kib...ást kitalálta. Csinált volna inkább egy használható vágólapkezelőt, vagy vásárolta volna fel ezt!
De, ezen túlmenően, az automatizálókban sem fognak működni a vágólappal kapcsolatos események és műveletek. Ismét köszi, Google![ Szerkesztve ]
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
válasz Bozek #133673 üzenetére
Köszi, ezt nem tudtam! Én még mindig MM-t használok.
#133672 Somatom:
Feltételek közt van választási lehetőség a programok hozzáadására, illetve a készülék helyzetének figyelésére (bal oldalán áll, jobb oldalán áll, képernyővel felfelé, képernyővel lefelé, függőlegesen fejjel lefelé, függőlegesen álló)
Nyitásra ugyanúgy be lehet állítani a közelségérzékelőt, de ugye akkor ennek lezárt kijelzőnél is aktívnak kell lennie, ami default-ban nem az. Hogy mennyire akkubarát a lezárt módban való közelség figyelés, azt nem tudom megmondani, főleg nem Pie esetében. Próba-cseresznye.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
szimi57
válasz Bozek #133903 üzenetére
Nálam 8.1-en tökéletesen müködik, Redmi 6 MIUI 9,10. Redmi 4x-en szintém az összes romon, amit próbáltam, nem MIUI-n is. Természetesen rootolt készülékek, de root előtt sem voltak gondjaim.
A MOSOLY egy olyan vezeték nélküli kapcsolat, amely nem igényel külső áramforrást.
Albigator
válasz Bozek #133986 üzenetére
Nem tudom mi működik roottal és mi nem de sikerült megoldani root nélkül is.
Aktiválni kellett a "gyári hangfelvevőt" a hívásrögzítéshez JOnePlusToolsal az ADB segítségével.
Most a hangjegyzetekhez menti a hívásokat névvel ellátva természetesen.
A másik fél hangja is jól hallható.Még miellőtt vki ezzel próbálkzona véletlen, NE tegye, mert ez csak OnePlus készülékeken (3, 3T, 5) megy így.
Somatom
válasz Bozek #134007 üzenetére
Rossz a hasonlat. Itt a kamion gyártója nem engedi, hogy kinyissam a kamion rakterét, nehogy a tolvajok hozzáférjenek. Az igaz, hogy így nem tudok vele árut szállítani, viszont nagyon biztonságos. Csakhogy az emberek többnyire áruszállításra vesznek kamiont.
Fall-N
válasz Bozek #134024 üzenetére
Nekem inkább úgy tűnik, hogy Tamás magára hagyta az alkalmazást az egyre szigorúbb rendszerkorlátozások miatt. Így szerintem csak szimplán törölték, mert nem reagált a Google kérésére. Azért valljuk be egy ideje nem volt aktív az E-Robot fejlesztése, se a fórumban a szereplése. Már amikor megjelent az Oreo, akkor is azt írta, hogy nincs értelme fejlesztenie tovább utána nem sokra rá el is tűnt a PH-s E-Robot fórumról.
Erre lehet bizonyíték, hogy a Pro Key fennt van még. Ha ő törölte volna akkor a feloldó kulcsot is eltávolította volna.
A többi hasonló alkalmazás is él és virul, nem hiszem, hogy pont Tamás lett volna feketelistán.
Persze az ő hivatalos írása híján csak következtetés, de szerintem ez a legvalószínűbb.
Arról nem is beszélve, hogy ha el is távolították volna, akkor lehet ellenőrzést kérni vagy módosítani és újra visszakerül a Play Áruházba. Nem egy program így járt el a közelmúltban. Pl. Moviebase, Sleep as Android, MiXplorer Silver.
válasz Bozek #134003 üzenetére
"Akinek nem fogadja el az indokát a Google, annak vagy repül az alkalmazása, vagy kiveszi belőle ezt az engedélyt."
Azért a Google is megéri a pénzét, nehogy már sajnáljuk. Évekkel ezelőtt magasról tett arra, ha egy wifi analyzer engedélyt kért a telefonhoz és a névjegyekhez. Akkor nem volt fontos? Vagy egy sebességmérő alkalmazás engedélyt kért a tárhelyen lévő médiafájlok és fotók eléréséhez. Milyen jogon? Ja, akkor az volt a válasz, hogy az ilyen programokat nem kell letölteni, ahelyett, hogy a kezdettől fogva szabályozták volna az engedélyeket és akkor nem szaladt volna el a ló a fejlesztőkkel, hackerekkel. Most, hogy szorongatják a tököt, most már más a felállás. Már a Play áruház megalakulásakor kellett volna egy olyan szűrőt alkalmazni, ahol addig nem tud továbbjutni az app, amíg az engedélyeket nem hagyják jóvá. Ja, hát ahhoz apparátus kellett volna, ami pénzbe kerül, de ők akkor csak a megvásárolt alkalmazásokból származó megabevételre gondoltak.
Üdv: Mcrazy
crok
válasz Bozek #131544 üzenetére
Ez a Manual Camera viszont "az" a Manual camera, igaz? Most ingyen van.
lovi27
válasz Bozek #136528 üzenetére
Egyáltalán nem kuka, ez tévedés.
A felhőkön és az SMB1-en kívül még az alábbi protokollokat támogatja:
- FTP
- FTPS (SSL/TLS implicit)
- FTPES (SSL/TLS explicit)
- SFTP (SSH File Transfer)
- WebDAV (HTTP/HTTPS)Ráadásul a Windows sem csak a SMB-t támogatja natív módon. Valószínűleg nem minden windowsos tudja, de például az FTP szerver beüzemelése sem igényel külső programot, csak a hozzávaló szolgáltatásokat kell engedélyezni, beállítani és máris ugyanúgy dolgozik észrevétlenül a háttérben, mint ahogy a samba. A samba-n kívül is van élet!
Persze, az lenne a legjobb, ha végre frissítenék benne a samba protokollt, de addig sem kell nélkülözni, mert a program többi része kiváló.
storm3
Gozom sincs, mirol beszeltek. :) A fotoimat nem szivesen tarolnam felhoben, nem bizom benne. Kiprobalom ezt a foldersyncet, koszi!
“There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” pixel8
lovi27
válasz Bozek #136536 üzenetére
Én is örülnék, ha frissítenék végre a samba-t, de annyira nem hiányzik, mert mióta működik a W10 ftp szervere nem lehet különbséget tenni, hogy a fájl SMB vagy FTP protokollal érkezett.
(#136535) tomy86
Kipróbáltam több androidos fájlkezelő szerverét és én is tapasztaltam, hogy a Windowszal ellentétben azokkal egyszerűbben létrejött a kapcsolat. De ha kitartó vagy és működésre bírod, utána az is ugyanolyan jól működik. -
Somatom
válasz Bozek #136576 üzenetére
Csodálod? A Google -re rájön egy dili és bedönti több éves munkájukat. Egyszercsak kapsz egy ilyen levelet, oszt csá. Ilyen körülmények között kinek van kedve időt, munkát beleölni a fejlesztésbe?
crok
válasz Bozek #136584 üzenetére
Pontosan. Pl. SmartPack Kernel Manager - GitHub release-ekkel van megoldva a frissítés, szól az app mikor megnyitod hogy van frissítés. Letölteni eleve GitHubról töltöd le, előtte csinálsz egy XDA posztot és van a keresőmotoroknak is jól csengő "honlap" is hozzá.
● Tilos a warez!
