Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Milyen fajta témát szedtél le, illetve mihez kéne? Ahhoz, h berakj egy témát, a romodnak támogatnia kell azt. Esetleg egy testreszabható launcher segíthet, ha csak azt szeretnéd módosítani.
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
válasz Shinnokina #18683 üzenetére
Nekem a beállítások>a telefonról>szoftverfrissítés alatt bármikor lehet csekkolni/telepíteni az updateket. Picit túrd át a beállításokat! Ott lesz az!
Ha veszek egy bluetoothos egeret, akkor azzal lehet irányítani egy bluetoothos samu mobilt? (Droid 4.2 cm10.1)
Ha igen, milyet ajánlotok? (Viszonylag olcsót, de használhatót)
Ui.: Az én mobilomra is van cm10.2(igaz unofficial), de nem sikerül felrakni. Pedig az ugyanúgy unofficial cm10.1 simán felment....
válasz Mr Dini #18694 üzenetére
Ezer bocs... Közbe eszembe jutott még 1 question.
Ha ezt beleírom a build.prop-ba, akkor működni fog a fastboot? : o.sys.bootfast=true
Mert odin módban (download mód) nem megy a fastboot. Vagy csak nincs hozzá megfelelő driver?
válasz Tav-Csoves #18701 üzenetére
Milyen kernel van a romban?
Talán egy jobban optimalizált kernel megoldaná a dolgot. Illetve nem árt frissíteni a droidod belső médialejátszóját, ha a mindigtv azt használja. Esetleg egy régebbi mindigtv app gyorsabb lenne.
Furának tartom, ha pont a Noteokon lenne ilyen fos a stream... Illetve érdemes kiüríteni a fölös appokat, hátha azok veszik el az erőforrást.
válasz CptAdamica #18704 üzenetére
Volt. Pl egy htc one-nal ha jól emlékszem.
Próbálj meg kilépni a mostani Google fiókodból, majd reboot után lépj be egy másikba. Ha ez nem segít, akkor downgradeld a play storet, hagy frissítsen azzal meg szokott oldódni a hiba. Esetleg egy wipe még segíthet.
bendi007:
Ez jó kérdés. Nem tudod lementeni SIM kártyára a kontaktokat és onnan importálni a telefonba?
Találtam egy linket. [link] Talán ez segíthet.
válasz CptAdamica #18707 üzenetére
Most nézem az aláírásod.... Beletrafáltam! (és gondolom a droid 4.2-es)
válasz bendi007 #18715 üzenetére
Kiváncsi leszek, mit fog kihozni a Google Muffin alatt.
Mit tud még a Google elvenni a userektől cserébe a csillivilli animációktól.
Na mindenesetre várom és sütöttem egy tál muffint csak úgy, mert hiányzott.
Tudtok vmit az új 6.0-ról?
válasz Imre921 #18723 üzenetére
Sajnos a Galaxy Y valóban karcsú. Öcsémnek volt ilyen telefonja, amit persze nekem kellett szerelni.
A ram a kisebbik hiba, a másik az asszem armv5, meg a 232 megás rom tárhely, amin 2,36 mega szabad hely van google appokkal. :/ Nem beszélve a 200 mb-s data partícióról.
Csak úgy tudnál rá sok alkalmazást tenni, ha lenne rajta root, Link2sd és egy nagyobb sd ext2 partícióval.
Rootolni itt az első megoldással tudod. ([link])
Link2SDhez ugyanitt találsz leírást. ([link]) (Tudom a leírás nem a legjobb... De szerintem a lényeg benne van)
Játékokat pedig google playból tudsz hozzá szerezni. Ugyan nagyon kevés játék, ami jó megy fel rá, keresd meg az android játékok topikot.
Ui.: Van erre cm7, ami lényegesen jobban fut a telón és kevesebbet foglal. Illetve cm9 is van, de az unofficial és néha bugos tud lenni.
válasz Imre921 #18727 üzenetére
Ha ingyenes a játék, szedd le apk-ban mondjuk apps.evozi.com segítségével, rakd fel az sd kártyára és telepítsd a mobilodra. Ha a telepítés error-t dob, akkor nem kompatibilis az app a telóra.
fpeter84:
Nem kell ahhoz idő. Leszedsz egy head soccert azt annyi. Max 1 szókereső fér még el rajta.
válasz DeathAdder #18760 üzenetére
De. A kolléga csak 1 másik megoldást írt le, amivel le tudod törölni az xposedet és tudsz menteni. Az aroma installer és az aroma file manager recoveryből flashelhető zipek, az egyikkel fájlokat tudsz listázni, törölni, másolni stb, a másik pedig egy új rom telepítésekor felrak pár usefull dolgot a romba.
Szvsz a válaszoló azt akarta írni, h aromával is le tudod törölni az xposedet.
Ui.: egy full nand backupot mindenképp csinálj!
válasz Darth_Revan #18769 üzenetére
Az sem egy "telepített" rom. Mint látod pl nincs data, dev stb mappa. Elvileg kell lenni build.propnak a zip/system/ alatt, de ha nincs írd át a system.new kiterjesztését, úgy talán me tudod nyitni...
válasz dokee78 #18794 üzenetére
Annyit okozhat, hogy a zenéid/videóid nem fognak mejelenni alap appokban. (Ez csak boot-médiascan-t tilt)
Ezt próbáltad már?:
EztAdb-n asszem így kell:
su
pm disable com.android.providers.media/com.android.providers.media.MediaScannerReceiverMeglehet, h elírtam a kódot...
Szerk.:
xtend:
Kéne szerezned egy másik s3-at, rádugni egy usb-s egeret a régire és valahogy bekapcsolni az usb helyreállítót. Utána droid explorerből akár az egész root könyvtárat át tudod túrni és ami a legjobb, ha régebbi java-d van, ahol még lehetett a biztonságot alacsonyra állítani, droid explorerben láthatod a telód képernyőjét pc-n és egérrel tudsz kattintgatni! Lassú lesz, de türelem rózsát, akarom mondani eredményt terem! Sok sikert, szorítok!Szerkszerk.: A másik s3-at azért írtam, h az alapján tudd, hova kell menni. Az egeret pedig húzd le látatlanba a jobb alsó sarokba ha egy icipicit feljebb húzod, akkor alap samuknál ott a menü gomb.
Szedd ki a sim-t, akkor nem kér pin kódot. Csak akkor van gáz, ha volt telózár beállítva...
válasz Mr Dini #18791 üzenetére
Tudom no offense, mert ez inkább a házipraktikák, vagy a nyertem 5 miliát a lótón mire költsem topikba tartozna...
Ha annyira fontosak az adatok, vegyél hozzá egy képernyő "panel"-t, cseréld a tropa (lassan ioncserélt ) helyére, szerezz valahonnan egy fedőlapot rá, azt cs'. (Fedőlapot nem muszály)
válasz dokee78 #18805 üzenetére
Adb=android debug bridge.
Telepíteni az SDK-val együtt lehet, vagy ha csak az adb kell xda-n fent van. (Google a barátod! ) Ha telepítetted, kapcsold be az usb debuggot a telón és dugd rá a telót kábelen a gépre. Ha felcdztél az adott mappába(xda-s adb esetén nem kell cdzni), majd kiadod az adb devices parancsot. Ekkor ha minden igaz ott lesz egy szám/betűsor. Ha igen, add ki az adb shell parancsot, majd a fentebb írt parancsokat.
Elvileg mobilról is meg lehet csinálni a műveletet terminal emulator segítségével.
válasz hallga #18836 üzenetére
Először én mindenképpen csinálnék egy resetet az appon. (Program adat törlés)
Ha ez sem jönne be és ugyanúgy dobálja az ANReket, csinálnék egy factory resetet, esetle egy gyári beáll. visszaállítását...
Remélhetőleg ezzel megszűnik a problémád.
De backupolj!
válasz fpeter84 #18864 üzenetére
A root nem probléma. Nálam az alap.
Somatom:
Igen ezt ismerem. De én valahogy máshogy terveztem, mert picit lassú ezzel a módszerrel az adatátvitel...
Ui: mi ez a hidraw? ezzel fel tudod csak így simán csatlakoztatni a boardot? Úgy működik, mintha GPIO lenne? Memóriabeli értékeket honnan tudod meg?
Bocs a sok kérdésért....
válasz wesaaa #18871 üzenetére
Elösször is részvétem!
Másodszor:
Ez így elég fura nekem így elsőre... De ha valóban kell a cucc, akkor sajnos ha pin kód védi a SIM-t, akkor megjártad, mert csak kikapcsolás útján fog működni a dolog. Kivéve ha engedélyezve volt az adb és a root is megvan. Szal adb az egyik járható út.
Másik a cwm/twrp v valamilyen custom recovery, ami képes futtatni az aroma file manager-t. (Samuknál pl végtelenül egyszerű. Csak fel kell flashelni a cwm-t odinból download módban, majd rebootolni a telót recovery módban.) tehát ha fent a custom recovery, akkor aroma file manager.zipet "flasheld" fel, aztán töröld a /data/app alól a cm security apkját. (Esetleg a systemből) Ha ez megvan reboot és utána nem kér kódot a cm security.
Ui.: ha nincs rootolva a cucc, azt is meg kell tenni recoveryből!
Bocs ha nem vagyok érthető. Már nem bírom követni, mit írok... (ez a felújítás nagyon le tud fárasztani.)
WOT-H-A-C:
Hát igen... Az f*s ügy... (mármint a pin a simen)
válasz wesaaa #18875 üzenetére
Állok rendelkezésedre, HA valóban nemes célt szolgál a telefon feltörése!
Ha csak simán a cwm-t teszed fel, akkor elvileg nem törlődik, de ha fastbootból csak bebootolsz a cwm képfájljába, akkor biztosan nem.
válasz Puma K #18898 üzenetére
Ha kikapcsolod az adb-t, esetleg bekapcsolod az se segít? (A telefonról>build szám(asszem)párszor megnyomkod, amikor kiírja, h developer lettél, menj vissza a settings gyökerébe. Ott fejlesztői lehetőségek>usb helyreállítás)
válasz Puma K #18901 üzenetére
Hát ennyi nem elég... Ha kipipálod a hibakeresést, utána akár a fentebb vmelyik fórumtárs által linkelt tc plugin segítségével, vagy pl droid explorerrel, esetleg az adb push/pull párossal tudsz másolni, ha máshogy nem megy. De a géped még médiaeszk. ként sem hozza be? (Ha win-t használsz)
Adb=android debug bridge .
Ezzel többek közt shell parancsokat tudsz kiadni a telódra.Mtp/Ptp/Mass storage mód az pedig, h milyen módban van a teló a gépre rakva. Ha jól emlékszem az mtp a médiaeszk. a ptp a fénykép(ező) mód (persze nem lehet a gépen keresztül fotózni, csak elérni). A mass storage pedig felcsatolja a teló sdjét a PC-dre. Remélem ezzel tudtam segíteni.
Ui.: én írtózok a < kitkattól... Fujj... Soha nem is frissítenék jb fölé. Nem lehet, h a kitkat szervíz menüjében kell állítani? (Valszeg ezzel hülyeséget írtam, foggalmam sincs az mire való ) 1 próbát megér!
válasz Puma K #18905 üzenetére
Az adb-s megoldás tuti menni fog, ha nincs más... Esetleg ha van tc-d, akkor még "barátságos" mappaszerkezetet is kapsz pluszban. Nem a legjobb módszer, de nem is a legrosszabb.
Amúgy meg ott a wifi-s másolás vmilyen file managerrel, ami tud ftp megosztást. Vagy akár airdroiddal. Igaz nem gyors, de ez is egy megoldás.
válasz Puma K #18909 üzenetére
Ha ez nem tetszik, akkor cwm a telóra, majd boot recoverybe, aztán mounts and storage. Azon belül mount USB storage. Ez felcsatolja az SD-d, ha éppen pc-n van a teló.
többiek: Észrevettétek a CWM-es rainbow easter egget? (Hangerő le gomb sokáig nyomva tart/nyomkod.)
válasz Puma K #18916 üzenetére
Nekem a telóm egy cm10.1-es rommal simán viszi a másolást. Az a gyártód hibája, h f*s romot tettek rá! A cwm pedig egy recovery/helyreállító mód. Ezt kell felrakni a telóra és a fentebb írt módszerrel kábelen is tudsz a gépről másolni, mintha egy pendrive lenne!
Ez nem az android hibája, hanem a hányaveti romoké.
válasz Kékes525 #18941 üzenetére
Tegyük fel, h lolli-n használok egy tasker+autonotification párossal megalkotott időjárás notifit. Be van állítva hozzá mindenféle custom ikon, az időjárásnak megfelelően és ez alapján állítja be a notifi ikonját. Nade ott van a notifi ikonjának jobb alsó sarkában az autonotification logója/ikonja. Kk-n és alatta nem volt ilyesmi probléma. Hogy lehetne megszüntetni?
Hupsz, nem válasznak ment...
válasz zsistvan #18957 üzenetére
A recovery egy saját mikrokernellel rendelkező cucc, ami a droid előtt töltődik be. Keress rá neten, h hogy kell a tiedre cwm-t telepíteni!
Szerk.: bár win alatt foggalmam sincs, h lehetséges e droidos recoveryt felrakni. (Tudom nincs sok köze a droidhoz, de almán pl még nem láttam )
válasz zsistvan #18960 üzenetére
Ej, ej, ej.... Lehet, h félreérthető voltam. (sőt biztos )
Én nem arra gondoltam, h Windows mellé raksz plusz egy droidot, hanem ahhoz, h le tudd cserélni a rendszert kell a cwm. Ezzel tudod felrakni azt a zipet, amit fentebb linkeltél.
Dualboot/multiboot pedig csak néhány eszközön működik és külön kernel kell hozzá. (Cappa fórumtársnak van egy videója, neki vhogy sikerült 2 rendszert feltenni. Ugyan ő 2 droidot tett fel.) Szerintem ezt a 2 kül. Romot felejtsd el, mert nehéz megoldani.
válasz Black-core #18980 üzenetére
Az nem young, hanem y.
Erre van cm7, unoff. cm9 és pár módosított gyári rom. Ha gyorsabb telót szeretnél, akkor én mindenképp a cm7-et ajánlom!
válasz Black-core #18983 üzenetére
A cm7-es a droid 2.3.7-es gb romra épül, a 9-es a 4.0ára. Cm7-et jobban bírja a vas, 9-nél már akad-akad a gpu...
Xda-n egy rakat rom van rá, keress ott, vagy írd be kugliba, h galaxy y custom rom vagy cm*. Ezeket a romokat cwmből tudod feltenni.
Szerk.: látom késtem...
válasz Black-core #18986 üzenetére
Igen, de nem az a neve. Mert van egy újabb Samu termék, ami szimplán young.
válasz Bözsi néni #19081 üzenetére
Meghoztam a kakasokat!
Nekem eddig az N5 jött be a legjobban, ha sd nem szempont. (Tud 4g-t, otg-t, 2 gb ram, viszonylag príma proci, rengeteg update, rom...)
Üdv,
πsta[ Szerkesztve ]
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
