Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
válasz GEPESZ66 #19934 üzenetére
Ugyan az a kettő. (Tudtommal)
Mem. Kártyáról érdemes csak a rendszermappákat törölni, képek zenék maradhat. Én előtte szoktam. (Ha csinálok)
dantre:
Igen, ha kk-n vagy, akkor roottal, ha lollin akkor mondjuk total commanderrel.
4.4 alatt még simán lehetett írni a kártyára, a felettieken (bocs, nem tudtam jobb szót) pedig pici trükközéssel, de megoldható.
Kivétel a KK-s meizu pl, amit nagyon nehezen lehet rootolni. (De ha sikerül a root, ott is megoldható)
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
Eszközkezelőben (ha wint használsz) látsz ismeretlen (sárga felkiáltójeles) eszközt?
Y-on minden előfordulhat... Ismerősömnek elszált egy ugyan nem Y, de samu eszközén az usb mtp...
Csak a cwm recovery mounts and storage alatt mont sd card oldotta meg a problémát.
Illetve próbálkozhatsz még az airdroiddal és a file manager(explorer)-rel. Ezek segítségével hálón tudod elérni a telót.
GEPESZ66:
Előtte javaslom, fentebb írtam.
válasz Sándor -P20- #19941 üzenetére
Ha a kerneled támogatja a cifs modult, akkor a cifs managerrel pl fel tudod csatolni a hálózati meghajtót mintha egy helyi mappa lenne.
Root kell!2. Root nem szükséges.
Letöltöd a total commandert, meg az smb plugint hozzá, v letöltöd a file manager(explorer)-t (lehet bármilyen fájlböngésző, ami szereti a sambát)
És a hálózatnál/smb pluginnál hozzáadsz egy újat, a router adataival. (Ip, user, pass).Ja és nem árt, ha a a gép, amit el szeretnél érni static ip-n van. (Routernél ez nem gond )
Ui.: persze, ha ftp megosztást csinál a router, akkor más a helyzet.
válasz ubyegon2 #19940 üzenetére
Ahogyan előttem is írták az alap az a FAT32. Erre formáz a droid is, ha rányomsz a formázásra.
Exfatot is ismernek, de akkor meg kell formázni a kártyát pcben.
Illetve, ha appok 2. Partícióra helyeződését akarod elintézni akkor link2sd és ext* partíció.
válasz -PLevi- #19964 üzenetére
Bocs, nem tudtam, h a droidod nem értette. Azt hittem, h a cwm futatta le a scriptet hibásan.
Azért most kipróbálom, mi van akkor, ha így rakok be egy apk-t pl a systembe: Power\ amp.apk
Igazából a mappákra céloztam a skippeléssel, pl ha van egy Pis Ta mappád a zip gyökerében, akkor ugye az uscriptben \ -kell megadni a space-t, h működjön.
Erről mi a véleményetek? Most hogy is működik? A videóban van elrejtve egy script, v mivaaan?
Szerencsére nem használok hangoutsot (=nincs fent) és az MMS is le van tiltva.
válasz #79335424 #19969 üzenetére
Azért ha ez a része magvan, én ki tudnám utána használni a dolgot. Pl nyomnék egy rebootot, aztán egy olyasmit, mint a custom recoveryk becsempésznék a bootba. Ugye az meg mindenhez hozzáfér, tehát kész. :/ Mondjuk root lehet, h kellene, hát nemtudom.... Ezért kérdeztelek Titeket. Gondoltam, vki többet tud róla, mint én. Mert a zimperium pl egy olyan cég, akitől kicsit félek, bár nem tárolok semmit a telón fotókon, zenéken kívül. Gondolom más is így van vele.
válasz turbobusa #20040 üzenetére
Nálam a hívást indító alkalmazásban lehet ezt beállítani a haladó beállításoknál. (Szám megjelenítése a hívott félnek) Nálam alapból szolgaltató által preferált van beállítva. Ezt állítsd át igenre. Vagy a szolgáltatónál lehet igényelni, h ez legyen az alap.
2. Sajnos a Samuknál qmg a töltést jelző cucc, illetve a boot animáció is. Roottal esetleg le lehet cserélni, de ehhet nem értek. Samu alatt csak boot animációt sikerült cserélnem.
Úy gondolom lehetséges. Még annyit, h az OTG-t támogatnia kell a készülékednek, illetve nem árt egy OTG Y kábelt beszerezni, ha közben tölteni is szeretnéd a cuccost. Na meg egy USB HUB (persze, h aktív) sem árt a dologhoz.
És javaslom az External Keyboard Pro-t a bill. konfigurálásához.
válasz mirci18 #20045 üzenetére
Flashelj rá mondjuk cwm, vagy twrp recoveryt. Ha ez megvan tedd tedd ezt a zipet az SD kártya gyökerébe, majd rebootold a telót recovery módban. Itt a mounts and storage fül alatt menj a mount /sytem-re. Majd navigálj vissza a főmenübe és menj az install zip from SD card-ra. Itt válaszd ki a letöltött zipet és flasheld fel.(nyisd meg)
Ha jól csináltad, akkor egy fájlkezelő jelenik meg. Itt navigálj a /data/system/ mappába és töröld a .key fájlt.(ha minta volt beállítva, akkor a gesture.key-t, ha pass/pin, akkor a password.key-t töröld)
Vagy a fájlkezelő menüjén belül a terminálba beírod, h rm /data/system/*.key .
Ezután lépj ki az Aromából, menj vissza a cwm gyökerébe és válaszd a reboot system now-ot.
Kész! Reboot után már nem kér jelszót/pint. Mintát viszont kér (ha azt állított be), de bármit elfogad mintaként.
Ui.: Ezzel a módszerrel az adatok bukása nélkül tudsz eljárni.
Most cwm-esen írtam le a dolgot, de twrpben is hasonlóan működnek a dolgok, csak picit mások a menüpontok.
Uui.: CWM-ben hangerő gombokkal tudsz lépkedni.
turbobusa:
Biztosan van ilyen menüpont s3on, csak a tárcsáuóban kell keresni.
válasz mirci18 #20052 üzenetére
Itt a cwm recovery younngra: http://djalo.bugs3.com/Galaxy6310/recovery.tar.md5.zip
Ezt Odinnal tudod felrakni.
válasz #79335424 #20120 üzenetére
Valami kernelmodul kellett hozzá.
A ConC. Tabon alapból volt, csak a beállítások>hálózat>advanced(haladó beállítások) résznél a LAN alatt lehetett mókolni.
Nexuson pedig kerestem egy jó kis kernelt és cm romra feltoltam. A cm alapból "felismerte" és tudtam is használni.
Egyedül annyi gondja volt, h pl a play storeban be van állítva a frissítés csak wifin. Ez miatt(direkt elírás még mielőtt off war törne ki... ) nem frissített. Ezt is megoldottam kis trükközéssel. Így olyan, mint egy wifi eszköz. (Persze csak sw szinten )
Viszont a kontárkodásaim miatt megy a wifi kapcsolódás, de vmiért a rejtett hálókra (invisible SSID) nem tud felmenni... De vmit vmiért! Nem hiszem, h az EAPot olyan hamar feltörnék nálam. (Havonta változik) Úgyhogy láthatóvá kellett tenni a wifit.
Ui.: bocs, h nem formázgattam, de eléggé fáradt vagyok, meg most sikerült kimászni a lumbágóból oszt sietek... A tartalom megvan!
Nem azért írtam, h offban okítsatok.
Több ssid-m van egy routertől(4 db) ne kérdezzétek, h minek, én sem tudom.
Mint írtam a rejtett SSID a legkevesebb. Törjél már fel nekem egy EAP-os 64 karakteres jelszót és a hozzá tartozóó usernevet! 1 hónapod van rá. MAC szűrés aktív, szóval akkor sem fogsz tudni mit csinálni...
Megaztán miért törnék fel a wifimet? Semmi érdekeset nem tárolok...
Van kérdés ezek után is?
válasz Ice&Lime #20159 üzenetére
Nemcsak a root explorer tudja.
Ami ingyenes és szeritem a legjobb rootexplorer után az a TC(total commander) ő tudja ingyen is a root mappák írását.
Ha a TC nem jön be, akkor file manager (explorer) amit még ajanlok, de több tucat van a playen.
válasz -PLevi- #20140 üzenetére
Figyelj... Az én 136 kb/s-es kemény netemen (BP szélén, a világ végén lakom csupa weekend házzal, ahol kötögetős idősek laknak) kiváncsi leszek, ki fog bármit is csinálni.
Mikor a szerződést megkötöttem, direkt figyeltem arra, h a letöltés gyors legyen, a feltöltés meg minimum.
Aki feltöri, hát egészségére!
Kíváncsi leszek, h ki lesz az a kamikadze, aki feltöri a netet, majd utána a gépeket/szervereket/bareboneket stb a lakásban 1 hó alatt...
Plusz ha feltörnek, akkor is norvégiai ip címmel fog történni a feltöltés. (VPN)
De úgy gondolom nem szennyezem tovább offal a topikot.
USB módot tedd át mass storageről mondjuk MTP-re. (Ha van egyaltalán ilyen lehetőség, azt a beállításokban valahol megtalálod USB beállítások néven)
Gondolom Mass storage van beállítva(ha gépre dugod a telón feljön, h usb csatlakoztatása (ilyenkor a telefon nem éri el a kártyát, ezért történik zavar))
Nálam volt már hasonló eset egy gb-s eszközzel, ott vmiért ha a csengőhangot nem a gyári tallózóból választottam(hanem TC-vel{total commander}) nem volt gond HA másolás közben nem hívtak fel.
Roottal valóban egyszerűbb lenne a történet. Ha van egy kis hely a systemen, akkor ugye csak simán átmásolnád(esetleg előtte konvert kell neki oggre) azt csá, vagy pedig behelyezel egy symlinket ha nincs sok tár.
Root framaroottal valószínűleg már nem fog menni KK-n, de a superflash nevű programmal esetleg megpróbálhatod. Legbiztosabb módszer keresni rá egy megfelelő cwm-t és azzal rootolni.
Amúgy automatizálóval(pl tasker, e-robot) meg lehet oldani a csengőhang beállítását, én először azzal próbálkoznék, ha nincs root.
Szerk.: Rootra ugyan én sem találtam leírást, de itt egy cwm rá:
http://www.needrom.com/download/landvo-l500s-recovey-cwm/Ha nem ismernéd ezt a recoveryt, nagyon hasznos cucc, többek közt le tudod menteni vele a teljes rendszert, tudsz telepíteni (flashelni) zipeket, amiket nem kell aláírni, van benne adb insecured (root) módban stb stb...
válasz Mr Dini #20219 üzenetére
Húúú... Sorry... A linkben az van, h 1. Lépés a root.
Ez egy MTK-s telefon ezek szerint.(a mobileuncletools-ból következtettem ki)
Ebben nem vagyok profi (nekem csak snapdragonos telóim vannak) de itt már sokszor szóba került, h flashtoolal lehet rootolni. Biztos vagyok benne, hogyha beírod a fenti keresősávba, tuti dob ki találatokat mtk-s rootra.
válasz Ice&Lime #20248 üzenetére
Ki mondta, h nincsen...
Kedvenc wines programom a droid explorer. Van benne rootos fájlkezelő és még sok hasznos nyalánkság! (Adb kell hozzá)
Illetve én azt szoktam csinálni, h felcsatolom a gyökeret az egyik sdkártyán lévő mappámra(symlink), fixálom a jogokat és ennyi. Wines explorerrel tökéletes a dolog! (Már amikor volt winem, akkor még ment)
beg:
Nektek hogy sikerült az aromát működésre bírni? Én mindent végigbogarásztam, mondta is, h kész a zip, de nem találtam sehol és ha utána tettem fel romot akkor sem működött.
válasz #79335424 #20254 üzenetére
beg kolléga ezt írta:
"aroma installeres fájlkezelő"Gondoltam ezzel az aroma installerrel romba felrakott fájlkezelőre gondol... Mert az aroma file manager nem képes gépre megosztani a root mappákat(se semmit) szerintem.
Akkor ezek szerint a fájlkezelőről van szó (a recoverys)??
A fájlkezelőt tudom használni, csak az installer nem világos.
jakos73:
Nálam ilyen hiba nem volt. Próbáld az installer exéjét rendszergazda módon futtatni! Vagy adj meg más telepítési könyvtárat, ahova tud írni. Én alapból rendszergazda fiókból tettem fel, tehát ilyen permission denied jellegű gondom nem volt.
Nekem csak az sdk-t hiányolta(jobban mondva a platform-tools könyvtárat), ezért azt felraktam és az sdk-n belül leszedtem egy romhoz való sdk-t. (Pl én a 4.2-t, de bármelyik jó, ami droid.
válasz Ice&Lime #20257 üzenetére
Nekem egy 32 bites win 7re simán felment!
Próbáld esetleg más verzióval!
@Somatom
Igen, tudom mire való. Szépen végigmegyek a lépéseken, kidobja, h kész a zip azt ennyi. Sehol semmilyen zip. Rom felrakása után sem történik semmi.
válasz Ice&Lime #20265 üzenetére
Itt oldalt vannak
másrégebbi verziók. Hátha ott nem lesz ilyen jellegű gond. Ugye jót szedtél le(ha 32 bites géped van, akkor a DroidExplorer *.*.*.*.x86.Setup-ot, ha 64-es van, akkor pedig a DroidExplorer *.*.*.*.x64.Setup-ot).[ Szerkesztve ]
válasz Ice&Lime #20267 üzenetére
Hmmm... Most feltettem VM-be egy 8.1 pro-t, 64 biteset 4 giga rammal, felraktam az SDK-t és felment a cucc. Működik is, úgyhogy nemtudm mi lehet a probléma. Winben nem vagyok profi... Javaslom inkább tedd fel a kérdést az oprendszered topikjában.
válasz Ice&Lime #20270 üzenetére
Hanyas droidod van?
4.2nél pl az eszközömöm kérdezte, h adb-t engedem e az xy nevű Pcről. Itt mentem a megjegyezre, majd engedélyeztem. Aztán a su appban a shellnek meg kell adni a root jogot. (Nyitsz egy terminált, felcdzel a platform toolsra) és kiadod az adb shell-t. Ha ez megvan add ki a su-t és fogadd el a telón a kérelmet.
Így már mennie kell!
Szerk.: Javaból érdemes régit feltenni, mert a mostaniban már nem lehet működésre bírni pát cuccot.
válasz Ice&Lime #20272 üzenetére
A java-t csak azért írtam, mert a screen mirror a droid explorerben java alapú, viszont nincs megfelelően aláírva, ezért a biztonsági szabályzat letiltja java 7től asszem.
Ezért mondtam, h régi java kell hozzá(5ös, vagy 6os nemtudom ), mert abban még lehet állítani a biztonságot és nemcsak közepesre. (Persze internetbank használata közben érdemes bekapcsolni ).
Adb engedélyezve van ezek szerint?(gondolom, mert felismerte)
Beállítások>a telefonról> build szám nyomkod 6-7x>vissza a beállításokba>fejlesztői eszközök alatt van az adb.
Ha adb megvan, akkor marad a terminálos "rásegítés". De ezt szerintem folytassuk majd privátban, ne a topikot floodoljuk!Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
válasz Ice&Lime #20302 üzenetére
Egy készülék típus jobb lenne. (Bocs, ha vótmá, nem rémlik, h írtad )
Ahogyan a többiek is írják a c. Recovery segíthet.
Ha samud van pl(mondjuk nem gondolom, ha a bootanimáció zip), akkor gyerekjáték cwmet rávarászolni, de ha van a telón factory mód, akkor is könnyű feléleszteni.
Persze ha a recoveryt cwmre cseréled, akkor garit buktad.(általában így van a gyártók többségénél)
De speciel én letöröltem az animációkat és úgyis bootolt az eszköz, csak várni kellett.
Szerk.: vagy, ha valóban volt root a rendszerben és az adb is be volt kapcsolva, akkor ritka szerencsés vagy! Csak szerezned kell egy bootanimációt, majd kiadni a su, majd az adb push <elérési út a PC-n>.zip /sdcard/ [azért ide, mert tudtommal az adb push nem tud rootos mappákba írni, csak ha írhatóként van felcsatolva nem rootként is] ezután csak be kell rakni a helyére az animációt az mv /sdcard/bootanimation.zip / .
Persze az sdcardos elérési út lehet más is, csak tudja beleírni a fájlt.
válasz diablo1984 #20308 üzenetére
Wipe alatt a data a dalvik cache a cache és a system is formázva lett? Utána tetted fel a romokat és így is ezt produkálja?
Mielőtt a zipet flashelnéd a mounts and storage alatt javaslom, h csatold fel a systemet.
Más ötletem nincs... (egyenlőre)
válasz diablo1984 #20310 üzenetére
Igen. Az így jónak tűnik.
Gondolom vmelyik rom elpartícionálta a telót, v valami ilyesmi gondja lehet...
Aromával (fájlkezelő) rá lehetne nézni, vagy esetleg adbvel, h mi lehet a gond.
válasz nahy22 #20347 üzenetére
Pin2 kód a sim kártyához tartozik. Azt pedig a simez adott kártyán meg tudod nézni.
Amúgy nem lehet, h a teló szolgáltatófüggő(pl telekomos) és csak olyan kártyával lehet használni, különben kódot kér?
Ez a kódkérés mikor jelentkezik?
Ha az az adott rész az src mappán belül van, akkor ne reménykedj, h mobilon te azt tudod szerkeszteni... Mivel azt egy dex (dalvik-executed) fájlba "konvertálta".
Gépen sem annyira könnyű a visszafejtés, de mobilon még nem láttam olyat, h valakinek sikerült volna a dexet kibontani még smaliig sem...
"Mit csináltatok rosszul?"
Én tudtommal semmit.
Sejtettem. Nálam is kontárkodott a swiftkey, míg ki nem kapcsoltam/áttértem PC-s írásra. Csak fáradt vagyok és szeretem kiélni...
#20362
Hát asszem ez egy egyértelmű nem... Az ilyeneket PCn szoktuk megoldani, eclipse, vagy a sokak által ajánlott android studio segítségével. Mobilra még nem nagyon létezik ilyesmi, tehát vagy szerzel egy PC-t, vagy megpróbálsz egy kellően erős SoCra felfabrikálni egy win95-öt(ilyet már én is csináltam, tehát nem kivitelezhetetlen), kell rá egy JAVA(na itt vannak kétségeim ) meg az apktool. Ezekkel már jobban bele tudsz nézni az apkba, bár apktoolal csak a smaliig jutsz el, nemtudom az elég-e...
válasz acsati #20359 üzenetére
Szedd szét a cuccot, picit alakítsd át, h Jack kompatibilis legyen, fogd akármelyik Jackes telód, dugd be a Jacket a telóba+a töltőt és kész.
Mondjuk ezt a mai nyomtatottazáramkörishspórilhassunnk megoldásnál nehezebb belenyúlni, de semmi sem lehetetlen. (Nagyjából )
Eclipseel össze lehet dobni egy kis Java tudással stb, de szerintem is lehetetlen elkapni a media jelet a mikrofonon kívül. Kül. már amúgy is létezne olyan program, ami ezt kihasználja. (Pl hívásrögzítőknél hasznos lenne)
válasz firewolf #20446 üzenetére
A google-s mentés abból áll, h play felrakja az appokat amik rajta vótak azt ennyi.
Ha az apk-t kimásolod, akkor sem lesznek meg az adatok.(meg néhány app, ami obb-s lehet, h nem is indul el ha csak az apk van meg...)
Menteni az appok adatait én és sokan mások Titanium Backuppal csináljuk, de ez a progi root nélkül nem fog menni. Root nélkül van a Helium, de azt nem ismerem=nemtudom tud e restore-t.
Factory resetnél(gyári beáll. visszaállításnál) minden userapp és azoknak adatai elvesznek, meg a system appok adatai. Csak a belső SD, az sd kártya és a system partíció marad meg. Tehát a névjegyek pl elvesznek, ha nem exportáltad sdre őket előtte.
válasz jasonka #20457 üzenetére
A többiek már tökéletesen összefoglalták, viszont még annyit hozzátennék, h a "felfele/lefele mutató nyíl" egy rövid kis leírást ad az adott permissionről(jogról) tehát tömören összefoglalja, h mire való. Jogot megtagadni nem lehet. Max a back buttonnal, de akkor meg nem települ, ergo nem sokat ért az egész.
Amúgy nem kell izgulni a jogoktól, a Playen nehéz vírussal találkozni, de ha van is, azt hamar eltávolítják!
{Pl mikor kezdő droidos voltam a Taskert nézegettem, de annyi jogot kért, h inkább hagytam a csudába, mert féltem az adathalászattól... Mostmár tudom, h ez lett volna kocka életem legnagyobb baklövése! }Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
Sajnos feloldásig nem tudsz belőle kiszedni infókat, hacsak nem volt rootolt a teló és az adb nem vollt engedélyezve zárolt képernyőn (is).
Csak úgy tudod felnyitni, ha először cwm-et raksz rá, majd onnan "flasheled" az Aroma file managert, vagy szintén adb-n törlöd a /data/system/*.key-t.
De ezt a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem csinálhatnád meg, a másik meg, h garanciavesztést okoz.
2. Sim kártya nem kér PIN-t? Mert akkor HA nem kér, tedd be másik telóba, nézz utána vannak-e rajta névjegyek.
Szevasztok!
A Taskert beraktam a romomba, mint system app. Első kérdésem ezzel kapcsolatban, h market linket kell hozzáadnom? Ha igen hogyan? Vagy ne csináljak semmit, mert a Play tudja, h megvettem és frissíthető marad?
2. A taskjaim stb szeretném, h egy reset után is bent legyenek. Ezt úgy tudom megtenni, h a data/data alól kimásolom a romba a Tasker mappáját, beírom az updater scriptbe azt ennyi?
Előre is kössz!
válasz Freeman007 #20487 üzenetére
Először is az adb és a fastboot két külön dolog.
Fastbootban csak úgy indítod a recoveryt, h boot recovery.img? Mert akkor máshogy nem tudod indítani, mivel nem az a recovery van fent, azt csak ideiglenesen bootolod. Ha már felraktad akkor bekapcsoláskor játszani kell a hangerő gombokkal, mert ez afféle ahány eszköz annyiféle megoldás... (ha mondassz egy konkrét eszköznevet, utánanézek)
2, megoldás a futó rendszerben engedélyezed az USB hibakeresést és kiadod utána az adb reboot-recovery-t.
válasz Freeman007 #20489 üzenetére
Ha kábel nélkül szeretnéd, akkor a terminal emulator az
emberedprogramod!Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
válasz osszaki #20491 üzenetére
A belső tárhely a zenéknek/fotónak (médiának) illetve az obb-k tárolására van. Az alkalmazások (data) partíciót kéne szabadítgatni, vagy ha van root és 2. partíció Link2SDvel rátrükközni.
Szerk.: Elkéstem....
válasz LyonnaisFan1 #20498 üzenetére
Ahogy Somatom is mondta recovery módra lenne szükséged. Ott nyomhatsz egy factory resetet azt csá.
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- IPhone SE2 2020 128GB gyári független Product Red 100%, hibátlan új akku!
- IPhone 8 64GB gyári független megkímélt akku 90%
- IPhone 14 Pro max 256GB gyári független akku 100% 2024.07.14. Apple garancia!
- IPhone 12 64GB gyári független 100% hibátlan 2024.12. 26. Apple garancia
- 2 HETES!!! Apple iPhone 15 PRO 128GB White Titan
