Android felhasználók OFF topikja
Penguin95
válasz Tomi_Ohl #6625 üzenetére
Nem kell tőle félni, csak 40 évig még azt se tudta, hol van, és melyik fajhoz tartozik, cserébe már evett denevért, kipróbálta az összes létező piát, kábítószert, ezek keverékét, és egyszer erőteljesen (bár tudtán kívül) véleményt nyilvánított vallási nézeteiről.
Justreboot: Látom ismerős.
Penguin95
válasz Balathruin #6634 üzenetére
Csak pengét ne, utáltam, mikor mindenki azzal jött az elsőnél, hogy "genkettesítenikénedeingyen".
Penguin95
válasz tomika9988 #6636 üzenetére
Szerencsére Ace nálam nem volt, másképp megállt volna az Ace.
Pabu: Na az aztán jó móka volt. Mondjuk azt még jobban szerettem, mikor hoztak vagy 5-6 db-ot, mert nem érzékelte a 64 GB-os Micro SD kártyát, amit a vaterán vettek 5.000 Ft-ért.
w333: Ez így nagy bukás lesz azt hiszem.
Penguin95
válasz Balathruin #6640 üzenetére
Nagyjából ezt:
(#6641) Justreboot: Csak utána magyarázd is el a júzernek, hogy ettől nem lett benne 4 magos, 2 GHz-es processzor, meg 8 GB RAM.
(#6642) tomika9988: Meg is értelek.
Penguin95
válasz Just_Reboot #6645 üzenetére
Addig örülj, hamar kihullana annyi hajad, mint nekem.
Penguin95
Penguin95
válasz Balathruin #6660 üzenetére
Készítsd a csavarhúzót, mert amit a ráktól ezért kapni fogsz...
norbert1998: Mit vártál, Sony.
w333: A Samsung most ezzel tényleg nagyot húzott. Jókor döntöttek a kizárólag saját SoC bevetése mellett. A Sony meg szerintem idén fog olyan gyönyörűen a földbe állni, mint a részeg vakond. Vagy 810 és sütőlap lesz a Z4, vagy 808, és kb semmi előrelépés nem lesz. Aztán ki tudja mekkora bukás lesz még ebből.
Penguin95
válasz Balathruin #6664 üzenetére
Akkor nagy baj már nem érhet.
Penguin95
Penguin95
válasz Just_Reboot #6777 üzenetére
Ha kib.sznának, írj e-mailt, és elköszönök a nevedben a többiektől.
Penguin95
1. Bloatware mentesség.
2. Konkrétan azt csinálsz a rendszerrel amit akarsz.
3. CyanogenMod.
4. Egy rakás helyet megspórolhatsz.
5. Spórolhatsz az akkumulátorral.
6. Ha lenne root, most nem ezen vitáznánk.
8. Biztos volt még 2 ok, amiért rootoltad a P-t.
9. Nem vetted észre, hogy nincs 7. pont.
10. Most megnézted.[ Szerkesztve ]
Penguin95
Az 5.-re: Belenyúlhatsz a CPU beállításaiba, ezáltal csinálhatsz több profilt. Köztük akár olyat is, ami erősen energiatakarékos. (Nálam így jár 1,7 GHz helyett 800MHz-en a CPU, és 2 mag le van kapcsolva. Egyből kibírja a napot.)
(#6797) w333: Köszi, el is felejtettem, hogy lesz.
Penguin95
válasz norbert1998 #6806 üzenetére
Akár 10 perc is lehet az első boot nyitás után. Restore pedig csak akkor kell, ha vissza akarod zárni.
Tomi_Ohl: Ha nincs visszafogva, sokkal gyorsabb mint a CM. Komolyan.
Penguin95
válasz norbert1998 #6811 üzenetére
Akkor ott valami nem stimmel, 10 perc a maximum. Egyébként azért tarthat sokáig, mert ilyenkor törli a belső tárhely tartalmát, és az SD kártyáét is, ha van.
Tomi_Ohl: Nem, azért fogom vissza, hogy ne fél nap alatt merüljön le. Ráadásul párhuzamosan használom a CM-et és a gyárit, hála a dual bootnak.
Justreboot: Én kutyának látom az arcképet, de te tudod. Egyébként tényleg gyorsabb, csak ki kellett irtsam hozzá a fél rendszert.
Penguin95
válasz Tomi_Ohl #6816 üzenetére
Ha testpointtal nyitottad, akkor nem törölt csak, másképp ott is ment minden a levesbe. A Xiaomi meg lehet nyitott, de mi is van azokkal a forráskódokkal?
norbert1998: Először mindenképp gyári, és indítsd el. Ha elindult, kapcsold be az USB hibakeresést, és nézd meg, mit ír a flashtool a BOOTLOADER_STATUS után. Ha ROOTABLE, akkor zárva van, ha ROOTED, akkor pedig nyitva.
Penguin95
válasz norbert1998 #6839 üzenetére
Az még a jobbik eset. Amúgy még egy: Anno össze lehetett cserélni az Xperia Mini, és az Xperia Mini Pro FW-ket. Az eredmény hardbrick.
Penguin95
válasz norbert1998 #6843 üzenetére
Még az LwW-t is lehetett, nekem Telenyomoros no-ból lett független yes-es.
Penguin95
válasz norbert1998 #6854 üzenetére
Ez 40 ig nem fog indulni.
Penguin95
válasz norbert1998 #6878 üzenetére
Igen, mert amint visszateszed, zárni fog a BL. Ja, és előtte mindenképp tegyél fel gyári rendszert.
Penguin95
Szóval.
A TA mentést csak akkor kell használni, ha szeretnénk vissza kapni a DRM kulcsokat, és a zárt bootloadert is. Csak a DRM kulcsokat visszaállítani nem lehet külön. A Flashtoolban lévő opció pedig szimplán visszazárja a bootloadert, de a kulcsokkal nem foglalkozik.
Penguin95
Penguin95
válasz Just_Reboot #6977 üzenetére
no more: Itt már a csoda sem fog segíteni. Én sem értem, mit várnak tulajdonképpen. Nem volt elég a Z2 és a 4K esete elég tapasztalat?
Zoooja: Már rohanok is érte a gyárba!
Penguin95
válasz norbert1998 #7012 üzenetére
Jozso nem rák volt, hanem hengeralakúzöldtrutymákbanlebegőfeketehalálfej
Tomi_Ohl: Csak feldobta az arckönyv. Amúgy szerintem az EU verzió is ilyen lesz.
Penguin95
2 órára eltűnök, és már 31 hsz. Kapjátok be a bal fülcimpám.
GerryFlash meg nyert nekem egy sört. Fogadtam egyik haverommal, hogy az első 150 hsz.-ben jönni fog a júzer error a Z4 topikban.
Penguin95
válasz Just_Reboot #7082 üzenetére
Azok a ludak és a kutyák. Vagy kinek is tört össze a G3, mert mattrészegre itta magát a tulaj?
Penguin95
válasz norbert1998 #7140 üzenetére
Jól átgondoltad? Nem csak a rákot tudjuk elintézni.
- Parfüm topik
- Milyen széket vegyek?
- Energiaital topic
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
