Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
válasz #79335424 #30421 üzenetére
Na, beadtam a derekam.
Nézegettem videókat erről, ott mindegyikben az van, hogy valamelyik Custom recovery-ből Installálta az Aroma-t és az rögtön indult. Nálam egy kék villanás és készülék reboot volt a reakció... USB-OTG-ről telepítettem, talán az baj?
Mert ugye mint említettem, másként nem tudok adatot felvinni...Szerk.: Azt írta a fejlesztő, hogy ezt az egész ADB-s műveletet ne recoveryből csináljam, hanem az Android rendszerből... De hogy, ha egyszer nem látok semmit???!!! Ha rádugom csak úgy, abból nem lesz eredmény...
But who is watching the guardians?
válasz #79335424 #30432 üzenetére
Install, Wipe, Backup, Restore, Mount, Settings, Advanced és Reboot főpontok vannak. Az Installon belül van lehetőség zip vagy image telepítésre, melyekből nekem a zip kell. A telepítést mintha el is végezné, mint a megnézett videókban, de a villanás után nem jön be a fájlkezelő, csak nyom egy rebootot. Vagy hogy máshogy kellene használni? Egyáltalán miért lenne terminálja? Vagy ha van, hol?
Szerk.: Vagy ha azt kérded, ADB-vel kapcsolódik terminálból a géphez, ha ezt a Hogy tegyek fel valamit?-re érted, akkor igen, csatlakozik... És erre nem gondoltam... Hát, megpróbálom feltenni és reménykedem a sikerben.
válasz #79335424 #30436 üzenetére
Megtaláltam a terminált és a fájlkezelőt is, de már későn.
Este, mikor bátyámmal videójátékoztam (~hajnali2) beugrott egy megoldás és felnyitva a laptopot elindítottam az alábbi parancsot: adb pull sdcard /. Mire lefeküdtem (~fél 4) le is szedett szépen mindent.
Végül egy factory reset helyreállította. És az, hogy a fejlesztő nem tudta megmondani, mit csinált a program, én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy Ő maga sem tudta... Csak valamit összepakolgatott modulokból egy inventorba... Ahogy én is De jön majd a folytatásKöszönöm szépen mindenkinek a segítségét, igazán hálás vagyok!
Keeperv85
válasz #79335424 #30576 üzenetére
Nem a zárt/nem zárt mivoltuk a gond. Van egy alap séma, amit a CM és egyéb nyílt forrású projektek fel tudnak venni a framework alá. Ezt az esetek túlnyomó többségében a driver függetlenül a nyitott vagy zárt mivoltától, ki fogja szolgálni. Az egyszerűség kedvéért nevezzük ezt az API-t most közös csatolófelületnek. Tehát ezen a felületen az esetek többségében nem kell babrálni, kezeli az FM rádió kernel szintű kódjait.... és vannak a most szóba hozott kivételek: ezekben még ha a kernel driver nyitott is, ahhoz újra kellene írni a framework részét vagy egészét, illetve külön ezekhez kiegészített kódutakat implementálni. Ez még a CM7 esetében ment egy-egy modellnél, mostanra, hogy az érintett alapkód több tízszeresére nőtt, irracionális törekvés lenne. Ha még a driver is zárt, akkor lehetetlen is...
Keeperv85
válasz #79335424 #30584 üzenetére
Semmi. A recovery (TWRP) alatt van egy alap szintű ellenőrzés, ami a nem systemless root-ra mutat. Ha nem találja meg vagy ismeri fel, akkor kérdez.
Nem készülékspecifikus, inkább SoC. Jelen esetben viszont arról lehet vagy van szó, hogy még az érintetlen rendszeren lefut az a root script, amit használt a pórul járt fórumtárs, addig sikeres root után/közben olyan beavatkozásokat hoz létre, ami a system helyreállítása nélkül még egyszer nem fog sikerülni....Így most se root, se root lehetőség...
hito
válasz #79335424 #30611 üzenetére
Ha meg csak az lenne nalam Sajnos en tolom tobb fronton is. Mindenben atesek a lo tulso oldalara (mobil, tablet, fenykepezo, minden amit szeretek es erdekel). Inkabb le se irom, hogy mik vannak itthon Fele sincs meghirdetve.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
KISDUCK
válasz #79335424 #30935 üzenetére
és Mr. Y:
Én is a támogatás miatt félek, tablet miatt letöltöttem, de azon a bootolás keserves volt utána kipróbáltam gépen, de lassú volt és a kép hol eltűnt, hol hiányosan jelent meg a felület. Most kipróbálom a windows alatti variációt hogy használható-e.
Ez megoldódott: el se indul windows alól.
beg
MODERÁTOR
MODERÁTOR
válasz #79335424 #30962 üzenetére
Ha nem nagyon laktad be, akkor nem szükséges az általam leírt teljes törlés.
A belső tárhelyét értettem (ha van neki), ahova a dokumentumok, egyebek kerülhetnek pl.
A titkosítás alatt a tárhely titkosítását értem, de most nem találom egyik készülékemen sem.Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html
animatrix11
válasz #79335424 #30986 üzenetére
PC-n megnyit egy webes felületet és kéri a felhasználónevet megjegyzi és csatlakozik a wifihez csak egyszer kell megadni, telefonon viszont mindig kéri felhasználónevet és a jelszót, amikor ledob és sokszor ledob, hotspot szerű beállítás és elég bonyolult mikrotik router van, nem piszkálnék bele
Hardvert vásárolok nagy tételben is!!! Elérhetőség: 18. kerületben.
animatrix11
válasz #79335424 #30989 üzenetére
PC nyit egy böngészőt (most nem emlékszem hirtelen hogy automatikusan vagy manuálisan), megadom az adatokat utána nem kell többet, ehhez képest az android minden egyes belépésnél kéri, és automatikusan irányít egy böngészőre, ezt szeretném kikerülni, hogy ne kérje be állandóan az adatokat, de lőhetek róla képet ha kell
animatrix11
válasz #79335424 #30993 üzenetére
nem igazán tudom, majd beszélek azzal aki beállította annó, igazából ez rendben van, csak az lett volna a kérdés nincs e valami kis app hogy auto csatlakozik, ne kelljen állandóan szenvedni hogy belépjek
Az is fura hogy pl létrehoztam egy felhasználót, beléptem vele telóra, majd ugyanezzel már nem enged fel laptopra
Szyszko
válasz #79335424 #30998 üzenetére
Bejelentkeztem a régivel, de azt írja hogy úgy tudom törölni, hogy gyári visszaállítást csinálok, és ha hozzá akarom pluszba adni a sajátomat mellé akkor ugyan azt írja mint korábban
egyéb ötlet esetleg?"Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást."
beg
válasz #79335424 #31049 üzenetére
Köszi, akkor nem parázok, veszek egy 7-es gépet, aztán jóvan'! Moto G4/G5, valamelyik új Nokia, vagy Lenovo Phab2 lesz a kiválasztott... esetleg valami más phablet, még meglátom.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
dm1970
válasz #79335424 #31197 üzenetére
Köszi, akkor legalább off-ba teszem!
Egy kicsit bonyolódott a sztori, s még messzebb kerülünk az androidtól, de hátha.
Közben rájöttem, hogy nem a play-l van a gond, hanem behalt a gmail-m. Nem fogadja el a jelszót, ami pedig biztos hogy jó. Vagy valaki megváltoztatta, vagy mivel nem használtam levelezésre, inaktív lett. Próbáltam elfelejtett jelszót, de sajna bf voltam, mert a másodlagos email-m elfelejtettem megváltoztatni, mikor szolgáltatót váltottam, s így az eredetire küldi a kódot, ami már megszűnt létezni. Lehet erre valami megoldást találni? Hol érdemes rákérdezni még a megoldásra?Előre is köszi dm
#214
válasz #79335424 #31210 üzenetére
Tehát lépjek ki a fiókomból FR előtt? Ez mondjuk kimaradt, de Google fiókban nem találom nyomát, hogy ez az eszköz használná a fiókom.
Szerk: DS39 : Köszönöm, akkor FR simán elég lesz ezekszerint.
Bocsi a túlparáért, ez az első, hogy nem a környezetembe adok el okostelefont, és nem szeretném, ha valami gubanc lenne miatta idővel.[ Szerkesztve ]
Keeperv85
válasz #79335424 #31227 üzenetére
Más dolog a zárt teszt és más dolog megosztani. Ha biztonságtechnikában dolgozol/dolgoznál, tudod jól, hogy tele van titoktartási szerződéssel a munkanapok mindegyike. Amivel lehet élni, azzal sajnos visszaélni is. Ha adott esetben megosztjuk, hogy lehet feloldani egy védelmet, nem csak a jó szándékú userek fogják hasznosítani...
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Gaming notebook topik
- Vicces képek
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Háztartási gépek
