Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
válasz Ice&Lime #21200 üzenetére
2 dologról írtál egy mondatban:
1, ezek nem jöttek be.
Mit próbáltál?2, Nem értek semmit
Mit nem értesz? Lehetnél konkrétabb, mert a pontosítás segít a probléma megoldásában.Nyugodtan kérdezz lépésről lépésre, mert senki nem úgy született, hogy tudjon mindent. Én is tanulok folyamatosan.
Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz sanyek2 #21322 üzenetére
Javaslom, hogy töltsd le a terminal emulator-t.
írdd be, hogy
su
Erre két módon válaszohat a rendszer: Idézet egy klasszikustól.Ha tényleg van root elérés, akkor ez a kis apró parancs tényleg megmondja.
válasz sanyek2 #21330 üzenetére
Akkor ezzel próbálkoznék:
su
mount -o rw,remount /systemEzek után pedig amit szeretnél törölni, azt így
rm /system/app/amitakarsz
Ha így sem törölné le, akkor
rm -f /system/app/amitakarsz
(az -f a force kapcsoló)Ezt persze számítógép segítségével is megteheted, adb-n keresztül.
A különbség csak annyi, hogy számítógépes verzió esetén az első parancs a gépről kiadva az
adb shell
Ezek után már a telefonban "jársz".Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz sanyek2 #21335 üzenetére
Eddig jónak tűnik.
esetleg érdemes kipróbálni, hogy az rm parancs megy-e (remove parancs)cd /system/
echo egy > zzz1.txtHa ezek után egy zzz1.txt fájl létrejön, akkor írható a rendszer.
Ha
ls
(list) parancs segítségével lekéred (ez olyan, mint a dir) a fájllistát, akkor a végén ott kellene lennie a zzz1.txt-nek.utána
rm zzz1.txt
parancsra le is szedi.udom, bonyolultnak tűnik, de a terminálban kiadott parancsok beszédesek.
Ugyanis ha nincs jogosultság, akkor az közli.
Ha nem közöl semmit, akkor meg végrehajtotta.szerk a (#21337) sanyek2 -re
A képen az látszik, hogy nincs olyan fájl.
Kis/nagybetű érzékeny a droid (is).
Megpróbálhatod úgy, hogy a fájlnevet elkezded beírni,
Accu
és ezek után megnyomod a hangerő fel + t billentyűt. Ekkor kiegészíti a fájlnevet helyesen ; vagy felajánl több lehetőséget. (Ez a Linux parancssor tulajdonsága, hogy a TAB billenytűre - mert a hagerő fel+t a TAB-ot helyettesíti - kiegészíti a parancsokat és a fájlneveket)[ Szerkesztve ]
válasz sanyek2 #21347 üzenetére
Akkor most vigyázz, mert innentől bármit tudsz törölni a rendszerből, ami összeomlást is okozhat.
Tehát először szerintem ments (legalább CWM vagy egyéb mod recovery-vel), és mentés utáni mentést követően már törölgethetsz.Amúgy tényleg root képes fájlkezelővel is kellene tudnod törölni.
Háh... a Lenovo A858t kicsit hazudós...
Azt írja a cpuinfo, hogy MT6752. Pedig csak 4 magos.A leső tárhelyre azt írja, hogy 8GB - a data és belső sd összege, na ez meg a df szerint csak 5,5GB (5815128kB)
Ejnye Lenovo....
válasz aprokaroka87 #21577 üzenetére
Nem, nem hamisítvány. Eredeti lenovo. De a Lenovo-s UI-k (ide értve a régi LenovoUI és a VibeUI is felszorozza a valós értéket úgy, hogy a ROM névleges méretének megfelelő értéket mutassa. Mihelyt AOSP rom kerül rá, rögtön a helyes érték kerül napvilágra.
@ (#21578) beg
Viszont mindenhol 6732-vel hirdetik. cpuinfo félrenézte szerintem.
Nem, a cat /proc/cpuinfo _elméletileg_ helyes eredményt ad (klónoktól eltekintve), sőt a preloaderben is ROMINFO_v...MT6752 van...
Olyan, mintha butított 6752 lenne, amiben nem műxik 4 mag...Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Keeperv85 #21580 üzenetére
Én ezt nem tudtam, még nem volt lehetőségem szemügyre venni az újabb generációs SoC-cal szerelt csecsebecséket, ezért bátorkodtam gyanakodni.
De ez most itt marad nálam egy ideig, kicsit felzárkózni...Meg egyébként is rossz helyre írtam. Ide kellett volna a mélyvízbe...
@(#21581) aprokaroka87
ls -R -l /proc/ | grep cpu
dr-xr-xr-x root root 2014-01-01 01:17 cpu0
dr-xr-xr-x root root 2014-01-01 01:17 cpu1
dr-xr-xr-x root root 2014-01-01 01:17 cpu2
dr-xr-xr-x root root 2014-01-01 01:17 cpu3Ebből arra következtetek, hogy 4 mag van benne.
@ (#21582) beg
válasz aprokaroka87 #21584 üzenetére
Nekem elegendő a parancssoros ellenőrzés, szerintem az általad ajánlott program se' mutatna mást.
válasz Salex1 #21867 üzenetére
Első körben ments! Ez az alap az MTK-s eszközök buherálása előtt!
Ezekhez legtöbb esetben elérhető mod recovery (xda-n szokott előfordulni).
Ha az már fent van, akkor onnan lehet root-olni.Vagy úgy is lehet, hogy először root-olod, és utána MUT-tal (mobileuncletools) teszed fel a TWRP-t.
Vagy insecure kernelt teszel fel, onnan meg már adb-n root a telefon...
Sok megoldás lehetséges a root-ra.
Ezek után ha van TWRP, akkor fel tudod tenni ezt a romot
Ha jól emlékszem, egy ilyen KK frissítést már csináltam, és ment normálisan a telefon.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz kenyocsaba23 #21874 üzenetére
Én kerülöm az iroot-ot (nem is tudom, hogy Linuxra megcsinálták-e), inkább az update supersu-t használom reocvery-ből.
Ám legelsőnek insecure kernelt teszek fel fastboot-tal (MT6572/82 óta már használható a fastboot mtk alapú ketyeréknél is; MT6589 és elődeinél kifagy a telefon), onnan meg már tejhatalmú root vagyok adb-n keresztül.[ Szerkesztve ]
válasz MaMMonBelAg #21952 üzenetére
Többet kellene tudni róla. Mármint, hogy hogyan frissítették, és mivel.
Egy gyári firmware-t tegyél fel SP flashtool-lal.
Ehhez kell az usb vcom driver.
Hacsak a preloader nem módosult, akkor menni fog. (A preloader egy kényes dolog MTK platformon...)Amit a telefon kikapcsolva csinál géppel összekötve, az normális. Az MTK platform így működik.
válasz Keeperv85 #22210 üzenetére
Nem az AP db, hananem pont a nagy ami kell.
Ha harmas flashtoolt hjasznal akkor kell a tickmark. Az otosnel persze mar mas a helyzet..
(Persze linux alatt csak az otos megy )Csongi: igen pipald be es flesseld ujra.
válasz DeathAdder #22245 üzenetére
Android sdk fent van?
Vagy csak szimplán egy script készletből dolgoznál (adnád ki a parancsot)?Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz inyuska #22415 üzenetére
Egyre gyanúsabb a hw hiba.
@(#22414) aprokaroka87
valami kamerával kapcsolatos dolog a data partción volt...
Az elég nagy gáz lenne. FR után amúgyis újraépül a data partíció, létrehozza a megfelelő alap-állományokat.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz inyuska #22420 üzenetére
99%, hogy nem lesz jó, de persze egy próbát megér.
Első a mentés, legalább flashtool readback-kel (root esetén dd-vel).
Itt elérhető pár rom már: y100 pro on needrom.
Csak óvatosan a flesseléssel, nehogy téglát csinálj.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz aprokaroka87 #22437 üzenetére
/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
válasz aprokaroka87 #22440 üzenetére
Nincs titkosítva. Alapból a data úgysem olvasható (néhány kivételtől eltekintve).
A root meg szerkesztheti.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz aprokaroka87 #22444 üzenetére
cat /data/misc/wifi/wpa_supplican.conf | grep psk
Ha ezt a parancsot felöltözteted UI-val, majdnem kész.
Néhány cut meg awk meg sed meg ilyenekkel kiegészítve minden lekérhető parancssorból.[ Szerkesztve ]
válasz szárnyacska #22477 üzenetére
Ments flashtool-lal.
Az mtkdt-nek kell root.
Utana az erederi ebr fajlokat flesseld.
Mod recivery van vagy gyari?Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz szárnyacska #22485 üzenetére
Hasznalj masik flashtool-t v5.x [link]
válasz szárnyacska #22494 üzenetére
Nos, mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy a működő rendszerről van-e mentésed. Vannak-e eredeti ebr1 ebr2 (ha van) fájljaid.
Mert ugye rendszerfájlokat sem módosítunk mentés nélkül, pláne nem partícióleíró fájlokat.
6592 és az előtti MTK SoC-okkal szerelt készülékek módosításának alapjai. Ha ezt nem érted, akkor inkább ne nyúlj hozzá.EBRTweak nem kezelte az EBR fájlokat
Az ebr fájlok módosítását hex editorral kell megcsinálni, miután átszámoltad a partíciók leírókódjait.Pár példa telefon memóriája 4gb papíron van benne 8gb,telefon kamerája 5 megapixel papíron van benne egy 8-as...
Kínai telefonok esetén több verzió is kijöhet, ráadásul mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül. Ez miatt saját magadnak kell tisztában lenned, hogy milyen telefonod van. Aztán menteni, és egy mentés utáni mentést követően már bátrabban állhatsz neki módosítani.
Akár több módozat is kijöhetett a telefonodból.
(lásd Jiayu G2F, ahol a régi 4GB ROM-mal szerelt, az új 8GB-os. Vagy pl. sokkal nüansznyibb eltérés a Waytek 7Q tab esetén, ahol pár mega az eltérés két generáció között, és már nem megy a partíciómódosító szkript. Újat kellett gyártanom belőle.)A tisztázáshoz érdemes az alábbi parancsok kimenetével tisztában lenni:
cat /proc/partitions
cat /proc/dumchar_infoEz két olyan beszédes kimenet, ami leírja azt, hogy mik a kernelbe drótozott partíciók (dumchar), és mi az aktuális (partitions).
Ha ezek már tiszták, na akkor jöhet a módosítás.A partitions megadja az aktuális partícióméreteket:
cappapa@cappapa-laptop:~$ adb shell cat /proc/partitions
major minor #blocks name7 0 1254 loop0
253 0 1048576 zram0
179 0 15246336 mmcblk0 <-- a ROM teljes mérete
179 1 1 mmcblk0p1
179 2 10240 mmcblk0p2
179 3 10240 mmcblk0p3
179 4 6144 mmcblk0p4
179 5 819200 mmcblk0p5
179 6 131072 mmcblk0p6
179 7 4194304 mmcblk0p7 <-- data partíció
179 8 10019840 mmcblk0p8 <-- "belső SD"
179 64 2048 mmcblk0boot1
179 32 2048 mmcblk0boot0
179 96 62521344 mmcblk1
179 97 62520320 mmcblk1p1dumchar_info pedig a kernelbe drótozott partíciókiosztást, csak másképp: itt megvannak a kezdőcímek és a hosszok. Nem csak a partícióknak, hanem a nem dedikált partíciókkal rendelkező, úgynevezett blokkeszköz-szakaszoknak. (pl. mmcblk0p5 - a 0. emmc block p5-ös partíciója, míg az nvram a /dev/block/mmcblk0-ban nics dedikált partíción, ezért "csak blokkeszköz-szakasz")
cappapa@cappapa-laptop:~$ adb shell cat /proc/dumchar_info
Part_Name Size StartAddr Type MapTo Region
preloader 0x0000000000040000 0x0000000000000000 2 /dev/misc-sd BOOT_1
mbr 0x0000000000080000 0x0000000000000000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
ebr1 0x0000000000080000 0x0000000000080000 2 /dev/block/mmcblk0p1 USER
pro_info 0x0000000000300000 0x0000000000100000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
nvram 0x0000000000500000 0x0000000000400000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
protect_f 0x0000000000a00000 0x0000000000900000 2 /dev/block/mmcblk0p2 USER
protect_s 0x0000000000a00000 0x0000000001300000 2 /dev/block/mmcblk0p3 USER
seccfg 0x0000000000040000 0x0000000001d00000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
uboot 0x0000000000060000 0x0000000001d40000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
bootimg 0x0000000000a00000 0x0000000001da0000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
recovery 0x0000000000a00000 0x00000000027a0000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
sec_ro 0x0000000000600000 0x00000000031a0000 2 /dev/block/mmcblk0p4 USER
misc 0x0000000000080000 0x00000000037a0000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
logo 0x0000000000800000 0x0000000003820000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
ebr2 0x0000000000080000 0x0000000004020000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
expdb 0x0000000000f60000 0x00000000040a0000 2 /dev/block/mmcblk0 USER
android 0x0000000038800000 0x0000000005000000 2 /dev/block/mmcblk0p5 USER
cache 0x0000000008000000 0x000000003d800000 2 /dev/block/mmcblk0p6 USER
usrdata 0x0000000100000000 0x0000000045800000 2 /dev/block/mmcblk0p7 USER
fat 0x000000025d100000 0x0000000145800000 2 /dev/block/mmcblk0p8 USER
bmtpool 0x0000000000000000 0x00000000ffff00a8 2 /dev/block/mmcblk0 USER
Part_Name:Partition name you should open;
Size:size of partition
StartAddr:Start Address of partition;
Type:Type of partition(MTD=1,EMMC=2)
MapTo:actual device you operate
A vastagított hosszméreteknek azonosak a partitions és a dumchar_info kimeneteiben, ha nincs módosítás a rendszerben - csak más-más módon. Egyik decimális kByte, a másik hex kód. Egyik a másikba átszámítható.Amit linkeletem, ott látható, hogy a
file ebr1
parancs kimenete beszédes, bár én jobban szereten a dumchar_info-t használni.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz #79335424 #22499 üzenetére
Nem. A preloader kulon helyen van.
6592 elott misc-sd.
6592 es utan emmc-boot.A boot record-ok nem az alacsony szintu inditasert felelnek. Amolyan bios-kent tekinthetuk rajuk (nagyon pongyolan fogalmazva)
6595 es 67xx pedig mar nem az ebr tipusu particiolero fajlokat hasznalja.
Szerk.: mobilos hejesirasom a nullaval egyenlo
válasz HoTaZo #22583 üzenetére
Hja. Hogy 918d.
Ezt is, meg hogy nandroid backuprol van so , azt is.
Ez yaffs file system. Ha van yaffs-ra megtanitott oprendszered, azzal tudod olvasni az img-t. (Reg volt, mar nam igazan emlexem ra)De ha appot keresel akkor a /system/app helyen keresd.
válasz mike1334 #22615 üzenetére
A programoktól függ, hogy mennyi a szabad ram, nem csak a droid rendszertől.
Ha van egy csomó alkalmazásod feltelepítve, akkor szinte mindegyik egyszer-egyszer aktiválódik, és épp eszik ramot. Majd elmegy aludni, akkor meg már nem ram-evő.
Kb. minden másodpercben változik a szabad ram mennyisége (jól eltúlozva) . Ezért is nem feltétlenül jó a kérdés.Selenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz vigyori78 #22680 üzenetére
Ha van benne magyar nyelv és a rendszernyelv magyak, akkor az az esetek legnagyobb százalákában magyarul fog bejelentkezni feléd.
Ha nincs lehetőség a magyar nyelv kiválasztására, és nem is magyarul szól hozzád, akkor nincsenek benne magyar nyelvi fájlok.
Van fordítós topik is, ahol önkéntesek jófejségből magyarítanak... magyarított alkalmazásokSelenia 5w-40 motorolaj eladó! Na meg 4db Ford Kuga TPMS szenzor, 12k-ért
válasz Alone50 #22695 üzenetére
Ez lehetett attól is, hogy más hardver került bele, és nem elsődlegesen a proxi szenzortól. Ezt azért nem lehet kizárni, mert Lenovo A820 esetén is több kiadású hardverrel szerelték. Ez miatt az újabb telefonok ott nem működtek régebbi kernelekkel együtt, és pont olyan hiba volt, hogy nem volt felébreszthető a képernyő még power gombbal sem, miután lezártad. A frissített kernellel pedig ment az összes generációs A820. Tehát akár kernel szintű hiba is előfordulhat (nem csak Lenovo, lásd Sony telefonok esetén; P, SP, és még ki tudja hány...)
válasz sz.balazs.95 #22918 üzenetére
Van olyan menüpontod, hogy
beállítások -> tárhely -> Alapértelmezett íráslemez ?
Ha van, akkor állítsd át SD kártyára.Ha nincs, akkor más megoldást kell keresni. (ez esetben jó tudni, hogy milyen telefonnal állunk szemben)
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Futás, futópályák
- Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Óra topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Ukrajnai háború
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- iPhone 15 Pro 128GB - full karcmentes, dobozos, 100% akku, garancia
- Huawei P30 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 ULTRA 12/256 GB - ÚJ
