Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Misi1979
válasz bmwk1200s #10922 üzenetére
Nem bukod a garit, a hdd és a ram felhasználó által cserélhető. RAM-ból szinte bármi jó, legyen márkás azért.
Az optibay-es sztori az már más tészta lenne, ha észreveszik, hogy belenyúltál, akkor az bukta. Bár már találkoztam olyan esettel is, amikor nem foglalkoztak vele.
A kismókusok kenyérre is kenhetik.
Kommy
válasz bmwk1200s #10985 üzenetére
Szerintem pont az állandó töltés kisütés teszi "tönkre", mivel elég fejlett töltés elektronika van a gépben így nem tesz rosszat azzal, hogy állandóan töltőn van, az elektronika úgyis azt játssza, hogy feltölti teljesen hagyja lemerülni egy bizonyos szintig és akkor kezdi csak újratölteni.
Kommy
válasz bmwk1200s #10989 üzenetére
iPhone-nál is hülyeség akkor töltöd amikor akarod, le is lehet húzni nyugodtan.
Nekem a 3 éves 3GS-emben volt 600 töltési ciklus amikor eladtam és 92% volt az aksi kapacitása. Akkor tötlöttem amikor volt rá időm, Ha lementem edzeni vele akkor 1,5-2 órán át intenzív terhelést kapott mivel gps, bluetooth-on zene, két külső szenzor volt rákapcsolva, amikor hazaértem akkor ment a dokkolóba és akkor vettem le ha kell, és reggel is onnan vettem ki, tehát egész éjjel töltőn volt. Viszont soha nem hagytam lemerülni, 1-2 alkalom volt amimkor magától kikapcsolt csak.
Misi1979
Amitől tönkremegy az akku:
-Cellák elhasználódása (túl sok ciklus, minden akkunak van egy ciklusok száma - elhasználódás-görbéje.)
-Használati idő (kiszáradás?)
-Melegedés (ez értelemszerű, lásd: kiszáradás, bár ez főleg a ni-mh akkuknál volt probléma)Törekedni kell egyfajta egyensúlyra az első kettő pont esetén. Csodák sajna nincsenek
Tehát adott akkut lehet csak 10-20x töltöd fel mondjuk 3 év alatt, a kapacitása már csak a fele lesz 3 év után.
Ha ez az érték 100-200x és a használati idő szintén kb 3 év, a kapacitás nem fog durván eltérni az előző esettől.
Ugyanakkor pl. 500 ciklus és 1.5-2 év esetén is simán lehet, hogy az akku ugyanúgy fog állni, mint a fentieknél.Én azt javasolnám, hogy ha lehet, a gép mindig maradjon hűvös, lehetőségekhez mérten. Ha fix helyen használom a gépet, töltőről használd, havonta 1-2x viszont merítsd le, hogy a cellák közötti kapacitás-különbségek helyreálljanak (=helyesebb elhasználódás-kijelzés!). Továbbá.. az akku elektronikája nem csak egész töltési ciklusokat számlál. Tehát nem lehet becsapni soksok fél ciklussal
Update: Kommy eszembejuttatott egy fontos dolgot. A Li-ion akkuk korai halálát a legegyszerűbben túlmerüléssel lehet előidézni. Nehéz ügy, de nem lehetetlen Tehát, ha lehet, ne tároljunk laptop-akkut csontig merült állapotban pár hónapig, mert lehet cella-halál lesz a vége.
irgum
válasz bmwk1200s #10993 üzenetére
Nekem az 1 év 2 hónapos MaBook Pro aksija még 99%. Töltési ciklusok száma 80. Alig használom az aksit, sokat megy töltőről. Szerintem nem árt neki, de havonta tényleg érdemes egyszer lemeríteni. Épp tegnap csináltam meg a kalibrációt amit apple.com ír, azaz teljesen lemeríteni és 6 órát úgy hagyni. Az eredeti kapacitás 6900mah, a mostani tényleges még mindig 6850mah. Gyakorlatilag majdnem 100%-os még az aksim.
Misi1979
válasz bmwk1200s #11002 üzenetére
Ha sleepbe teszed, nem merül olyan gyorsan, ugye. Ez pont nem jelent túlzott igénybevételt az akkunak, úgyhogy majdhogynem mindegy, hogy rajta hagyod-e. Én nem húznám ki ettől függetlenül, mert kb fölösleges.
Ettől függetlenül a lényeg: használd! Idővel úgyis tönkre fog menni az az akkumulátor, inkább úgy menjen tönkre, hogy használva is van, nem?
Kommy
bLaCkDoGoNe
válasz bmwk1200s #11090 üzenetére
Ezt a grafikont honnan sikerült szerezned? (A forrás website címét látom rajta, de ott nem találtam semmi ilyesmit.)
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
bLaCkDoGoNe
válasz bmwk1200s #11106 üzenetére
De jó! Ezt észre sem vettem, jól eldugták a menüben, köszi!
irgum
válasz bmwk1200s #11124 üzenetére
99% ról, ennyi volt még 30 ciklusnál is amikor megvettem használtan kb 8 hónapja. Azóta csak egyszer láttam 100%-ot, gyakran megnézem mert öröm ránézni.
Soha nem rakom sleepbe, mert ssd-vel gyorsan bebootol. Töltőn van mindig, de ha kikapcsolom akkor egy főkapcsolóval áramtalanítom tulajdon képpen. Tehát ha használom akkor 90%-ban töltőröl megy, külső monitorra kötve.Szerk: Lehet, hogy új korában 102%-os volt az aksi, egyik ismerősöm új gépe ennyit mutat.
rootkiller
válasz bmwk1200s #11296 üzenetére
Ez egy érdekes kérdés...
Én anno a Snow Leopardot frissítettem Lionra. Aztán egy "szép" napon kernel panic volt. Utána próbálkoztam azzal, hogy online újratelepítsem, de mindig volt valami akadás benne. Nem láttam más megoldást, újratelepítettem a gyári DVD-ről a SnowLeo-t, leszedtem az AppStoreból a Lion telepítőt újra, majd lemezre írtam és felraktam. Utána a Mountain Lionnál default volt, hogy a leszedett dolgot írom ki, és úgy rakom fel lemezről, tiszta telepítésnek, nem bízom a frissítésben, nem értem miért erőltetik!
Apropó van valaki, aki esetleg SL-Lion-ML útvonalat végigjárta frissítéssel és nem érzi azt hogy hátrányt szenvedett emiatt?
Artengo TR 990 Pro
bLaCkDoGoNe
válasz bmwk1200s #11575 üzenetére
A hirdetés dátumából azért látszik, mennyire sikeres emberünk az átverésben.
brumi1024
válasz bmwk1200s #12409 üzenetére
Megy 16gb rammal, tegnap pakoltam bele innen egy kitet.
A Sleepimage-re:
Futtasd ezeket:
sudo rm /private/var/vm/sleepimage - törli a sleepimage-t.
sudo touch /private/var/vm/sleepimage - üres fájlt hoz létre azon a néven amin a sleepimage fut.
sudo chflags uchg /private/var/vm/sleepimage - írásvédetté teszi, így már nem fogja tudni felülírni az OS a fájlt, és nem fogja lefoglalni a területet.[ Szerkesztve ]
TheMarci
válasz bmwk1200s #12509 üzenetére
Nem az a baj, hanem én pl. inkább vennék plusz 80000 felárral egy újat, az árához képest annyival már nem több. Persze simán lehet, hogy valaki meg nem, hirdesd meg, és akkor kiderül.
Minden annyit ér, amennyiért elviszik, akár kapkodhatnak is érte, de lehet senkinek nem kell.[ Szerkesztve ]
Do You Dream?
Xero
válasz bmwk1200s #12802 üzenetére
Azt, hogy amit Te látsz bármilyen rendszerből kinyert információként, az a téves kalibrálatlan érték. Tehát az elektronika azt hiszi, hogy még van 5%, ezt is kommunikálja az operációs rendszer felé, de a valóság az, hogy már nincs benne töltés.
Ezért lehet jó akár többször is egy teljes lemerítési és feltöltési ciklus, mert így talán észhez tér az elektronika és a valós értékekkel lesz tisztában.
Adott esetben egy power management reset sem árthat a dolognak.
Pusztán ennyi lett volna a gondolatom.
- Kutya topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Ukrajnai háború
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
- Macbook Pro Retina 2013 late (i5, 8gb/256 gb eladó/csere. Olvass!!
- ÚJ BONTATLAN Macbook Air Apple M1 M2 M3 Legújabb Magyar 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal Átvehető
