xSide
'Gyári' visszaállítást követően nekem maradt (G2).
Amit már rendszer-ben piszkálunk arra tér vissza.
A valóban rendszer appok frissítéseit system-be integráltam (Link2SD-vel), kicseréltem a hangokat. Preload mappa tartalmát ürítettem a szükségtelen nem rendszer appok újra telepítése miatt.
Gyári nem piszkált rom az LG frissítő pc alkalmazásssal visszarakható, ekkor kell újra root-olnom. -
xSide
válasz Dottore #62113 üzenetére
Melyik Autostart van fenn? Mondjuk van fent nekem is egy teló restart-ra, de a feltételek teljesülésekor (hálózat változás, szinkronfigyelés, kijelző bekapcsol stb.) úgy is elindul és ezzel sokan nincsenek tisztában.
Most hosszú idő után 2 giga ram mellett feltettem a Greenify-t.
Jól kiegészítik egymást, hisz csak manuális indítás után 'használódnak'.
Most esik le nem is kell boot app tiltás
Kipróbálom.
Azt pedig sokan nem hiszik, hogy a fentebb említett események miatt a task killer-ek hatástalanok.
Max. adott pillanatban jól jöhet használata, ha valamit úgy érzünk beragadt.
Olyan van ami kimutatná ezeket a feltételeket mi-mikor indul el a Greenify kivételével?KitKat alatt már több helyen tilthatok háttérfolyamatokat (akár gyári rom).
Mobiladatnál, ha pipát rakok egy apphoz nem használja a netet.
Másik hely, a feladatkezelő Szolgáltatások leállítása opció.
Itt bukkantam rá pl. a Google Play Szolgáltatások 149-es számára, ami a legkiemelkedőbb.[ Szerkesztve ]
xSide
Vége a böngészőháborúmnak.
A Dolphin stabil verziója lassan egy hónapja nem frissült.
Lett már 2 új beta, de semmi pozitív javulás nincs bennük.
A korábban már jelzett zavaró dolgok megmaradtak.
A letöltések értesítéseinek törlése után mindig visszajön ugyanaz az értesítés, FB egy részt betölt, de utána csak pörög-pörög (Ajax kezelési problem). Megnyitott lapok ikon még mindig gyakran üres (holott van több is nyitva), teljes képernyőn megjelenő ikon felesleges klikkelgetéssel használható. A letöltött fájlok formátuma nem jó. Linkre csak görgetés után enged klikkelni, oldalakon lefelé görgetve a lap tetejére dob vissza.
Az uc a sok sallang és komplikált desktop nézetre válthatóság, a hd cookie problémákkal küzd és nincs video letöltési lehetőség (pl. NSO-Origo-Index) miatt felejtős lett.
Tesztelgettem egész nap és olvasgattam.
Ez alapján felraktam a Firefox beta-t, majd a Flashfox-ot.
Találtam hozzájuk KK alatt működő (nem a Dolphin féle Flash-t.).
Minden megjelenik végre normálisan és a letöltés is rendben a hozzáadható kiegészítőkkel.
Flashfox marad G2-n 4.4.2 alatt egy darabig.
Az akku igényét még ki kell tapasztalni, de ram igénye már kevesebb. -
xSide
válasz LonGleY #62147 üzenetére
indavideo.hu, időkép radar a teszt oldalam többek közt.
Amennyiben a flash-t ennyire tiltani akarja a Google, száműzze az asztali Chrome-ból is.
Tiltsa az 'elavult' oldalakat, amik ezt használnak[ Szerkesztve ]
xSide
válasz LonGleY #62149 üzenetére
Elavult az időkép igen, de mégis megy a hype körülötte minden téren. Max a radart nézem és rakom össze nem ennyire korlátozott tartalmakból a 'jóslatom'.
Van amit nem említettem, ami már füvészkert mozi lenne hazavihető tekercsekkel...
Erről jut eszembe a fuso tv appot használja valaki?
Leszedtem, free tartalmakat átnéztem.
Megéri a premium tagsága, tényleg azt adja amit ígér?[ Szerkesztve ]
xSide
válasz batai15 #62172 üzenetére
Kiegészítőknél van ki/be kapcsolási és usb tár lehetőség?
Nálam van, ES és Solid Explorer kipipálva.
Mikor csatlakoztatom az otg-s kábelt (pen benne) felbukkan alul a kijelzőn a választható fájlkezelő, ekkor csak rábökök mivel használnám.
Ha nem bökök rá eltünik és csak valamilyen app-ból érhetem el. -
xSide
A google naptár szinkronja megy nálatok?
Fiókoknál nálam hibaüzenetet ad. -
xSide
Gyakori 'user error' gond, hogy mentéskor nem a kiválasztott google fiókba mentik.
Több gmail cím esetén mondjuk másikba.
Telefonmemória nem szinkronizál sehova, így gmail fiókba se kerül mentésre.
Másik gond, mikor a gyakran keresetteket törlik.
Ám ez törli az adott kontaktokat webes felületen.
Egyetlen számom nem tűnt még el számos telóváltás után.
A feltevésem a környezetemben panaszkodók tapasztalataiból ered.[ Szerkesztve ]
xSide
"Több gmail cím esetén mondjuk másikba."
- Értelemszerűen nem vonatkozik rád."Telefonmemória nem szinkronizál sehova, így gmail fiókba se kerül mentésre"
- Mit jelent? Ez probléma, ha nem érted (user error egyik lehetősége)."Másik gond, mikor a gyakran keresetteket webes felületen törlik és ez törli az adott kontaktokat...".
- Olyanok vannak itt kikkel gyakran levelezgetsz. Kikerülni? Nem kell törölni...Csillagozott gmail levelek a címtárban?
- Névjegyeid között történő levelezgetések csillaggal jelöltjei értelemszerűen.[ Szerkesztve ]
xSide
válasz mttssz #63091 üzenetére
Akkor nyelveknél a gombválasztós módszernél pipa az emoji-hoz.
How do I use Emojis?
Emojis are implemented as a separate language in Smart Keyboard (language "Emoji", code "EM"). So if you use only one language (let's say English), you need to go in the Language section of Smart Keyboard settings, and select "English" and "Emoji" in the "Language Key" option. Then you will be able to switch to Emojis with the language key (displaying "EN" or "EM"). If you already use several languages, just add Emoji in your language list. It's also possible to add Emojis in the Smiley panel (available with a long press on Enter key) by using the Smiley Editor in General Settings. Note that Emojis are extended characters that cannot be displayed on all versions of Android. You need at least Android 4.1, or a rooted phone with a custom font including Emojis. On Samsung phones, make sure you didn't change the system font in phone settings, as only the default font can display Emoji.[ Szerkesztve ]
xSide
Frissítettem a Dolphin 11.2.8-ra, a hibák maradtak...
Adok egy csillagot most már, 2 hónap után folyamatos problémás képek küldése után.
A letöltéskezelés még mindig rossz, letöltőm és az értesítést törlöm.
Egy idő után újra megjelenik... -
xSide
xSide
válasz dellforeva #64363 üzenetére
Állitsd be a sim láthatóságát.
Semmi köze szinkronhoz avagy frissítéshez, amit hagytál.
'UE' gyanús...[ Szerkesztve ]
xSide
válasz LonGleY #64367 üzenetére
Sőt már video (film) küldésre is QuickPic-et használom kolléga telójára
Visszatértem Dolphin-ra, nincsenek eddig korábban zavaró dolgok már jelen. Két hónap alatt sikerült összehozni úgy látszik.
Az UC szebb lett most, de sok a 'bloatware cucc, link' ezért felejtős nálam...Dellforeva: SIM láthatóságát a tárcsázó / személyek /névjegyek (telótól függ mi a neve) beállításaiban lehet megadni.
xSide
Gépen bejelentkezés, szinkron?
Telón szinkron, könyvjelzők?
Ugyanaz az email cím?
Rendszer?
Találgatni érdekes...
Chrome még nem lenne gond, de gyári kérdéses lehet KK alatt, ehhez fel kell rakni a könyvjelzők szinkronjáért 'felelős' kiegészítőt. Készülékfüggő kell-e.[ Szerkesztve ]
xSide
Érvénytelen karakter (krix-krax), üres mappa okozhat meglepetéseket.
Gyári adatok visszaállítása böngészőkben egy próbát megérhet még.
Greenify nálam okozott naptár szinkron hibát.
Hasonló app telepítve lenne esetleg nálad?
Még valami, a pc-s beállításaiban mik lettek kijelölve?[ Szerkesztve ]
xSide
válasz zeon.hu #64542 üzenetére
Még az elején kérdez ilyesmit (hr, rom csere után), pipa ki mindenhonnan és nem rakja vissza azokat miket korábban telepítettél.
Ez egyébként már törölhető a Play szolgáltatásoknál is, mármint Alkalmazás adatok.
Másik a fiókot mikor elkéri pipa ki az alkalmazásadat szinkronból.[ Szerkesztve ]
xSide
válasz dzsordzs69 #64889 üzenetére
Alkalmazásokban vagy böngészőben weboldalaknál?
xSide
válasz S e t h #66351 üzenetére
Wave Calendar-t néztétek már?
Magyarul jobb lenne.
Ebben lehet bármilyen ismétlődést állítani végre.
Eddig böngészőben tudtam csak megtenni (pl. 4 vagy 8 naponta).
Ajánlom!
● Tilos a warez!
- POCO F2 Pro 6/128GB
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
