Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
Nem tud valaki esetleg pontosabb infót arról, az új MTK SoC-okkal szerelt telókra mivel rakják össze a custom recovery-ket? Elsősorban a 67xx-re gondolok...
Keeperv85
Megosztanék veletek egy meglepő felfedezést, amire ma rádöbbentem. Ugye minden buherátor látta már, hogy az új scatter fájl kb. ilyen kulcsokból van?
- partition_index: SYS16
partition_name: system
file_name: system.img
is_download: true
type: EXT4_IMG
linear_start_addr: 0xd800000
physical_start_addr: 0xd800000
partition_size: 0x80000000
region: EMMC_USER
storage: HW_STORAGE_EMMC
boundary_check: true
is_reserved: false
operation_type: UPDATE
reserve: 0x00Meg is nyugodtatok nyilván, hogy a flashtool úgy működik, hogy a file_name alatti fájlokat keresi meg. Igen. Alap esetben működhet úgy is... Viszont ma láttam a Xiaomi Redmi Note 3 romot: ha a preloader nem aláírt, akkor egyetlen fájlt sem tölt be a listából. Ha aláírt, akkor mindegy mi a nevük a megadott scarretes, vagy a preloaderben lévő. Megkeresi őket!
Ha ez még nem lenne elég, a Xiaomi mérnökei megoldották, hogy egy szabványos Linux lemezképet is le tudnak szingnálni....
Keeperv85
válasz include777 #2877 üzenetére
Forrasztott emmc van benne? Sok Rockchip megy SD kártyáról...
Keeperv85
válasz include777 #2880 üzenetére
Belefér ebbe a témába!
Sajnos nem tudod előre kipróbálni a fájlt...
Keeperv85
Megszűnt a MyAudio? Nem szerettem a termékeiket, de valahol sajnálom..
Keeperv85
válasz include777 #2885 üzenetére
Pont azért sajnálom, mert tudomásom szerint magyar alapítású cég volt, amiből nem sok van már. Velem mindig segítőkészek voltak, noha cseppet sem volt a minőség csúcsa a termék paletta, emberileg derekasan helytálltak...
Keeperv85
válasz benceman00 #2888 üzenetére
A QPST Configurationban hozzáadtad a portot?
Keeperv85
válasz benceman00 #2890 üzenetére
Nos akkor, kezdjük újra...
"Addig jutottam, hogy a telefon elindul bootloader módban",
Akkor valamit rosszul csinálsz! Mi van a leírásban? Nem. Szó sincs arról, hogy a fastboot kéne egyelőre az elején, download mode kell.
"now turn off your phone and Connect phone to your computer with pressing Vol.+ and Vol.-, you should pressing Vol.+ and Vol.- before connecting it to your PC !
open devices manager and you should see QHSUSB_BULK"Tehát hang FEL, hang LE egyszerre nyomva kikapcsolt állapotban. Semmit nem nyomsz mellé: bedugod így!
Ez a download mode.
Kiegészíteném annyival, hogyha még menne a teló, akkor lenne factory portja a rom alatt is, ami a gyári romban a *#7678# tárcsázókód alatt be lehet kapcsolni a legtöbb ZTE-n.
Na most ha megvan a download mode, akkor az eszközkezelőben a portoknál látszik az eszköz COMxy száma.
1, Mindig ott vannak a portok, nem felette... Ott lesz a teló is!
2, Pipa kiszed, hátha látszik a port...
3, Ha mégsem, akkor megadod itt kézzel. Mindkét mezőbe írhatod a port számát, úgyis elnevezi, pl. COM10.. stb.4...
Halkan jegyzem meg, hogy én QPST-t nem adnék felhasználó kezébe, de az XDA összeszedett már pár címeres marhát... Olyan jól meg lehet vele téglázni mindent....
Keeperv85
válasz benceman00 #2892 üzenetére
Az eszközkezelőben látja a gép az eszköz portját?
Keeperv85
válasz benceman00 #2894 üzenetére
Jó kérdés, hogy egyáltalán az bootloader-e.. Megnéznéd fastbootal, hogy az megy-e?!
Keeperv85
válasz benceman00 #2898 üzenetére
Oké... ahogy elnézem ez egy fastboot-os telepítő... Minek ehhez QPST?
Nézd meg a fastboot megy-e!
Keeperv85
válasz benceman00 #2901 üzenetére
Nem mondtam, hogy tedd is rá a romot, csak hogy nézd meg megy-e a fastboot! Úgy ahogy most csatlakoztatód!
Keeperv85
válasz benceman00 #2903 üzenetére
Hát de a bootloader móban nem kell portja legyen...
Összeírtam pár módot:
Download mode, vagy diagnostic mode, vagy DFU, vagy DCU, attól függően ki hogy nevezte el. (Samsungnál egy az "Odin mode"):
Itt van port szám. ZTE-n ehhez mindkettő hangerő gombot be kell nyomni, még kikapcsolva, a bekapcsoló gombot NEM. Így kell bedugni. Utána vagy a QHSUSB_BULK driver kell, vagy a korábbi modelleknél a saját egyedi driverei.
Fasboot vagy bootloader mode.
Ez jellemzően a kikapcsolt teló hang FEL gomb, USB kábel bedug kombóra kerül elő. Itt működik a fastboot és annak parancsai, az adb és a kommunikációs port NEM!
FTM mode, vagy Filed Test Mode, vagy File transfer mode. Csak arm v6-on volt. A recovery és a fastboot keveréke, bekapcsolva a COM-ot is. A recovery előtt futott, jellemzően a hang LE gombra.
Factory mode, USB debuging: menüből kapcsolható, illetve futó adbd kell hozzá, így a legtöbb recovery is kezeli. Innen meg az adb secured vagy insecured módban.
Preloader mode: csak MTK telón, indulás alatt. Régebbi modelleken valamelyik gombot nyomva. Random változik melyiket. Pár másodpercig fut csupán,
DA mode: csak MTK telón. A VCOM interfészre csak szoftver tud ideváltani. SP_Flashtool és az SPMDT képes csupán rá és csak ezek kezelik.
META mode: csak MTK-s telón: csak szoftverrel többnyire már. Néha a hang fel gombra. Csak az SP_Flashtool és a MAUI Meta 3G használja.
Vannak még másik platformok is, de úgysem lesz veled dolga itt senkinek...
Keeperv85
válasz #62252288 #2920 üzenetére
Na most hogy ilyen ügyesen belejöttél és sikerült. A gyári rom megvan, ugye? Flashtool-al nyomj neki egy Format ALL + Download-ot. Törli az összes partíciót, secro... stb. Ha megvan, ugye megint nem lesz IMEI. Semmi gond, hisz a MAUI szépen megy! Írd vissza az IMEI számokat vele, reboot. Ha nincs hardveres gond,mennie kell!
Keeperv85
Már csak egy dologtól kerülget a sírógörcs.... MTK telóra MINEK recovery mod?
Keeperv85
válasz cappa72 #2988 üzenetére
"Pl. vannak olyan romok, amelyek mod recovery-ből mennek fel."
Igen. Jellemzően újabban system.dat fájlokkal + boot.img-el. Ugye nem kell elmondanom mennyi időbe telik system.img-t csinálni belőle, amit immár Linux alatt is fel lehet tenni a flashtool-al? Igen: a CM sorozat is ilyen csomagokban jön...
Hacsak egy dolgot tudna egy ilyen recovery, amire nincs gyári megoldás... de az MTK platformon pont van...
Snapira gyakran nincs flasher, ott oké, érthető... de itt...
Keeperv85
válasz cappa72 #2990 üzenetére
Nem muszáj már a régi SoC-ra sem a kibontott system metodikát használni, mert az új recovery build-ek megeszik a system.dat-ot, sőt, a system.raw vagy a system.img is megoldható már. A DD viszont nem nyerő ötlet: nem tudja magát leöngyilkolni a rendszer... Onnan futna a dd, ahonnan felül kell írni. Nem memóriarezidens, szóval nem nagy sikere van az ilyen próbálkozásoknak...
Keeperv85
Valamelyik barom Youtube-os nagyon tehetséges. Cheksum hibára: kidobod a cheksum fájlt és voila... már megy is a telepítő... Az agyhalott meg megtanítja a kezdő felhasználót, hogy formázza le a telót és tegyen rá szar romot...
Na azok a videók viselhetnék a feliratot:
"ÍGY TEDD BIZTOS TÖNKRE A TELEFONOD!"
Keeperv85
A készüléknek nincs nagy baja, csak éppen nem jó az újabb FW a régebbi kijelzőre és fordítva is igaz: az új kijelzőre nem jó a régi FW. Szerintem én meg tudom javítani.
Ami világít az nem a közelség érzékelő, hanem a status led, hacsak nincs infra érzékeny kamerád,a prox.s-t biztos nem látod... Pillanatnyilag nem megy a kijelződ, mert nincs drivere és nincs egy megveszekedett byte IMEI számod sem, de még MAC címek sem (WiFi & BT > halott) és úgy ahogy van az egész RF kalibráció nullán áll...
"Doogee Leo DG280-as készülékemen nem volt mobilnet, nem jött elő. Olvastam egy cikkben (nem tudom, már hol), hogy a rajta lévő gyári 5.0-ás androidból kifelejtették."
Nem tudom hol találsz ilyen oldalakat, de ebben az országban a sötétség igencsak nem az égen keresendő, szóval én a helyeben azt az oldalt biztos elkerülném! Én teszteltem az első 5.0 rendszereket a készüléken: biztosíthatlak, hogy nincs baja a mobilnetnek rajta, soha nem is volt...
Keeperv85
válasz silver-pda #3015 üzenetére
Elég ha a system-et megműtöd... Linux nélkül én a helyedben neki se kezdenék...
Keeperv85
válasz silver-pda #3019 üzenetére
Én Linux alatt csinálnám, ahogy írod. Igen: csak a system-et. Ha valami nem jó, akkor vissza és minden megy tovább!
Keeperv85
Ha tudnék egyértelmű választ, szívesen megmondanám, de nincs egyértelmű válasz...
Először is: kell egy TELJES rom! Nem olyan, aminek fele hiányzik... Legyen benne a calibration vagy databases mappa is!
Ha megvan:
Akku ki, hagyd is kint egy jó 2-3 percig, akku vissza
Cheksum.ini > kuka! NEM kell!
SP_Flashtool > FW Upgrade |NEM FORMAT!!!!!|, elindítod (!) ,a teló még nem csatlakozik!Most így ahogy van kikapcsolva bedugod a telót. NEM nyomsz SEMMIT rajta!
Ha felment a rom rá, akkor bekapcsolhatod. (Húzd ki előbb az USB-ről!). Várd meg még bootol, majd nézd meg hátha szerencséd volt (nem lesz...) és vannak IMEI számai...
Előfordulhat, hogy nem megy rá a rom. Ekkor dob egy hibakódot a Flashtool, hogy mi is történt...
Bármelyik eredmény is jön össze, visszajössz ide és folyt. köv.!
- Honor Magic V2 - origami
- Gyúrósok ide!
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- EAFC 24
- Videó stream letöltése
- Iphone 8 64GB asztro szürke független
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
