Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
kchris78
Van nekem egy late2016-os rMBP-m, es ugyanazt a sargulast kezdem el erzekelni rajta mint ami anno iPhone5 szeriahiba volt (allitolag valami ragasztoanyag), porges is volt ezzel kapcsolatban anno. Kerdesem hogy van akinek van hasonlo tapasztalata/ emlekszik e hogy garin tul foglalkoztak-e foglalkoznak e ilyennel.. elegge idegesit a dolog mert nem volt olcso a cucc, oregszem de a szinvak meg nem vagyok es a foton is erzekelhetoek a szinarnyalatbeli kulonbsegek... (ill hova erdemes vinni.. gondolom becsbe)
kchris78
kchris78
na, ujabb felfedezest tettem. Ti hasznaltok ilyen puha papir-textilt a bill. kijelzo kozott? en eddig nem, az elozo macbooknal ez nem volt problema... most a szuk masfel eves late2016-nal latom hogy szinte beleveste magat a gomb a kijelzobe 1-2 helyen... fasza. vigyaz ra az ember, aksi ciklus miegymas, aztan ilyen jon. 16GB, eros cpu sok evig eleg lenne, de az ilyenek miatt megis latszik a gepen hogy kopik, amortizalodik...szerencsere ezek meg csak tukrozodo fenyben latszodnak..
kchris78
válasz vasi89 #66363 üzenetére
köszönöm az infót, erről valahogy nem tudtam és nem is hivatalos ez a program, kicsit utánaolvastam... Mindenesetre felhívtam a szervizt és itthon valószínű még ezen is veszekedni kell, ugyanis a szervizes srác említette hogy csak akkor jogosult a cserére ha már látható méretű fotlban jön le... ez megint milyen már... aki üti vágja nem foglalkozik vele annak cserélik mert annak jól kopik aki meg vigyáz rá az meg szív mert nem lesz elég nagy a folt hogy cseréljék... vagy most "megtisztítom" alkohollal meg homokkal és akkor jó lesz? áhhhh...
kchris78
nem vettek be. a lokal poliszi miatt nem mukodne. ugyhogy mostantol aktivan fogom takaritani es nem fogok screen protektort sem hasznalni. 1.5 eves, 4 evbe bele kell ferjen egy csere..
kchris78
válasz Head88 #66383 üzenetére
amint olyan poziba kerulok kuldok. nagyon pici meg amugy tenyleg, csak oldalrol megtisztitva kiveheto. de faradt voltam veszekedeshez meg nem az en stilusom, plusz alkalmazottkent nem o irja a szabalyzatot.. 2.5 ev, az aktiv tisztitas be fogja inditani a dolgokat. igazabol ez egy szerencse ha masik oldalrol nezem mert a fo problemam az elszinezodes, arra nincs semmi, de panelcsere azt is orvosolni fogja.
kchris78
[kép] itt van egy gyors proba. nehez elkapni hogy ne azt fotozza ami tukrozodik es a fenytores miatt az ezredmmes szoszok is lathatoak, sokkal nehezebb kivenni mint szabad szemmel. a gombsarok formas "szosz" a serules a kepen...
kchris78
tud valaki ajanlani jo kis alkoholos kepernyotisztitot?
kchris78
válasz Head88 #66431 üzenetére
erdekes amugy ha kulso monitort hasznal az ember jobban melegszik minden. nem tudom mitol, lehet a displayport aktivalasa bekapcsol vmit es amiatt melegszik jobban... amugy kulso monitorhoz tenyleg folosleges az integralt. egy kulso monitort egy regebbi macbook air is meghajt (mondjuk ott fullhd a max ami ma mar keves lehet).
kchris78
hat, annak mennie kellene. szerintem a kabel szar. honnan szedted? en aliexpressrol rendeltem kb a legolcsobbat es megy. mas nem lehet hibas ha a noti es monitor kulon jo. mindenestre az usbc - displayport kabelben semmi aktiv kutyu nincs, az direkt kot csatlakozot csatlakozohoz, szerintem egyszeruen konktakthibas.
kchris78
válasz vasi89 #66589 üzenetére
ott a pont. az apple nem tudom hogy de baromi jol kioptimalizalta azt hogy eleg minimalis ciklust tenni bele ahhoz hogy ne menjen tonkre. viszont van masik dolog, a melegedes. ha hasznalat kozben (halozatrol) nincs odafigyelve arra hogy mennyire melegedik at az egesz gep es ezaltal az aksi is, az odatehet a romlasnak...
nem veletlenul anno az applenel vettem eszre hogy az aksit es a cput a gep kulon oldalara tettek. regi lenovomnal (majdnem retro mar) kb az aksit melegitette a proci. sajnos kulso monitor meghajtasa miatt a mostani late2016-os 15-os elegge melegszik, pedig nincs olyan ami a dedikalt kartyat igenyli. lehet ebben az esetben csak dedikalt kartya mukodhet? -
kchris78
válasz csabiks #66591 üzenetére
onmagaban az alacsony ciklusszam nem jelent semmit, tegyenek melle egy hosszu uzemidos logot . en amellett hogy direkt nem meritem, mivel hordozhato cuccnak vettem nyilvan hasznalom halozat nelkul is..
4-5 naponta toltes az tul aktiv hasznalatot nem jelent azert, nekunk munkanapon naponta egynel tobbszor is merulne.. kb masfel-2x. -
kchris78
válasz Head88 #66600 üzenetére
az egy 4-5 eves aksihoz kepest meg mindig jo szerintem.
sajnos ez van btw, ha sokat hasznalja az ember napi sok orat vagy a halozaton uzemeles fekteti ki, vagy a sok ciklus. anno a regi lenovomhoz volt olyan vezerlo amit ugy lehetett parameterezni (linux) hogy 60% es kapcsoljon ki. mondjuk azt ki lehetett meg szedni egy pattintassal..
mindenesetre miert hasznaljatok lecsukva? szerintem ugy jobban melegszik, ami nem tesz jot az aksi allapotanak (sem). -
kchris78
válasz general #66620 üzenetére
Hat, en most megneztem. 2016-os modellem van es a hutes ugy van kialakitva hogy a levegonyilasok a kijelzo alatt nyilnak (a nyereg alatt) akkor is ha nyitott es kb ugyanolyan pozicioban ha zart a kijelzofedel, tehat ebben nincs difi. Viszont ha melegszik a gep a billentyuzet reszen mar atmelegszik a gep es rahajtva a kijelzofedelet a kijelzot is atmelegiti a gep teste, ami elszinezheti a kepernyo also felet. Ahogy en latom ezek a gepek nem arra vannak tervezve hogy folyamatos terheles alatt dolgozzanak. Brutalisan lecsokken az uzemidejuk aksirol, es durvan elkezdnek melegedni, megy a venti stb...
kchris78
válasz Head88 #66652 üzenetére
Szívás... viszont ha már előjött ez a dolog másnak szállt el butterfly-os billentyűje már? Olvastam a 9to5macen hogy csoportos pert indítanak az Apple ellen mert nemhogy szar a konstrukció ennek tudatában dobta piacra.. és a minimális mennyiségű por - kosz miatt is beragad. én még nagyon nem szívtam vele de eszméletlen macera és költség ha tisztíttatni még adott esetben a gari miatt rendes szervizbe kellene vinni...
kchris78
válasz r3dsnake #67166 üzenetére
szerintem nem. legalabbis nem fogsz annyit szpni vele amennyit er... venni kell 5 ezerert egy gigas usb3 csatit. konfigolashoz dupla routing tabla kell mert egy routing tablanak csak EGY kimeno gatewaye lehet ami megmondja melyik csonag melyik kimeno csatit hasznalja. de akkoris egy adatfolyamot ketfele nem lehet osztani.. zanzasitva... unixos halozatos melyviz.
kchris78
válasz hszilard666 #67367 üzenetére
hogyan jött elő? egyik napról a másikra? mennyire volt durva?
kchris78
olvastam a gépek árazását. Elnézve az EUR árfolyamot ha nem történik SEMMI az árazással akkor is jó kis emelkedés lesz forintban az áfolyam miatt... sajnos. én még anno vettem 2016 végén újonnan egy gépet gondolkodom mikor érdemes váltani - hamarabb - vagy évek múltán? (perpill desktop gépként használom lülső bill monitor egér.. úgyhogy nem amortizálódik.. csak jó lenne a staingate-et előhozni rajta hogy cseréljék a kijelzőt mert sárgult egy picit )
kchris78
A probléma az hogy nem kell teljesen telemennie a RAMnak ahhoz hogy elkezdje enni a swap-et a gép. és az az SSD-t eléggé tudja amortizálni... vagy menjen bele egy SD kártya oda menjen át a swapdisk és akkor azt mondom oké. de az OSX már 3-4GB foglalás között elkezd swapre pakolgatni dolgokat, ezt linuxxal swappinessel lehet szabályozni.
kchris78
válasz r3dsnake #67748 üzenetére
nekem azon ssdn se volt túl gyors anno. 2012 környékén volt egy akkor még nem túl régi Air-em 2GB-al, feltettem a friss OSX-et és swappelt ezerrel (szivárványlabdázott), meg is halt benne (még szerencsére garisan) az SSD. Ennél jobb szerintem a lassúság. Ezek még nem olyan SSD-k mint most az M2-es direkt PCI-E kártyák . Igaz egy SDnél még mindig gyorsabbak.
kchris78
kchris78
kchris78
válasz tboldi #67956 üzenetére
Abszolút. Amúgy az USB-C az egy meglehetősen univerzális valami. Ekézik emiatt a gépet sokan de pár év és erre már emlékezni se fog senki... Ugyanez volt mikor bevezették a Lightning-ot és annak idején meglehetősen sok dizájnos cucc (pl hangszóró) volt 30pines csatival...
off: pl vettem 2 éves Atom procis wines HP tabletet, ami már (hogy-hogy nem nem is értem) USBC-s volt... Így tölteni, HDMI-zni akármit tudok a kis géppel is.. ja, 15 dollárért lehet venni olyan osztót amivel töltöm, 2 sima USB és egy HDMI csati van rajta... 20-25 dollárért meg olyat lehet venni amin több USB, van SD kártya is meg amit el tudsz képzelni.. nem kell többtízezer forintért az itthoniakat megvenni. persze, a review-kat olvasni kell hogy mik a tapasztalatok, de amit már megvettek egy páran és működött ott sok megelepetés nem érheti az embert.
kchris78
Ne legyen megbontva a gép... Az már nem jelent jót - egyik kollégám ezzel megszívta, kontaktos volt az alaplap és cserélnie kellett volna. coconuttal egy aksi kapacitást... meg alapvető kinézetet illetve hogy mennyire megbízható akitől veszi az ember... szerintem. sokat 1 óra alatt nem lehet látni (azon kívül hogy abban a pillanatban működik minden).
kchris78
kchris78
válasz vasi89 #68526 üzenetére
pl a HEVC kodolas dekodolas hardverbol. Ha kezdenek elterjedni ezek a videok (fele akkora a meretuk) ez nagy szivas lesz az osszes 2017 elotti CPUnak. Szaros friss telefon dekodolja i7es meg szoftveresen nem eleg egy H265os 4k/fullhd60fps dekodolasahoz vagy csak siman hoerogep lesz belole...
kchris78
válasz atika88 #68593 üzenetére
ha letakarítható akkor nem fognak vele foglalkozni. nekem is ugyanez van, éppen a bill nyom sarkoknál nem letakarítható, de alig észrevehető ezért hiába a visszahívásos program, nem foglalkoznak vele. 4 éves koráig él a program, addig elintézem alkoholos tisztítószerrel hogy foltosodjon (vicc). Utána meg papírt fogok a bill és a kijelző közé tenni.
kchris78
válasz Head88 #68715 üzenetére
hát én nagyon kivancsi vagyok mit fognak intezni ha visszaviszem majd a gépet. Jelenleg nem teszem meg mert augusztus közepén kap a szerviz egyáltalán topcase-t addig ott állna a gépem a szervizben. Mivel 90%ban külső billt használok ezért a leragadás amire konkrétan emlékszem 2x jött elő de megoldódott pár párc alatt.. Ami gyakori az érzésre olyan mintha leragadna picit a billentyű és nem csak a pukkanó hangot adja hanem van egy "csattanó" mellékhangja is ilyenkor.. de ezt sem produkálják mindig a gombok.. Ha emiatt elhajtanak hogy majd akkor cserélik ha bekrepál vmelyik konkrétan akkor nagyon mérges leszek...
kchris78
válasz atika88 #68799 üzenetére
én vittem icentre istyle-ba követniük kell az előírt processt úgyhogy át se fogják venni.. maga az ott lévő munkatárs javasolta hogy kicsit erőteljesebb szerrel tisztítsam mint az előírt és akkor le fog kopni.. én ha kicserélnék a kijelzőt akkor onnantól papírt raknék bele. Most is azt tenném mert nekem a zsír annyira nem megy át minden lecsukásnál és a kopás használat közben nem látható. Viszont van egy sárgulás ami jobb oldalon fehér háttérnél látható, de nem foglalkoznak ezzel... A fő problémám ez lenne igazából.
Ráadásul én is újonnan vettem hosszútávra a gépet. -
kchris78
válasz FIREBLADE78 #68894 üzenetére
Ez az... en pont emiatt vettem 15-ost. Sok evi 13" kijelzo utan hatalmas elorelepes volt kenyelmessegben... (BTW sajat peldamon keresztul egyszeruen nem ertem hogy minden vlogger ennyire nem ertekeli ennek a kicsinyitesnek a jelentoseget...)
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Motoros topic
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Mobil flották
- Diablo IV
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
- 2024 MacBook Air 13" / M3 Chip / 8GB RAM / 256GB SSD / Asztroszürke / Apple Garancia!
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
