Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
arfer
válasz Keeperv85 #2950 üzenetére
Heuréka! Megcsináltam ! Ha már Readback-el kiolvastam a működő preloadert, akkor a biztonság kedvéért kicseréltem a letöltött K1B ROM-ban levőt erre, és már mehetett is a Firmware Upgrade! A teló elindul, IMEI is van, minden happy . Egy K1 custom ROM volt ráapplikálva, ami ugye nem erre a telóra való, ezért nem ment semmi.
p5quser
válasz Keeperv85 #2979 üzenetére
"Sejtettem", de adtam neki egy esélyt. Az AICP romból kiindulva.
#Cappa
Biztos hogy mtk, mind a flashtools, mind a droidtools azonosítja. Csak ezek a "magic-installerek" nem látják. Sajnos csak este tudok screenshotot mellékelni az egymás mellett futó droidtoolsról és installerről. Persze víruskergető off. Ha már windows...[ Szerkesztve ]
válasz Keeperv85 #2985 üzenetére
Miért ne?
Pl. vannak olyan romok, amelyek mod recovery-ből mennek fel.
Komoylan kérdem, mert olvastam már tőled ezt, csak nem értem miért tiltakozol ellene.(#2986) p5quser
Semmi gond a partíciókkal, csak mintegy megerősítés, hogy tipikusan 6592.
Még egy kérdés: fizikai SD kártyával bővíthető a telefon?[ Szerkesztve ]
Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Keeperv85 #2989 üzenetére
Ja ííígy. Ja ezt értem, így más a leányzó fekvése.
(system.img dd-vel feltéve? egy időben én is gondolkodtam ilyen megoldáson, de végül idő hiányában elmaradt a kísérlet, Ezek szerint most meg ez lett a divat?)
De ez inkább az új SoC-ok esetén jellemző, nem? A régebbiek (6592 is) inkább a klasszikus system könyvtár + a hagyományos telepítő szkript.
(Illetve nem túl ismert gyártók esetén a rút is egyszerű mod recovery alól; még 5.x esetén is)Hát... van mit pótolnom
válasz Keeperv85 #2999 üzenetére
Nem egészen értelek. Van hozzá ROM, nem is kevés.
A baj az, hogy SP Flashtool-lal formáztam és utána küldtem fel a ROMot.
Azért csináltam így, mert ezt csinálták a videókban a youtube-on arra a problémára, amit nekem produkált, hogy nem felelt meg neki a checksum.ini UBOOT része, holott nem is tartalmazta, és amikor kivettem vagy módosítottam, hogy a scatter-t elfogadja, nem töltötte le, mert ott is hibát jelzett. Így viszont azt írta, sikeres, erre ez az eredmény. Csak van mód a megcsinálására, ez a fórum erről szólBut who is watching the guardians?
silver-pda
válasz Keeperv85 #3017 üzenetére
Köszi.
SZóval elég ha kitörlöm a mappát?
Van win alá unpack meg explorer is. Az nem jó?Linux alatt mountoljam fel a system.img-t, töröljem a mappát és ennyi? Vagy kell valami plusz csomag is?
Ha elrontom a system.img-t és ezt flashelem fel, és a teló nem működik normálisan, akkor újra tudom flashelni egy jó system.img-vel, mert a preloadert nem bántottam, ugye? -
válasz Keeperv85 #3016 üzenetére
Nagy reményt kaptam most tőled, viszont akkor hogy lehet megcsinálni?
Nagyon boldog volnék, ha mihamarabb helyre tudnám hozni. A Nova és a Titan 2-es telefonomon is 5.0 van és megy a net, ezt a magyarázatot csak erre a készülékre találtam, mert többen panaszkodtak rá. Akkor tényleg nem vagyok benne biztos, hogy mi világít, onnan jön nagyon halovány vörös fény, ahol a proximy és lightszenzor van.
Akkor hogyan lehet megoldani?
Segítséged előre is köszönömBut who is watching the guardians?
válasz Keeperv85 #3024 üzenetére
Hasonlót csináltam vele, de ezt is lepróbálom.
Én úgy szoktam, hogy mikor elindítom a letöltést, akkor akksi nélkül csatlakoztatom az eszközt, majd beteszem az akksit. A ROM teljes, van calibration mappa.
És az SP csak "elszürkül" és nem csinál semmit.
Minden esetre, ha hazaérek megpróbálom így is, aztán írok (19:00 körül)But who is watching the guardians?
válasz Keeperv85 #3037 üzenetére
Remek, akkor KitKat.
De mi nem erre való?
Amúgy a linuxot a beküldött kép alapján hogy használjam?
Szeretném megpróbálni vele, hiszen elv amire már semmilyen rendszer nem képes, azt a linux megoldja, csak kérdés, hogyan?
Egyébként, Partition Magic-el rákerestem de nem látja fantommrghajtóként sem. Nem tudom, jelent ez e valamit, csak beírtamBut who is watching the guardians?
válasz Keeperv85 #3046 üzenetére
Rendben, ha nem megy, akkor végső soron ez lesz.
De addig is, legalább megpróbálnám, hogyan kell terminálba könyvtárat importálni?
Másrészről (privátba, gondolom nem publikus) egy lakcímet kérnék, mert ugyan nem sok rá az esély, de meglehet, hogy a szembeszomszédom vagyBut who is watching the guardians?
válasz Keeperv85 #3058 üzenetére
y@AntiRaz ~/Asztal/SP_Flash_Tool_Linux_v5.1520.00.100 $ chmod a+x flash_tool*
y@AntiRaz ~/Asztal/SP_Flash_Tool_Linux_v5.1520.00.100 $ sudo sh flash_tool.sh
/home/y/Asztal/SP_Flash_Tool_Linux_v5.1520.00.100/./flash_tool: 1: /home/y/Asztal/SP_Flash_Tool_Linux_v5.1520.00.100/./flash_tool: Syntax error: "(" unexpectedezt közli. Nem értem, mit akar?
válasz Keeperv85 #3069 üzenetére
Linux beszerezve.
64 bites SP beszerezve.
Parancsok beírva.
Program elindult.
Az elmúlt napok összes tanácsa végigpróbálva Linux alatt.
Eredmény nulla.
Esetleg még 1-2 kósza ötlet postázás előtt?Ui.: Linux alatt semmi baja nem volt a checksum.ini-vel, így ott hagytam. + Pendrive üzemmódban voltam, ez nem hiszem, hogy probléma lenne, az Ubuntuval ellentétben elv a Linux teljes körű támogatást ad
válasz Keeperv85 #3081 üzenetére
Ez akkor most nem azt jelenti, hogy van benne? Igen, egy DG280 LEO.
Nem szedtem szét, pusztán ezt életjelnek véltem, egy "Nem reménytelen eset"-nek.Lepróbáltam a két gombbal;
BROM ERROR > S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032)
|EMI| Enable DRAM Failed!
|HINT|:
Please check your load matches to your target which is to be downloaded.Ez most más, akkor ez mi?
válasz Keeperv85 #3147 üzenetére
Csak próbálkozok, hátha.
Mondjuk azt nem egészen értem, hogy "hol a preloader nem indul, hol a DA..."!
Ez azt jelenti, hogy amikor az egyik nem, akkor a másik igen?
Én Cappa úr válaszából azt vettem le, hogyha sikerül egy elfogadható preloadert rátenni SP-vel, már nyert ügyem van...
Akkor hogy van ez? Ártani nem fogok neki, de ha nem megy akkor küldöm. De! legalább nem mondhatom, hogy Én meg sem próbáltam minden tőlem telhetőt!
Nagyon hálás vagyok minden segítő kommentért, ötletért, vagy felajánlásért! De az utóbbit csak az után merem elfogadni, hogyha a saját erőforrásaim végleg kimerültek! /ez olyan büszkeség dolog, hogy legalabb próbálkozok és nem adom fel!/Úgyhogy szeretném kérni a romboló kommentek és negatív kritikák /úgysemfogsikerülni-féléknek/ mellőzését!
Az eddigi segítségekért is hálás vagyok és köszönöm, de remélem nem ennyi volt és a jöbőben nem csak a negatív jön!Változatlanul jelenleg tippeket, ötleteket kérek szépen!
imicip
válasz Keeperv85 #3169 üzenetére
Köszi a linket. Egy No.1. N3-as telóról van szó, 6589-es proci és 4.3-as droid van rajta. Ha a linkkelt hozzászólásodat jól értelmezem, akkor linux alatt kell végigvinni. A laptopon 64 bites Win7 van és letöltöttem ezt a op. rendszert; linuxmint-13-mate-dvd-64bit. Asszem Te vagy Cappa ajánlotta.
Egy kérésem lenne, leírná nekem valaki szájbarágósan, sorról-sorra hogy hogyan csináljam az elejétől a végéig?
Köszönöm a türelmet és a segítséget.Az élet lenyűgőző grafikájú 3D játék, csak sz@r a vége....
include777
válasz Keeperv85 #3191 üzenetére
Üdv !
De kár hogy ma olvastam el ....
Kérdésem lenne. Kezembe került egy beex smart massive 6572-es telefon, melyen 15 agresszív trójai volt, amiből 3 trójait sehogysenemse lehetett leírtani. Nem volt semmilyen romom, mivel a cégnek a honlapján rossz romot raktak ki. A telefont rootoltam, root uninstaller az istennek nem bírt a 3 appal, ami trójai volt.
Működött volna gondolom akkor ez a megoldás, amit itt írtatok ugye ? (img kiment, app töröl spflashtool-sal újraír).A telefont végül egy hummer h5 rommal újrafelsseltem(+a bootanimot és a hangot kicseréltem) (telót szétkaptuk, volt egy rev szám dátummal, ami hálistennek megegyezekk a hummer h5el), működik is hibátlanul.
keep calm and learn powershell
válasz Keeperv85 #3200 üzenetére
Értem, de múltkori custom rom-nál volt boot sound, vagy az csak custom romnál más? (Mármint custom rom-ban úgy van megoldva!)
Csak az nem tetszett! Nemhinném, hogy levan tiltva, csak az a legfurább a total commanderben nem enged behelyezni fájlokat a system-be! Múltkor egy fölösleges file-t egy swap file-t töröltem az init.d-ből mert lefoglalta a 300MB-os „Belső tárhelyt".[ Szerkesztve ]
- Töröltem a hívásátirányítást a kóddal, de nem jó! - Milyen kóddal? - Rácsos linzer, rácsos linzer, 002, rácsos linzer és a küldés gomb .
válasz Keeperv85 #3206 üzenetére
XDA-n fentvan egy android_audio.rar amiben van ez a(z) mp3.
Eredetileg .mp3 formátumban van!
Itt is egy link! [XDA]
@#3208 cappa72: Terminálban futtassam le?[ Szerkesztve ]
válasz Keeperv85 #3210 üzenetére
u0_a86@android:/ $ su
root@android:/ # ls -Z /system/media/
-rw-r--r-- root root - PoweOn.ogg
drwxr-xr-x root root - audio
-rwxr-xr-x root root - bootanimation.zip
-rw-r--r-- root root - bootaudio.mp3
drwxr-xr-x root root - festivalpaper
drwxr-xr-x root root - images
-rw-r--r-- root root - shutanimation.zip
drwxr-xr-x root root - video
root@android:/ #
Itt is van ez is![ Szerkesztve ]
válasz Keeperv85 #3215 üzenetére
És csak gépen férek ehez hozzá? (Tudom a mentésen!)
Csak mert a gépem jelenleg szervízben van! (1-2 évre)
Nem lehet androidon valahogy módosítani?[ Szerkesztve ]
válasz Keeperv85 #3217 üzenetére
A mentésem megvan androidomon, feltudom rakni zippy-re a boot.img-et!
Csak kérdés az, hogy android-on recovery-n fellehet-e flashelni!
Tudsz ebben segíteni? Ha gépen kell és flashelni, akkor pár percre biztos felfogom tudni flashelni! (Van egy gép ami piszok lassú, de legalább ilyen alap cuccokra alkalmas!)
Üdv[ Szerkesztve ]
válasz Keeperv85 #3223 üzenetére
@#3223 (Keeperv85):
(B)init.rc 10. sorba:
init.local.rc(/B)
A tizedik sorban ez áll!:
#import /init.${ro.hardware}.rc
import /init.usb.rc
import /init.trace.rcimport init.xlog.rc
Gondolom oda az üresbe kell írni! Így?
import /init.local.rc
És gondolom létre kell hoznom egy olyan file-t aminek az a neve, hogy init.local.rc, s majd abba kell akkor írnom! Várom a válaszodat!
Üdv![ Szerkesztve ]
válasz Keeperv85 #3225 üzenetére
Bocsi tényleg üres ott, csak androidon össze vissza szokott néha dobálni!
Beírtam amit kértél, meg meg is csináltam, csak megáll a bootlógónál!
SP Flashtool-al flasheltem fel!- Töröltem a hívásátirányítást a kóddal, de nem jó! - Milyen kóddal? - Rácsos linzer, rácsos linzer, 002, rácsos linzer és a küldés gomb .
válasz Keeperv85 #3227 üzenetére
Van nekem, de az piszok lassú!
Rájöttem mi a hiba! Raktam egy darab pontot véletlen!
Most jó! Köszönöm! Most vettem észre, hogy nincsen fent custom recovery-m!
A TWRP Magic Installer azért nem jó mert:
Your recovery.img is too large! (6MB)
A CTRv2.2 meg azért nem, mert:
Oops installed aborted!
Ezt írja, ha felraknék egy egyszerű .zip-et!
CWM-meg azért nem jó, mert:
Elromlott a telefon power és volume up gombjai! Néztünk gombokat meg mindent, de a piacon erre a telefonra még touchpad sincsen!
Szóval tudtok segíteni nekem, egy Touch recovery-t készíteni?
TWRP-nek örülnék jobban, ha ez CTR valamiért semmit sem enged!
Üdv
UI: Még mindig a Swees-ről van szó![ Szerkesztve ]
válasz Keeperv85 #3230 üzenetére
Szeretnék egy hibát kijavítani a wifin! Amihez recovery kell! „NVRAM ERROR 0x10"
XDA-ról szedtem le a zippet! De recovery nélkül nemhinném, hogy feltudnám rakni! Meg Java alapú játékok futtatását szeretném! .jar os játékokat!
Üdv[ Szerkesztve ]
válasz Keeperv85 #3234 üzenetére
Kíváncsi lennék, de ha már a .jar-os játékokat is recon szeretném végezni, akkor hát miért is ne lenne időm a másikat is feldobnom? Nem lenne nehezebb én úgygondolom! Írtam Cappa mesternek hátha tudna nekem recovery-t készíteni a swees x506-3g-hoz! Türelemmel várok, addig is nézelődök egy-két hiba javításán.
Üdv- Töröltem a hívásátirányítást a kóddal, de nem jó! - Milyen kóddal? - Rácsos linzer, rácsos linzer, 002, rácsos linzer és a küldés gomb .
Clown-corp
válasz Keeperv85 #3249 üzenetére
akkor lehet hogy átverés volt a rom mert elvileg egy mentésnek tünik ... ha gondolod privátban elküldöm a linket .. és érdekes mert aki feltöltötte az töltött fel egy másik rar csomagot . aminek ez a neve navon mizu f550 es ebbe van benne a sp flashtool illetve az mtk droid tools .
de ugyan ugy nem történik semmi . firmware upgrade nél jön a 4010 es hiba .
download onlynál a fentebb irt PMT hiba hát nem tudom ...[ Szerkesztve ]
- POCO F2 Pro 6/128GB
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
