Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Akkor miért használják sok telepítőben a 0p6-ot?
Mert 6589 és 92 esetén is ott volt általában system (illetve sok gyári recoveryben is az fstab még akkor is azt tartalmazza/tartalmaz_hat_ja, amikor a más partíción van a system).
Én eddig mindig a dumchar_info alapján formáztam a partíciókatt (ha kellett), bevált.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Hintalow #16182 üzenetére
Nekem van rúterem, van gyerekem (nem is kevés), de nem értek a hálózatokhoz.
3 rúter van, ebből egy a gyerekeknek, ami az opendns-t használja. A gyerek-telefonok ennek az 1 rúternek a jelszavát "tudják" (pontosabban az ssid-hez tartozó jelszót). Innentől biztosított a felnőtt tartalom szűrés, vagy egyéb más is beállítható. Mobilnetük meg még úgysincs; ha meg lesz, akkor meg majd módosítom a host fájlt, és nem
A másik 2 rúter meg az általános felhasználásra kell.
Ezzel az opendns-ses mókával egyszerűen lehet ezt megoldani.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Franyó66 #16370 üzenetére
Én biztosan azt csinálnám, hogy a jelenlegi állapotról csinálnék egy mentést (Ha jól látom, MT6582 alapú)
Falshtool-lal így, amihez usb vcom driver kell (a linken csak w7-ig működő drivercsomag található)
Ha van root, akkor MTKDroidTools-zal így. de vedd figyelembe ezt
Aztán CWM készítés (akár MTKDT-vel automatán genelárva, vagy innen kérve és annak felrakása, és CWM-ből egy factory reset.
Ha ezek után sem indulna, csak akkor nyúlnék a flashtool-hoz egy firmware felrakása végett.
Mivel Cubotról (dual sim) van szó, ezért lehet, hogy ez lesz a te topikod.[ Szerkesztve ]
válasz Keeperv85 #16554 üzenetére
Insecure kernelt hogy csinaltad?
Nekem a 6752-vel gyult meg a bajom eloszor, de aztan frissen letoltottem az mtktools szkripteket, es nem 10.04-es ubuntu, hanem 13-as mint-64bit eseten sikerult az insecure adbd-t betenni a wayteq 7q bootimg ramdiszkjebol. Igaz, ez csak 4.4.4-es androiddal volt, nem 5-össel.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Keeperv85 #16566 üzenetére
Nem hinném, hogy valami kimaradt.
Igazából csak kérdés, hogy az új mtktools-ot használtad-e, vagy egy régebben letöltöttet. Merthogy nemrég frissítette Bruno. A régivel (és ubuntu10.04 alatt) minden failed lett az újabb mt6752-vel.
Az insecure adbd-t meg a wayteq-7Q-ból szedtem.
Ha csak simán unpack/repack-ot csinálsz a bootimg-vel, akkor is elhalálozik?Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Keeperv85 #16590 üzenetére
Es ha az initrc-be tenned a roothozvtartozo fajlok masolasat?
Magaban a ramdiszkben pedig a root fajlokat elhelyezni. [link].
Regebben ugye volt mar ilyen latszolag nem rootolhato cucc ([link]). Nem tudom jo fele gondolkodok-e.
(Mobilrol kicsit osszevissza lett, bocs)Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz beloadjoker #16619 üzenetére
Emlékeim szerint egy zTE V970-re én is tettem fel debian-t (szerk.: hú de rég volt; több, mint 2 éve...), de a 2 magos telefon (MT6577, 1GHz, 1GB RAM) elég gyenge volt hozzá. Gondold át milyen vasad van, és hogy megéri-e...
válasz Bagira01 #16642 üzenetére
Ez eléggé szoftveresnek hat elsőre, ráadásul olyan, amire nem is nagyon lehet mit mondani.
Nem egy nagy gyártó ez Newman, így érdekes lesz megoldani.
Esetleg ha van olyan bolt, aminek van fóruma, vagy orosz oldalon érdemes kutatni.
Én csak a htm a6w és Lenovo A820 tapasztalatot tudom megosztani:
mindkettő szoftveres volt.Az A6w esetén a system frissítése volt a gond. Downgrade-elve az eredeti vásárláskor kapott system-et jó lett - itt persze a kernel azonos volt, azt nem érintette a frissítés...
A Lenovo esetén pedig 3 olyan kiadású boot.img is volt, aminél agyatlan volt a kijelzése az akkunak: összevissza ment. Aztán a legutolsó kiadott frissítés-ből a boot.img megoldotta ezt.
Ráadásul a későbbi kiadású (vélhetően már más hardverrel szerelt) A820-akat a boltok szépen felszoftverezték egy régebbi hardverhez készült boli-multilang szoftverrel, régi kernellel, és pont az általad leírt elalvás után többé nem éled fel hiba volt. Ez pedig a legújabb kernelre cseréléssel orvosolható volt.Azért írtam le mindkettő esetet, hogy lehessen látni:
lehet kernel és lehet system partíción lévő hiba is.Amit tenni lehetne, hogy a különböző build számhoz tartozó system és biit.img szakaszpkat prosítod...
Vagy lekéred a logokat, és átbogarászod, hogy van-e arra utaló jel, amilyen hibákat tapasztalsz.
Vagy hardverhibás a telefon.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz zolka95 #16684 üzenetére
Csak hirtelen példa (MTK alapú rendszereknél):
cat /proc/dumchar_info #a teljes partíciókiosztás kezdő és méret hexa címekkel.
cat /proc/partitions #partíciók azonosítása kbyteban listázva (1024-es váltószámmal)
df #szintén partícióinformációk, szabad hely mutatásával
mount #csatolási információkde pl. módosítások is egészen egyszerűek lesznek:
su - # rendszergazdai jogok megszerzése.
echo ro.sf.ldc_density=280 >> /system/build.propde pl. mentei is lehet számítógép nélkül terminálból: [dd mentés]
Szóval igen sokrétű. Gyors.
Persze nému utánajárást igényel, de ebből sokat lehet tanulni.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz #79335424 #16759 üzenetére
Nem MT6595-ös telefonod van?
Sajna nincs infóm, de azért a kétely bennem van.
Azt tudom, hogy az MTKDT használható MT6592-ig. Ez tuti.
A 6595-ösnél szintén működik? Tényleg érdekel, mert ugye az már más partíciókiosztású és mások az infó fájlok - ha igaz.
ha van még /proc/dumchar_info fájl, akkor "klasszikus", de ha ezt felváltotta a /proc/patinfo fájl, akkor azért érdemes lenne menteni flashtool-lal és vagy dd-vel.
Szóval az újabb SoC-oknál egyenlőre óvatosan.
Az MTKDT 6752 esetén nem készít CWM-met pl.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Próbálgass, bár a kérdésed inkább ide való
válasz Apollyon #17163 üzenetére
hogy mondjuk van egy 70-80 megás alkalmazás
Az apk méret max 50MB. További 2x2GB-ban lehetséges kiegészítő fájlokat készíteni.
Ez google-definiált érték.Ha pedig a /data-n nincs elég hely, pl. data*10%, akkor már sikít a rendszer, hogy kevés a hely (/data-ra vonatkozóan)
Az pedig, hogy valamit nem lehet sd kártyára telepíteni, az nem (csak) 4.4-től van, hanem az "alkalmazástól" is, ahogyan ksanc írta.
Áthelyezni az alkalmazást (régebben ap2sd) csak az után lehet, hogy a data-ra felkerült.Volt/van még egy jó prog, link2sd, ami "ln -s"-t készít.
az SD kártya pedig szinte értelmét vesztette.
Nem hinném. Nem egy eszközöm van 4.4 verzióval, aminél áthelyezhető az alkalmazás, vagy egyszerűen olyan méretű a /data, hogy nincs erre szükség, de a kiegészítő fájlokat akkor is az SD-re rakja.Az más kérdés, hogy emulált sd vagy fizikai sd....
válasz Apollyon #17166 üzenetére
hogy nincs elég hely a telefonon
No ugye a kérdés, hogy melyik partíción.Ez attól függ, hogy milyen elnevezései vannak a telefonnak.
Sajnos az elnevezések nem sokat segítenek kideríteni, hogy mit is takar valójában.
A lényeges elem, a csatolási pont az, ami fontos.
/data
/system
/cache
/sdcard
/mnt/sdcard
/storage/sdcard0
/storage/sdcard1
és ilyenek.
Ráadásul az sd kártyák esetén (legyen az belső vagy külső) ezek mások 2.3, 4.0, 4.1/2. és 4.4 esetén.nincs elég hely a telefonon, pedig 7-800 mega (vagy még több) szabad hely van
Hát ez a kérdés, hogy hol van 7-800MB hely?szerk:
Ezt nagyon off-ba kell raknom. 2x-es off!
Olyan, mit Windows esetén a
K:
L:
R:
meghajtók.
Ezek akár könyvtárat, vagy fizikai meghajtót is takarhatnak, attól függően, hogy mi a teljes elérési útjuk (full path)[ Szerkesztve ]
válasz Apollyon #17170 üzenetére
Aztán ez a program is leoltott, hogy nem fog tudni áthelyezni, csak linkelni, azt pedig csak a fizetős verzió csinál.
Hű... akkor lemaradtam valamiről. Csak a fizetős tud linkelni?
Én még azon verziót használom, ahol simán megy a link az sd 2-es partíciójára, ami ext2.Az sd-re áthelyezés programfüggő, ezt ne feledjük el. Van amit lehet, van amit nem.
válasz Apollyon #17172 üzenetére
Ez viszont nem tudom mit jelent: *
✔ Link apk, dex and lib files of apps to SD card
Szerk: *= na jó, a libeket tudom mi, mert linuxot használok.Akkor jó, mert az
ln -s
használatát turbózták fel egy gui-val ("kicsit" kisarkítva)Tehát magad is megpróbálhatod a linket egy tetszőleges könyvtárba. Régen ehhez kerestem valakit, hogy tetszőleges könyvtárba lehessen linkelni, aztán nem jelentkezett senki. Én meg nem igazán érek rá.
Most meg mélytengeri mélyhack kell hozzá.
Jut eszembe: Keeperv85 és a Lollipop esete, csak hogy még "gyeszerűbb" legyen...[ Szerkesztve ]
válasz #79335424 #17267 üzenetére
És amit írtam az esetleges emuláció megszüntetésével kapcsolatban? [link], ez ugye az emulált, a megszűntettett meg csak ennyi:
on init
mkdir /storage/sdcard0 0000 system system
mkdir /storage/sdcard1 0000 system system
export EXTERNAL_STORAGE /storage/sdcard0
export SECONDARY_STORAGE /storage/sdcard1
# for backwards compatibility
symlink /storage/sdcard0 /sdcard
symlink /storage/sdcard0 /mnt/sdcard
symlink /storage/sdcard1 /mnt/sdcard2Persze azért ezzel óvatosan.
válasz demetand #17381 üzenetére
Van egy super backup, azzal.
Vagy az adatbázis fájlt másolod ki:
./adb pull /data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db .vagy
adb shell
$ mkdir /mnt/sdcard/tmp
# su
# cat /data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db > /mnt/sdcard/tmp/mmssms.db
# exit
$ exit
adb pull /mnt/sdcard/tmp/mmssms.db .Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
He?
Kicsit lehetett volna udvariasabban, mondjuk így: Tévedsz.Abban valóban igazad van, hogy a NAND flash az alapja.
Ugyanakkor a flashtool hiba amit írt arról szól, hogy nem NAND flash-t talált benne.
NAND Flash: ERROR: NAND Flash was not detected!
A flashtool pedig megkülönbözteti ezt, így ez a hiba nem hiba, hisz "nincs" benne.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
Ha jól látom, akkor 6592-es MTK processzor van benne.
Ezeket az mtks cuccokat simán le lehet menteni kikapcsolt állapotban. Jó eséllyel CWM is készíthető hozzá (ha nem zárt a bootloader), onnan meg már szinte bármi megoldható.
Kell hozzá egy scatter file (memóriatérkép fájl), és a mentési módszerAmit air írt, hogy usb otg és egér, az egyszerűbb. Ha támogatja az otg-t.
válasz palocz #17705 üzenetére
Nem érdemes 4 helyre kiírni a dolgokat. Érthető, hogy ideges vagy, de a dual sim, dual sim mélyvíz, kínai telefonok és szakmai topik mindegyikébe ugyanazt leírni...
Végy egy (több nagy) levegőt és olvasd el amit írtam. Tudom linkekkel tarkított, de a lényeg, hogy meta-mode alatt próbáld meg a readback-et.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz nubreed #17758 üzenetére
Ha jól néztem, akkor MTK 6589 lehet benne, tekintve hogy a spec 1.2GHz, 4 mag-os processzort ír, és SGX GPU van benne.
Ha valóban MTK alapú, akkor nézd meg a blogomat. 3 féle mentést írtam le MTK-ra (Flashtool, MTKDroidTools, dd), és CWM is kérhető szintén a blogomban.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz GEPESZ66 #17806 üzenetére
Ezzel egyszerűen lehet menteni. Application backup and restore. (bár félig az Android szoftverkibeszélő topikba tartozik)
Ez az apk fájlokat menti.
A régebbi verzió egyszerű, mit a faék.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz aprokaroka87 #18069 üzenetére
Az attol fugg hogy van-e hattervilagitas (led) a gombok alatt.
válasz fecosrac #18105 üzenetére
Érdemes akkor az android rendszer alól lekérdezni, hogy milyen partíciók vannak.
Próbáld meg parancssorból lekérdezni (terminal emulator vagy abd segítségével)
cat /proc/partitionsEz valami ilyesmit ad ki:
7 0 1254 loop0
7 1 69694 loop1
253 0 1048576 zram0
179 0 15246336 mmcblk0
179 1 1 mmcblk0p1
179 2 10240 mmcblk0p2
179 3 10240 mmcblk0p3
179 4 6144 mmcblk0p4
179 5 819200 mmcblk0p5
179 6 131072 mmcblk0p6
179 7 4194304 mmcblk0p7
179 8 10019840 mmcblk0p8
179 64 2048 mmcblk0boot1
179 32 2048 mmcblk0boot0
179 96 62521344 mmcblk1
179 97 62520320 mmcblk1p1Ebből a
vastagított rész a fontos, azaz a p1 --> Partíció 1
Ha nem így lenne, akkor az a baj.Másik sd kártyát próbáltál a telefonban? Az jó?
válasz fecosrac #18122 üzenetére
Ez akkor az az állapot, amikor nem ismeri fel az sd kártyát?
(innen úgy tűnik)Említetted, hogy van olyan készülék, ami felismeri a "beteg SD2-t. Ott is érdemes megnézni, hogy egy a parancs-kimenet mit ad.
Illetve az esetben is kérd le ezt a parancsot, amikor egy másik sd kártyát viszont ez a telefon felismer.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz dokee78 #18153 üzenetére
Abból kiindulva, hogy a thl t6s (MT6582), ami egy low-end kategóriájú telefon, arra ota-n jött az 5.0.
De ez innentől már gyártófüggő. (vagy érdemes az orosz ill. spanyol fórumokat is böngészni)szerk.: megelőztek páran...
válasz dokee78 #18176 üzenetére
Ezért kellene egy readback, mert ha az megvan, akkor a system.img-be belenézve a build.prop talán többet árul el, minthogy Alcatel és val'szeg 4030.
Amíg a preloader él, addig ha nincs hardverhiba, addig lehet kiolvasni belőle.
Mondjuk scatter nélkül vaksiban nehézkesebb, de nem lehetetlen. Csak épp elég hosszadalmas tud lenni.
Lehet, hogy nem ér annyit az egész...Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz #79335424 #18182 üzenetére
mount -t auto /dev/sda2 /csatolási-pont
a csatolási pont lehet pl.: /mnt/valami , amit először létrehozol rendszergazdaként
mkdir /mnt/valami
paranccsal.
Persze fdisk -l előtte jó lenne.Picit zavaros, hogy csatolni akarod, vagy Aparted-del formázni...
De én biztos a gparted-et használnám (na és itt bukott el, mer' vélhetően droidos pc-t használsz emlékeim szerint...de már leírtam...), szép, érthető, de a diskdrake is jó (ez persze Mandriva, Mageia alatt)nem szerk, de akkor Linux alól, vagy droidos tabletről van szó?
válasz #79335424 #18185 üzenetére
Az jutott eszembe, hogy akkor a 2. partíciót formázd ext2-re. és utána a link2sd-vel intézd a többi dolgot.
Fapados, tudománytalan, de vélhetően működik, és kényelmes.
szerk.: link2sd-hez ugye kell a rút.[ Szerkesztve ]
válasz aprokaroka87 #18222 üzenetére
Nálam semmit nem kell módosítani, mégis megy,
Ha részletesebben kifejtenéd mi a gond, akkor lehet, hogy nem rendszer szintű módosításokkal kellene foglalkoznod.
Pl. milyen telefon, milyen oprendszer (mert vold.fstab 4.4-től már nincs), milyen beállítással bír a beállításoknál az alapértelmezett íráslemez (ha van ilyen beállítás).
Lehet, hogy a multimédia lejátszóban is van beállítási lehetőség.
Tehát sok összetevős lehet.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz aprokaroka87 #18225 üzenetére
A médialejátszó(k)ban nincs esetleg beállítási lehetőség?
Vagy nincs egy .nomedia üres fájl az sdkártyán, és/vagy azon könyvtáraiban, ahol neked médiafájlok vannak?
Mert a .nomedia rejett fájl pont erről gondoskodik: ne keressen az adott könyvtárban médiafájlokat a rendszer.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz aprokaroka87 #18227 üzenetére
A fájlrendszer az jó: FAT32.
Magát a külső sd kártyát nem ismeri fel.
A rendszer nem ismeri fel, vagy a médialejátszó?Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz aprokaroka87 #18229 üzenetére
Másik, nem gyári médialejátszóval is uganaz a helyzet?
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Toyota topik
- Notebook hibák
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
