canniball
Tudja valaki mi történt a 3g Watchdog-gal? Én évek óta használom, most páromnak is androidos telefonja lett amire szerettük volna feltenni de eltűnt a GPlayből.
Elővarázsolható még valahonnan? Vagy tudtok alternatívát ajánlani (lehessen beállítani az elszámolási időszakot (ami nem hó elejétől hó végéig tart) és widgeten mutassa az adatforgalmat)? -
canniball
canniball
Meg tudja mondani valaki, hogy a K9-mail alkalmazásban hogy lehet beállítani az alapértelmezett e-mail címet?
canniball
enginev3.0
#121200
Ha arra volt gyorsabb akkor nem értem hol a probléma.
canniball
Somatom
#121182
"Tervezett útvonal nélkül mutatja a forgalominfókat?"
Ezt sajna passzolnom kell, sosem próbáltam még útvonal nélkül. Kérdezz rá a topikjában, ott talán tudja valaki a választ!"...a kamionra érvényes korlátozásokat sem a Waze, sem a Térkép nem veszi figyelembe."
Nemrég belekerül a "motoros mód", talán előbb-utóbb lesz kamion opció is.
canniball
enginev3.0
#121169
Mi a baj a Waze-val? A sáv asszisztens kivételével ez mind benne van (illetve most már valami asszisztens-féle is akad benne, ami a kanyarodást segíti).
canniball
Viktor0610
#120806
"70 fér bele."
Érezd a "költői túlzást"!
canniball
Ismerünk olyan alkalmazást, ami bluetooth billentyűzetet varázsol az androidos eszközből?
canniball
Clemi
#120339
"...a hálózati helyről elért mappa tartalmát nem hajlandó más sorrendben megjeleníteni, csak név szerinti sorrendben."
Sanszos, hogy (ahogy a többiek írják) ez is a W10 "hibája" lesz, mert nálam W7 megosztással ugyanolyan opciók vannak a sorrendre mint helyben.
Másik alkalamazást sajnos nem tudok ajánlani, én megelégedve használom ezt évek óta így másikat nem kerestem. -
canniball
darvinya
#120279
Ha arra az AdGuard-ra gondolsz amit a GPlayből lehet letölteni az nincs, mivel esetemben csak a Samsung böngészőre lenne hatással amit nem használok így azt nem tettem fel.
Akkor nem értem miért nem működik. Az említett alkalmazásban már a gyorsítótárat is ürítettem (hátha ott ragadt bent valami) és újraindítottam, de most is jönnek a reklámok.
Az AdGuard-ban viszont csak bekapcsoltam a védelmet és engedélyeztem a VPN-t, egyebet nem piszkáltam; kell esetleg még állítani valamit valahol? -
canniball
darvinya
#120275
Azt én sem tudom, de én ezt látom:
böngésző védelem
app szűrésHa számít: Samsung A3.
canniball
Bozek
#120272
"Ott vannak a kategóriák a gReader-ben is (ha a Források kezelésénél hosszan rányomsz egy feed-re, akkor láthatod)."
Igen, ezt láttam."A csatornák listájánál ha rányomsz a Feliratkozások-ra, akkor alul van egy ilyen, hogy Csak a hírcsatornák. Az ki van kapcsolva? Mert nálam úgy már megjeleníti kategóriánként."
Ez az! Ez be volt kapcsolva, kikapcsolva már mappák szerint mutatja. Köszönöm!
canniball
darvinya
#120225
Én első körben kihagytam a regisztrációt, viszont így a Beállítások - Általános - Appok szűrése és a Beállítások - Böngészési védelem is "inaktív". Illetve egész pontosan van rajtuk egy "Prémium" címke, de a lényeg hogy ezek regisztráció nélkül nem működnek, azaz enélkül semmit nem csinál, mert pont ez a két hely amit szűrhetne. Vagy nem jól értem a dolgot?
canniball
Létezik olyan reklámblokkoló alkalmazás ami root jogosultság nélkül is működik (és persze ami ér is valamit)?
canniball
Bozek
#119953
"Esetleg a Beállítások - Megjelenés - Hangerőgombok résznél nincs beállítva, hogy Görget és olvasottnak jelöl? Vagy fent, ahol a Feed neve van, ha arra rányomsz, akkor előjön egy menü, amiben a nézetet is tudod állítani. Ott nincs bekapcsolva az Olvasottnak jelölés görgetéskor?"
Nincs egyik sem beállítva, csak az kerül az olvasottak közé amit tényleg elolvastam vagy amit annak jelöltem."...az az Export OPML..."
Meglett, köszi! Egy dolog nem passzol: a gReader nem mappákba rendezve, hanem zanzásítva hozza a feedeket (pedig a Feedly-ben megvan az eddigi mappás rendszer); hogy tudom ezt helyreállítani?(#119954) emeron!
Próbáltam, de az nekem nagyon nem áll kézre. -
canniball
Bozek
#119948
"A rossz beállításokról nem a fejlesztő tehet."
Köszönöm a bizalmat..."A gReader-ben van egy ilyen, hogy Beállítások - Gyorsítótár - Olvasatlan cikkek automatikus törlése. Ha annál beállítod, hogy Soha, akkor nem fognak eltűnni ezek a cikkek."
Így van beállítva és mégis eltűnnek. Csak az marad meg amit megcsillagozok (akár olvasott akár olvasatlan)."Lépj be a Google fiókoddal a Feedly-be, mentsd le a feliratkozásaid OPML-ként..."
Nem találom, ezt hol tudom megtenni?"Igaz, az is kérdéses, hogy offline-t keresel, vagy megfelel az is, ami online."
Jobb szeretem a cikkeket a böngészőben olvasni. -
canniball
Keresnék olyan RSS olvasót/megoldást, amellyel több eszközön szinkronban tudom élvezni a feedeket. Eddig ezt úgy oldottam meg, hogy G.acc-tal bejelentkeztem a Feedlybe, abban beállítottam a forrásokat és PC-n azon keresztül, a telefonon és a tableten pedig a gReaderben (melynek a Feedly volt megadva forrásnak) tudtam olvasni a híreket. De egyrészt ezzel nem voltam tökéletesen elégedett (nem tudom melyiknek köszönhető, de az x napnál régebbi hírek (ofc az olvasatlanok) eltűntek), másrészt ez mindegy is mivel amikor nemrég telefont cseréltem és szerettem volna belépni a jól megszokott módszerrel (gReader - Feedly - G.acc.) akkor azt a választ kaptam, hogy a tisztelt G. ehhez már nem adja hozzájárulását.
Szóval többeszközös RSS olvasó kerestetik, ismerünk ilyet?
canniball
Az jó kérdés...csak onnan jutott eszembe, hogy a fájlkezelőm is pont ezt szokta csinálni amikor - megfeledkezve arról, hogy root nélkül csak korlátozott eszközökkel bír az SD kártya felett - véletlenül azt mondom neki, hogy "áthelyez".
canniball
Úgy tűnik a Mixzing meghalt...úgyhogy keresnék helyette másik ingyenes zenelejátszót, ami nem finnyás és ami tud mappákat is lejátszani; mi most a "legtutibb ajánlat"?
canniball
canniball
#81891
Erre valaki? Régebben volt rá lehetőség hogy a PC-n elmentse az ember majd az a telefonon is látszódott, de most nem találok ilyen opciót.
canniball
Ha már GMaps: olyat lehet-e (és ha igen miként?), hogy PC-n megtervezem az útvonalat, majd ezt valahogy átküldöm a telefonnak ami az alapján navigál?
canniball
Olyan alkalmazást keresnék, amivel szerkeszthető a share menu. A gugli szerint az Andmade Share a tuti, de az nálam (Asus Memopad HD7, 4.2.2) csak annyit csinált hogy betelepült a menübe, így most még egy opcióval több lett ott.
Tudnátok olyat ajánlani ami működik? -
canniball
Keresnék olyan jegyzetelő alkalmazást, amiben több jegyzet hozható létre és az egyes jegyzeteknél külön-külön beállítható, hogy azt akarom-e szinkronizálni vagy sem; a szinkronizált jegyzeteket pedig szeretném több eszközön is elérni, ha PC-ről is elérhetem/szerkeszthetem őket az plusz pont (de nem feltétlenül kitétel). Létezik ilyen?
canniball
Tav-Csoves
#67627
Még root-tal sem egyszerű, anélkül pedig kb. lehetetlen.
canniball
JamesHolden
#67078
Úgy látom a GO Contacts Ex lesz a te alkalmazásod.
canniball
JamesHolden
#67074
Szerintem van itt némi képzavar. Amikor létrehozol egy új kontaktot akkor lementi a telefonra; aztán ha engedélyezve van a szinkronizálás akkor feltölti a g. fiókodba, ha nincs engedélyezve akkor nem tölti sehova.
#67076
És most vannak névjegyeid? Ha igen hova mentetted őket?Az export to storage opcióval mi a probléma?
canniball
JamesHolden
#67066
No de ahogy már írták is ha g. fiók alá is megy a mentés de ki van kapcsolva a szinkronizálás akkor csak a telefonodban lesz meg a backup, ez így nem jó?
canniball
JamesHolden
#67060
Nem tudom az én táccsvizes KK-m ebben más-e mint a tiéd, de nálam a Névjegyek-ben van export-import funkció.
canniball
kexxkenny
#67000
Én pl. semmilyennel.
De ha játszanék akkor inkább az Androidos játékok topikjában kérdeznék rá.
canniball
Használja valaki autós kihangosítóval navigációra a telefonját/egyéb androidos eszközét. Ma kipróbáltam egy valamivel hosszabb úton és nem teljesen pozitív a tapasztalatom. BT-n kapcsolódnak, aztán vezetés közben akár a rádiót hallgatom akár a telefonról a zenét ha hívásom van azt a kihangosítón tudom bonyolítani. Viszont a GTérkép csak akkor navigál a kihangosítón ha a telefonról szól a zene, ha rádiózok akkor nem (hogy meg sem szólal vagy csak elnyomta a rádió és a menetzaj azt nem figyeltem). Ez így normális?
Illetve ha telefonról szól a muzsika akkor is van némi fennakadás: ha beszél a néni akkor ugye elnémítja a zenét, majd miután elmondta mit akar visszahangosítja, na erről néha megfeledkezik, a lejátszás ugyan folytatódik csak éppen némán és csak a következő közlendője után adja vissza a hangot.
Van valakinek ilyen jellegű tapasztalata?dokee78!
Az elérni kívánt mappát a PC-n megosztod, majd ahogy Probert75 kolléga is javasolta az ES-sel tudod tallózni mint helyi hálózat. Kívülről már valamivel bonyolultabb, ahhoz a routert kell megbűvölni, ebben valamelyik hálózatos topikban biztosan tudnak segíteni. -
canniball
bigrock
#66984
Ha az megfelel az Alarm Clock Xtreme Freeben van Random song by artist és Random songs by playlist opció.
canniball
#66928
Köszönöm, akkor teszek vele egy próbát.
-juc-!
Vagy úgy! Így már világos, köszi!tapaizo!
Ezt szerintem csak úgy lehet megoldani hogy 26-tól 30-ig minden napra beállítasz egy-egy emlékeztetőt.
Amúgy ha Tigázos vagy akkor ajánlom az alkalmazásukat; még ha (legjobb tudomásom szerint) ebben is csak "egyszerű emlékeztető" van. -
canniball
#66925
Azt hiszem félreértettél, én arra gondoltam hogy két naponta, három naponta, négy naponta stb., ha jól értem akkor ilyen sajnos nincs benne.
Somatom!
Óóó, hát a próbához először el kéne merülnöm az E-Robot bugyraiban, még sosem próbáltam, azt sem tudom eszik-e vagy isszák.
Root kell-e neki? -
canniball
DeathAdder
#66620
A jegelést fel tudod olvasztani (amit töröltél annak értelemszerűen annyi).
canniball
Handcent használókhoz egy kérdés: korábban ha sms-t küldtem amikor sikerült azt kézbesíteni az üzenet jobb alsó sarkába tett egy "pipát". Nemrég telefont cseréltem s bár meg mernék rá esküdni hogy az új készüléken ugyanúgy állítottam be mint a régin ez a funkció most hiányzik, de nem tudom hogy a csere vagy egy esetleges azóta jött frissítés miatt, esetleg netán mégis én hibáztam valahol. Másnál működik a dolog?
canniball
Orionhilles
#64250
Ha megfelel egy widget az asztalon is akkor a GPlayen keress rá a beszédes nevű Névnap alkalmazásra.
canniball
DeathAdder
#63902
Nálam gond nélkül működik (de a GPS funkciót én nem használom).
canniball
"Én nem az alkalmazásról beszélek, hanem a protokollról."
Az természetesen más tészta, de én az alkalmazásról kérdeztem, ezért is írtam hogy a K9-ről van szó."Hogy az appban milyen idiótaságokat lehet beállítani, azt kérdezd meg a gyártójától!"
Attól hogy valami számodra "idiótaság" az még másnak lehet hasznos funkció.
És nyilván azért kérdeztem itt hogy hátha más K9 használó tudja hogy mit nem állítottam be ahhoz, hogy ez úgy működjön ahogy elvárnám."Egyébként Gmailhez miért nem a gyári klienst használod?"
Amikor megismerkedtem az androiddal a gyári kliens nem tudott csak egy fiókot kezelni, így felettem ezt, azóta ezt használom. -
canniball
A K-9 mailben beállítható, hogy ha lokálisan törlök egy mailt akkor azt a szerveren is törölje vagy sem; viszont ha az utóbbi lehetőséget választom akkor a következő frissítéskor újra letölti a törölt levele(ke)t. Ki lehet ezt valahogy küszöbölni?
canniball
toth_janika
#63869
Emlékeim szerint az AirDroid is erre jó.
LonGleY!
Tesztelted/összehasonlítottad esetleg az ezen célt szolgáló alkalmazásokat is? -
canniball
szili.tamas1
#63642
canniball
A 3g watchdogban tényleg nincs export-import funkció vagy csak én nem találom?
canniball
Létezik olyan, hogy totális remlámblokkoló megoldás? Feltettem az AdFree-t, egész jó munkát végez de pl. a tesztmotor.hu és a motorinfo.hu oldalon a cím alatti bevezető után továbbra is ott a reklám. Gondoltam a PC-n jól működik az AdBlockPlus felteszem azt, de ez sem segített...
canniball
A Greenify tud gyári alkalmazásokat (G.Play újságos stb.) hibernálni? Bárhogy nyomkodom csak a letöltött appokat mutatja...
● Tilos a warez!
- Jövedelem
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- VGA kibeszélő offtopik
- Automobilista 2
- Windows 11
- Nintendo Switch 2
- Philips LCD és LED TV-k
- Tmactime MWS-001 elektromos rovarcsapda / 12 hó jótállás
- XBOX Series X 1TB // Számla+Garancia //
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 100% Akkumulátor
- Apple Watch Series 8 Silver aluminum 45mm / e-Sim / 6Hó Garancia
Erre tudsz esetleg valamit mondani?
Root kell-e neki?
crok
