Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
Male
Egy x26i -n gondolkozom... vélemények róla? Olvastam itt, hogy volt akinek problémája volt a GPS részével... nem tudom, az megoldódott azóta, vagy másnál jól megy, egyedi eset volt?
A másik.... nem röhögni , szóval ha két SIM van benne, meg lehet csinálni, hogy más a csengőhangja, vagy valahogy jelzi, hogy épp melyik számomat hívják? Illetve telefonálásnál mindig választanom kell, hogy melyikről indítsa, vagy esetleg hozzá lehet rendelni a telefonkönyvben hívószámokhoz, hogy melyiket melyikről hívja?
(Jólvanna, sosem volt még dual SIM telefonom ) -
Male
Sikeresen megérkezett az X26i-m. Minden oké, kivéve:
- a képernyőt nem forgatja.... mintha nem érzékelné, hogyan tartom. Mivel tudom ezt letesztelni, illetve mit lehet tenni, hogy megjavuljon? (gariba emiatt nem küldeném vissza)
- a proci mintha fixen 1GHz-en menne... legalábbis ha hinni lehet az "Android System Info" -nak. Erre korábban ajánlottak itt valami programot, amitől "beindul" az órajel állítgatás, de nem találom a topicban... mi volt az?Hogy a boltról legyen infó, hátha hasznos valakinek: CellPhoneMic-től rendeltem, 2 hét alatt érkezett meg sima postával. Első meglepetés a doboz kinyitásakor, hogy a telefonnak hűlt helye benne... aztán kiszedtem a telefont tartó kartont, és alatta ott volt már a tartozékok között. Nem tudom hogy került oda, de okozott némi izgalmat, hogy még a végén egy üres dobozt kaptam csak... na mindegy, a lényeg, hogy benne volt. Ami meglepett: magyarra volt állítva már eleve a telefon Szóval jónak tűnik a bolt.
Male
válasz cappa72 #6550 üzenetére
Áh, köszönöm, de erősen júzer error volt A fő képernyőn néztem, hiába forgattam, semmi... kapcsolgattam ki-be a forgatást (a widgetet használva) de nincs reakció... aztán most a beállítások menüben kapcsoltam az elforgatást, és rögtön fordult... a kezdő képernyőn persze nem... majd vissza a menübe, és ott megint fordul.
Az ICS ez alapján a kezdő képernyőt nem forgatja el, hiába forgatom a telefont? Mert programokban simán megy mostmár (Előtte 2.3.4-est használtam csak, ott fordult a kezdő képernyő is)
Male
válasz hucsikoi #6716 üzenetére
Ennyiből én x26i-t vettem. Persze egymagos meg csak 512MB RAM, de egyelőre ezeknek nem érzem semmi hátrányát, elégedett vagyok vele. (ami eddig probléma volt, az az én bénaságom , illetve a SIM-et elég nehéz volt beleerőltetni, de ez legyen a legnagyobb gond )
Talán könnyebben van raktáron, mint a legfrissebb modellek... illetve szögletes, ami nekem jobban tetszik, mint a lekerekítettek. (CellPhoneMic-től rendeltem) -
Male
válasz nyuszi123456 #6728 üzenetére
Hsz-em végén ottvan, hogy hol vettem
BT-t nem próbáltam, nincs mivel.
Viszont a korábban emlegetett GPS probléma már megoldott, az enyémmel már nincs ilyen téren gond.
A wifi viszont tényleg nem olyan stabil... eddig kétszer megszakadt ( viszont legalább tényleg gyorsan csatlakozik, szóval sima netezésnél ez nem gond, csak most egy 500MB-os filet töltött le, és 480MB-nál megszakadt... szerencsére lehetett folytatni ). -
Male
"You paid for the item with one payment (items purchased with multiple payments are not eligible for Buyer Protection)."
Vajon nem ezért csinálják ezt az utólagos DHL akciót? (már ha jól értem) Így lesz egy második fizetés is a cuccért, és máris nem él a "Buyer Protection", esetleg
Male
SD kártya gondom adódott
A telefon x26i. A 4GB-os SD kártyát simán kezeli, viszont ha a 16GB-osat teszem be, akkor már maga a telefon is lassan indul, és utána egyszerűen nem látja a kártyát. (Mindekettő SDHC... sőt, még a márka is ugyan az, SanDisk.)
FAT32-re van formázva, Android 2.3.4-es tabbal próbáltam előtte, ott simán ment, ahogy a gépen is.
Mi lehet a gond, mit kéne megpróbálni? (A telefonnak kezelnie kéne a 16GB-osat is szerintem... a leírásban is benne volt.)
Male
válasz Gerasz #10278 üzenetére
x26i-m van, a GPS a mostaniakban teljesen jól működik. (Mondjuk a Wifi probléma megvan... néha több száz MB-os letöltés is végigmegy, néha meg nekiáll szórakozni, és 10 másodpercenként megszakad.... böngészésnél nem gond, mert gyorsan magához is tért, de pl távoli asztalnál ez szívás... van rá valami félig-meddig megoldás, de még nem próbáltam ki.)
#10295, Gege94: A fenti GPS/Wifi infó neked is megy akkor
A szállítási infós vitához: Nekem igenis segítség, és megnyugtatás volt, hogy találtam pár ilyen teljes listát itt a topicban a szállításról... pl ebből tudtam meg, hogyha a vám elé állítva után már két nap is eltelt, az még nem jelenti azt, hogy vámot kell fizetnem. Vagy hogy vámolás után 1-2 napon belül simán ittvan már... meg egyáltalán, hogy a köztes állomások mik a szállítás folyamatában.
Male
válasz csepelball #10359 üzenetére
Ha van időd színvonalas, objektív cikket írni róla, akkor szerintem igen. (Nem csak pár kép, meg az adatok, hanem részletesen bemutatod, előnyök-hátrányok, tapasztalatok, tesztképek, esetleg teszteredmények...)
Male
A külső és a belső sdcard megcserélésére van valami egyszerű, megbízható módszer?
Tehát nem kell újra partícionálni, meg semmi, csak a belső 2GB helyett a 16GB-os kártyámat szeretném ott látni... főleg a GPS program miatt, hogy a térképeknek legyen hely (2GB-ra nem sok fér).Mindez megoldható úgy, hogy a jelenleg a belsőn lévők ne vesszenek el, hanem átkerüljenek a külsőre? (gépre kötve át tudom másolni, de nem tudom, hogy ez így elég-e) A fő szempont az lenne, hogy 100%-ig biztonságos legyen a megoldás, és a jelenleg fentlévő programok észre se vegyék a változást...
Sokan emlegetnek ilyeneket, de nem találtam jó leírást.
Jah, ha számít: x26i-ről van szó, gyári ROM, nincs rootolva.
Illetve: Lehet, hogy én vagyok a béna, de hogy állítok be különböző csengőhangot a két SIM kártyához?
Male
válasz cappa72 #10394 üzenetére
Szóval első lépés a root... MTKDroidTools-t írták itt korábban ehhez, le is töltöttem, megnézem vele egyik nap.
Ha a root megvan, akkor mit kell csinálni?
Illetve cserénél elég ha a belső sd-n lévő tartalmat a külsőre másolom a gépre kötve a telefont? (mármint ahhoz, hogy a csere után a programoknak fel se tűnjön a változás) -
Male
válasz cappa72 #10589 üzenetére
Kicsúsztam a szerkesztésből...
Ennyi lenne a rootolása az x26i-nek?
1. ( Optional ) Download Android SDK and install from here: http://developer.android.com/sdk/index.html
2. Download TPSparkyroot OR ROOT v5 Eng By Canerpense
3. Run adb.exe.
4. Run TPSparkyRoot.exe and follow instructions.Akksi kivételes, USB állítgatós dolgok akkor nem kellenek ennél? Akár most, hogy rá van dugva a gépre is csinálhatnám? (épp tölti az akksit)
Male
válasz cappa72 #10611 üzenetére
Egyelőre kicsit elakadtam még a root előtt. USD debug módot bekapcsoltam, drivert feltettem a gépre (először nem volt fent, jelezte is a hibát, utána telefon kikapcs, akksi ki, gépre rádug... megint csak írta, hogy nem sikerült... utána eszközkezelőben a kifelkiáltójelezettnél felraktam az MT6575 USB VCOM -ot). Mostmár nem ír hibát csatlakoztatáskor, de az MTKDroidTools azóta sem látja a telefont (próbáltam rendszergazdaként futtatni is, de nem segített).
Male
válasz Bagira01 #10861 üzenetére
Szép ....én kezdettől inkább a gépre dugom... a Corsair tápról járatott USB-ben jobban bízom
Nekem a tabhoz adtak hasonlóan hibás töltőt. Bedugtam, és semmi... szétszedtem, abban a középső, 4 lábú chipnek hiányzot a fele, de már az összerakás előtt letörhetett, mert nem volt benne a hiányzó darabka.
(szó nélkül küldtek újat, de az meg 2A-es és nem 3, így kevés... de nem is érdekelt, úgyis a gépről töltöm azt is... a rossz töltőről levágtam a kábelt, és összeraktam egy molex-szel, így közvetlenül a gép tápjáról kapja, és az biztos elég neki ) -
Male
válasz Sir Csimbók #10862 üzenetére
Tabnál segített nekem: GPS Test... engedélyezd a GPS-t, aztán indítsd el... szabadtéren persze, és hagyj neki pár percet.
(ott sem ment semmivel a GPS, az óceán közepére képzelt mindig.... ezt javasolták, és miután egyszer ez megtalálta a műholdakat, azóta minden programban megy rendesen, a miértet ne tőlem kérdezd ) -
Male
válasz pmikloska #10917 üzenetére
Shenzen Top Voice Electronic
...bár nem 100% dolog, de ezt írják magukról. -
Male
válasz hevizms #11053 üzenetére
Persze, ez változó, de még bőven benne van a "lassan megérkezik" idősávban. Nem tudom, hogy a vámkezelve után pl azonnal indul-e mindig, vagy az ott még gyűlik egy nagy rakásban, aztán hordják ki.
Ez nem (csak) neked:
x26i root témában visszaléptem. A drivernél gond van már A múltkor rádugtam (USB debug, stb, minden megcsinálva), felment a driver, de nem látta az MTKDroidTools a telefont. Azóta viszont ismét ki van felkiáltójelezve, ha rádugom, és mostmár a drivert sem fogadja el.
Hol van normális driver a telefonhoz? Ezzel próbáltam.[ Szerkesztve ]
Male
Sikerült a root, úgy néz ki (x26i). AndroidSDK beli USB driver + MTKDroidTools-os megoldással.
Először egy backupot csináltattam vele, ott hibát jelzett, hogy nincs elég hely.... ha jól sejtem, a gépre mentett először, ez oké volt, aztán meg a telefon SD kártyájára is elmentette (bepipáltam, nem kellett volna), ott viszont nem fért el mégegyszer.
Most lett a telefonban az SD kártyán egy clockworkmod könyvtár, és benne egy backup, amiben a mai dátummal egy könyvtár, amiben látszólag ugyan az, mint a gépen ami van (kivéve egy pár, gondolom amikor betelt a hely). Ezt törölhetem az SD kártyáról, ugye?
Male
válasz ADAM1337 #11152 üzenetére
Nekem x26i van, ez egy magos.
- Összeszereltség: teljesen korrekt, engem meglepett egy kínai tab után. Pontos illesztések, semmi recsegés, stb. Egyedül a három alsó LED ami nem igazán szép ha világít... pöttyös a festés a jelek mellett, és átvilágítva ez látszik.
- GPS: ezen már jól működik
- Wifi: Van hogy teljesen stabil, van, hogy szakadozik... netezésnél nem gond, nagy letöltésnél, távoli asztalnál már igen
- Sebesség: nekem elég. Játszani nem játszom, minden másban meg elég gyors. Gyárilag 1GHz-re befixálva persze.... most tudtam a root után átrakni, hogy 166MHz - 1GHz között állítgassa magától.
- Kamera: nappal oké, este nem. A LED-es villanóval sem. Két esti kép: bent, kint. -
Male
válasz banderasz77 #11154 üzenetére
AnTutu CPU Masterrel csináltam, mert abból van ingyenes. Mindig írja a pillanatnyi órajelet, és a "scaling"-nál állítható, hogy mit csináljon ("performance" = fixen a maxon megy, "on demand" = állítgatja szépen).
Ahol csak simán tól-iget ír ki egy program, az kb semmit nem jelent, nálam is 166-1000 volt a kiírás, mégis fixen 1000-en ment.
Male
Én így csináltam: Eszközkezelőben jobb katt rajta, update driver.... kiválasztod honnan: itt kikeresed az SDK-n belül az extras\googlq\usb_driver-t... és szépen felteszi a drivert.
banderasz77: Telepíteni lehet, de nem tudja megmondani a pillanatnyi órajelet (csak a tól-ig van, ami nem jelent semmit), és állítani sem tudja.
Male
válasz banderasz77 #11163 üzenetére
Az MTKDroidToolsos megoldás nem megy? Mert az is MTK chipset.
Male
válasz banderasz77 #11167 üzenetére
hungobungo linkje: katt, a listában ottvan a magyarított droidtools.
Male
válasz cappa72 #11498 üzenetére
x26i-nél nekem sincs ott... ez az alap:
dev_mount sdcard /mnt/sdcard emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard2 /mnt/sdcard2 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_hostbanderasz77: Ne is foglalkozz vele. Eszközkezelőben driver frissítése, a gépen te akarod kiválasztani, aztán kiválasztod a guglis USB drivert a nagy pakkban (extras\google\usb_driver), és így feltelepíti.
Male
válasz kugli81 #11530 üzenetére
Jobb lent a ROOT gombot nyomd meg... akkor szerez root jogot a droidtools magának (háromszor újraindítja a telefont azthiszem), legalábbis én így értelmeztem, és így működött nálam. Ezután lehetett csak megnyomni a Biztonsági mentés gombot. Arra számíts, hogy nem kérdezi meg, hová mentse, hanem a saját könyvtárában csinál egy backupot... szóval legyen elég hely azon a meghajtón, ahonnan futtatod
(A "Maradjanak a FlashTool fileok az SD kártyán"-t ne pipáld be... én megtettem, és persze elfogyott a hely a telefonon, mert ez a komplett backupot rámásolja a telefonban lévő SD kártyára is.)
Male
válasz osztraksajt #11845 üzenetére
x26i-t vettem a CellPhoneMic-től... dodobzból kivéve 100%-ban magyar volt.
Amúgy tegnap rájöttem a vékony tégla telefonok egy hátrányára: a kabátom belső zsebében volt, lehajoltam.... úgy beleállt a gyomromba
- POCO F2 Pro 6/128GB
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB natural titanium natúr titán független Apple 3 év garancia
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
