Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
air
válasz Lacpac #31443 üzenetére
Hitvitába nem megyek bele.
Ha valóban jó lett volna, akkor a fejlesztők írtak volna rá rendes appokat, és okos eszközként is használni lehetne, nem csak telefonként.
Addig volt némi "versenyelőnye", amíg a Here nem jött ki Androidra.
De részemről lezárom, mert a téma nem ide való.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz csokaadam0 #31550 üzenetére
air
válasz lovi27 #31594 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy akkumulátort kalibrálni nem lehet!
Az akku statisztikát lehet pontosítani, de ennek semmi köze magához az akkuhoz, mint alkatrészhez.
Sem a készüléknek, sem a rendszernek fogalma sincs, hogy hány százalékos az akku töltöttsége.
Kizárólag feszültségszinteket képes mérni, és korábbi értékekhez hasonlítani a rendszer.
Az %-os megjelenítés csak a felhasználók miatt van, mert neked semmi nem mondana a 3,234V-os érték.
A rendszer azt tudja, hogy mekkora a maximális feszültség érték, illetve azt hogy mi az a minimum, aminél ki kell kapcsolni a készüléket, hogy ne károsodjon az akku.
A két szint közötti skálázást pedig a batterystats logolja, és ebből próbál saccolni a rendszer, hogy milyen százalékot írjon ki a buta júzernek.(#31593) Skillet
Ha ilyeneket látsz az akku statisztikában, akkor jó eséllyel döglött az akku.
Vagy egy factory reset után magához kell térnie, de ha mégsem, akkor biztosan hw. hiba.[ Szerkesztve ]
air
válasz lovi27 #31619 üzenetére
""...elvileg valamj cash-t kellene törölni, de hogyan?". Ezt mondtam meg (batterystats.bin). Vagy törölheted a teljes cache partíció tartalmát is. "
Hol is van a batterystats.bin? A /data/factory-ban. Akkor a cache partíció törlése megoldja ezt a kérdést?
Nem valószínű.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz GEPESZ66 #31711 üzenetére
Ezt miért nem a készülék (S7?) saját topikjában kérdezed?
Ez abszolút nem szakmai kérdés, hanem tipikusan készülékfüggő.
Egyébként ha tényleg S7-ről van szó, akkor meg sem kell kérdezned a topikban, mert párszor ki lett vesézve, csak vissza kell olvasni.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz ontheground #31765 üzenetére
Tájékozatlanságra arroganciával reagálni: megfizethetetlen.
A többire ott a MasterCard.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz ontheground #31770 üzenetére
A megnyilvánulásai alapján megismerhető az ember.
A személyeskedést ismeretlenül te kezdted.
Semmi szükség nem volt arra a hozzászólásra amit írtál.
Ha tg vagy modi lennék, én azt is törölném és menne a warn.Ilyen és hasonló témák eddig is moderálva lettek.
A root és a módosított rom pedig nem törvénytelen, visszaélésre nem alakmas módosítás. Max. tönkreteheted vele a készüléked, de az a te bajod.
Ha pedig a késsel nem tudsz bánni, akkor dobd ki a konyhából![ Szerkesztve ]
air
A rendőrség nem mér be semmit.
Ők is a szolgáltatótól kérik be a cella adatokat. Amik veszettül pontosak, ugyebár.
Hogy mit írnak a fészbúkon, azt inkább hagyjuk. Mindenesetre semmiképpen ne tekintsd hiteles forrásnak.[ Szerkesztve ]
air
válasz konci79 #31835 üzenetére
"az előző már nagyon gyenge volt.Nem lehet bekapcsolni ha töltőn van,csak ha lehúzom róla..."
"régi akksi visszarakva,azzal jó."Akkor most melyik az igaz?
Ha a régi aksi jó, akkor miért kellett újat venni?
Ha a régi akkuval nem lehet bekapcsolni, ha töltőn van, akkor ott sem az akku a hibás.
Egyébként a készülék saját topikjába inkább való a kérdés, mint az Android szakmaiba.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Viktor0610 #31914 üzenetére
A kétlépcsős azonosítás hogyan segít?
air
"2003 környékén lett engine cserélve alatt, migrálták a juzereket, akkorra mutatja a regisztrációm kezdetét"
Akkor nézd meg az én regisztrációmat!
Akik a migrálás előtt regisztráltak, azok azt kapták reg. dátumnak, amit én.[ Szerkesztve ]
air
Szerintem ez itt senkit nem érdekel, nem ez alapján ítélik meg az emberek egymás.
De mivel belekezdtél, gondoltam kiigazítalak.
Egy ilyenen így felhúzni magad és megsértődni, ez többet elmond rólad, mint hogy mikor regisztráltál.
Úgyhogy köszönjük szépen.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz kenyocsaba23 #31937 üzenetére
Szerviz.
air
Erre most mit mondjunk?
Törés, mechanikai hiba, nem rendeltetés szerű használat, júzer error ezek mind nem tartoznak a garanciális javítások közé.
Tehát ezt most vagy elhisszük, vagy nem.
Mindenesetre a mindennapi gyakorlat nem a te állításod, tapasztalatod igazolja.
Ebből messzemenő következtetést, általánosítást semmiképpen nem tennék.[ Szerkesztve ]
air
válasz dokee78 #31972 üzenetére
Valószínűleg be fog zavarni.
Factory reset előtt el kellett volna távolítanod a Google fiókod a készülékről.
Esetleg a weben, az eszközeid közül megpróbálhatod törölni, hátha segít, de nem biztos.
Ha visszaviszik, belépsz újra a Google fiókoddal, menüből eltávolítod, és utána factory reset.[ Szerkesztve ]
air
válasz Ciccuka #31974 üzenetére
Szakmai topikban ilyen ajánlás? Jesszus!!
Eleve ilyen programot csak az ajánl, akinek fogalma sincs a témáról.
A cikk teljesen félrevezető és hamis információkat tartalmaz.
A megjelenésének a helye is mutatja, hogy mennyire lehet szakmailag hiteles.
Legközelebb inkább ne ajánlj ilyen alkalmazást, pláne ne ilyen forrásból!Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
válasz Armando_19 #32000 üzenetére
Nincs itt beragadva semmi.
Mint ahogyan a felirat is mutatja Safe mode, vagyis "csökkentett" módban indult el a készülék. Mivel így indítottad.
Bekapcs + vol. le gomb = safe mode.
Ha csak a bekapcsoló gombbal kapcsolod be, és akkor is így indul el, akkor bizony a vol. - gomb lesz a hibás.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Huh, de jó ezt a sok szakmai kérdést olvasni megint itt a topikban.
air
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
