válasz WhiteWalker #170066 üzenetére
Igen, Soul, Brave, Via, Kiwi, Edge és ezeken belül asztali/mobilnézet.
Sajnos egyik sem tudja csak fekvő módban normálisan megjeleníteni.
A Samu böngésző is úgy jeleníti meg, hogy a nem látszó részt, be kell húzni jobbról balra, mintha egy nagyobb képet néznél, mint a képernyő. De ezzel semmi gond. Lehet, hogy ritkaság az ilyen oldal és az is lehet, hogy szarul van optimalizálva, de ez van, ebből kell dolgozni." Milyen Tab és paraméterei?"
Ha jól eméxem Samsung Tab AMost letesztelte a telefonon lévő Soul-on és itt meg megy rendesen. Akkor nem tudom mi történhetet. Mert korábban a Tab-on is ment. (Bár ezt nem írtam)
Üdv: Mcrazy
válasz p@gabi #170527 üzenetére
"Ha már fel van oldva,persze,hogy nem kér"
Dehogynem kér. Egy bizonyos összeg után biztosan. Évek óta használom és tapasztalom. Bár én Ausztriában használom legtöbbet, de gondolom, hogy máshol is hasonló a helyzet.
Nálam alapból ki van kapcsolva az NFC, egy automatizálóval kapcsolgatom ki/be. Feloldom a kijelzőt, NFC be, érintés és jön az üzenet a kijelzőn, hogy azonosítsam magam. Ujjlenyomat hitelesítve és kész.
Egyébként nagyon helyes, hogy nem lehet lezárt kijelzővel fizetni.
Gondoljunk csak bele. Tömött buszon sétál az emberünk egy NFC terminállal és csak azt kell elkapnia, hogy mikor jön valakinek egy értesítés, mert akkor legtöbb esetben bekapcsol a kijelző. És már meg is történt a lehúzás. Persze ez így valszeg túl egyszerűen hangzik és azt gondolhatjuk, hogy ez így ebben a formában nem történhet meg, de biztos, hogy nem véletlen az ez irányú szigorítás.Üdv: Mcrazy
válasz HoTaZo #170534 üzenetére
A 6.x.x rendszer eléggé a végét járja. Már az is csoda, hogy egyáltalán elindul rajta a play.
Megoldást a Mi cloudra nem tudok, majd jön valaki, aki talán tud segíteni, de gyanítom, hogy ott is a régi rendszer lesz a ludas.
És valszeg nagyítóval kell keresni, aki még ilyen régi rendszert használ.
Ja, a képek, amiket szemléltetni akartál, lemaradtak.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
A következő problémám akadt (nem most, már nagyon régóta).
2 fiók van beállítva a Play áruházba. Hiába választom ki a második fiókot és telepítem oda a dolgokat, alkalmazás vásárlásakor mindig az első fiókhoz akarja a Play hozzáadni. Az előző telefonon is már így volt és most az új telefonon is, de gondolom, hogy nem telefon és rendszerfüggő. Mi lehet az oka?
Korábban úgy oldottam meg, hogy egy másik telefonon bejelentkeztem a második fiókkal és úgy indítottam a vásárlást, de nem akarom mindig ezt játszani. Van valami megoldás azon kívül, hogy családi könyvtárat választok?Üdv: Mcrazy
Az a baj, hogy mindenki akkor vakaródzik, amikor már megvan a baj.
A megelőzéssel nem foglalkozik senki.
Itt van egy 5let azoknak, akiknek még épp a kijelzője: a Banana Studio féle SSH szerver. Telepíteni kell a még épp telefonra, engedélyezni az Anonymous felhasználót, beállítani alatta a tárhelyet és egyszer el kell indítani a csatlakozott wifihálózat alatt. Feljegyezni a telefon teljes ip címét a porttal együtt és egy SFTP klienssel máris lehet böngészni a belső tárhelyet, de akár külsőt is, ha be lett állítva.
Persze mondhatná bárki, hogy ha hozzáfér a telefon kijelzőjéhez, akkor már el tud bármit indítani. Igen, de az SSH szerver nagy előnye, hogy nem kell folyamatosan futnia a háttérben, mert többféle indítási módszert tud.
Kiemeltem, amelyek lezárt kijelzőnél is működnek.
Indítás, ha adott Wifi-hez csatlakozik
Indítás, ha Hotspot engedélyezve van,.
Indítás, ha kábelen vagy vezeték nélküli töltést érzékel.Egyetlen fontos dolog van, ha összetörik a kijelző. Nem szabad a telefont újraindítani vagy hagyni lemerülni, mert újraindítás esetén a zárkód vagy jel megadása nélkül nem indul el a teljes rendszer.
Sim kártyát ki lehet venni nyugodtan bekapcsolt mobil esetében is.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
válasz svgyula #171277 üzenetére
" Ennél sokkal egyszerűbb megoldás berángatni egy boltba és megvetetni vele egy USB Type c/sd adaptert és a kártyát ami évekig fog tudni használni. Aztán egy helyi mentést elmagyarázni vagy megcsinálni."
Nem viccnek szántam, de a Te rángatásos módszered se egyszerű kivitelezni. Főleg, ha a két mentés között lesz fekete a kijelző, máris megérkeztünk a kérdezőhöz.A következő megoldást (amiről számtalan videó is van a neten és nem tudom, hogy miért nem ez ugrott be először), már korábban a szakmai tokikban is leírtam, teszteltem és nagy valószínűséggel működik az összes telefonon, amin adottak a következő feltételek:
1. OTG képes a telefon
2. PIN kóddal és nem Mintával lett lezárva a készülék.Mivel a telefon belső tárhelye nem érhető el lezárt kijelzőnél, ezért
szükség lesz egy USB-C OTG adapterre és egy USB-s billentyűzetre.A Bill. csatlakozása utána a következőket kell tenni.
1. Entert nyomni: Bekapcsol a kijelző
2. kb 1-2mp után megint Entert nyomni: Bejön a Numerikus pad
3. A bill. számsorában lévő számokkal (és nem a Num paddal) meg kell adni a PIN kódot.
4. Amennyiben a telefonon korábban a bevitel végén szükség volt az OK megnyomására , akkor a PIN után megint Enter-t kell nyomni. Egyéb esetben a kijelző már fel van oldva.
5. OTG adaptert lehúzni és csatlakoztatni a telefont adatkábellel a számítógéphez. Ha minden jól ment, akkor elérhetővé válik a belső tárhely.
Akinek a telefonja tudja a képernyőre való vetítést USB-C HDMI adapterrel, az a feloldás után ezt is tudja csatlakoztatni és a kijelzőn vezérelheti a telefont.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
válasz svgyula #171309 üzenetére
Az OTG-t még1x gondold át.
Az akkor kapcsol be, ha bedugják a telefonba az adaptert.
Amennyiben nem, akkor vagy a telefon vagy az adapter nem OTG képes.
Még 1 gondolat és be is fejeztem, mert ez már nem az alkalmazásokhoz tartozik.
Amiről Te beszélsz, az a megelőzésnek az egyik módja. Rendben is van.
Amiről én beszélek az pedig a lehetséges megoldás, ha már megvan a baj.Üdv: Mcrazy
válasz sebijani1982 #171338 üzenetére
Köszi a visszajelzést. Akkor csak nekem újak ezek a "Feature"-k.
Kérdés, hogy kikapcsolt OTG-vel egy rádugott USB-s billentyűzetet (Beviteli eszköz) felismer-e a telefon? Ugyanis amíg a tárolókhoz kell külön engedély, addig a beviteli eszközökhöz (eddig legalábbis nálam S23 Android14-nél) nem kellett.Üdv: Mcrazy
válasz bringasisti #171584 üzenetére
Szerintem azon még megy az ACR Call régebbi verziója.
Üdv: Mcrazy
válasz szabeska #171689 üzenetére
Nem tudom hova tenni ezt a Gmail "nem" értesítést. Az a gyanúm, hogy inkább a telefon és az azon lévő rendszer rossz működésétől függ, mert....
Hosszú évek óta használom "A" és "S" szériás Samsungokon, Huawei P30-on és most legutóbb S23-on. De nem csak én, hanem a családban mások is, sőt haveri körben is (összes "S" széria), de senkinek nem volt még értesítési problémája. Én magam a céges Exchange fiókot is ezen használom. Funkciókban szegényes, de értesítési gondok még soha az életben nem voltak vele. Online fizetéskor vagy regisztrációnál azonnal értesít a visszaigazoló email-ekről. Mindig frissítek a legújabbra, soha nem hagytam még ki egyet sem csak azért, mert azt olvastam itt, hogy valakinél nem értesít. Elhiszem hogy másnál nem működik, de gondolhatjátok, hogy nem használunk egyedi verziót.Üdv: Mcrazy
válasz kiraly.andra #171905 üzenetére
Én az ingyenes verziót használom Macrodroid-al, amiben csak a szerver indítás és leállítás van. Ez bőven elég.
Üdv: Mcrazy
● Tilos a warez!
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
