Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
válasz ekrisztian #4382 üzenetére
Jól gondolod! De vigyázz: a stock romok a boot.img-ből is tudnak gyári recovery-t generálni. A system lemezképében az etc vagy a gyökér alatt van a recovery-from-boot.p fájl, amit nem árt átnevezni, vagy törölni ilyen eshetőségek miatt...
Keeperv85
válasz drukker9 #4448 üzenetére
Tudom milyen teló, javítottam már egy párat!
Először ki kéne deríteni milyen alverzió! Nem lesz egyszerű, de még nem biztos, a preloadert NE tedd rá a másik romból, mert nem fogod tudni egyedül helyreállítani...
Flashtoolban keress olyat, hogy:
USB Speed: Full Speed legyen.
USB Cheksum: pipa be!Ja és: NE 3.x-es flashtool legyen lehetőleg!
Keeperv85
válasz drukker9 #4450 üzenetére
"nem lenne gond ha az imei el vész mert azt még vissza tudom írni"
Ebben a típusban az egy kissé problémás... Persze lehet a tárcsázóval "taknyolni" utólag, de a teljes helyreállítás nem ilyen....
Szóval a formatot hagyd, nincs értelme! Ez nem az a típus, amilyen rommal most próbálkozol, ennek az egyértelmű jele a kiírt hiba (is)....
Keeperv85
válasz drukker9 #4454 üzenetére
A próbálkozásoknak potenciálisan tégla szokott lenni a végeredménye!
Lássuk az eseményeket, ahogy én nekikezdek!
Teló elő: akku kiszed/kiköt (típustól függetlenül igyekszem összefoglalni), bármi áron! Nagyon fontos, hogy a teló 100%-ig biztos KI legyen kapcsolva a folyamatok előtt!
Flashtool: flashtool-ból nekem is több van bekészítve. Lenovo mellé a 1532-est szoktam használni, az vállt be. Feljebb írtam hogy állítom be.
Flashtoolt indítom, nálam már a driverek rendben vannak, biztosan preloaderben indul a teló és nem valami egész másban, pl. meta mode alá....
Flashtool-ra várok... tételezzük fel nem ment végig!
Hibakeresés:
Bekapcsolt a teló esetleg közben? Az nem jó, mert nem kell neki... > Újra!
Elakadt a folyamat x % után, jellemzően a sárga csíkon? > nem vettem le az USb sebességet > Újra!Még mindig nem megy? Másik rom!
Azután sem? Van tesztpont? Megpróbálom megkeresni... nem mindig elérhető....
Ha az sincs: a preloader elindul? Az eszközkezelőben kiderül! fontos, hogy az induljon el, NE valami totál más....
Ilyenkor már jó szokott lenni, ha ki nem derül, hogy flashhibás mégis.... Nem ez a hiba utal arra...
Keeperv85
Helyesen a mondat úgy hangzik tagolva, hogy:
Nem root függő, nem számít a platform!
...ugyanis az adb logcat-hez nem kell root! Egyszerűen csak bekapcsolt adbd kell neki....
Az persze megint más lapra tartozik, hogy az MTK lognak kb. zéró értelme van: túl bőséges mennyiségű, de pont nem azokból az infókból, ami használható is lenne bármire....
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #4499 üzenetére
Nevezd át a kiterjesztését bak-ra vagy töröld egyszerűen. Nem okoz problémát, csak frissülni nem fog többé a cucc...
Keeperv85
válasz aprokaroka87 #4502 üzenetére
Paranoia....
Keeperv85
válasz aytukabozs #4505 üzenetére
"Az első dolog ami a MIUI romokról eszembe jut hogy erőforrásigényes."
Ja... az. Azért futott egy ZTE Blade-en nálam... khm....
Keeperv85
válasz magmakocka #4535 üzenetére
"Egy hibát már találtam: "NVRAM WARNING: Err = 0x10"
Valami miatt a WiFi MAC címed nem olvasható....
Keeperv85
válasz viewdetails #4549 üzenetére
Nemesen egyszerű a kérdés:
Csak a system és a boot.img fájlt tedd rá a másik romból: ha bootol, akkor jó rá, ha nem akkor már tudod a választ.
Mivel megvan a saját rom, így nem lehet nagy gond, ha csak az említett két fájlt próbálod és semmi máshoz nem nyúlsz.
Keeperv85
válasz viewdetails #4551 üzenetére
Csak óvatosan! Nehogy az legyen, hogy a gyári rendszer sem gyári, mert nem nehéz a két szék közt a földre ülni úgy!
Keeperv85
válasz viewdetails #4555 üzenetére
Semmi esetre sem ajánlom, hogy a preloadert pl. kipróbáld. Ugyan így az OTA-t sem: mivel az azt is cserélheti. Szóval ha jó ezzel a rommal, azt iktasd ki belőle, mert nem biztos, hogy túléli....
Keeperv85
válasz Viktor0610 #4556 üzenetére
Egyszerűbb megoldás lehet: ki kell szerkeszteni az updater-script elejéről a névellenőrzést. Akkor nem érdekli erre a készülékre való-e....
Keeperv85
válasz Viktor0610 #4562 üzenetére
Az nem lehet: format system után akkor egyáltalán nem menne a telepítő. Ez a default.prop, ami a recovery-ből származik, konkrétan a recovery ramdisk része.
Két dolog lehet: vagy nem jó a recovery eleve, vagy sikerült azt valaminek már felülírni benne. Az utóbbira erősek a kétségeim....
Keeperv85
válasz Viktor0610 #4567 üzenetére
Ez a default.prop a recovery-be van csomagolva, elméletileg nem tudod futásidőben szerkeszteni....
A módosított scriptet 0-ás tömörítéssel tudod visszatenni.
Keeperv85
válasz viewdetails #4569 üzenetére
recovery > biztosan megy, ha a boot ment
lk > nem lenne kép, ha nem illene a kernel mellé (boot), ugyanakkor ez a másodlagos bootloader....
secro > ezzel olvassa az nvramot
tee1, 2 > ez meg ugyan az a fájl szokott lenni, számomra még nem derült ki miért felelős.preloader: ezzel csak egy próbálkozás lesz, több nem valószínű.... Ha nem megy a másik, nem nagyon lesz alkalmad visszakozni....
Keeperv85
válasz viewdetails #4573 üzenetére
Az utóbbi nem annyira, max nem bootol be vagy nem lesz kép. De a preloadert én nem biztos, hogy kockáztatnám....
Keeperv85
válasz Viktor0610 #4576 üzenetére
Nem szabad kibontani az egész fájlt, csak PC-n bele kell húzni az új scriptet.
Keeperv85
Keeperv85
Semmiképp ne hirdesd itt, mert azt törölnöm kell. Én 99%-ig biztosan vissza tudom állítani, de egy dolgot meg kell oldanod: a hozzám eljutását és a visszajutását hozzád. Illetve: vállalni a kockázatot, hátha mégsem jön össze... Csodát én sem tudok tenni, hiába hiszik páran...
Keeperv85
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- iPhone 15 tok eladó
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
