Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
bull84ghia
válasz Head88 #48126 üzenetére
Megpróbálom. Tegnap viszont 1 órát használtam aztán egyszer csak elkezdett sercegni majd szét kapcsolt. Ezt a resetet megpróbálom
Illetve holnap megpróbálom egy 2008 early MacBookon is hogy van-e hiba.[ Szerkesztve ]
Hazámat szolgálom...............ameddig tart a cérna :
Ragnar95
válasz Head88 #48427 üzenetére
Ez nem így van.
Ugyanúgy lehet telepíteni továbbra is a nem megbízható forrásból származó appokat, mint korábban. Az általad említett módszer csak ahhoz kell, hogy újra megjelenjen a 3. opció is a Gatekeeper beállításainál, de jobb klikk megnyitással továbbra is engedi a nem megbízható forrásból származó appokat is telepíteni a rendszer.Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
megema
válasz Head88 #48431 üzenetére
Nekem eddig semmilyen telepítési gondom sem volt. Rendszerbeállításokban "App Store és azonosított fejlesztők"-re van állítva. Telepítésnél pedig ha nem akarná hagyni, akkor bemászok ugyanoda a Rendszerbeállításokba, és megjelenik egy olyan gomb, hogy "Megnyitás mindenképp", így meg feltelepül.
(#48430) Ragnar95: Az általam leírtakat lehetne kikerülni, ha jobb gomb - Megnyitással indítanám az Alkalmazások mappába behúzott appokat?
Ragnar95
válasz Head88 #48436 üzenetére
Ctrl nem kell egyáltalán, ezt írom már harmadszorra
Simán jobb klikk az appra, majd ott megnyitás és megy gond nélkül.
Valami egyedi hiba lehet, ha nálad így sem működik a dolog.Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
Ragnar95
válasz Head88 #48439 üzenetére
Ha bemásolod az Alkalmazások mappába, akkor nem kéne ezt a hibát adnia. Pont akkor szabad csak ezt a hibaüzenetet kapnod, ha simán próbálod megnyitni az appot. Jobb klikk>megnyitással egy ablakot kéne első indításkor feldobnia, ahol megkérdezi, hogy biztosan elindítod-e az appot és ha ott igenre nyomsz, onnantól megy simán az app.
MNBT
válasz Head88 #48514 üzenetére
Ez a qbittorent nagyon jó Köszönöm az ajánlást.
Egyébként az istat-ban a belső core hőmérsékletet néztem és az reális hogy annyi fokon volt, viszont összességében alapjáraton 48-58 között mozog ami nagyon is jó. Így megnyugodtam hogy a drága paszta amit bele vettem az tényleg jó, és hogy mindent jól rögzítettem mert már elkezdtem kételkedni magamban -
Tompo92
válasz Head88 #48521 üzenetére
Ezt csak azert kerdezem mert mar 3x csereltek ki a macbookomban az akksik az iSamurai-ban es mind 3 alkalommal egy hét után 3 ciklust toltve 67-70%ra ugrik le a design capacity coconut battery szerint és a battery infoban 5-600naposnak írta az akksikat. Ebből gondoltam hogy emiatt lehetséges e ez.
biker
válasz Head88 #48531 üzenetére
mind ilyen. legjobb, mikor elkapja őket a hév.
mac mini 2011 full full cto i7+radeon, fusion drive keret és beállítva a FD, brutálVGA reball egyszer, majd egy év mólva megint ez a baja, mondják 50e
Mondom ok, nem kell, mennyiért veszik be másik gépbe?
40e
hát mondom pont le...om, legyen.
Másnap: izé, hibásan csak alkatrésznek, 20eNa itt mondtam nem kevés csúnyát, hogy b+ a FD-hez a keret kábellel, a 128-as SSD és az 500-as HDD, meg a ram, + a táp házzal 3x ennyit ér, de ha megjavítják, épp 145-ért árulnak ilyet, szóval menjenek a.......
haver megvette 40-ért, megcsináltatta havernál olcsóbban, most 70-ért van egy ilyen masina neki
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
bLaCkDoGoNe
Szerintem nem így van.
Ha az "új" akkumulátor több évet áll töltés nélkül a polcon, az biztos hogy nem tesz neki jót."«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
bmwk1200s
válasz Head88 #48574 üzenetére
Pont azért hittem poénnak mert kétszer is az volt írva
Más!
Sony ezt így ebben a formában komolyan gondolja? Lehet én nem tudok vmit, akkor én kérek elnézést, de ha már iMac-ekkel reklámozza a termékét, miért is kell kivenni az Apple logót? Mert még ha erre vmi irott és vagy iratlan törvény is van, akkor is ez annyira "amatőr" kinézetet ad igy. Lehet, hogy én gondolkodom rosszul, de én már csak ezért sem választanám a sony megoldását. Ha már egyszer az Applelel reklámozz, ne radírozza már ki a logót könyörgöm!!!
Semmit sem írok alá!
TBMC
válasz Head88 #48593 üzenetére
Akkor számomra majd csak jövő december körül
Dev betákat nem szeretek felpakolni a munkagépeimre.Illetve megjelenés után is szeretek várni 1-2 updt-t.
apple87: sokszor volt már téma. attól függ mire kell. DE érdemes lehet virtuál wint telepíteni pl parallels, vmware segítségével, s külső adathordozóra tudod telepíteni a fájlt, külső ssd jó választás lehet.
markbellus.hu
TBMC
válasz Head88 #48634 üzenetére
nekem eddig minden gépemnél jelen volt, a kezdetektől fogva, amint bedugtam.
sőt a családban is mindenkinél (van pár macbook). a durva az, hogy hiába offolták a magsafet (reménylkedtem pedig hogy eltűnik ez az "áthúzás") ebben nem hozott javulást.dorika87: canon, hp - ajánlanám. ezekkel sose volt problémám
xTc: applecare címszó alatt tuti nem fogják megcsinálni, nem tartozik bele.[ Szerkesztve ]
markbellus.hu
buvartacsko
Sapphi
válasz Head88 #52653 üzenetére
Igen a programot én is ismertem.
Volt egy kis időm így meg is csináltam. UK kiosztású billentyűzetet vettem alapul és QWERTY-re csináltam meg (Már hozzászoktam az angol miatt.)
Ha esetleg valaki szeretné használni: https://goo.gl/QTNELA
Lehet van még benne hiba, de azokat még nem vettem észre. Ami engem zavart azt kijavítottam. Köszönöm a segítséget!
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- iPad topik
- Warhammer 40.000
- Napelem
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Nők, nőügyek (18+)
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- ÚJ BONTATLAN Macbook Air Apple M1 M2 M3 Legújabb Magyar 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal Átvehető
- Eladó MacBook Air 2020
- MacBook Air 13" / 2020 / Core i5 1,1 GHz / 8GB RAM / USA billentyűzet (064)
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- ÚJ Apple MacBook Air 2024 M3 szürke 15,3" Liquid Retina 256GB SSD, 8GB RAM, 8-core CPU, 10-core GPU
- Alig használt MacBook Air 2020 M1 eladó. CSAK TÖLTŐVEL MŰKÖDIK, AKKUMULÁTOR SZERVÍZ SZÜKSÉGES!
- MacBook Pro 13" /Retina, 2014 mid, 8GB, 85,9%-os gyári akku!!! +AJÁNDÉKOK/
- MacBook Air 13" 2015 eleje, 128GB/8GB magyar ékezetes billentyűzettel
- MacBook Pro M1 14 inch 16gb ram 512gb SSD 27% Áfás!!
