Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
doc
az a gomb inaktiv, "no defaults set" van fole irva
de adtal egy otletet, letiltottam (disable) az Android Keyboardot, de igy meg semmilyen billentyuzet nem jon fel a textfieldekben (es ugyanugy nem tudom masra atallitani a settingsben)Siriusb: ha mas nem marad akkor lehet hogy ezt is kiprobalom, bar az eddigiek utan nem tartom valoszinunek hogy mukodne...
#73959936
Mentés megvolt, és megléptem válasz előtt a rom cserét is.
Persze választ köszönöm , jónak tűnik, kérdés az maradt bennem, mert nem volt rá elég időm:
volt-e értelme az egésznek, javult -e gps -ben bármit is a készülék ? Majd otthon, ha lesz wifi...mert az epo frissítése siralmas voltÜdv. Csaba
beleszólok
Nem az a baj, hogy én látom. Én max. véletlenül mennék rá. De ha ez valóban valami kártékony dolog (nem úgy, ahogy a marketinget általában annak tartom ), akkor ezt jelezni kéne a google felé is. Ezért próbálom kideríteni, miről is van szó.
Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
#73959936
Amikor a 4.2.2-es rom verzióját frissítettem kb 1 hónapja, akkor alapból ment a rezgés amikor a hívott fél felvette, nem értettem mi történt, csak sejtem. A gravitybox nem volt fenn (?) vagy nem indult el az xplosed után, aztán amikor már működött alapból az összes rezgés ki volt szedve...
Most rendeztem, van vagy 5 lehetőség a bekapcsolására, szerintem is nagyon jó kis funkció bármelyik telón
beleszólok
Drizzt01
Jó volt . Indítottam akkor is újra , az utolsó újra indítás után lett tábla
A tel az kínai :[link] . A rootolást framaroot-tal csináltam . A vissza állítást a gyári programmal csináltam . A TB-vel elvileg csak alkalmazást raktam vissza . Ugyan ezt megcsináltam tegnap otthon és nem volt gond .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
ksanc
Köszi.
A Mobileuncle alatt az Engineer Mode-ot érted? Gyakran egyként említik őket, mert a Mobileuncle alól szokás előhívni, de egyébként önálló alkalmazás, ha mondhatom így.
Nálam pl. a *#*#1478963#*#* bepötyögésével is előjön.Hát én mindenfajta resetet és trükköt próbáltam, de semmi. De ahogy bekapcsolom a wifit, mindjárt hawaii, dj és napfény.
Az a ciki, hogy mintha én is írtam volna olyanokat a gps topikokban, hogy ilyen nincs
Olyan kérdés szokott lenni, hogy wifin keresztül is működik-e az agps, de ilyen problémával még külföldi fórumon se találkoztam.
Itt is valami hülye triviális oka lesz, aminek nincs is köze az agps-hez, csak nem jövök rá, hogy mi. -
Most raktam vissza a 2.6.1-es framework-öt mert a 2.7 experimental1 valami spec. adatbázist használ a letölthető modulok kezeléséhez.
DE GravityBox-ból ugyanígy 3.4.2 a legújabb, amit le tudok tölteni. (Legelső menüpontom a Statusbar tweaks, utána Nav. bar, stb.)
Tudnál küldeni egy 3.4.3-as verziójú .apk-t? -
Írtam, hogy 4.1. Egészen pontosan 4.1.1. Most már legalább tudom hogy mi a probléma, de ezért nem rakok fel új ROM-ot, szóval marad a kézzel turkálás.
Nem tudja valaki véletlenül merre vannak ezek a stringek?Azzal gondolom nem lehet becsapni, hogy build.prop-ban átírom 4.2-re.
Larry303
le van papírozva szolgáltató felől, eddig is ment, csak egy külső modemről szerveren keresztül...viszont a régi vas kukázásra kerülne, ezt kéne kiváltani...az app már megvan, csak le kell okézni állandóan kb 10 sms után...
szal a kérdés az csakis a droidos részre vonatkozik továbbra ishttps://www.flickr.com/photos/kocsisbalazs
Black-core
Köszönöm a segítsèget. Megtaláltam, hogy miből is lett átnevezve.Arnova 90 G3 a becsületes neve szerintem mert mindenben eggyeznek kivéve, hogy a lazer 8" az arnova pedig 9" os. Ránézésre az android is ugyan az rajtuk és a hiányosság is, pl google play mellőzése a gyári appok közűl stb. Találtam is az arnovához custom rom ot. Szerinted lehet e baj a kijelző méret külömbségből ha az arnova romját teszem fel? Lehetséges e hogy ugyan az az oprendszervan mind2őn gyárilag?
Krystal_s
Értem, azért köszi, hogy írtál.
Megnéztem most a Firefox-ot ezen a gépen és úgy veszem észre, hogy kicsit szebbek a betűk, mint a az alap beépített böngészőn. Viszont látom volt egy frissítés nemrég, amivel sikerült elcseszniük és asztali nézetben nem lehet lejátszani a videókat, akad, kockásodik, recseg. Mindenki panaszkodik rá. -
HoTaZo
Köszi.
Akkor ez a készülék elég hamar a cserepadra fog kerülni.
Már így is 400MB-ra lett tuningolva a belsőtárhely, de egy év alatt ez is kevés kezd lenni az alkalmazások hízásának köszönhetően.
Ráadásul a Clean Mastert is csak negyedik- ötödik nekifutásra képes, hajlandó megnyitni, a Traffi Hunternél pedig a GPS jellel van gondja, a jeladó-fogó dolgozik megfelelően (Phone Testerrel és navigációs alkalmazásokkal ellenőriztem) csak a T.H.-nál nem hajlandó a helymeghatározásra.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Orionhilles
Mauddip
Igazából már tegnap említettem, h play-ről szedtem le a legfrissebbet, mégsem tudom hogy lehetne azokat az említett alkalmazasokat athelyezni sd-re. Ehhez kell még esetleg valamit csinálnom a telefonnal? Mert alkalmazások között mikor nézem, inaktív az "athelyezes" gomb.
Nikon D5300 | Gigabyte-Z490 GamingX | i5-10600K | GIGABYTE RTX 4070 Gaming OC | G.Skill DDR4 16GB/3200 TridentZ | LG 50" 4K Tv
HoTaZo
Van-e olyan, hogy egyik SU jobb mint a másik?
Még egy kis ideig türelmesen birkózok az OT 918-ammal, rootolt és én a Superusert használom. Teszi a dolgát, tudtommal mindent intéz, amit intéznie kell. Az általad ajánlott superSU is futna az én készülékemen, csak hát van-e értelme?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
