elfelejtette
suti_88:
Van iPhone kinézetű főképernyő nélküli launcher: ez"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Titanium Backuppal elmenti a könyvjelzőket, előzményeket ha rootolt a teló.
(#143) RootRulez: Lehet, hogy nektek is a TB-vel kellene menteni, és a mentésekkel együtt átküldeni, majd visszaállítani.
(#146) macilacus: Szintén ugyanígy vagyok, GO csere HOLOra, és minden tuti.
elfelejtette
Root-olt telóval jó választás erre az LBE Privacy Guard is. Mutatja az alkalmazások adatforgalmát napi szinten és összesen is, beállíthatod hogy melyik program csatlakozhat a netre, sőt egyéb jogosultságokat is beállíthatsz/megvonhatsz. Meglepő egyes programok milyen jogosultságokkal rendelkeznek (pl. a 3 betűs navi hozzáférési joga a kapcsolatokhoz, meg a hiváslistához!)
elfelejtette
válasz Askformore #1009 üzenetére
Válassz olyan képnézegető programot, ahol bekapcsolható a szenzorvezérlés, pl. Quicpic.
Vagy ha tudod, akkor rakd ki notibar-ra a kapcsolót, és ha adott programnál forgatni akarod, akkor csak roló le, és aktivál. (Vagy esetleg programindítás előtt bekapcsolod.)"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Lenne pár kérdésem:
1. Opera mini alól hogyan tudom telepíteni az itt belinkelt Play áruházas alkalmazásokat? Csak mert hiába kattintok az "install"-ra, nem történik semmi. Illetve igen, a lap alján betölti az eszköz kiválasztása részt, és ott csak a kolléganőm Galaxy Y-ját adja be, az én Vodafone845-öm nem, még akkor sem, ha a telepítendő alkalmazás 1.6-os droitól támogatott (egyébként cm7-et használok, 2.3.9, a gmail fiókot pedig közösen használjuk).
2. Be lehet állítani valahogy a Play keresőjét, hogy a pontosan egyező nevű találatokat adja be először? A "Make Your Clock Widget"-et például egyáltalán nem adja be. Vagy azt be lehet állítani, hogy ne fordítsa le a programok nevét? Csak mert hülyén néz ki a sok(k) "Menj launcher widget".
3. Vajon mi okozhatja, hagy a kedvenc Mortplayerem a legutóbbi romcsere óta fc-vel elszáll indítás után?Előzmény: Kipróbáltam pár 2.3-as droidot több fejlesztőtől is, mind alatt működött a Mortplayer. Hardveres hibája lett a telefonnak, gariból visszaérkezés után pár hónapig a gyári 2.1-es rendszerrel használtan a telefont, és azon is ment rendesen a 0.9.9-es Mort. Utána megint visszaálltam 2.3.9-re, csak ez ismét egy másik fejlesztő romja, és ez alatt nem akar menni sem a régi mentés, sem a legújabb 1.2-es változat sem. Lehet, hogy a kernel miatt nem megy? Szerintem ez hülyeség. Alkalmazásokból is kb. ugyanazokat használom, esetleg a frissítéseket leszedem, de van, hogy visszaállok az előző verzióra.Ui. Bocs a sok rizsa miatt...
elfelejtette
Már több mindent telepítettem a Playről, ennyi erővel már rég ismernie kellene.
A nyelv átállítását megpróbálom.
(#1202 ) air: Sajna pc-ről se megy a dolog, mivel szar az alaplapom, és hiába dugom rá a mobilnetes sticket, nem müxik (több sticket is próbáltam). Vezetékes netem pedig nincs."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Lenne egy nagyon egyszerű kérdésem:
Nálatok milyen nevű mappába vannak rakva a zenék? Nálam még a régi Musicfolders nevű mappában, amit a Poweramp trial hozott létre. Ki akartam próbálni néhány zenelejátszó programot, de egyik sem látja a zenéimet, csak egy régi csengőhangot, ami a bluetooth mappában van, és a legtöbb lejátszóban nincs mappa választási lehetőség, én viszont nem tudom, mire kellene átnevezni..."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Na pont ezért szoktam le az ilyen programokról. Nem szoktam csereberélgetni az egy kaptafára készülő programokat, állandó programjaim vannak. Több hónapos rendszert ellenőriztem le vele, és minimális "szemetet" talált, ez nekem elég volt, hogy azt mondjam, nincs szükségem ilyesmire.
elfelejtette
Létezik valamilyen kisebb erőforrás igényű böngésző, amivel ki tudom váltani a Skyfire-t? Tehát olyan kell, amivel arm v6 procis telefonon meg tudok nyitni flash tartalmú weboldalakat!
elfelejtette
válasz stefi68 #3195 üzenetére
Ennek az alkalmazásnak se sok értelme van, mikor pont magára írja a lenagyobb memória használatot, és 31MB memóriaigény egy 1.5MB-os programtól elég érdekes...
Van olyan program, ami a valós adatot mutatja?"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
elfelejtette
Van olyan program, ami megmutatja, hogy éppen melyik folyamat használ adatforgalmat (és mennyit)?
Ja és szerintetek hogy lehet az, hogy az aksi figyelő szerint a google calendar sync 644x ébresztette a rendszert (wakelock), pedig a titanium backupban lefagyasztottam..."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
Ja és szerintetek hogy lehet az, hogy az aksi figyelő szerint a google calendar sync 644x ébresztette a rendszert (wakelock), pedig a titanium backupban le van fagyasztva..."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
elfelejtette
Ez engem is érdekelne. Jó tudom, az Apex Pro elvileg tudja, csak sajna nagyon telefon és kernel függő a dolog, és nálam nem működik Blade1-en, vagy legalábbis eddig nem találtam olyan romot, amiben működne...
elfelejtette
elfelejtette
válasz tomy86 #45854 üzenetére
Csak az a baj, hogy hiába van legálisan készülékkel együtt, akkor se kérdezhettél, mert egyből habzó szájjal warezt kiáltottak, akkor is, ha csatoltad a hsz-edhez a beszkennelt, saját névre szóló adásvételit...
elfelejtette
elfelejtette
válasz vadászcsiga #65382 üzenetére
Operával az a bajom, hogy a Classic nem tudja importálni a Miniben mentett könyvjelzöket...
elfelejtette
válasz unravel #68945 üzenetére
Időjárás XL
Ezt próbáld ki. Van widget, élő háttérkép, és óránkénti előrejelzés 10 napra. És nálam 32kbps-ra korlátozott nettel frissít 4mp alatt, tehát nincs nagy adatforgalom."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
elfelejtette
válasz Katicakatica #81753 üzenetére
Első lépésben töröld le a p*csába a Clean Mastert.
elfelejtette
válasz LyonnaisFan1 #82122 üzenetére
Nálam a GSamBattery szerint az Opera Mini 1.4%-ot, az Időkép 0.3%-ot használ, szóval ott valami nem kerek...
elfelejtette
válasz Dr.Anonymus #82252 üzenetére
Úgy, mint a Nova launcherben az asztal zárolása menüpont?
elfelejtette
Milyen kicsi erőforrás igényes böngészőt ajánlanátok az Opera Mini helyett? Kicsit unom, hogy 3GB RAM mellett a Redmi 3s-en mindig van szabadon 1GB, de ha elindítom az Aliexpress alkalmazást, akkor az Opera Minire visszalépve még egy megnyitott lapnál is újra be kell jelentkeznem itt a PH!-n...
Vagy Miui-n ezzel együtt kell élni?
Köszönöm."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
● Tilos a warez!
- Synology routerek
- Spórolós topik
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- A Coca-Cola következő nagy újítása az AI
- Milyen routert?
- YouTube
- Dragon Age: Origins
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- Filmes gép gyűjtemény
- Nikon D5000 + AF-S DX NIKKOR 18-105 mm
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- DJI Mini 4 pro FMC drón - 3 akku, RC2 táv, 2 táska, Filterek, 2025. decemberig garancia, DJI Care
