Fall-N
válasz Viktor0610 #135300 üzenetére
Nálam működik, pedig egyforma a telefonunk, ha jól emlékszem (Mi A1).
Fall-N
válasz tibike8 #135410 üzenetére
Próbálja ki az Alarmy nevű ébresztőt. Van benne sok nehezítés, de neki a QR kód beolvasás vagy a fotóval való feloldás lenne a legjobb. Érdemes a kinyomtatott QR-t a mosdónál elhelyezni vagy a fotót ott beállítani valamilyen tárgyra. Addig úgysem áll le, úgyhogy biztos felébred rá.
Fall-N
válasz agy73p #135796 üzenetére
Nekem meg jópár verzió óta nem küldi el a képeket csak órák múlva. Hiába frissült azóta többször, nem javult meg. Érdekes módon a Lite változat nem produkálja ezt a hibát.
Hogy mi az oka? Az hogy egy hitvány szar a Facebook alkalmazással együtt. Hiába frissülnek, sok hibák ugyanúgy megmaradnak.
GEPESZ66: Miért olyan életbevágóan fontos? Egyszer kell beállítani, majd csinálni egy mentést róla, utána meg csak használni. Kit érdekel, hogy magyar nyelvű vagy sem. Egyébként is várhatsz a csodára, valakinek le is kellene fordítani. Addig nem fog bekerülni.
Fall-N
Én is szeretem a Telegrammot, fent is van, használom a csatornákat rajta, de üzenet váltásra nem tudom használni, mert szinte senki sincs rajta.
Szóval az a baj, hogy mindig van egy olyan platform ami túl erős a többihez képest és az átlag emberek ahhez csatlakoznak. Ezek a Windows, Android, Fecebook, Messenger, itthon még a Viber stb. Hiába akarsz te használni mást, nem fogsz tudni, mert szinte nem használja és nem is fogja senki, nem fogod átszoktatni sem tudni, mert előbb fog az ismerős ignorálni, minthogy feltelepítsen más üzenetküldő alkalmazást. Pedig sok tőkeerős, más szempontból monopol cég bicskája is beletörött ebbe. Pl. Google: Google+, Allo, Hangouts stb., MS: mobil Windows rendszerek.
Pedig technikai szempontból is egy hulladék úgy ahogy van a Facebook és a Messenger is. Sok verzión át ugyanazok a bugok maradnak benne, hiba frissül heti szinten. Tárhely és energia pazarló monstrum mind a kettő. A Messenger Lite, aminek kéne lenni a Messengernek alapból, de legalább ott az alternatíva. De a gyári FB helyett a Lite viccnek is rossz.
Fall-N
Ez nem ellenérv, hanem a realitás. Nekem az ismerőseim közül pont 0, aki fent van, mert lefogadom, hogy kábé ennyien ismerik vagy érdeklődnek iránta. Ha neked sikerül valakit rávenni, hogy használja akkor sok sikert. Régebben próbáltam én is, de a kutyát nem érdekelte.
Az összefoglalóba bekerülhet, nem sokat számít sajnos. Nem mindenki azokat használja amúgy sem, ami ott van. Az ES-nek kuka lett a vége, nem is kár érte. MiXplorer meg amúgy is magasan a legjobb a kategóriában.
Fall-N
válasz WhiteWalker #136631 üzenetére
Ez tulajdonképpen az akku használati menü a beállítások alatt. A használat alapján kalkulált rendelkezésre állási időt ez számítja ki. [forrás]
Fall-N
válasz tibor23 #136648 üzenetére
Én a Podcast Republicot használom. Ott egyszeri fizetés van és tud podcastot, RSS-t és online rádiót is. A plusz amiért megvettem az meg az, hogy a YT csatornákat is fel lehet venni a podcastok közé és a beépített YT lejátszó le is játsza. Ez sajnos másik podcast alkalmazás nem tudja (meg a rádiót sem).
Fall-N
válasz K.Andras.Vfx #136779 üzenetére
Az hogy két telefonon vagy két PC-n azonos rendszer fut csak azt szavatolja, hogy a programok kompatibililisek minden azonos rendszeren. Még attól hogy az egyiken Android 7 és a másikon Android 9 van, attól még lehet, hogy az eltérő API szint miatt nem fog működni az újabb rendszeren a régebbire megírt alkalmazás (API Level Target) vagy fordítva. Ezért is adják meg a Minimum API Levelet Pl. Android 5+ szokott lenni és mellé a Target Levelt, ami az adott rendszerre van optimalizálva. Magyarul azon fog az összes szolgáltatása/funkciója működni a programnak, régebbi még nem megy az, amihez magasabb programnyelv kell. A gyártói belenyúlás miatt sem egyforma két rendszer, mintha Ubuntu és CentOS lenne. A kernel ott is azonos, de a rendszer már nem.
A Windowsos analógiád azért sántít mert a hardver és a hozzá írt driver miatt rohadtul nem biztos hogy elindul egy játék például. Ott is ha a minimum hardveres és szoftveres feltétel nincs meg el sem indul. Pedig ugyanúgy Win 10 fut. Vagy ha nincs dedikált videókártyát csak a prociba vagy alaplapra integrált, azért sem fog elindulni.
Fall-N
válasz Bozek #137130 üzenetére
Szerintem senkinek semmi köze, hogy ki mit vesz, mennyi pénz megy a számlájára stb. ezért aggályos. Másrészt a bank így kerüli el a reklamációkat és az esetleges károkozást. Tényleg semmi szükség a képernyőkép mentésre, mivel belépés után le lehet tölteni a számlaadatokat PDF-be, akkor meg minek?
Fall-N
válasz S e t h #137333 üzenetére
+1
Meg egyébként is, amiben reklám van és nem lehet feloldani némi pénzmag ellenében az nálam fel sem kerül. Nézzen az reklámot, akinek hat anyja van. Főleg a gusztustalan teljes képernyős reklámok amik idegesítőek.
Vagy legyen reklámmentes akár open source vagy legyen fizetős.[ Szerkesztve ]
Fall-N
válasz bigdady #137413 üzenetére
Nem értem a kérdést. Ha az értesítést eltünteted, akkor eltűnik az ikonon a jelvény is. Az értesítéshez fér hozzá a Nova (de a gyári Pixel Launcher is, meg a többi is), így ha eltűnik az értesítés, akkor nincs miért ott maradni a jelvénynek.
GEPESZ66: Már írtam neked párszor, hogy nem lesz addig magyar teljesen, amíg az eredeti fordító nem fogja elküldeni a teljes fordítást a változások után az AdGuard készítőinek. Nyilván az eredeti fordítót nem érdekli már az egész. Vagy ha akarod keresd meg ha megtalálod valahol az elérhetőségét. Egyébként azt is írtam, hogy 1x kell csak beállítani és el lehet menteni a beállításokat. Ahhoz meg nem kell felsőfokú angol vizsga, hogy beállítsd azt a pár angolul maradt dolgot.
Fall-N
válasz GEPESZ66 #137448 üzenetére
App Management: alkalmazásonként kell megadni, hogy mikor szűrjön. Wi-Fin és mobiladaton keresztül vagy egyiknél sem.
Beállítások ->
-> Content blocking
- High quality filtering method: BE
- Filters: érdemes a hunfilter, angol, vírusok és egyéb kártékony kódok ellenieket beállítani
- Whitelist: kivételek hozzáadása, ahol nem szűr
- User filter: hozzá lehet adni egyedit kézzel
-> DNS filtering (csak Android Pie)
- BE
- Select DNS server: AdGuard DNS
-> Stealth Mode: Érdemes bekapcsolni, így nem követik a böngészést a honlapok
-> Browser security: Mindent BE
-> HTTPS szűrés: BE
-> Proxy: nem fontos
-> Filtering Method: Helyi VPN
-> Advanced: Nálam az Automatizálás BE, Tasker ki- és bakapcsolja attól függően, hogy van-e internetes kapcsolat. -
Fall-N
válasz junior11 #137460 üzenetére
A DNS over HTTPS. A HTTPS szűrés meg kell anélkül nem tud blokkolni. A legtöbb honlap https-t használ, így muszáj használni különben nem tud sok mindent kiszűrni. Félni nem kell tőle, az AdGuard megbízható, a VPN kapcsolat meg a telefonon keresztül működik nem külső szerveren.
GEPESZ66: szívesen!
Fall-N
válasz Viktor0610 #137537 üzenetére
Olyan nem lesz. Ahhoz előre le kellene töltenie a képeket, hogy valós időben tudja diavetíteni. Azért látsz csak diaképet, mert előtte le kell töltenie, hogy meg tudja jeleníteni.
Fall-N
válasz Aurig@ #137631 üzenetére
Attól hogy így csinálod / csináljátok csak magatokat szivatjátok.
Egyrészt hiába a külső helyről telepítés az alkalmazást, attól ugyanaz a verzió bitre, mint ami a Playen van, így ugyanúgy küldhet adatot akárhová, akár a Google felé is. Másrészt a frissítés sokkal kényelmesebb, nem kell vadászni a verziókra manuálisan. Szenvedjen vele, akinek hét anyja van. De tudom ti nem frissítetek alkalmazásokat sem, most az jön. Sok hasznos újítás és hibajavítás jön a frissítésekkel.
Ugyanez igaz az OS frissítésre. Attól még, hogy az adott telefon frissítése szarul sikerült az nem igazolja, hogy az Android maga szar. Nem az Android szar hanem a telefon és annak a díszes gyártója. Más gyártók normálisan megoldották, a Pienak nincs hibája. (Most tekintsünk el mi változott előnyére/hátrányára nem arról van szó, hanem a hibamentességről.)
Az emberi része meg: attól, hogy ti így használjátok és ezzel azt hiszitek, hogy ti egyfajta "elit" tagjai vagytok akik a gonosz nagy cégek tervén átláttok ez maximum vicces. Ki kell húzni az internet kábelt, mert az összes weblap, szolgáltatás a ti adataitokat elemzi, adja el reklám célra, így az összes nagy cég is, tök mindegy hogy MS, Apple vagy Google. A külső helyről telepített alkalmazások is.
Fall-N
válasz MikeWazowski #137824 üzenetére
Egy jó ideje elérhető. Mióta volt OTA-n Android One-ra a Pie azóta biztosan van. Más UI-ra lehet, hogy csak most lett elérhető.
Fall-N
válasz MikeWazowski #137828 üzenetére
Akkor jól tudtam első körben - hasonlóan a Digital Wellbeing-hez - Csak az Android One és Pixel telefonokon volt elérhető. Nálunk már tavaly év végén.
szabi-memo: MIUI-n nem tudom hogy lehetett.
Fall-N
Nekem tetszik ez a full fehér design és a nagy kör alakú letöltési sáv is. Persze este már kéne a dark mode de biztos jön majd az is. Viszont az FB nekem sem hipózódott ki még, asszonynak meg már hónapok óta fehér. Mondjuk ő sokkal többet is lóg rajta, én annyit nem.
Elvileg azt írták, hogy be kell lépni egy olyan profillal, akinek már engedélyezve van az új UI, utána kiléphetsz és neked is utána a fehér lesz. Ez igaz lehet, mert páromnak volt közben telefon váltás és az újon is egyből fehér volt neki az FB.
Nekem maradt kék, de utolsó körben lett nekem a dark mode a Messengerben is anno, hiába küldtem magamnak a hold emojit.
Fall-N
válasz zsoltzsolt #137966 üzenetére
Dehogynem.
Fall-N
Szerintem hagyjuk ezt a paranoid témát, mert nem ide való. Itt az alkalmazásokról kellene szólnia a dolgoknak, nem arról, hogy ki lop és ki nem adatot. Aki annyira félti a dolgait az használjon VPN-t, Tor böngészőt stb. De ezen litániázni ennyit fölösleges.
Fall-N
válasz junior11 #138040 üzenetére
+1
Ez az Opera már rég nem az az Opera, amit a norvégok csináltak. A Chromemal összevetve azért vicces az adatok biztonságát egy kínai kézben lévő cucchoz hasonlítani.
Nálam sokkal több memóriát használ az Opera ezért sokszor újratölti az oldalakat, ezért is töröltem már rég, amúgy tetszene meg kézreálló volt. A Touch addig egy rossz vicc marad, ameddig alapvető dolgokat nem tud, úgy mint könyvjelző kezelés (nem a csillagozás nem az és van korlátja is) és az online Opera fiókba mentett könyvjelző szinkron.
Fall-N
Nem ugyanaz a kettő. Az összes kínai gyártó hardvert és szoftvert ad, így több pénzt tud ebből szerezni. De egy cég, ami csak szoftver fejlesztéssel foglalkozik és ingyen szoftvert ad és még reklám sincs benne az szerinted miből él? Persze, hogy az adatokból és a böngészési szokásaidból. Ezt adják el anonim módon reklámcégeknek jobbik esetben. Rosszabbik esetben mennek vele az adataid is (nem nem a bankkártyás adataid és nem a telefonszámokra gondoltam mielőtt megint előkerül a téma).
Fall-N
válasz eclipse19 #138060 üzenetére
Ott maximum a hírek vannak, ha bekapcsolva hagyod, mert ki lehet kapcsolni. Nem is lenne azzal sem gond ha támogatná a magyar híreket vagy ha nem is azt akkor hozzá lehetne adni oldalakat. Sokáig használtam és zéró reklám van benne.
Az már inkább "gáz" hogy még csak a Chromium 71-nél tartanak, amikor a legfrissebb a 76-os. Elég sok újítás került azóta bele, pont a sebesség növelése miatt. Mondjuk a többi is ott tart még, ami Blink alapú.
Fall-N
válasz WhiteWalker #138070 üzenetére
Kiwi, ami egy feljavított Chrome. Van benne gyors elérés, amit lehet manuálisan szerkeszteni és sötét mód (nem csak egy skin, a honlapot is sötétíti) desktop Chrome kiegészítők támogatása és gyakori frissítések. A szövegtördelést is tudja. Nem is tudom itt miért nem használja senki.
darvinya: VPN nem nagy szám, mivel van sok ezer külön VPN alkalmazás, ami mindenhol működik.
Fall-N
SharpSA & DrBubo77: Sajnos a Google tiltja a külső fejlesztőknek a Chrome szinkron beépítését. Mondjuk érthető valahol. Ahhoz viszont a Kiwinek kellene egy módosított asztali Chrome vagy egy kiegészítő legalább, hogy működjön a saját szinkron megoldásuk legalább. Bár utóbbit kétlem, hogy egy kiegészítő hozzá tudna férni az asztali könyvjelzőkhöz.
Fall-N
Szerintem kár vesződni vele. Van csomó galéria ami ugyanúgy "könnyűsúlyú" és egyszerű és gyors. Egyáltalán nem értem minek vesződni vele és nem halt még ki.
Akkor volt még értelme használni, amikor még Android 2 és a 4 körül szarok voltak a gyári beépített képkezelő alkalmazások és lassan hozták be a képeket (illetve lassan indexelték az új képeket). Mostmár az összes gyári alkalmazás jó, ott a Google Fotók, az összes értelmes fájlkezelőben is van beépítve.
De írok alternatívákat a Playről, így nem kell szarakodni a külső telepítéssel:
Simple Gallery, Camera Roll, Memoria, F-Stop, Focus, Focus GO, Piktures stb. -
Fall-N
válasz kuksa90 #138356 üzenetére
Ezért kell AquaMail. Abban még időzíthető is mikor legyen sötét mód.
Egyébként az Android 10 miatt nemsokára az összes Google alkalmazásban lesz sötét mód, így csak kicsit kell várni rá. Az más kérdés hogy már az Android 7 preview óta hol követték hol visszatették a sötét módot, így már rég bele kellett volna tenni az Oreóba.
● Tilos a warez!
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
