Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
skbalint
válasz Head88 #53756 üzenetére
Ez csak azert erdekes, mert a 13-as Pro, es a 13-as Air kozott aktualis evjaraton belul kb 15% a sebessegkulonbozet (es a regebbi retinas 13-as modellek meg gyengebbnek is erzodnek a retina miatt), ha 15-re valtottal az mas persze.
Ma is visznek 2GB rsmmal Air-eket 100 korul, most egy 14-es Air kb 160-170, ez a kb 65 veszteseg semmi 3 ev alatt, de lehet 80 is, ahhoz kepest amit egy uj 13-as Pron buksz csak az elso evben.
skbalint
válasz Head88 #53763 üzenetére
Igen, az Air ramjat nagyon nem lehet fillerokbol 2GB-rol 8-ra boviteni.
Ki kell probalnia mindenkinek, van akinek egy i7 4 magos, dedikalt GPU-val elegiti ki a normal felhasznalasat, van akinek eleg az Air, de a 4GB 2014-es Air Sierra alatt a sajat taspzatalom alapjan nagyon nem a hasznalhatatlan kategoria.
skbalint
válasz Head88 #53767 üzenetére
A 2011 Air i5, 2GB, hd3000, az megy 100-ert ha jol emlekszem, szerintem is jobb vetel a 2013-2014 4GB 160 korul magyar billel, de ez lenyegtelen, itt arrol volt szo hogy el lehet-e vagy nem lehet eladni, erre irtam, hogy ezek alapjan boven el fogja tudni adni szerintem.
kkp900
válasz Head88 #53708 üzenetére
Sajnos az elsőt Amphetamine letöltöttem,de azzal se lett jobb a helyzet.De legalább rájöttem mi a baj.A program engedte az Utorrentnek hogy menjen de a NET ami elfogy mindig azt zárja be ha le van hajtva sajnos.próbáltam engedélyeztetni a WIFIt neki de nem sikerült sajnos.Szóval itt a net engedélyezésen múlik a dolog lényege a fedő lecsukásánál .Erre mi lehet a megoldás?A többinél meg alig bírtam letakarítani vagy nem engedélyezte ,mert nem hiteles helyről való.
kkp900
válasz Head88 #53774 üzenetére
Lehet feladom,mert amit letöltöttem progit azon belül sikerült engedélyeznem az utorrentet.De ikor újra felhajtottam a fedőt mégis visszaesett a számláló teljesen nullára ,és újra kezdte a számlálást ergo amikor le volt csukva nem csinált semmit.Nem töltött vissza fele...
skbalint
válasz Head88 #53770 üzenetére
Igen, pont ezt csináltam amikor a 2GB-os gépek mostani eladási árát vettem alapul
Az egész (nem)használhatóság (és az ebből következő eladhatatlanság) a ramra lett felépítve, innen nézve mindegy hogy 13 vagy 11.Felesleges erről ennyit beszelni, én csak ezt írtam :
Nyugodtan vedd meg, siman el fogod tudni adni 2-3 ev mulva, es osszesen lesz annyi ertekvesztesed kb mint egy uj gepen 1 ev alatt.Erre reagáltál kb háromszor hogy ez nem így van (garantálod, stb), majd utána számokkal is leírtam, hogy mire értettem, most tartunk olyan elvont fogalmaknál általad mint az értelmes ár (?)
Továbbra is azt mondom a saját tapasztalom(!) alapján, hogy munkára nem, de böngészésre, mellette Spotify, stb a 2014-es Air a Sierra alatt megfelelő, nem akad, stb, de ezt csak ő tudja eldönteni, hogy mire venné.
TigerCat
válasz Head88 #53779 üzenetére
Egyetértek. Azért kell venni használati tárgyakat, hogy használjuk és amire használni szeretnénk, arra a lehető legjobban megfeleljenek. Nem pedig arra, hogy amikor majd eladjuk, mennyit bukunk rajta. Aki ebben gondolkodik, az kevésbé élvezi... Szerintem. De részemről is písz. Mindenkinek más a nézőpontja, ebből adódóan a véleménye. Természetesen ezt elfogadom.
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
TBMC
válasz Head88 #53820 üzenetére
én is ettől tartok.
viszont 2015ösnél is találkoztam nem is egyel ami már a kibontás pillanatában lötyögött.
vagy épp utána 1-2 héttel táskában cipelés után már jelentkezett a "lötyögés".szerk: mondjuk 13asoknál ilyesmit még soha nem figyeltem meg.
markbellus.hu
bLaCkDoGoNe
válasz Head88 #53914 üzenetére
Tőled baromi sokat tanulok itt a topikban ezekről a hibákról
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
bmwk1200s
válasz Head88 #54001 üzenetére
Nem tudjuk biztosan. Annyit tudunk hogy nagysagrendekkel surubb ez a hiba ennel a tipusnal mint a tobbinel. A javitas utan meg nem jottek vissza eddig tudomasom szerint, hogy megint elromlott volna emiatt. Lehet, hogy passziv, de attol meg ugy reagal bizonyos dolgokra, amik mas gepekben nem okoz gondot. Es a javitas utan sem igazan.
Semmit sem írok alá!
Mohhoj1986
válasz Head88 #54170 üzenetére
iCentre...pont ugyanolyan szar mint a többi szervíz.
Nem tudom h használt e, de azt tudom h nem ilyennek kéne lennie.
A legnagyobb bajom az h beleuntam az állandó szarakodásba.....még egyszer utoljára visszaviszem...miután visszakapom nem érdekel már ha kigyullad magától akkor se....sztem eladom a picsába... -
Syl
válasz Head88 #54193 üzenetére
>nálam tökéletesen működik az oldal.
Itt viszont nem.
Egyrészt minden egyes ellenőrzéskor beléptet az icloud fiókomba, kétlépcsős azonosítás mellett.
Másrészt meg mindig ez az eredmény: [kép]
Böngészőfüggetlenül...(#54194) lugosi
Végül is, az Apple-nél még soha semmi nem szűnt meg. Például a Newton sem[ Szerkesztve ]
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Beethoven
válasz Head88 #54230 üzenetére
Eddig úgy tünik megoldodott a probléma.
AppStore-ból telepitettem egy Antivirus Zap nevü alkalmazást amiben a 'full scan' opcióval sikerült lokalizálni és eltávolítani a MacKeeper minden részét. Összesen 27 különböző helyre rágta be magát a kis jószág
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Beethoven
válasz Head88 #54232 üzenetére
Kb 3 éve használok mac-et de még idáig nem futottam bele ilyesmibe.
Igyekszem ellenőrzött oldalakon böngészni és töltögetni.
Ha az ingyenes viruskeresők hoszzú távon nem szűrik majd ki rendesen a fenyegetéseket akkor majd én is kénytelen leszek előfizetni egy komolyabb vírusírtóra. -
Beethoven
válasz Head88 #54234 üzenetére
Win-re teljesen alap dolog egy virusirtó, akár több is. Amióta Bill Gates-ék megalkották a windowst kb azóta vannak kártékony kibercuccok is mivel a win nyílt forráskódu így bárki bármit építhet rá ellenőrzés nélkül.
A Mac OS viszont zárt forráskódos így hackereknek jóval nehezebb a dolguk kibertámadást indítani. Meg ott van a több körös biztonsági rendszer, stb.
Ráadásul a nemrég nagy vihart kavart email hackertámadási hókamóka miatt még jobban bekeményített az Apple biztonság terén.
Ergó még mindig jóval biztonságosabb az OSX mint a Windows.
Persze ettől még biztonsági rések mindig lesznek amit a kibertámadók majd ki is használnak, ezért szerintem is egy ingyenes virusírtó szoftver mindenképp kell a gépre lényegtelen milyen operációs rendszert is használunk. -
vasi89
válasz Head88 #54247 üzenetére
én az isamurai-tól vettem folyadékkáros gépet, személyesen de mivel garis volt és állították hogy átvizsgált így én már nem szedettem szét. Aztán az almárium jelezte h folyadék nyoma van az alaplapon, mondjuk azt is csak 3. alkalommal mert az első 2nél visszaadták h semmi baja... aztán még én voltam az erőszakos h visszavittem 3adjára is. Mikor szimpla netezés mellett 85fokos volt a proci. Ezek után az isamurainál vagy nem értenek a géphez vagy egyáltalán bele sem néznek. Fogyasztóvédelemtől meg kaptak egy ejnyebejnyét. Szóval a lényeg h leginkább magánembertől kell gépet venni.
hemaka
bmwk1200s
válasz Head88 #54445 üzenetére
Hm.. akkor nem csak a fusion drive a ludas. Hanyagolom. Ennyit tényleg nem ér. Bár érdekelne, hogy APFS átalakítás nélkül is ennyire lassú lenne a dolog?
De tökéletesen ment a fusion drive helyreállítása és a backup restore is. Azért ez nem semmi! Egy PC itt már meghalt volna és irány a szervíz. Itt meg internet recovery, kis molyolás és kész is.
PC-n van ilyesmi? Mármint internet recovery?[ Szerkesztve ]
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- MacBook Retina 12-inch 2017 - 8GB/256GB
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- ÚJ BONTATLAN Macbook Air Apple M1 M2 M3 Legújabb Magyar 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal Átvehető
- Macbook Pro Retina 2013 late (i5, 8gb/256 gb eladó/csere. Olvass!!
