Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
válasz Játékos #28467 üzenetére
Ha az mtkdt-s mentési blogot elolvasod, akkor keresd a:
"A scatter fájl létrehozásához (root Nem szükséges !!!) kattints a "blokktérkép" gombra. " részt, ott van fényképes "utasítás".
Ha inkatkítv a mentés gomb, akkor nem támogatja a SoC-ot az MTKDT.
Persze erre is van megoldás, főleg ha van root. (root esetén a parancssoros dd mentés azonos eredményt ad a flashtool-os mentéssel.)Ha van root, akkor meg a legyegyszerűbb mentés az, ha az MTKDT-ben a backup fülön a backup-ra nyomsz. Aztán megcsinálja a komplett rendszermentést.
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Játékos #28469 üzenetére
MTKDT-ve elékszült a Backup
Most ezt a backupot hogy tehetem a másik gépre?
Valahogy így: [link]
Ami fontos, hogy a tab még él, így nem javaslom a firmware upgrade-et, illetve kerüld a format opciót...Amit elsőre flesselnék:
-boot
-recovery
-system
mást elsőre biztos nem.
Ha ettől megjavul, akkor örő é bódottá, ha nem akkor meg kell próbálni belépni recoveryb-e (power + hangerő fel), és ott nyomni egy factory resetet.[ Szerkesztve ]
válasz Játékos #28472 üzenetére
Akkor ezek szerint nem támogatott a SoC, legalábbis scatter ügyileg....
Hát bizony akkor kössze kell eszábálni egyet...
Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy egy működő hasonló scatter-t átírsz.
Az információkat a tabletről (adb-n) lekérdezhetőcat /proc/dumchar_info
tartalmazza.
Nem túl nehéz, de azért oda kell figyelni.
Egy mt8127-es scatter alap jó lehet hozzá.Vagy...
Factory mode van?
Ha kikapcsolod a tabletet, majd a hangelő le + power folyamatos és együttes megnyomásával be tudsz jutni oda - már ha van...Ha van, akkor szokott lenni adb elérés, sőt akár root is.
Ha pedig van root, akkor minden megoldható.
A hogyanja egy kicsit bonyolultnak tűnhet, de nem vészes.
1, A még jól működő tabra készítesz egy CWM-met, ezt az mtkdt is tudja!
2, A CWM-met felteszed a félhulla tabra parancssoros megoldással:adb push mod-recovery.img /sdcard/.
adb shell
su -
dd if=/sdcard/mod-recovery.img of=/dev/recovery
sync
reboot recovery
persze a mod-recovery.img az csak egy fájlnév, ez attól függ, hogy te minek nevezed el.
Ha eddig el tudnál jutni, akkor gyakorlatilag flashtool nélkül is megoldható a helyreállítás (a jóról lementett CWM mentést egyszerűen vissza kell állítani), hacsak nincs nagyobb baja a tab-nak.A másik, hogy ha van factory mode és root, akkor az MTKDT-vel a félhulláról is csinálnék mentést... én legalábbis. Mert ha esetleg nagyobb a baja a tabnak, akkor a hibás állapot és a jó állapot közötti összehasonlítás sokszor vezet megoldáshoz.
(például 3 napig néztem egy jó és egy rossz Lenovo P780 partícióit hex editorral, mire rájöttem egy hibára...)[ Szerkesztve ]
válasz Andralin #28474 üzenetére
kontaktjaim és az SMS-eimet átmenteni?
Bár alkalmazás topik, de ezek átmentésére pont jó a superbackup alkalmazás.Ha alkalmazás és alkalmazásadatok kellenek, akkor helium backup.
válasz Játékos #28476 üzenetére
Elvileg minden jól halad, viszont a falshtool nem hajlandó az "új" gépre tolni a tartalmat...
usb vcom driver telepítve?Kiír valami hibát?
Ismerős a flashtool használata?(egy rövid áttekintő mtk platformra a felhasznált programokról és driverekről.)
Ez egy parancsosros parancs.
Ehhez kell vagy a tabon terminál emulátor, vagy adb shell
Amúgy mindegy, mert amiből a scatter-t csináltad, az pont ez...
Tehát ez a kérdéskör pipa.Hm.. esetleg átmehetnénk a mélyvíz topikba, ott jobb helyen lenne eme téma kitárgyalása.
válasz AttisXX #28489 üzenetére
Milyen telefon, milyen platform, volt-e mentésed...
(szerintem nem feltétlenül általános android szakmai kérdés, sokkal inkább telefonspecifikus, ezért érdemes először a szaktopikjában kérdezni.)@(#28491) AttisXX
Ez lesz a telefon-topikod
Ez meg a nem-pancsoló topik@(#28479) dokee78
Nem tudom, nem ismerem a samu telefonokat, de ha hibát ír ki egy FR-nél, akkor ott valami "nem van rendben".
Ezt el kellene olvasni a gugli segítségével, mit is jelent. Sajna más ötletem nincs.
De tuti lesz olyan a közösségben, aki ismeri ezt a hibát.[ Szerkesztve ]
Futó androidból, menüből: gyári adatok visszaállítása (factory resetként is ismert).
Azért a saját sd kártyádat vedd ki.
Ha megkérdezi, hogy a tárolót is törölje-e, akkor igennel válaszoj.
Ezek után szépen letörli az adatpartíciót, a cache-t és az emulált (ha van) belső SD-t is.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz aimettirlz #28551 üzenetére
Hát esetleg annyit lehet, hogy
adb pull /sdcard/DCIM/. .
Ez adb-n keresztül húzza a hdd aktuális könyvtárába a dcim könyvtár fájljait - mindet.Nekem is lassú, de nem Note2
Lehet, hogyha kiveszed az sd kártyát (hacsak nem az emulált részről van szó), és kártyaolvasóval próbáld meg.
válasz teleahocipöm #28558 üzenetére
Kérdés mekkora az akku kapacitása. 1800mAh esetén simán lehet.
Kijelző méret, cpu, gpu is befolyásolja.
Tehát lehet normális és lehet nem normális.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz teleahocipöm #28561 üzenetére
Ha 1800 van ráírva, akkor megközelítheti saccra az 1.5Ah-t. Szóval simán lehet normális.
Ki kellene mérni az akkut, meg figyelni hogy mi eszi.
Js, nem mellesleg a kijelzés is lehet pontatlan.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz dellfanboy #28582 üzenetére
upc-re keresve ezt találtam: upc vs. IPv6
válasz Williamgrant #28590 üzenetére
Formatot ne.... NE!
szerk.:
Volt mentésed mielőtt nekiszaladtál a flash-nek?
Mert előfordul bizony, hogy nem feltétlenül ugyanaz a hardver az egyes kiadások között...
Ilyenkor pl. az lk.bin (aka uboot) nem feltétlenül illeszkedik a kijelzőhöz, vagy a boot.img-ben változott meg valami... Még típuson belül is előfodul, akár nevesebb gyártóknál (pl. Lenovo)
Ha meglenne a mentés a működőről, akkor azt kellene visszatenni elsőre.[ Szerkesztve ]
válasz Williamgrant #28597 üzenetére
Én a magam részéről menteném amit lehet. - Még a félhullákról is szoktam javasolni a mentést, de én már csak ilyen maradok (és így is cselekszek)
Ha van MTP mód akkor a rendszer működni látszik a háttérben, viszont a kijelzés nem jó.
1, hw hiba (amit sajnos okozhat SW hiba is - bár nem feltétlenül sűrűn előforduló jelenség)
2, lk (uboot) és boot nem azonos elemekre tartalmazza a modulokat/driver-eket.A format all+download legyalulja az imei számot is... a FW upgrade ennek finomabb formája, mert akkor csak a kijelölt partíciókat zúzza le, majd újraírja, itt egyetlen buktató a helytelen preloader használata.
Format all + download csak végszükség esetén, félhulla, be nem kapcsoló telefonnál tesztpontos "frissítéskor" "javasolt" - szerintem.
Ha a SunyaMacs által linkelt romokból kiszeded az uboot-ot, szerintem érdemes melléflesselni a boot.img-t is. Ilyen esetben mindenképp mellé párosítanám.
(Ha már van root, akkor dd-vel is felteheted a partíciókat - ha nem akarsz flestúlt használni)
@(#28600) SunyaMacs
Mint felhasználó (2005 óta), még sosem láttam ilyet. Biztos, hogy Linux betegség ?[ Szerkesztve ]
válasz Williamgrant #28671 üzenetére
Readback MTK platformra.
válasz #50751744 #28685 üzenetére
Fizikai SD kártyára mentett képekről van szó, vagy a tab belső SD-jéről?
ha összekapcsolod a géppel, akkot adb kapcsolat van?
mert ha igen, akkor bizton kinyerhető belőle.
Az érintő működik? (látatlanban a képernyőfeloldás működik-e)Szóval több megoldás is lehet.
- MPT mód, ekkor kellene látnia a Windows-nak a tab (belső)SD kártyáját.
- Ha működik a kijelző, akkor "látatlanban" be lehetne kapcsolni különböző módokat.
- ha van root és adb, akkor aab-n keresztül megjeleníthető a kijelző a számítógépen, így szintén lehet módosítani usb vagy adb beállításokat.[ Szerkesztve ]
válasz Riccsiz_h #28698 üzenetére
Mtk átparticionálás. [link].
A 4.4-tol mar korlatozott az sd-re telepites/athelyezes.
Raadasul a csatolasok a 4.4 -nel a boot.img-be koltoztek.(Atparticionalast minden ilyen telefonnal meg szoktam csinalni, foleg ha en hasznalom. A jelenlegi jy-g4s is 13GB adatparticioval rendelkezik, a belso sd pedig megszuntetve)
válasz #50751744 #28700 üzenetére
Eloszor a kapcsolatot ellenorizd:
adb devices
Erre ki kell irnia hogy milyen eszkozt tud elerni.Aztan ha van adb eleres, akkor meg kell nezni hogy hova van csatolva a belso sd.
A /sdcard vagy /storage/sdcard0 vagy /storage/sdcard1 vagy egyeb helyre.
Ezt az adb shell mount paranccsal is lekerheted.Ha tudod mar hogy honnan kell masolni, akkor linux terminalon:
mkdir sajat
cd sajat
adb pull /scard/DCIM/. .
Ez a letrehozott sajat konyvtarba huzza az osszes fotot - a konyvtarnevek peldak.Bocs, mobilrol nem nagyon gepelek jol (meg ugye ekezetek nelkul...)
válasz #50751744 #28707 üzenetére
Hát bizony akkor csak "vakon" tudnád beállítani, amihez viszont ismerni kellene magát a tabot.
Hacsak nincs rajta hdmi kimenet, mert akkor talán könnyebb lenne (de attól tartok, hogy azt is engedélyezni/beállítani kellene).Lehet, hogy érdemes volna tudni a tab pontos típusát. Hátha valaki tud mentési infót adni kép nélkül is.
(Ha MTK alapú lenne, akkor komplett mentést lehetne csinálni, és habár nehézkes, de a mentésből ki lehet mazsolázni a data partíciót - gyanítom, hogy nem ilyen alapokra épített tabról ban szó.)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Krill77 #28773 üzenetére
Azt a rom (mármint a firmware) vezérli.
Ha nincs fizikai sd, akkor a belső sd-t használja.
Mihelyt van fizikai sd, akkor azt használja.
Vélhetően így állították be alapértelmezettnek, mert a többség így szereti.
Kontakthiba (vagy egyéb hiba) esetén ez elég kellemetlen, ez tény.[ Szerkesztve ]
válasz oneal1 #28784 üzenetére
usb hibakeresés / fastboot van? (usb debug)
mert akkor esetleg ez (klikk a kódsorra a forráshoz, ami az xda-ra visz):adb reboot fastboot
fastboot devices
fastboot -wvagy ez (itt is klikk a kódsorra a külső linkhez, forráshoz):
adb shell
recovery --wipe_data[ Szerkesztve ]
válasz oneal1 #28786 üzenetére
Mivel kettőt is írtam, akkor az egyiket érted.
Na jó ez most gonosz volt, bocsánat.Az usb hibakeresés be volt kapcsolva a telefonon?
Ezt úgy tudod ellenőrizni, hogy bekapcsolod a telefont, majd a számítógépen egy adb csomag, ahol parancssorba beírod ama parancsokat.
Persze windows esetén kell adb driver is (adbdriver.com).Root van?
Ha igen, és adb is akkor akár abd és root + segédprogram segítségével megjeleníthető a kijelző tartalma a számítógépen (ehhez most hirtelen nem találtam meg a linket).B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz joysefke #28800 üzenetére
De mi van, ha épp a telefonod topikjában tapsztalatról tudnak beszámolni? Az nem jó?
Ha "tudományosan" nézzük a dolgot, akkor ha inaktívvá teszed, megnézed a fogyasztását; majd aktiválod, és úgy is. Ebből következtethetsz. A kérdés az, hogy mekkora különbség van aktivált és nem aktivált érzékelő-fogyasztás között.
A másik, hogy inaktívvá teszed, kérsz logcat-et miközben tapogatod -reagál/nem reagál; utána aktiválod, és megint lekéred. Ebből megint következtethetsz. A fogyasztási adatokból jobb következtetést lehet levonni.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz csetle #28967 üzenetére
Minden lehetséges.
Zuhanás után bármi megsérülhet, és ha a kijelzőt kicseréled, még utána is számíthatsz meglepetésekre.
De alapeseben kijelző és/vagy csatlakozó hiba.
Ahogy néztem ~10-12k a kijelző+touc kombó. Sóval ha szervizbe viszed, akkor 15 alatt biztos nem úszod meg.
És ezek után sem biztos, hogy nincs más baja, ami csak később jön ki.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz adamssss #28997 üzenetére
Factory reset recovery-ből.
Vagy ha van adb és root, akkor másik megoldás is lehetséges.
(Meg van valami Odin - vagy mi - amivel az egészet újra lehet húzni. Ezt biztosan megtalálod a Galaxy mini topikban.
válasz Digger #29059 üzenetére
Egy próbát megér, a működése attól függ, hogy van-e hozzá támogatott kernelmodul (meg hogy kell-e/van-e külső program, aim kezeli).
egydmesg | tail -1
mindenképp kelleni fog csatlakoztatás után.szerk.: a keresőbe LAN-t beírva ezt találtam: [link]
válasz laacika #29082 üzenetére
A másik hogy most egy 1A-os töltőv3l töltöm,ha veszek hozzá 2A-est akkor gyorsabban fel fog tölteni igaz?
Az a tab-ban lévő töltőelektronikától (+kernel) függ. Ha engedi nagyobb árammal tölteni, akkor igen, gyorsabb lesz (biztosan nem órákban mérhető majd ez a különbség; szerk.: ahogy air is említette). Ha nem engedi, akkor lehet hozzá 67A-es töltő, akkor sem fog gyorsabban tölteni.[ Szerkesztve ]
válasz Rodzser Mór #29309 üzenetére
Beállítások... tárhely... alapértelmezett írás lemez. Ott beallitod a belső sd-t.
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Gyúrósok ide!
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Android szakmai topik
- Xbox Series X|S
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Kupon kunyeráló
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung S21 ultra 5g 128gb
- Apple iPhone 15 - 128GB - Black - Független
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- OnePlus Nord 12/256GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Akku: 99%, Újszerű, Kártyafüggetlen, Dobozzal, Töltővel, 1 Év Garanciával
