Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
general
válasz Head88 #67006 üzenetére
valamiért a "Haladó"ra nem kattintottam, másutt kerestem a lehetőséget.
nem, ne aggódj, semmi gond, én is csak élcelődve reagáltam, bár tény, hogy az ilyeneneken mindig vigyorgok. egyesek képesek hosszú hozzászólásban kifejteni, miért is hülye a másik, pedig ált. egy mondatban leírhatná a választ is. :-D akinek nem inge, ne vegye magára persze! peace!
Nagytoll
válasz Head88 #67010 üzenetére
Ma vettem át a gépemet a szervízből. Kijelzőt cseréltek a kopás miatt. Eddig minden jónak tűnik, tényleg nem látszik rajta az ami volt. Elvileg pasztázást is kértem, de az valamiért nem volt rajta a számlán, úgyhogy azért nem fizettem, de ott se tudták megmondani hogy volt-e újrapasztázás.
Eddig kb 1 órát használtam. Igazából fogalmam sincs hogy új paszta van-e. A hőmérsékletek talán jobbak, még nem tudtam eldönteni.Szerk: nem válasz akart lenni, elnézést.
Nagytoll
válasz Head88 #67012 üzenetére
Elvileg az elején rontott el valamit a srác aki bevette a gépet. Ezt akkor is mondta és tollal írta utólag rá a papírra hogy +7500 pasztázás.
Végül gondolom ez elmaradt. Azt mondták hagyjam ott, de mondom ennyit nem ér, örültem hogy végre kész egy hét után. Ha lesz kedvem akkor hétfőn visszaviszem. Úgy is akartam még egy 5S kijelzőt is cserélni -
Lall
válasz Head88 #67206 üzenetére
Nem kell sarkítani csakazért, hogy közelebb kerüljünk az ötvenezerhez. Egy MM2 20 körül van, én is ennyiért vettem másfél éve. Kismillió bolt van, ahol ennyiért megkapod. Ahogy az említett Razerbe nagy a szórás, úgy nagyjából minden másban is bolt és bolt között. Aki ötvenért veszi az meg is érdemli.
Ide figyelj bájgúnár! Felőlem bájologhatsz akár a fákkal is, de mégis minek nézel te engem légypapírnak, hogy így tapadsz rám?
TXT
válasz Head88 #67214 üzenetére
Koszonom ismet!
Leszukult a kor ket ssd-re. Az egyik egy Kingston HyperX Fury 120GB 12TB irassal, a masik az elobb emlitett 240GB Intel 530 Series 4TB írt adattal. Mik a tapasztalatok ezzel a kettovel, illetve melyiket javasolnatok es miert? (most tekintsunk el a hattertar meretbeli kulonbsegetol)[ Szerkesztve ]
TXT
válasz Head88 #67232 üzenetére
Ertem. Koszi Head88 es Macika!
Amugy melyik SSD-bol lehet kihozni a max sebesseget, amit a Sata3 tudhat? Csak erdekelne, mert latom, h tobbfele gyartastechnologiaval keszult SSD letezik, tobbfele sebessegi specifikacioval es nem tudom, van e jelentossege pl ebben (vagy mas) a gepben. -
TigerCat
válasz Head88 #67301 üzenetére
Azért az nem a világvége. Csak 2018-at írunk, itt az idő új Mac-et venni... Legalábbis maximum 3-4 évente és akkor nincs probléma. Aki munkára használja, annak amúgy is bele kell hogy férjen. Ha nem fér bele, akkor felesleges. Ha pedig hobbi, akkor úgyis telik rá. Na, ez az Apple célpiaca. De szeretnék egy ilyen céget...
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
Smiley
r4z
Kivancsi vagyok, mikor kerul fel a Mojave patcher dosdude1 oldalara Mar raknam fel az Alu MacBookomra a betat...
Elvileg Metal API szukseges a grafikahoz, a gyakorlatban viszont...
Got Mojave booting on a 2011 MacBook Pro 13"... No GPU acceleration of course, but everything else seems to work no issues. - dosdude1
I don't love people. I love 911s, Astral Projection and french fries, in that order.
HarryPotter
válasz Head88 #67400 üzenetére
de ennek nyilván az árban is hatása lesz. Én azért a félmillió lélektani határ fölé nem szívesen mennék egy laptopért, most kb ennyi egy 13-as macbook pro. Irodai munkára, office és társai, böngészés, kb ennyi a felhasználási profil - ehhez azért elég egy mostani is, nem?
my three wishes to god , the salvation of the souls of mankind , an elevator to heaven and one night with Aphrodite, in no particular order
kkp900
válasz Head88 #67490 üzenetére
Igen folyamatosan töltőről használtam.Mivel monitor is van rákötve meg egy külső vinyo is töltögetésre.És akkor nem bír ki kettő évet sem??5 ciklus van benne összesen!Akkor az se jó ha folyamatosan 220-ról van használva?Azt hittem szépen lekapcsol majd és úgy kezeli az aksit.Windows gépeknél ez miért működik normálisan?Itt ennyiért erre nem gondolnak?KB azért nem egész 2 éves gépnél még én vagyok a hibás aki kinyírta vagy mi?! Nem hajtottak el mert felküldik a laptopot de azt mondták ,hogy örüljek ha a szervíz kicseréli nekem.Na ekkor mondtam azt ,hogy van egy év szavatosságom is ami miatt náluk vettem azzal akarok élni!Gondolom lehet hogy azt kiszámlázza majd az Icentre nekik és azért akartak elhajtani.Meg ugye minden áruház külön üzlet és biztos nekik kell kitermelni ezeket a költségeket.Legalábbis erre gondolok ami miatt el akartak hajtani,hogy csak egy év jótállásom van és kész.
válasz Head88 #67663 üzenetére
Ertettem, de szerintem nem. Ugy mukodik a fizika, hogy ha egy fogyaszto nem veszi fel a nagyobb aramot, akkor nem megy a nagyobb aram. Raadasul, az intelligens tolto pedig annyira is van intelligens, hogy ha nem kell a laptopnak a teljesitmeny, akkor nem kezdi el elfuteni egy ellenallason.
De hogy empirikusabb legyek, probalok keresni egy fogyasztasmerot, es alatamasztani, amit mondtam.
Szerk: azt en nem is mondtam, hogy a nagyobb tap kevesbe melegszik, de azt tovabbra is tartom, hogy amikor a laptop idle-ben van, akkor a tap is kevesebbet vesz fel a konnektorbol, mint amikor videot vagsz.[ Szerkesztve ]
V.Stryker
válasz Head88 #67664 üzenetére
Ezt nem adom. De ott a gép próbáld ki... használd 100% akkun a gépet, hálózatról... nézd meg a töltőt többször. Majd használd akkuról és merítsd le 50%-ra vagy akármeddig és dugd rá a tápot. Ekkor az akkut tölti a töltő és ellátja a gépet is...ergó nagyobb az áram (A), amit felvesz, mint amikor csak a gép megy róla, nincs töltés, max csepptöltés. És nézd meg most a kocka hőmérsékletét.... na ugye, hogy sokkal sokkal melegebb? Próbáld ki többször, hogy ne fogd a környezeti hőmérsékletre.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
wwhy
válasz Head88 #67753 üzenetére
Köszönöm - mindenkinek.
Amit a gépnek röccenés nélkül el kell végeznie: gyakorlatilag Word, pdf, (alap)internet (híroldalak, e-mail), viber, Whatsapp, pár perces klippek megnézése YT-n. Ezt egy Thinkpad x220-as 4GB RAM-mal és HDD-vel röhögve teljesíti. Nem ismerem a MAC világát, és csak ki/betekintés lenne ez a kis masina, ezért (nagyon) sokat nem is költenék rá.
ELADÓ <<narancs Honor Magic5 Ultimate>> <<Újszerű, doboz, minden kellék>>
R a y
válasz Head88 #67751 üzenetére
A felvetésedből nézve akkor kibaszott jó a gépem, “1.5GB “ RAM-mal és maverickssel nem tudom megakasztani.
Ja és windows 10el bootcammpel is gyors.Ha olyan releváns találatokat akarsz látni, mint amilyeneket a 2000-es években kaptál, akkor használd a Yandex-et. ~ Pro Bono Publico ~ | Ephesians 6:10-18 |
R a y
válasz Head88 #67774 üzenetére
Használtam Yosemitet, hasznlátam el apitant is, tudom mirol van so, high sierranal downgrandeltem vissza, mert az egy rakàs *****..
El capitannal is még vígan elvoltam, igazából, az üzemidő miatt tettem vissza a maverickeset.Ha olyan releváns találatokat akarsz látni, mint amilyeneket a 2000-es években kaptál, akkor használd a Yandex-et. ~ Pro Bono Publico ~ | Ephesians 6:10-18 |
R a y
válasz Head88 #67776 üzenetére
Ha mojave hoz érdemi előrelépést üzemidő és stabilitás terén, akkor megfontolom a frissítést, mert sajnos tényleg az az igazság hogy sokáig nem nagyon tudok maradni mavericksen mert pld a safari nem kap feissítést és sok oldal kiírja hogy nem támogatott böngésző.
bmakszim
válasz Head88 #67785 üzenetére
(#67782) bmakszim válasza Head88 (#67774) üzenetére
"4GB-ramodból 1,5GB elmegy az igp-nek marad 2,5GB a rendszernek és a programoknak."Én erre reagáltam, ez így nem volt igaz.
Irodai munkára nemhogy másfél, de még fél giga videomemóriára sincs szükség, ergo marad bőven (de biztosan több, mint 2,5) a rendszernek a 4-ből.
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- kibontott - ÚJ! CTO MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 1TB FEKETE GAR: 2025.03.11.
- MacBook Air 13 2020 hibátlan, új állapot, számlás
